查看: 3855|回复: 20
求助一下步进电机选型
发表于 2021-7-20 22:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一机构,丝杆带动垂直上下约80KG物体升降。升降速度要求不高,但也不能太慢。平均约10mm长度3秒左右能到。
丝杆人家说是25T5 减速机1:40需要选择一个步进电机。大家帮出出主意,我是电气的打野鸡,人家厂家也不是很懂,让我帮选个电机。
发表于 2021-7-21 08:09:32 | 显示全部楼层
//在转速300转的情况下,扭矩能达到0.7NM即可
不好意思,上述计算错误,更新一下:
导程5mm,要求10mm/3秒。即2转/3秒;即要求丝杆必须达到40转/分钟;
而减速机为40速比的,那么就要求电机要达到1600转/分钟;
1600转/分钟,对于步进电机来说,速度有点高,建议最好选用伺服电机
扭矩计算:
负载80KG,由于还有启动加速阶段,按照1.2的安全系数来计算,即80*1.2=96公斤(按100KG来算)
P=2*π*η*T/L(T型丝杆,η按0.5计算)
1000=2*3.14*0.5*T/0.005
T=1.59(此为T型丝杆输入转矩)
那么电机转矩=1.59/(40*0.8)=0.05NM
即得出:要求电机在1600转/分钟的转速下,能达到0.05NM的扭矩即可
从做功的角度去思考:80KG的物体,每秒提升3.5mm,需要功率为(η按0.4计算):P=F*V/η=800*0.0035/0.4=7W
发表于 2021-7-20 22:41:42 | 显示全部楼层
用伺服吧,步进不合适
 楼主| 发表于 2021-7-20 22:43:56 | 显示全部楼层
惯性布 发表于 2021-7-20 22:41
用伺服吧,步进不合适
能不能帮看下力矩需要多大?
发表于 2021-7-21 00:33:17 | 显示全部楼层
|xuyi233402发表于 07-20 22:43<br>能不能帮看下力矩需要多大?
扭矩有0.06NM就够了
 楼主| 发表于 2021-7-21 07:58:44 | 显示全部楼层
好的非常感谢
 楼主| 发表于 2021-7-21 08:46:06 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2021-7-21 09:03:42 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2021-7-21 09:20:15 | 显示全部楼层
有没有考虑过丝杆的强度,长期拉动80kg,行不行。另外25t5丝杆直径多少?
 楼主| 发表于 2021-7-21 10:11:21 | 显示全部楼层
那个没事,动作频率很低的,只是到位后砂轮打磨。不做频繁运动的。
GMT+8, 2025-7-13 17:18 , Processed in 0.091963 second(s), 16 queries , Gzip On.
