查看: 4374|回复: 13
轴的表面处理工艺能通过测晶相推断出来么?
发表于 2021-7-29 11:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况简介:有一样品轴,直径19mm,转速3000转/分钟,配合石墨轴承,汽柴油润滑。间歇性使用,每次几分钟,每天使用总时间8h左右,寿命要求10年。问题:目前仿制这个轴,不确定一般的工艺能否达到10年的要求(不知道怎么计算,也没办法做全寿命试验)。所以想找个第三方测一下晶相,给反推一下样品的工艺,不知道这个方法可不可行? 或是大佬们有啥其他建议?) `) l( |( }+ D: D7 I% e( ~$ H
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2021-7-29 11:20:39 | 显示全部楼层
算了吧,我们坂东玻璃磨边机,有个滑动轴承,就一个轴一个套,轴是铜的,套是塑料片,一个20万左右,直径200多点吧,寿命3个月;好几十台量;也想仿啊,能仿成功,财务也算半自由了啊,一比一制作过,呵呵,寿命就几天$ Q4 Y- M3 x! x/ h
拿来  发表于 2021-7-29 13:32
发表于 2021-7-29 11:22:10 | 显示全部楼层
碳氮共渗  润滑保证了  十年没问题啊  汽车里面的轴都是这样做的
 楼主| 发表于 2021-7-29 11:37:10 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2021-7-29 11:201 v! x4 n8 h4 S- r
算了吧,我们坂东玻璃磨边机,有个滑动轴承,就一个轴一个套,轴是铜的,套是塑料片,一个20万左右,直径20 ...
! D  D( E9 R! \
我们那个没那么高级。。。材质也分析过了,也不是特别的牌号。这个轴虽然是老外的产品,但其实吧,也是国内工厂做的。1 [; v: o1 e0 ?) C; L+ D
发表于 2021-7-29 12:23:46 | 显示全部楼层
热处理工艺是一套坎。
发表于 2021-7-29 13:34:06 | 显示全部楼层
可以
发表于 2021-7-29 14:30:40 | 显示全部楼层
有没材质、工况和负载的信息
 楼主| 发表于 2021-7-29 15:00:41 | 显示全部楼层
材质为15-5PH或17-4PH,轴为叶轮轴,通过花键与叶轮连接,浸没在汽油或柴油中,泵送汽柴油的,工作深度0-3m,额定扭矩3.9N·m
发表于 2021-7-30 08:47:15 | 显示全部楼层
成分、硬度、金相是重要的指标
发表于 2021-7-31 04:13:51 | 显示全部楼层
去实验室做个检测吧
GMT+8, 2025-4-6 14:03 , Processed in 0.064135 second(s), 19 queries , Gzip On.
