查看: 4276|回复: 9
关于sw转工程图问题
发表于 2021-7-23 17:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 B* W' J: O( U/ p, p( J
6 O/ g# S% V4 g+ `sw的单个文件里面有很多张工程图,转cad的时候如何把所有的图纸转到cad一个模型里面,而不是分开的?& n( I' [- t& l) `" `( S
! p/ x/ r0 w  T( ^$ U2 o+ F$ M" z
要多张图纸放到一个模型里
7 ?$ ^+ g% }  J! C, c
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:24:51 | 显示全部楼层
0 c7 @. Y, n7 A# y4 \6 _5 h
! H+ P. T0 L  b: C测试过源泉设计,图纸标注会乱码
4 Q9 Z' S- E6 |
发表于 2021-7-23 19:39:27 | 显示全部楼层
把autocad多张图纸放到一个文件里,本身就不是什么合理的作法,你可以查查那些使用pdm erp plm等等管理信息化系统的公司,都是一张图纸一个文件,这叫正规化
发表于 2021-7-23 21:19:08 | 显示全部楼层
其实SW也可以一幅多图。
发表于 2021-7-23 23:44:18 | 显示全部楼层
gwaimoon 发表于 2021-7-23 17:24
% k, G1 d; Q0 `- ]/ G4 L测试过源泉设计,图纸标注会乱码
8 O4 u/ e7 u8 d' t" n( v$ H乱码那是缺少字库,从别人那里拷贝字库过去就可以。$ q" U, E; L+ V$ G, {
发表于 2021-7-24 08:20:18 | 显示全部楼层
SW本身转CAD是做不到这种情况的,可以利用插件把所有的图纸都汇集到一张图里面。但是这种插件多半是要花钱的
) q/ n4 i2 t; x/ m( J$ o  V
发表于 2021-7-25 18:55:55 | 显示全部楼层
这样干容易把图搞乱套
发表于 2021-7-26 11:16:12 | 显示全部楼层
+ g' k5 \- _! e6 }
 楼主| 发表于 2021-7-26 13:50:30 | 显示全部楼层
4 y% H1 k$ ~; L  V& c7 K( R9 c) X
这个是单个文件的操作方式,不是单个文件里面单个模型多张图,这句话不知道我有没有表达清楚
$ t* m* D0 ^$ e1 p
发表于 2021-8-7 07:47:44 | 显示全部楼层
|做钢的发表于 07-23 19:39把autocad多张图纸放到一个文件里,本身就不是什么合理的作法,你可以查查那些使用pdm erp plm等等管理信息化系统的公司,都是一张图纸一个文件,这叫正规化
正解,尤其是不同比例的图放在一个文件
GMT+8, 2024-11-25 04:21 , Processed in 0.057333 second(s), 17 queries , Gzip On.
