楼主: 草鱼
寻减震性能好的刚性材料或者结构
发表于 2021-7-31 23:00:47 | 显示全部楼层
深挖隔震槽。
发表于 2021-8-1 20:13:15 | 显示全部楼层
橡胶硬度是个区间值啊,软的不行你用硬的,太硬的不行你用软点的,总有一个硬度适合你,没有的话当我没说。
发表于 2021-8-1 20:14:40 | 显示全部楼层
|蛋蛋超人发表于 08-01 20:13橡胶硬度是个区间值啊,软的不行你用硬的,太硬的不行你用软点的,总有一个硬度适合你,没有的话当我没说。
另外,直振的连接方式会影响直振的效果。
发表于 2021-8-4 02:08:30 | 显示全部楼层
不行就用模具弹簧试试看~
发表于 2021-8-4 10:43:13 | 显示全部楼层
旁边的设备不耐震,可以给直震器底下加减震支撑吗
发表于 2021-8-4 11:09:18 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-7-31 16:34
理论上质量越大,受震动的影响越小,可以考虑在机器上加个牛逼的配重——比如加一颗中子星。
发表于 2021-8-4 11:27:34 | 显示全部楼层
建议使用电磁减震装置。
发表于 2021-8-4 15:09:55 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2021-7-31 16:38
1多层复合隔振2气动隔振,很多精密平台就是气动隔振
比如气动轴承?
GMT+8, 2025-2-22 14:49 , Processed in 0.056656 second(s), 14 queries , Gzip On.
