查看: 9327|回复: 22
螺旋输送机螺叶耐磨层焊接
发表于 2021-7-23 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台螺旋输送机,螺叶表面要求有4mm厚度的洛氏硬度60度的耐磨层,请教一下各位大神,有什么工艺能够达到吗?
 楼主| 发表于 2021-7-23 11:27:47 | 显示全部楼层
螺旋输送机使用的环境温度是450摄氏度
发表于 2021-7-23 11:40:06 | 显示全部楼层
可以给螺旋叶片受力面堆焊耐磨层
发表于 2021-7-23 12:05:46 | 显示全部楼层
$ m% u* @4 T. m; C* P450环境下,钢铁材料是不行的。
- n: T( C$ j" G( \/ v  {" @
. O  P  U; d/ [: e6 y7 `% x& k最关键的是客户能出多少银子
发表于 2021-7-23 12:34:39 | 显示全部楼层
用WC焊条堆焊。
 楼主| 发表于 2021-7-23 12:48:51 | 显示全部楼层
再请教一下,如果说在螺叶耐磨区固定高硬度合金钢的话  能用什么方法?
发表于 2021-7-23 13:52:12 | 显示全部楼层
叶片不是特别薄的话,可以焊,只是需要多层堆焊。我们可以帮您做成自动化堆焊设备。之前做过几个这样的螺旋非标自动化堆焊项目,很成功。有兴趣,可以联系我15921772395(微信同号)。
发表于 2021-7-23 16:48:19 | 显示全部楼层
预算足够的,用信铬钢焊层
至少十几年了,主要用在矿山设备上。耐高温需要做对应的实验。  发表于 2021-8-7 09:46
这种材料能耐高温吗?怎么平时没有听说有这种材料的存在?它诞生多少年了?  发表于 2021-8-6 21:01
这是一种复合材料,耐磨性远高于一般的耐磨板,缺点是比较脆,不能悬空布置  发表于 2021-7-23 21:31
第一次听说这种材料的存在。  发表于 2021-7-23 20:58
发表于 2021-7-23 17:28:34 | 显示全部楼层
可以的,堆焊耐磨层
发表于 2021-7-23 20:59:44 | 显示全部楼层
以前有环保炭生产机就是用的螺旋挤压结构,高温,高磨损,高压力。所以,效果不佳。关键这种设备还出不起钱。
GMT+8, 2025-2-20 07:16 , Processed in 0.080777 second(s), 15 queries , Gzip On.
