楼主: 176058249
加工经验疑惑
 楼主| 发表于 2021-7-29 10:52:06 | 显示全部楼层
hyx2581795030 发表于 2021-7-29 10:483 I) m  z. V# _& c1 q
热处理过的,就没办法在攻牙了
9 }! `/ D/ j4 w& d
他应该说得是淬火后表面有老化,在已经有螺纹再用丝锥重新回一下把。
发表于 2021-7-29 11:38:21 | 显示全部楼层
常规情况下,经验无敌。
发表于 2021-7-29 12:04:04 | 显示全部楼层
静坐看大神们表演
发表于 2021-7-29 18:13:09 | 显示全部楼层
说一个以前遇到的事情,做钣金的时候,沉孔弄反了,应该反面沉孔的,结果弄成正面沉孔,我本来以为要把孔先焊接补起来,然后重新加工的,结果现场的师傅,拿一个沉头钉,从反面穿进去,直接冲压,把槽压反过来。
还能这样操作,学习了不知道压过之后的效果如何  发表于 2021-7-30 17:35
发表于 2021-7-30 01:32:48 | 显示全部楼层
理论与实践还是有一定差异的
发表于 2021-7-30 08:55:12 | 显示全部楼层
尼龙的那个学到了,感谢
发表于 2021-7-30 10:21:37 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-7-29 08:161 Q2 n0 m' H! B8 a2 ~8 }3 @
第二个其实是馊主意,东西是装上去了,但是强度呢?正常操作应该是回丝,遇到这种师傅最好敬而远之,因为你 ...
* \0 r; A9 m- G% j- v8 D2 h2 x' C不一定吧    也得分情况   强度确实小了一点    单最终目的是  确认它是否达到固定这块板的强度
7 n, V- F  V( Z# d. M( ?
发表于 2021-7-31 08:59:38 | 显示全部楼层
骷髅精灵 发表于 2021-7-30 10:21. x5 Z1 V+ N% s
! `0 r& M2 K' R  [1 U$ H( Y7 C要换螺钉呢?这个地方确定不会拆卸(维修?), |. Z: S8 {5 J8 m8 k: v
一旦发生这些问题,接手的就会头疼了。也许下次他修时还能义正词严的说什么人加工的、什么人设计的一点都不配套,我上次装时就怎么怎么改了半天,但是还是怎么怎么不耐用,根子不行啊
8 q% e) f* [5 I$ G* B6 I
7 f1 v$ z& c9 G9 T: i) V
  Y' R( p" P( ~# X) P: N, z9 ?
看前题,应该是工艺螺纹,如果固定得住,对加工没影响就OK。从楼主写这个经验,加工是没问题的,只是楼主没见过。  发表于 2021-7-31 10:20
发表于 2021-8-2 09:33:43 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-7-31 08:59. o& D! @: u8 T2 K- E+ ~* f
$ _2 c3 ^/ t! B; C# _) y: a% j一旦发生这些问题,接手的就会头疼了。也许下次他修时还能 ...
+ @7 Q: G+ b* c# z
对于学者而言  一味追求标准化  我觉得没有任何问题    我个人更注重于现场及时解决问题的能力& _* E( W* B9 m3 P
等到实际中就会知道什么叫坑了,机械其实主要是一种经验科学,机械所谓的标准其实是几十、几百年经验的总结  发表于 2021-8-2 12:51
发表于 2021-8-7 11:05:26 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-2-24 12:40 , Processed in 0.063264 second(s), 13 queries , Gzip On.
