楼主: 咔咔响
孔径配合问题
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:35:35 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-8-2 15:16
' J& b1 X! ^" `, O你能工程师不懂机械加工在扯淡,不用理他,有本事就让他自己来。
: G/ j9 w6 [! Q5 c9 `说了好多问题,最后他才放弃自己的要求。毕竟,如果真要像他说的那种效果我也无能为力了/ J7 ~5 |7 n* G" x9 R
发表于 2021-8-2 16:26:10 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2021-8-2 15:35) Y( ~1 H) h& @: s# O% R
9 c( X' E6 ~7 Y- z, g; r' S
定这个公差的工程师基本功有些问题,这个配合是最小间隙为零配合,且长径比大与7,没有直线度要求。不考虑其他,本身原理上的误差就不可能丝滑推入。如果他只要效果,工人也不是没有办法。毕竟一个材料为铝,你多抽擦几次,多磨合几次肯定行。公差对你们来说,真那么重要?+ ?0 Q3 k( f5 _1 V2 Q3 N
发表于 2021-8-2 17:05:31 | 显示全部楼层
如果是盲孔的话得考虑排气吧,另外表面光洁度会不会也有些影响7 b. ^3 ]/ O3 H, p
 楼主| 发表于 2021-8-2 17:28:14 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-8-2 16:26& L' [; K: I/ q( f$ h, d1 B1 t9 s# e5 b
定这个公差的工程师基本功有些问题,这个配合是最小间隙为零配合,且长径比大与7,没有直线度要求。不考 ...
6 e% {* F2 Z- D/ t+ n- U
可能工程师没考虑那么周全,这里的工程也是扯淡的货。公差使劲往上标……
发表于 2021-8-2 18:50:37 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-8-2 10:26: R* z+ R( _6 j4 \; h
二楼,三楼。尺寸是英制的。
" Q. S$ L" G/ M
看到了 不好意思吓我一跳8 c3 E6 e. ?& j3 e+ O
发表于 2021-8-2 19:11:45 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2021-8-2 17:28! V% _$ O" m* |( J" F
8 v: [0 v5 r2 I( S! o' x# i
价格也可加几倍- p' p" x6 Q. [# r4 o7 i8 W; `
发表于 2021-8-2 22:15:09 | 显示全部楼层
手动研磨一下。
发表于 2021-8-2 22:43:44 | 显示全部楼层
用力压可以压进去,如果零件表面没有挤压伤的话,说明还是有小间隙的配合,想要丝滑的话,稍微抛光一下估计能行,或者上点润滑油。
发表于 2021-8-3 07:16:07 | 显示全部楼层
1074433872@qq.c 发表于 2021-8-2 10:098 Q( J, @% `4 T
公差能做到0.0002吗???
) w6 h, u& X% x
为什么要把零件精度标的这么高?加工和检验费用得多高?高精度的结构要素需要高精度的加工设备和高精度的检具。3 \# g4 U- B2 f8 z; G
: g% {. B3 Q; _( j
如果想轻松装配就设计小间隙配合。设计零件与零件配合关系要考虑讲零件配合要起到的作用是什么?根据它的作用去选择配合关系。
4 D' b% h+ E: \7 A3 n
发表于 2021-8-3 08:10:13 | 显示全部楼层
  航天轴承航天轴。价格不菲呀
GMT+8, 2025-2-23 05:33 , Processed in 0.071580 second(s), 14 queries , Gzip On.
