楼主: 妖洞两拐
管夹加工成本大概多少?
 楼主| 发表于 2021-7-31 19:41:20 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 07-31 19:30大管径3-4mm就行,最多5mm。20mm做出来太笨了,而且折弯不好折。<br>
<br>
为什么选Q345呢?是低温环境用吗?
强度高呀, Q235强度太低
发表于 2021-7-31 23:05:27 | 显示全部楼层
有模具,普通压力机就能压吧,再就是管子切半焊接的行不行?
 楼主| 发表于 2021-7-31 23:15:00 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 07-31 23:05有模具,普通压力机就能压吧,再就是管子切半焊接的行不行?
焊接质量不好控制,另外这个部位受力比较大,焊缝部位容易出现问题
发表于 2021-8-1 07:44:04 | 显示全部楼层
热压
发表于 2021-8-1 08:30:06 | 显示全部楼层
真没试过这么厚的。一般异形的都现场制作
发表于 2021-8-1 08:42:28 | 显示全部楼层
用在什么地方的
 楼主| 发表于 2021-8-1 13:21:29 | 显示全部楼层
钢管结构连接
 楼主| 发表于 2021-8-1 13:21:45 | 显示全部楼层
|wugehaoniu发表于 08-01 08:30真没试过这么厚的。一般异形的都现场制作
用线切割怎么样??
发表于 2021-8-1 19:33:50 | 显示全部楼层
|妖洞两拐发表于 08-01 13:21用线切割怎么样??
家里有矿啊线切割。我觉得楼主可以把使用工况说一下,这个厚度有点夸张。如果是我,做管夹,要么有铸造的标准件,要么可以想办法改掉这个结构了。
 楼主| 发表于 2021-8-1 20:17:08 | 显示全部楼层
|蛋蛋超人发表于 08-01 19:33家里有矿啊线切割。我觉得楼主可以把使用工况说一下,这个厚度有点夸张。如果是我,做管夹,要么有铸造的标准件,要么可以想办法改掉这个结构了。
这个安装在钢管结构上,两边要用螺栓预紧,有限元计算过的,还要钻孔加筋板,最薄也要16厚;
如果用铸钢成本高不高?
GMT+8, 2024-11-28 08:41 , Processed in 0.051911 second(s), 15 queries , Gzip On.
