查看: 4539|回复: 14
POK材料谁了解?有供应商吗?
发表于 2021-7-30 16:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说这个材料强度高、耐磨性好、自润滑。
  I: {- m( `$ [; W0 c. y& f需要用在受力的摩擦环境。
& S, U5 ^0 R/ G) u2 @& E机械大神们有规格书等资料,有供应商吗?
8 ^" K3 F% a( _3 b! N- m" M/ a
发表于 2021-7-30 16:44:44 | 显示全部楼层
前排坐等大神
发表于 2021-7-30 18:41:08 | 显示全部楼层
强度高耐磨好自润滑,是POM吧。搞这么多年,真没听过POK。可能确实孤陋寡闻了
POM 耐磨,润滑好。但强度并不算高的。POK也是最近听说的  发表于 2021-7-31 08:27
发表于 2021-7-30 21:05:09 | 显示全部楼层
POM 强度不行吧
发表于 2021-7-30 22:14:06 | 显示全部楼层
8 b+ p. T1 v( w9 h+ U. A# n
1 f4 Y' i- v- L: a% l韩国晓星的聚酮材料,官网去看吧
; u, I& I% |. @http://www.hyosung.com/cn/biz/chemicals.do
3 R, c2 I4 i( j* `. Z: G9 p
请教下主要用途是哪些,谢谢!  发表于 2021-7-31 12:09
大神直接翻到了,厉害,谢谢了,还要找个供应商确认下性能,然后采购些样品  发表于 2021-7-31 08:23
我昨天在官网上翻了一会儿,没翻到。  发表于 2021-7-31 08:22
发表于 2021-7-30 23:12:05 | 显示全部楼层
找本《非金属材料手册》看看,
. o% @$ s: n) f, O3 T
. p& N0 I! ~$ q& l) C' ?
昀总是在《非金属材料手册》上截图的?在我印象中,材料手册一般更新慢,很难有一些市场上的新材料。如果有,当然很权威了,我去找找。我手上的《工程材料手册-非金属材料卷》没有POK材料介绍  发表于 2021-7-31 08:26
发表于 2021-7-31 13:11:34 | 显示全部楼层
在用着,部分替代尼龙料,不吸水,很难抗UV。
您用这材料是作什么应用?觉得与POM和peek料对比怎么样?我们用这材料主要是需要耐磨,耐温,足够的强度,作传动件用。。。  发表于 2021-7-31 14:01
发表于 2021-8-3 05:15:16 | 显示全部楼层
六楼大神正解!
发表于 2021-9-22 15:48:14 | 显示全部楼层
阿技材料库上有晓星POK规格资料。: ~7 A& W+ s0 m- d: E6 k" n. z
GMT+8, 2024-12-23 15:48 , Processed in 0.053707 second(s), 17 queries , Gzip On.
