查看: 3603|回复: 16
伺服电机模组能否实现保压的功能
发表于 2021-7-28 14:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:设计一个伺服电机,通过减速器、丝杠,将一个封堵板进行升降运动,在到达
         设定位置后保持封堵板与工件的一个力。
各位老师,想知道伺服模组能否实现保压的功能
发表于 2021-7-28 16:59:02 | 显示全部楼层
伺服电机当然具备这种功能,伺服电机有速度模式、位置模式、转矩模式,当位置到位后可以切换到转矩模式,找个伺服品牌了解一下有技术支持的。但是建议安装一个力传感器来实时监测力反馈,比伺服电机控制力简单好用。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 16:56:41 | 显示全部楼层
模组有没有不知道,但肯定能做,一般会增加一个压力传感器作为反馈,也可以直接用电流控制,但精度有限
发表于 2021-7-28 16:06:22 | 显示全部楼层
注塑机伺服应该有
发表于 2021-7-28 17:29:54 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法,实现保压是没有问题的,关键在于LZ是否有更高级的要求,比如压力曲线、位移曲线、力的精度等等,复杂一些的就用专业厂家的电缸+控制器实现了,其实核心还是伺服+压力传感器+位移传感器(光栅尺或磁栅尺),关键在算法。
发表于 2021-7-28 19:21:03 | 显示全部楼层
怎么理解你说的“保压”?
发表于 2021-7-28 22:01:42 | 显示全部楼层
头部加一个弹簧
发表于 2021-7-28 22:44:46 | 显示全部楼层
前端加弹簧
发表于 2021-7-29 08:30:47 | 显示全部楼层
这个好,简单易实现,位置控制就行了,还不用转力矩控制模式
发表于 2021-7-29 08:43:32 | 显示全部楼层
get  get
GMT+8, 2025-4-29 21:11 , Processed in 0.054998 second(s), 16 queries , Gzip On.
