查看: 4264|回复: 11
为什么直线导轨与直线轴承安装孔都不能安装平垫
发表于 2021-7-30 16:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么直线导轨与直线轴承安装孔都不能安装平垫,连弹垫都加不了,不防松吗,为什么
发表于 2021-7-30 16:56:32 | 显示全部楼层
上银的可以放弹垫啊
发表于 2021-7-30 17:04:21 | 显示全部楼层
直线导轨正常都是几十毫米一个固定孔,固定螺丝打螺丝胶,孔间距密集,还有螺丝胶加持,而且线轨滑块作用面积有限,基本上跑起来不会松动。
发表于 2021-7-30 17:51:09 | 显示全部楼层
沉头孔可以加防松垫片
放弹垫高度超过平面  发表于 2021-7-30 19:26
发表于 2021-7-30 22:54:23 | 显示全部楼层
你确实有放松要求是可以加的,另外平垫和弹垫的放松性能有限。
发表于 2021-7-31 07:52:58 | 显示全部楼层
因为本身内六角螺丝的力就很足,再加上直线导轨螺丝孔又多,常规使用都不需要打胶的。如果是震动比较大的地方就打胶啊,你打个高强度螺纹胶试试,比你装弹垫可强多了。简单的说就是有些时候没必要要放松,需要用防松的时候打胶比弹垫平垫强,所以没必要留弹垫位
发表于 2021-7-31 08:10:41 | 显示全部楼层
记得有个帖子专门研究过:弹簧垫圈不防松,效果没有只用螺丝的好。弹簧垫圈适用于经常需要拆卸的地方。
发表于 2021-7-31 08:18:01 | 显示全部楼层
因为没必要,都穿着雨衣的,还打伞干嘛。
发表于 2021-7-31 08:23:33 | 显示全部楼层
谢谢大家分享。点赞支持
发表于 2021-7-31 09:34:20 | 显示全部楼层
一般都是打胶的。
GMT+8, 2025-2-22 14:55 , Processed in 0.053226 second(s), 20 queries , Gzip On.
