查看: 7553|回复: 9
角接触轴承配对
发表于 2021-7-22 23:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个角接触轴承,两两同向,背对背如何配对& w3 H7 @) }% ^* y5 z3 A
发表于 2021-7-23 07:41:01 | 显示全部楼层
什么意思,没数据怎么谈
发表于 2021-7-23 08:09:59 | 显示全部楼层
有V型线的!两条线重合就装对了。
发表于 2021-7-23 08:22:19 | 显示全部楼层
有记号的。。。。两个轴承贴在一起,转下找找V字符号,能组成V字就表示配对ok( q. {/ j( R- j8 K& g( J
发表于 2021-7-23 08:54:46 | 显示全部楼层
四个配对,需要厂家选配出两对,并不是随便拿两对就能用的。
$ t8 {  t! A0 b9 V8 |
发表于 2021-7-23 10:17:01 | 显示全部楼层
很不好配!这个配置,就是QBC的配置。
. q; i* m( s0 F. F先配前后各一顺DT,然后再配2-3号轴承隔圈,根据你的工况选择预紧力。0 B" [3 {5 i# n
LZ这么问,很显然不会配。所以建议直接买QBC的配置,出厂就配好的,前提是也要根据工况选择好匹配的预紧力。如果自己配不好,直接上去就挂了。
' v# C5 W* ]$ D' ^- f如果轴承中间有隔圈,买配置好的轴承,装配时,直接将内外隔圈磨平就行(平行度2u以内,尽量用圆台磨)
& C# m& W) M- D, O
 楼主| 发表于 2021-7-23 22:01:41 | 显示全部楼层
簖爷A 发表于 2021-7-23 10:17
/ i3 O9 p9 L0 o+ E' r很不好配!这个配置,就是QBC的配置。
9 v  @! q1 {3 `. T- ^  g1 M先配前后各一顺DT,然后再配2-3号轴承隔圈,根据你的工况选择预紧力 ...
, j$ o3 E8 n" j( V) P$ a. g
谢谢
0 W3 W# }9 q/ B
发表于 2021-7-25 18:42:03 | 显示全部楼层
六楼回复正解!
发表于 2021-11-6 17:34:37 | 显示全部楼层
6楼专业
发表于 2021-11-17 16:45:11 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-6 14:03 , Processed in 0.068175 second(s), 14 queries , Gzip On.
