查看: 5599|回复: 12
齿轮泵吸油口压力问题
发表于 2021-7-25 16:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到一个液压阀块设计图纸,需要正反转的泵的吸油口和油箱之间有单向阀。泵要吸开单向阀后把油从油箱中吸出。图上标的是sun 的型号,CXDAXAN  T-13A ,查开启压力为0.3bar,感觉开启压力太高了。$ q& c$ [6 X1 ~
一般说法液压齿轮泵的吸程不要超过500mm。否则会产生空穴、气蚀等问题。查齿轮泵国家标准JB/T 7041-2006中规定,自吸能力的测定:在额定转速下逐渐关闭进油口,直至流量下降1%,此时的真空度不得小于16kPa。新泵约自吸真空度0.16bar就合格,单从吸油的角度看0.3bar选的也太大了,新泵都有可能吸不出油。如此考虑吸程500mm的限定还是合适的,阀的开启压力要小于0.05bar了。! }5 H2 e2 w! \$ n/ Y: X% l
: G, P, H) s4 `2 w
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-7-25 22:01:20 | 显示全部楼层
主要是想不通加这单向阀的意图?
单向阀A、B分别泵的A、B接口,吸油打开,出油关闭。  发表于 2021-7-26 07:19
发表于 2021-7-25 23:30:03 | 显示全部楼层
单向阀的开启压力有点高了。单向阀是阻止回流,为什么把正向开启压力设计那么高?
单向阀开启压力要根据实际工况设计。  发表于 2021-7-26 07:46
有其它场合需要压力高的,但这里不合适。  发表于 2021-7-26 07:20
 楼主| 发表于 2021-7-26 08:19:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-25 23:30, a* G7 O( m; J& q
8 ?# m& R& \1 ~2 i. `3 t' A厂家发来了SUN单向阀的资料,这个系列有0.3 、1 、2、3.5、5、7bar六种。厂家说这是这个系列最小的了。应该换系列或品牌,要保证适用性。; P* ^) J$ G' Z7 n5 B) S
& s2 I" P, Z4 h; [7 v
 楼主| 发表于 2021-7-26 11:04:00 | 显示全部楼层
刚得到总工的回复:只要吸油口负压不大于0.3bar就可以了。3 ]6 G8 a: K% c  p( g# W* d2 A4 K7 x
0.16bar影响流量1%;只是影响流量大小可能能接受。
# V% h1 A' K% ?  E3 A( I. N负压气蚀还没找到定量的分析,请大侠介绍一下。
0 t& }  E: L( a4 J9 c; C# t
发表于 2021-7-26 19:55:01 | 显示全部楼层
|642093071发表于 07-26 05:04刚得到总工的回复:只要吸油口负压不大于0.3bar就可以了。<br>6 t/ B7 W, G+ X3 N7 |. I- w0 _
0.16bar影响流量1%;只是影响流量大小可能能接受。<br>$ X% g& r6 R! k, L
负压气蚀还没找到定量的分析,请大侠介绍一下。<br>
可以的,还是总工经验丰富。。
是极限  发表于 2021-7-27 06:58
 楼主| 发表于 2021-7-27 07:06:08 | 显示全部楼层
对开启压力5PSI的泵进行了实测:68#液压油40°C,泵流量8.2LPM,实测7LPM.不接阀流量在8.0LPM.这个0.34bar的阀对流量的影响还是比较明显的。
影响太大了,12.5%。  发表于 2021-7-27 15:20
发表于 2022-3-20 11:21:47 | 显示全部楼层
手摇泵也有双向工作的,也需要加单向阀,但开启压力肯定没这么大,找个小点的
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.069672 second(s), 15 queries , Gzip On.
