查看: 5076|回复: 16
沿机床Y轴方向加工的键槽,变成了梯形
发表于 2021-7-29 09:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个月经常出现这种问题,还没有明确是什么原因,缺少理论经验支持,打算清洁一下卡盘。。。
9 {0 Y* E7 h3 s5 x$ L+ ^' P  u( g+ D2 t/ {: K0 P3 s
补充内容 (2021-7-31 08:33):
+ ]. X( |* L3 ~# S1 k. F清洁卡盘后数据OK了。。。: H% h# F$ V+ U4 E: x) ]1 @
我们用的是模板式卡盘,拆出来后发现部分有生锈的情况,还有一个密封圈烂了。8 [4 |! k( T+ k$ s# f; ?
至于为什么卡盘生锈导致加工形状变化,还没想清楚这里的具体异常传递路径
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2021-7-29 10:40:26 | 显示全部楼层
以前没出现这情况吗?# y, c0 ?" D! S
工艺、材料都一样?
0 @( k6 |" P; U. L# q材料内应力导致的?不懂,等高手回复。
发表于 2021-7-29 10:53:57 | 显示全部楼层
卡盘?
 楼主| 发表于 2021-7-29 11:34:59 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2021-7-29 10:40
8 p% Z6 ~2 [/ L9 P. a- @以前没出现这情况吗?
+ a) f+ `9 K# [" _3 |% F6 l) \工艺、材料都一样?3 D  X5 \4 L9 ~0 V3 M, Y8 \
材料内应力导致的?不懂,等高手回复。
! q( Y8 o  Y: T, T+ s4 ~% E做了一年多,没啥问题;
( }) U! O7 X- K9 \( E1 e8 ~结构方面我能想到的就两个可能的原因:
0 m, {- E  ^8 d6 X' ~1.材料原因,键顶部弹性大,加工后弹回去了导致梯形;0 O/ E' f+ h+ Z3 ?% P( i
2.主轴歪了一点,但刀路有直上直下的路径,应该也不容易出现这样的加工形状;: c/ b; D# P0 }3 e& [" T
 楼主| 发表于 2021-7-29 11:35:30 | 显示全部楼层
果果果儿1022 发表于 2021-7-29 10:53
  e/ p2 N/ Z" C2 g: Y6 m) D8 P卡盘?
3 f4 ~/ e+ m* c: s8 A是立式加工中心的卡盘(数控铣床)
' d8 J/ N7 d- P7 M" R, M/ k
发表于 2021-7-29 12:00:38 | 显示全部楼层
什么样的零件?什么样的键槽?什么样的夹持方式?
* z- E- p( {4 \, A就一个剖视图能表达什么?
发表于 2021-7-29 14:05:16 | 显示全部楼层
我觉得2#说的材料内应力导致的可能性很大,当然加工也会产生加工应力,前后的调制处理是个不错的选择。
发表于 2021-7-29 15:04:10 | 显示全部楼层
超出能力范畴,静等大神回复。
 楼主| 发表于 2021-7-29 16:06:08 | 显示全部楼层
|UCHIHASASUKE发表于 07-29 12:00什么样的零件?什么样的键槽?什么样的夹持方式?<br>
* O; |9 G' ]" Z) W" c就一个剖视图能表达什么?
120左右的圆盘形零件上表面开键槽,键槽长度约20,三爪均匀角度装夹(其中一个爪为X方向),零件材料HT250
 楼主| 发表于 2021-7-29 16:10:13 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 07-29 14:05我觉得2#说的材料内应力导致的可能性很大,当然加工也会产生加工应力,前后的调制处理是个不错的选择。
厂里粗精加工都没有调制工艺。。。
GMT+8, 2025-2-22 21:27 , Processed in 0.057697 second(s), 15 queries , Gzip On.
