查看: 3811|回复: 14
求助 同时安装18和19两个版本
发表于 2021-7-29 13:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司工程师用的版本不统一,现在已安装18了    19该怎么安装 。让它们同时在一台电脑上。
0 N* l, R1 ^; ^+ }$ x' M7 T
发表于 2021-7-29 13:32:30 | 显示全部楼层
不冲突。直接装
发表于 2021-7-29 13:32:35 | 显示全部楼层
啥工程师,低一个版本就不能用了。 要么就是打不开最新版本的部件吧 。安装都是简单的 ,18的你安装在C盘 19你就安装在D盘7 }1 [1 L& q" |. Z2 m7 ~8 K
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:35:27 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-7-29 13:32+ ~# Q2 m6 M( B  w5 a% T
啥工程师,低一个版本就不能用了。 要么就是打不开最新版本的部件吧 。安装都是简单的 ,18的你安装在C盘 1 ...
% i( _# w+ J, y' o! E" ^8 k我试过安装,, 没到更改安装路径时 就出现错误
发表于 2021-7-29 13:44:46 | 显示全部楼层
先装低版本的,再装高版本的。安装时,分开不同的文件夹 就可以了
发表于 2021-7-29 13:44:48 | 显示全部楼层
OngEiu 发表于 2021-7-29 13:35
5 L+ v1 W; y2 U1 P& n8 I我试过安装,, 没到更改安装路径时 就出现错误
( E0 s0 k0 L8 u2 U6 x花点小钱,淘宝花10几块就解决的问题。你自己搞 ,能搞好那当然不错,搞不好还浪费时间 ,不值得。有些东西简单的 不重要的就外包出去
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:50:42 | 显示全部楼层
阿斌1983 发表于 2021-7-29 13:44
- z. ]1 W) ~  Z/ k) A先装低版本的,再装高版本的。安装时,分开不同的文件夹 就可以了
3 S( j. k* H% E& _. I
低版本装完了, 现在安装19  出现回复中图片的问题  o3 a9 H6 f" W* {( o6 ^
发表于 2021-7-29 13:54:25 | 显示全部楼层
阿斌1983 发表于 2021-7-29 13:441 c! f: x! \6 K1 s
- V' C  A9 U0 E
学习了。% _/ c. h0 z4 S7 c' n
发表于 2021-7-29 14:15:25 | 显示全部楼层
我电脑上是14和20两个版本共存,完全没有问题
发表于 2021-7-29 16:51:57 | 显示全部楼层
两种破解方式不一样。15的是SSQ,19的不知道是啥了。没问题。
GMT+8, 2024-11-25 04:53 , Processed in 0.058757 second(s), 17 queries , Gzip On.
