查看: 8181|回复: 39
求助,关于双轴承偏移
发表于 2021-7-21 08:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 机械初学者bj 于 2021-7-21 08:40 编辑 3 Y" V6 t( f4 C! u
! z0 T2 ^5 O3 A% m. \现有如果结构,轴是加热轴承安装上的,安装后发现轴有一度的摆动量,请问是轴承正常情况吗(设计错误),还是安装导致的偏移(安装错误)
5 [2 D2 t' v" \* P" P
 楼主| 发表于 2021-7-21 08:42:23 | 显示全部楼层
轴承本身会有一定的偏移余量吗?   我这个安装前,感觉轴承没有晃动量。
深沟球轴承有一定的游隙,有一个初始允许偏转角度,手册可以查到  发表于 2021-7-29 14:56
发表于 2021-7-21 08:59:28 | 显示全部楼层
轴承座外圈定位间隙带来的晃动?
发表于 2021-7-21 09:03:58 | 显示全部楼层
是轴在轴承里摆?还是轴承座带轴整体在摆
发表于 2021-7-21 09:25:29 | 显示全部楼层
轴承座里又套个轴承座,不晃等什么,为什么轴承座又套个轴承座
& Z! F+ g- U, a7 P3 e8 u, ~1 u) M; p0 @2 p2 j' Q+ X& x
& U9 t. X4 ~0 G3 m* l
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 09:32:17 | 显示全部楼层
轴承座的安装设计,是否有间隙?楼主试下用那四个螺钉松、紧轴承座,看看是否能对比出哪个位置的间隙引出的摆动量
发表于 2021-7-21 09:44:24 | 显示全部楼层
深沟球轴承本身就有游隙啊,两个轴承还离那么近,有摆幅正常。
一般情况下没这么大。安装后如果不是过盈安装,就会摆动。这个案例中,影响的因素多了,要现场去看,打表。  发表于 2021-7-25 22:28
发表于 2021-7-21 10:00:51 | 显示全部楼层
轴左侧的螺母上紧后,轴向力会不会太大。6系列的轴承能承受的轴向力不大。
 楼主| 发表于 2021-7-21 10:51:47 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2021-7-21 09:44
( B2 L8 W" ^+ r7 Q  A深沟球轴承本身就有游隙啊,两个轴承还离那么近,有摆幅正常。
3 S( y& `% s2 v! D* z+ h& \转速为50转每分钟,有摆副还能用吗?轴端固定一个轮盘,15公斤左右
+ }2 t& ]6 ^* a1 i0 P4 E+ j. Z
 楼主| 发表于 2021-7-21 10:53:24 | 显示全部楼层
xingqier 发表于 2021-7-21 09:32" w, f' W. `1 r. p2 q
轴承座的安装设计,是否有间隙?楼主试下用那四个螺钉松、紧轴承座,看看是否能对比出哪个位置的间隙引出的 ...
9 j5 \6 ]4 s, n; w7 U螺丝拧紧了,座不动,只有轴动" p; B9 p3 K' P+ G8 Q
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.078543 second(s), 20 queries , Gzip On.
