楼主: 黄粱美梦
视觉点胶机+UV固化一体机
 楼主| 发表于 2021-7-23 16:49:49 | 显示全部楼层
蛋蛋超人 发表于 2021-7-23 13:47: d# R3 X0 G3 y2 c6 ?; k  D$ l5 e# [
应用范围太小了,只能搞搞透明材料。
& W% u" p( n2 r" J9 o, w6 P* J( M) _呵呵,这个是台达的应用案例。电子行业,用UV胶水的,基本都可以用。不知你说的只能用透明材料,从何得来?+ z% k' ^* g5 I5 d6 }( z
 楼主| 发表于 2021-7-23 16:51:39 | 显示全部楼层
薛超cc 发表于 2021-7-23 16:48, g, p# z/ \9 [. @' }2 s  P- ]
那这样的话,如果是连续输入工装,可以保证分离的时候不漏点胶吗
' Q$ q' Y  l2 n  Q( @
多段式的传输线,在点胶和固化时,皮带和工装是停止的
- `; R# X8 ]7 s9 p
发表于 2021-7-24 11:20:04 | 显示全部楼层
|黄粱美梦发表于 07-23 16:49<br>呵呵,这个是台达的应用案例。电子行业,用UV胶水的,基本都可以用。不知你说的只能用透明材料,从何得来?<br>
来,台达有多牛逼?UV胶水什么特性?材料不透光你的UV胶水怎么固化?电子行业用UV胶水多吗?
发表于 2021-7-25 18:45:06 | 显示全部楼层
看样子可以的!
 楼主| 发表于 2021-7-26 08:50:53 | 显示全部楼层
蛋蛋超人 发表于 2021-7-24 11:20
! z1 C% r4 ?4 E+ C3 ^* A1 W来,台达有多牛逼?UV胶水什么特性?材料不透光你的UV胶水怎么固化?电子行业用UV胶水多吗?
* i: g) n$ [8 m+ J用杠的时间,用下度娘增加了解,可好?
发表于 2021-7-26 15:31:04 | 显示全部楼层
黄粱美梦 发表于 2021-7-26 08:50
2 C* Q3 D3 y1 X2 }7 l. q用杠的时间,用下度娘增加了解,可好?
( y2 \; ~% g* R' m+ b
去淘宝买瓶UV胶玩玩吧
/ E$ L3 t2 v7 P/ O  o8 M) w, S# T
发表于 2021-10-5 13:35:27 | 显示全部楼层
我们2018年做成电子烟AC1003的自动化,打UV胶、然后装玻璃管、再UV光照,最后,装硅胶帽、
  ~( s' p1 A% N点UV胶就是用普通的点胶机,沿中心杆做360度的旋转一周,再把点完UV胶的中心杆与透明的玻璃做旋转式组装,二者之间的半成品放在循环链上(循环链上面装有固定座,固定中心杆与玻璃管用),过UV光照。
发表于 2021-10-7 13:53:18 | 显示全部楼层
UV胶在电子行业用的挺多的。
发表于 2022-6-22 09:28:25 | 显示全部楼层
点胶头是什么样的
发表于 2023-2-8 08:48:18 | 显示全部楼层
这个点胶精度可能不是很高,并且点胶时皮带线最好停下来。
GMT+8, 2025-2-5 18:42 , Processed in 0.057804 second(s), 13 queries , Gzip On.
