查看: 11259|回复: 25
#45调质 淬火 疑惑
发表于 2021-7-28 13:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质=淬火+回火          按我以前的想法 调质和 淬火同样的零件硬度应该差不多少。查表发现不一样,我的想法一直是错误的么?
发表于 2021-7-28 13:37:33 | 显示全部楼层
调质硬度远不如淬火,调质是为了获得综合性能,淬火是为了获得高表面硬度。回火分高中低温回火,调质中的回火属于高温回火,回火的温度越高,获得的硬度就越低。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 13:41:50 | 显示全部楼层
也可以简单理解为,是【回火】搞的鬼
发表于 2021-7-28 13:43:27 | 显示全部楼层
粗暴来讲,调质增加强度,淬火增加表面刚性。
发表于 2021-7-28 13:45:01 | 显示全部楼层
汉语意思理解就很好记。0 W& w0 [# Z! _. V
回火类似=回到没淬火以前
. P' q0 n# x1 h6 ~/ {
发表于 2021-7-28 14:04:35 | 显示全部楼层
调质件车床能车得动。。。。淬火件车床整不动,得上磨床。
也有金刚石车刀,但车淬火件,这不是常态,以磨损刀具作为代价的加工方式,不值得说。  发表于 2021-7-29 09:16
换上硬质合金刀,当然表面粗糙度高的还是要磨  发表于 2021-7-28 17:32
发表于 2021-7-28 14:51:45 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-7-28 14:04
% `3 j# b. D+ K- k- i调质件车床能车得动。。。。淬火件车床整不动,得上磨床。
/ Q* t5 i9 g5 e/ C) M: u
你家的车床可以当废铁卖了。硬度上去了车不动是刀的问题,你砍猪骨头砍不动是换砧板而不是换把刀?7 H, ^4 r& _+ _; [
发表于 2021-7-28 15:45:14 | 显示全部楼层
楼主的表格,哪里有?- \" `- u3 D9 X+ V6 f& Q+ k2 r
发表于 2021-7-28 16:22:15 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2021-7-28 14:51
# b& i/ d" Q# p# K! J# ~) l1 t你家的车床可以当废铁卖了。硬度上去了车不动是刀的问题,你砍猪骨头砍不动是换砧板而不是换把刀?
3 v- i. |+ q0 W7 C8 x2 L) G' w9 f7 r换刀不如换人。。。。。毕竟大力出奇迹。
发表于 2021-7-28 16:24:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 shaokuang 于 2021-7-28 16:27 编辑 . H' L  u! k- U& @: a7 z
  k& K9 P1 l4 f- `$ r
淬火后回火,硬度会降下来
GMT+8, 2025-2-25 09:38 , Processed in 0.062649 second(s), 20 queries , Gzip On.
