查看: 7410|回复: 17
锂电池非标设计
发表于 2021-7-30 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥群里很少锂电池相关的非标设计方案?1 o5 W5 t1 B0 |# h/ W. g- P7 b
发表于 2021-7-30 11:05:33 | 显示全部楼层
锂电池非标早就被做烂了!都是抄抄改改!
发表于 2021-7-30 11:13:06 | 显示全部楼层
之前在国内某顶尖电池供应商任职机械工程师,就这么说吧,基本所有设备均购买国内几个固定供应商设备,也就是说基本蛋糕都被分完了,而且锂电池对设备的重复定位精度及节拍要求特别高,现在核心设备例如卷绕的供应商国内只考虑2家,而且基本做到世界水平,其他公司想进来分一杯羹,很难,据供应商介绍,部分小公司为了追赶进度,连操控设备即开机人员要求都要本科以上,其中主要的纠偏原理及CCD检测系统的构建作为本科生根本无法完成,部分高校已经设置了卷绕这一个工艺开展硕士的专业开设,就不提其他的辊压制片,封装等难度类似的工艺流程了。
应该是宁德新能源的供应商  发表于 2021-7-30 11:42
发表于 2021-7-30 11:40:48 | 显示全部楼层
宁德百亿订单
发表于 2021-7-30 13:57:01 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2021-7-30 11:13
* R1 y" Z" t7 p9 g之前在国内某顶尖电池供应商任职机械工程师,就这么说吧,基本所有设备均购买国内几个固定供应商设备,也就 ...
* c! F! i5 f( |9 u/ w
您说的是哪几家- G+ e* F- w, m
发表于 2021-7-30 14:17:49 | 显示全部楼层
锂电池非标设计有相关的介绍吗?想了解下
发表于 2021-7-30 14:42:27 | 显示全部楼层
sankyowuhan 发表于 2021-7-30 13:570 n$ i% Z" f. L4 U- {$ z
您说的是哪几家
* J7 A* |2 Y- E1 t这也不是啥商业机密 业内公认的卷绕设备做的最好的就是先导,下来可能是雅康,A公司好像90%左右的份额都是先导,国外韩国KOEM这没什么好说的,老龙头了,跟先导供应商也交流过,他家设备就一个字贵,贵到整个电池流水线就卷绕机买它家的设备,从CCD相机,钨钢卷针,纠偏棒,超声波焊接,这一系列东西都贵。至于其他公司的卷绕设备,不是说他们不行,交期就那么点时间,整条流水线故障时间最高的就是卷绕,不良率最高的也就是卷绕跟封装,后面的加温加压,折边什么的其实不良率的根源就在卷绕,这台设备你去买其他的公司的,精度,节拍,不良率,故障率,一个百分点的提升给公司带来的收益远远比你去纠结买便宜的设备划得来。当然,这是基于大公司对于高要求订单的需求,如果只是小公司,小订单,低精度,这边对于卷绕供应商那我就不清楚了。$ h- P5 A$ W4 X0 W
PS:业内一个数据吧,去年先导提供的卷绕机的良率(业内最高标准)大致在97%左右,OEE也在70%左右,但客户是水果公司,想必都知道这个精度要求有多严格。: m7 R3 s) j- ~9 I" W2 T
发表于 2021-7-30 14:52:24 | 显示全部楼层
新能源吧
发表于 2021-7-30 16:16:47 | 显示全部楼层
不了解木有发言权
发表于 2021-7-30 16:51:45 | 显示全部楼层
以前还真有人做过,但是跟龙头PK不了,就算是地头蛇拿到了政策支持,后续的汽车厂不用你的东西,也是白搭。这行业设备成本卡得没那么死,真正重要的是效率和合格率,新入行的根本没有竞争力
GMT+8, 2024-11-17 00:32 , Processed in 0.052511 second(s), 16 queries , Gzip On.
