查看: 4496|回复: 12
凸轮有尼龙66做怎么样
发表于 2021-7-21 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型凸轮结构受力不大  主要是高速工况,尼龙材料耐磨和耐冲击性怎么样
发表于 2021-7-21 17:35:26 | 显示全部楼层
尼龙都是改性的,里面加了碳纤或玻纤,会提升性能。
% f9 Y, ^! M# G不过正规的PA66,没有添加的话,性能一般。
发表于 2021-7-21 19:20:37 | 显示全部楼层
标准尼龙的话,性能很一般,不适合高速场合
发表于 2021-7-21 20:21:16 | 显示全部楼层
凸轮机构 毕竟是线接触。# c3 s4 `% Y0 c5 V% S; a* H
/ u% J7 G1 _; u% ?4 Z; F
会有产生接触应力 非金属的表面应力没有那么强
; I5 N- ~0 h; y; z/ w% B
$ ?! h5 T9 q4 b9 T# `. I如果你做的凸轮只是做个动画演示 不是工业应用是可以考虑尼龙
发表于 2021-7-21 21:11:12 | 显示全部楼层
凸轮不耐磨,坚持不了多久的
发表于 2021-7-21 21:15:56 | 显示全部楼层
做玩具模型可以
发表于 2021-7-21 22:05:37 | 显示全部楼层
这个不贵,我建议搞一个可以试试,也许满足你的工况。
发表于 2021-7-22 08:25:09 | 显示全部楼层
这是之前收集的资料,你看下,之前别人的帖子力有过介绍,你可以搜下
9 o" [3 ^4 I1 u
发表于 2021-7-22 08:32:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习学习
发表于 2021-7-22 12:20:19 | 显示全部楼层
来学习学习
GMT+8, 2024-11-16 20:33 , Processed in 0.057125 second(s), 17 queries , Gzip On.
