查看: 2155|回复: 5
工程图,局部视图的隐藏线显示问题
发表于 2021-7-28 10:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部放大视图显示隐藏线功能似乎在较复杂的多实体零件(焊接件)就会失效,只有使用视图的属性管理器(propertymanger)里的显示样式改为隐藏线可见才起作用,其它方式(右键菜单-显示/隐藏、视图属性里的显示隐藏的边线)都不能起作用
& ^1 o" R3 `: x& \5 L( [2016版。。。。如果有使用高版本的可以试验下,看看有没有升级的必要
3 v7 `* @  c! R' _
  T  K9 a9 |. t
 楼主| 发表于 2021-7-28 10:20:33 | 显示全部楼层
单个实体的试验过,可以正常操作,复杂的根本不显示或者显示不正常,只能显示部分
( T: k  |! h+ n2 ?: ~7 |/ U
发表于 2021-7-28 13:04:34 | 显示全部楼层
视图也有父子关系的,局部放大图作为主要视图的从属视图,显示样式自然要受到自己的上一级视图的影响,这是常识知识。
发表于 2021-7-29 04:16:36 | 显示全部楼层
这是什么软件??
 楼主| 发表于 2021-7-29 08:08:38 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-7-28 13:04* k& X' [; Z4 D# u- a) z
视图也有父子关系的,局部放大图作为主要视图的从属视图,显示样式自然要受到自己的上一级视图的影响,这是 ...
) A: S. k- z1 _2 b0 f. ~
自己看看属性菜单吧。。。。。。。软件允许自定义显示模式,实际一定程度上(简单图形)完全可以单独设定,现在的问题是复杂图形就没办法正常显示(可以操作)+ U; u: |0 B% D( Y; V5 \' W+ x6 v
( V  b* a1 v# U2 I6 z% n
 楼主| 发表于 2021-7-29 08:10:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-7-29 04:16% [3 P/ U' v- {5 @5 s' z9 k
这是什么软件??
7 d$ c$ k/ ^: x  ^- B5 F) o  t
发表在哪个版面,多半就是哪个软件啦; [* V! k3 y" q- D: w) y0 T1 ~9 J
GMT+8, 2024-11-25 04:20 , Processed in 0.052424 second(s), 15 queries , Gzip On.
