机械专业英语词汇- B& c( Z' X+ g! v& w7 y7 O8 o
陶瓷 ceramics
8 u$ E9 d; b7 Z4 a 合成纤维 synthetic fibre! D1 L E% @" s: q) o( X, o
电化学腐蚀 electrochemical corrosion7 d- x: \! g8 U2 g; X7 f& }& c
车架 automotive chassis
; _, w! F) ^% A' h 悬架 suspension
^6 G- o Z0 b R# Z4 Y1 I 转向器 redirector& v" ~2 g8 m8 j& U
变速器 speed changer+ m5 v& G' _, }+ C. S f
板料冲压 sheet metal parts$ ~0 F1 v, k' L
孔加工 spot facing machining* L0 L- d3 t; V0 y5 ]
车间 workshop3 z! Z5 _% Q1 H$ N# [/ i0 W9 r( O
工程技术人员 engineer
. a) ?) r0 P% X 气动夹紧 pneuma lock- C7 h+ }' I7 n3 \! [6 R0 A8 J
数学模型 mathematical model) K% j' W4 s7 z. ~
画法几何 descriptive geometry
+ h4 ]: [3 N& a; O 机械制图 Mechanical drawing! v Z L6 I; U. ^
投影 projection
$ O4 h- }4 m( F$ a8 b 视图 view
V, ~* b6 E$ m4 }7 ?' ~. j5 E) g 剖视图 profile chart ( A% b; e0 S+ @0 N1 c7 X+ \- }
标准件 standard component
$ |% K0 |: I* D 零件图 part drawing U6 _0 G. [ j" g$ V: U0 ~
装配图 assembly drawing7 D" |. {0 y5 F
尺寸标注 size marking
: C9 |/ y- f& m$ W; X# C; a 技术要求 technical requirements; n ^" a' J! x
刚度 rigidity! j$ [/ c# W. N' P
内力 internal force1 W d/ Q- @( f1 r: b
位移 displacement
& v# r. c1 V# _9 ? 截面 section
) {0 o4 l; y5 m7 d9 J v" \ 疲劳极限 fatigue limit " G" k/ ^6 h9 \2 w2 y: r
断裂 fracture
* r" d+ B% i* ~$ B1 u' k1 w 塑性变形 plastic distortion
5 B7 {, i6 X% a 脆性材料 brittleness material
$ i5 R% q4 C1 T1 u& D( I 刚度准则 rigidity criterion $ ?% {+ ]2 ^3 \) {1 J
垫圈 washer' n6 M+ J7 [9 g1 u# D
垫片 spacer
2 E" V* ~% c# L( E/ y( H 直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear
& G1 E/ Y/ Z" R: x 斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear5 i6 n8 x4 _' I; p% k: L
直齿锥齿轮 straight bevel gear
3 @ g( `- O) I* D. x8 `. _ 运动简图 kinematic sketch
3 i* C) B' [; v9 i0 v- t 齿轮齿条 pinion and rack
; R4 S! v8 k+ a- \+ W2 v 蜗杆蜗轮 worm and worm gear
/ Z$ m6 z' k5 }3 F1 { 虚约束 passive constraint
+ g& T* z0 I& }2 O 曲柄 crank7 Q( ^' b9 `; q% F2 I
摇杆 racker; r5 L) b5 V7 v+ f
凸轮 cams" k% n+ i; r! j$ J' S
共轭曲线 conjugate curve
( |1 d6 c& k; E. `. ~% ? 范成法 generation method
) u3 O& T, h+ L( W' F; \, y; t9 U& ^. ] 定义域 definitional domain d/ j3 T) c4 v& o
值域 range
) Q R; W7 H3 b/ K& |$ I3 t 导数\\微分 differential coefficient& ]# U6 `% f3 T7 n; T) O$ S
求导 derivation 1 R& E Z" O$ A5 z R: Q( ]0 D: ^
定积分 definite integral' ~1 t! S' E. @& N6 H- }
不定积分 indefinite integral! B: z* n4 i7 u9 z) E( _7 ]6 k0 i
曲率 curvature
+ T' S/ S0 ^. q a/ Q; h4 t- c2 I& [ 偏微分 partial differential
; G) f( M6 p F- P1 _ 毛坯 rough$ }; w# {: `: n2 E5 s) k
游标卡尺 slide caliper
* N2 n' R. G3 z 千分尺 micrometer calipers
2 w2 _$ t3 ?$ U9 _5 C6 ^ 攻丝 tap
) V% y0 Y. u# w9 B4 d" E* S# e2 v. G2 N 二阶行列式 second order determinant
- d/ a# q9 c; o+ e 逆矩阵 inverse matrix. r0 u& S4 i y9 J- Y
线性方程组 linear equations
+ [# q! S% k g/ d4 S6 _ Z( d 概率 probability! { O' l9 E6 {9 w) r
随机变量 random variable
( w* `/ I/ @) B5 L2 Z! K 排列组合 permutation and combination
. i5 j' p6 T" j 气体状态方程 equation of state of gas* f8 w8 j. F# j, H; F
动能 kinetic energy2 n! k" W( `6 o9 T
势能 potential energy0 f) c, g' H$ d6 u
机械能守恒 conservation of mechanical energy* I0 [7 C& U2 D W9 o/ V; a; y) S1 w3 I
( K' w* A- s" w5 C7 k* H 动量 momentum9 ~6 s1 l1 I& R4 T
桁架 truss
; r. n# r8 ]% Q+ }+ ^' } 轴线 axes% O J9 G! v1 e& M
余子式 cofactor: A# n) M4 n# _5 h; e) N: H; D9 @
逻辑电路 logic circuit' e" A# [5 _6 S) n" i0 s
触发器 flip-flop- c& u1 n% n( V$ i' z Z; h" L
脉冲波形 pulse shape
$ l* n! b' X9 ^" Y 数模 digital analogy
! ], o8 ?, Z! K 液压传动机构 fluid drive mechanism J' ?1 g" e4 s$ M8 {* L/ p
机械零件 mechanical parts/ ^& G+ B! o0 Z) i& j4 H! W4 {, v) X
淬火冷却 quench
- q6 o( X' k. g6 U5 U 淬火 hardening
2 v7 Z5 J$ x% G 回火 tempering
) D+ `/ W8 r6 s 调质 hardening and tempering
0 j( H+ R/ u h9 Q% b 磨粒 abrasive grain
8 n, Q" O- t+ s! @ 结合剂 bonding agent
' `; }, O3 _. f$ u. N& Y" _3 S0 z+ f 砂轮 grinding wheel
( \4 `8 d% Y& H% d, Q后角 clearance angle
6 F0 ^' Y8 B( b# \+ u 龙门刨削 planing; Q5 P" b: {3 O d5 ]3 }
主轴 spindle. k3 T b! N$ U- [* _* {* y& U
主轴箱 headstock
2 g/ d2 p( i" @4 v$ c4 u0 B9 g& @# p& G 卡盘 chuck. S$ Z% A6 n6 h: s- Z7 u* x. B3 O
加工中心 machining center$ k( p: h; M# N4 R. L) B( x( A
车刀 lathe tool
5 d" ?8 U z8 b$ l# I- ` k 车床 lathe3 I& E1 O: y' r3 ?& C7 n% {
钻削 镗削 bore6 t7 A; c( u" a; p
车削 turning3 \2 n% B( M( b* X$ y
磨床 grinder$ @! n0 T0 f7 @; O% G! F' |! q
基准 benchmark; d; m5 T. b& l& g3 ]2 c
钳工 locksmith( Q1 `" l; o0 F6 |$ ^1 e6 O" n
锻 forge
; X8 L0 s& g5 U' T. j$ p0 ?5 n5 e- t 压模 stamping' a. y0 }1 B# K* ?
焊 weld
' a" C6 ` ?% c$ C a9 W5 [ 拉床 broaching machine3 M* E$ t4 ^2 M7 c! m! e
拉孔 broaching
% C0 `. x6 ~* A: T8 j: x 装配 assembling0 o3 v' w* Y4 l. h
铸造 found
% U5 _0 k- F% k 流体动力学 fluid dynamics
# J) ^; B& @- D- n g 流体力学 fluid mechanics- W9 w& B5 I' ]- q4 `$ J/ [7 e
加工 machining
( v/ J3 m, D4 {9 O s- | 液压 hydraulic pressure# y. T2 S- c& W. j
切线 tangent {, ]7 O2 o6 s) D
机电一体化 mechanotronics mechanical-electrical integration& O+ ]: o9 l" f' L
气压 air pressure pneumatic pressure 2 T' W* E4 r' F/ i1 ?0 V Z7 ]" k
稳定性 stability( B, Q' U1 g$ K4 ?! V5 Q- @, T$ y
介质 medium
( z- u- Q4 f) d" Y* D; |/ ?2 d 液压驱动泵 fluid clutch& Z! z' D! Q0 `1 ]3 k: z
液压泵 hydraulic pump" N7 N. u9 q# J+ }9 H- z c2 n
阀门 valve
- G$ z4 z1 A: |" V9 P: I4 ^ 失效 invalidation
6 t3 S: W6 O4 F4 U 强度 intensity
. J1 p! _' h; o$ F% l1 `" b 载荷 load
: j* ?& `0 ^$ S2 q$ Q1 }* z 应力 stress
: w8 \/ w0 q+ q6 {0 t& q' p% j 安全系数 safty factor
+ ^: r. f% X; r; ` 可靠性 reliability
% r/ s6 R( B& X& i' Y& w5 e 螺纹 thread! d* n2 C: B; D s1 A9 l9 J! n
螺旋 helix
# n6 K) {8 C3 z5 \0 T# A/ c% D 键 spline( K+ D0 S. T! X7 Q" L, S
销 pin
/ H f' a/ P% g! q. k( B 滚动轴承 rolling bearing- V2 [9 O; [! h( l% L+ V& `5 _. e
滑动轴承 sliding bearing) N1 f' ]4 b) F r$ o l0 R5 g* X
弹簧 spring
1 N4 w8 u8 v: X) _5 b S 制动器 arrester brake2 L8 k- ?; p2 R+ ~5 |& Z* w
十字结联轴节 crosshead
( p& p% y, t# R D8 S. S$ f: ~( c 联轴器 coupling0 z; G' a; n6 Q: c$ d
链 chain) l4 _+ ^; t7 t7 F, l' X+ J
皮带 strap( F, @/ n6 f% c4 S( {$ _
精加工 finish machining: `: }" _: o$ W3 C$ T; E, X
粗加工 rough machining
7 R5 z2 N4 ]0 D, Q/ m% J 变速箱体 gearbox casing
+ [0 R" X) v; d+ Q! ` 腐蚀 rust
$ O) S8 a. f) t6 G% Z 氧化 oxidation/ }3 d4 a+ a3 z9 Q1 A C% |6 {
磨损 wear
6 ?8 u7 ?9 Q) \5 s7 M& ` 耐用度 durability
# g. a+ H4 |9 @ 随机信号 random signal
+ w. b- q) l- c; C 离散信号 discrete signal' e/ ~$ X9 }" h8 e. K
超声传感器 ultrasonic sensor
9 o# c$ m* w% N3 x. n# x 集成电路 integrate circuit6 E, v9 q1 ~( g$ c6 j4 w
挡板 orifice plate a5 K( {& a8 K* ?8 O
残余应力 residual stress - T1 c8 b# y# S' \9 h( {- J2 z) d
套筒 sleeve
6 c8 L0 F/ j" i; o4 w: e 扭力 torsion
$ R W# }* u; |9 P2 i# s l 冷加工 cold machining
" s; `9 x! T8 o" v4 V, D3 S& U, l 电动机 electromotor
K; G7 p! g/ u( q& Q 汽缸 cylinder " z% |& F5 e6 ^7 ?3 z: @- s7 Q) G8 _
过盈配合 interference fit
; Z6 `- a! H( v7 q2 u; J2 Z4 v' @ 热加工 hotwork
. A) ^! [* F6 W* C. P) h 摄像头 CCD camera
8 \" h8 V7 d$ f* h0 v 倒角 rounding chamfer# Z) o$ x6 b/ ~9 ]
优化设计 optimal design3 m" v( \& u0 Q# W
工业造型设计 industrial moulding design' N" F- C6 ^- k# V
有限元 finite element* H, E! q/ s! {
滚齿 hobbing
( c! H# p( h7 c 插齿 gear shaping/ ^$ w. B; X. |
伺服电机 actuating motor
1 X8 _% d P" }: ?% \7 @6 m5 J 铣床 milling machine9 e4 N" f! _! R8 j' ^
钻床 drill machine
7 r8 m" Z/ q% P% S7 b$ f 镗床 boring machine
* |$ @1 i+ E. v- j. a" i5 Z 步进电机 stepper motor
* ?+ Y1 l" d# s. S' h 丝杠 screw rod4 F. A s) O! u* k
导轨 lead rail
3 j7 i( {9 X5 j' t/ @ 组件 subassembly
0 t- C% t) s+ ` 可编程序逻辑控制器 Programmable Logic Controller PLC+ t6 B K7 e. J6 ~+ S4 O! {1 ~6 r
电火花加工 electric spark machining. A; q s; S3 [* V2 }- g$ }
电火花线切割加工 electrical discharge wire - cutting
7 K7 ~* o9 S5 |3 s( K" r 相图 phase diagram
?0 ~. v; O$ o3 f, T9 T 热处理 heat treatment8 o; }" m- C- V
固态相变 solid state phase changes; q# Q( ~! K: d8 n$ s5 g; C
有色金属 nonferrous metal: h0 `1 C; }) F/ M. ~/ g2 q- L
陶瓷 ceramics
$ S* G0 K& H1 G2 R; e2 d6 T 合成纤维 synthetic fibre
' W: U& E- U% `: V! U 电化学腐蚀 electrochemical corrosion6 ^1 _1 a+ N; s% C" _4 d h8 Z+ y
% E2 c3 U/ Z- e- w/ [' g 悬架 suspension
0 f9 ^. \. f2 Z6 z: J4 q ]6 k 转向器 redirector
+ M+ Q4 u1 z3 `( q- n! u 变速器 speed changer
! ^, G% k' x- T( e' A. T 板料冲压 sheet metal parts' a9 @2 [9 i" L# `& D
- q0 K$ P. k' |' \3 ] 车间 workshop6 W6 ^# L8 F( }; _ M
工程技术人员 engineer4 T( @$ Y' h/ O2 H7 O/ ?+ o
气动夹紧 pneuma lock4 A) L) J* ]2 g: u' M
" x8 Z- J" |: V; t 画法几何 descriptive geometry
, k4 E1 P+ R0 g9 Z7 h \; E 机械制图 Mechanical drawing
0 W1 q) g, W' u: x6 `7 ~( x8 j( l 投影 projection
/ B5 `- J/ ~% u, {& l: _8 T 视图 view
- A: J2 Y( o! O. z 剖视图 profile chart
# \2 n& o% s/ Y: c" B 标准件 standard component
. @ S3 }4 r( n, s4 h+ i 零件图 part drawing+ }; k# `, v- ~0 t6 I- k8 e
装配图 assembly drawing4 R5 d% i ~1 C- \$ x: c
尺寸标注 size marking: X5 P2 Q% x0 P. b, F2 I/ C
r+ l+ Q! h) R4 ]# S- _ 刚度 rigidity c4 A) U' B6 C6 B& @
内力 internal force# X* O- G- P) h/ O& K* `
位移 displacement
% ] H) c/ _7 _5 ]& I' [ 截面 section 3 p0 {5 n2 Z" d7 L1 c! `
疲劳极限 fatigue limit + G# W5 x5 b5 h1 A
断裂 fracture0 J5 j5 S5 j. r6 S* Q2 x" P
塑性变形 plastic distortion( ]2 Q! n. U0 l
脆性材料 brittleness material6 G( J4 _! P/ u6 L. ?" O$ M: |7 M9 P
刚度准则 rigidity criterion 2 s, r" |+ W, W2 Y
垫圈 washer
: @6 Y% p1 H4 J1 S# S 垫片 spacer
% Z$ G% q% s% {, ]% v% A7 { 直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear" r! |( c/ m0 X9 w" s2 J" k$ }1 M* T
斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear! f. I; c j$ ?
直齿锥齿轮 straight bevel gear & ?7 f$ V# e1 x1 l9 c
运动简图 kinematic sketch: o5 _1 P' r9 t+ o3 V
齿轮齿条 pinion and rack + L4 c A9 L5 i; ~
蜗杆蜗轮 worm and worm gear* y2 L7 i. `$ h! t% H' `
- I$ A& ]! T" Q$ [3 E! X 曲柄 crank
! k. g) v9 F. i" V+ r1 N 摇杆 racker
) X; \/ m% F. `9 L& y 凸轮 cams' H" {% U" V( B& S
共轭曲线 conjugate curve F( L) @7 `/ K B, T8 N
1 [+ Q, u0 V; v3 Z# F! p0 m* a k 定义域 definitional domain7 J: c K- N& X$ Z" s
值域 range8 @$ n! y) h2 z) u. x
导数\\微分 differential coefficient `+ z* O* _1 K* D6 Y) Y* }; O
求导 derivation
3 }$ o6 B4 P2 u5 Q3 W- e5 R* X q 定积分 definite integral2 o% C6 G, z3 X
不定积分 indefinite integral& W/ [& R- |6 V4 k! Z1 G' F
曲率 curvature
1 C. d) ^+ c7 T; m2 C3 i5 Z 偏微分 partial differential& T' n8 I& E% g6 O
毛坯 rough
& `5 I0 L, O2 P, j 游标卡尺 slide caliper
! S' d8 h# H' W, G: S) w9 i 千分尺 micrometer calipers
& x; j% X: L$ k$ t7 q/ f* R 攻丝 tap3 ]9 l( {, ~) g
# B+ c6 q: Y1 N6 `* U 逆矩阵 inverse matrix" h4 X" m: B' }: P. y
/ g7 p, l, X1 T5 d/ h$ e1 a 概率 probability
% a. @8 U8 N, N8 [1 S( T 随机变量 random variable
# B9 a4 u6 r+ a: k: a3 V% @- P 排列组合 permutation and combination ?. O# Q# x6 Y6 g4 a. }
( i, H0 [; [; D1 H; d: c 动能 kinetic energy! J5 ~! H8 P/ o7 K2 i4 c
势能 potential energy
) G/ e7 X4 V" D4 B; P& Q 机械能守恒 conservation of mechanical energy
$ A) J9 p7 V- Z 动量 momentum" R, N* t& c6 \3 S
桁架 truss
- O8 f# m) W2 e- I$ b+ H; n$ l 轴线 axes
: S5 X( y/ w0 @ T' v E 余子式 cofactor7 O* \/ R8 h$ E" E* B2 q
逻辑电路 logic circuit3 d) @2 W# M. N- c7 g
触发器 flip-flop
/ p j% o2 V, w, H% |" A 脉冲波形 pulse shape3 ]3 G# I1 M+ N
数模 digital analogy 9 }* Z+ x, }8 M6 @4 f& y M# _* u
0 g( |& b7 ?. o& p5 j6 t$ A 机械零件 mechanical parts
7 C7 j5 L c" e$ o 淬火冷却 quench
9 f( @" m3 f' k3 U- S 淬火 hardening
. p! _. G* y# [7 N" _/ [, { 回火 tempering
9 z4 B; ?& C6 Z4 T3 m 调质 hardening and tempering H5 X- S4 L: C, V* s* m
磨粒 abrasive grain9 ~4 @- n0 y3 Y7 H, ~( T
结合剂 bonding agent
# L3 F- W) M& D" S3 }- ] 砂轮 grinding wheel
! L5 \0 Y9 | v9 C8 B. T; G1 LAssembly line 组装线 + A( U+ L/ r7 f! r) B
Layout 布置图 0 {! \" p0 s5 M8 k
Conveyer 流水线物料板 R2 q; S# Z0 `5 ?, [# |6 C
Rivet table 拉钉机 ; `- X! [1 C8 \/ e( {
Rivet gun 拉钉枪
+ r4 f. u1 ?1 d a( ~Screw driver 起子
$ {) U% m" ?, m. t3 LPneumatic screw driver 气动起子 s- I) u. X, T/ ?5 T5 G& c7 [! C4 c
worktable 工作桌
; K: E3 O( x" `. H4 u/ q* f0 R* IOOBA 开箱检查
1 |5 A9 F4 ~) t# @( s% tfit together 组装在一起 ) X+ j. ] f: g& N- N+ _0 n
fasten 锁紧(螺丝)
1 X3 I* {/ g8 u/ N) vfixture 夹具(治具)
/ @) I% i$ }9 f4 s( K; _pallet 栈板
, p& J7 X' P$ Z; \( @ ubarcode 条码 4 {/ n8 A6 G- Z1 E/ w
barcode scanner 条码扫描器 8 G: x6 N8 D% e$ Y
fuse together 熔合 ; s) Y8 U5 v1 e% x
fuse machine热熔机 1 J5 L! Z# s4 B9 V/ I9 v
repair修理 . ]: F9 e0 N5 t% T3 x
operator作业员 , H( H& f* e5 B! W0 }( x3 ?" K+ s
QC品管 + ~ n# L2 V& O+ k+ B1 v$ S4 b
supervisor 课长
0 b: I9 K9 Q4 G6 a2 N* ?ME 制造工程师 9 n9 y; Q" d* u3 g$ [' q% f
MT 制造生技 . b7 e# T! T" U# ?
cosmetic inspect 外观检查
2 z5 D* \1 k$ M" winner parts inspect 内部检查 v w% t$ Q' h# ~8 p
thumb screw 大头螺丝
. u" x7 g8 N5 z' vlbs. inch 镑、英寸 $ j6 \( G! P2 B* B3 d$ p. }
EMI gasket 导电条
& {+ P# t! P3 o4 gfront plate 前板
- A6 U* f; P# I: q" f) crear plate 后板 ! s/ t: `8 S: _# g( x% w4 D; o
chassis 基座 ' K8 t- y( E7 s
bezel panel 面板
1 [2 z0 {9 m$ \8 qpower button 电源按键 9 @+ U* o3 k R* C; J# r: ~4 L
reset button 重置键 ! K! e( j- S1 {7 P
Hi-pot test of SPS 高源高压测试
9 d3 f4 B( K8 V& f: pVoltage switch of SPS 电源电压接拉键
7 K/ Y t# W) S, Ssheet metal parts 冲件 + f- z, D% E2 ? E i
plastic parts 塑胶件 {" Y- h6 G9 w8 d# e- d# F
SOP 制造作业程序 8 o8 {: A# J/ V: L* d
material check list 物料检查表
& B4 n3 f3 m! X8 Z: U8 [work cell 工作间 : i# e _2 K# D# T' @' v Z
trolley 台车 ) S6 {2 M# j" z% I1 q( }; F! @- w
carton 纸箱 & S& }) x, B8 V9 b4 I
sub-line 支线
/ D" F5 |5 S S5 C8 k/ G3 A, ^left fork 叉车 2 E7 ?' H8 f; x+ B/ d8 J! P
personnel resource department 人力资源部
& a" P4 B1 @9 z5 Y+ pproduction department生产部门
`; q# ^, E# }6 m$ Cplanning department企划部
. o/ S6 f- y: U% i6 UQC Section品管科 3 d9 z# @+ m: V, a8 H' m
stamping factory冲压厂 ) G, j, c [5 r+ r8 T; p2 B
painting factory烤漆厂
# ?! p9 S' V$ w! Qmolding factory成型厂 6 d( s; B. @' _- B
common equipment常用设备 & @; L/ w# c3 O7 B4 n$ t6 P5 ~
uncoiler and straightener整平机 * U% Z0 B# F% l4 A/ Q/ `/ _3 Y( q
punching machine 冲床
$ G- Z# A0 w+ i- _. Srobot机械手 % p1 w! [) g$ C1 w
hydraulic machine油压机 $ C0 |7 u4 A: h* Z* i" C/ Y
lathe车床
( |' l. m* F. z2 {7 A- bplaner |plein|刨床
+ K' c1 m; V9 ?' R7 R Omiller铣床 0 }; R0 Q3 u& Y4 u# p
grinder磨床
7 { s9 C. S4 f V1 Llinear cutting线切割 ' C0 j$ l/ z- x: Y9 {: _% o& a
electrical sparkle电火花
9 W4 q3 w* j3 H# }) xwelder电焊机 7 V% K3 V* Z* }6 q. s, O
staker=reviting machine铆合机 8 \% L0 O( D% N0 y! ]
position职务
) b* W8 i7 h) d qpresident董事长 1 Z. J9 i$ h2 y( x" E- f
general manager总经理
" l9 Z$ ]# _' v# s7 N/ l0 D! Mspecial assistant manager特助
: u; a8 e4 k9 Y' G9 |factory director厂长
4 i" b8 \# J% Xdepartment director部长 9 T: O# _" ~3 t: [& ], f
deputy manager | =vice manager副理 ' m$ e6 j+ J; G0 X
section supervisor课长 - p' b) Q5 N3 _; |' |
deputy section supervisor =vice section superisor副课长
" O/ q) ^7 m/ n; z' E* b% v/ s3 tgroup leader/supervisor组长 5 P' n$ B+ }0 k; h1 [
line supervisor线长
8 t2 I- L. l0 b) hassistant manager助理
" v, ?: {! E) x: s4 Nto move, to carry, to handle搬运 ' p2 d! ^9 o) P
be put in storage入库
( k" r) @( O* Spack packing包装 0 C) B6 J; y. t/ f6 k
to apply oil擦油
, G5 a1 v$ e3 U/ H( ~7 e7 s. k0 Mto file burr 锉毛刺 , a! S/ k+ @& A( [0 `3 J; v, j! o, Y
final inspection终检 / F L+ T R' }; b; f( X% v
to connect material接料
9 M; J1 @: u( ?1 Rto reverse material 翻料 7 r2 \6 s. |) K) W+ z5 d& a
wet station沾湿台 # M1 L$ k5 A! r0 {0 J+ I# d
Tiana天那水
8 ?3 j; J7 G$ q4 E! W$ @cleaning cloth抹布
* ^; K+ C/ ?$ B+ }. p0 g0 O2 Gto load material上料
1 ~! |7 l! Z( {to unload material卸料
7 j) F7 C" W- J4 @0 u# _/ a, A! ]to return material/stock to退料
$ k/ A, q5 c" A) @# [4 f0 f, Hscraped |\\'skr?pid|报废
; n1 \" E' }0 a$ l$ ^7 X5 Jscrape ..v.刮;削
& Q) i/ m2 f! m& Udeficient purchase来料不良 # j' t# a) j2 m2 P0 T
manufacture procedure制程
( \+ F8 l5 p% s Jdeficient manufacturing procedure制程不良
6 H- G/ i) U, J: Loxidation |\\' ksi\\'dei?n|氧化 6 n! p3 W9 C2 o0 |5 P
scratch刮伤
. q" X! ~/ K1 gdents压痕 * [: K- W" a8 @; u
defective upsiding down抽芽不良 + O4 a9 l& T% O$ u; F
defective to staking铆合不良 ! \; g- N0 b& p4 S
embedded lump镶块
; C) ^. ]8 c0 N( F1 F. P8 Qfeeding is not in place送料不到位
4 e7 f9 D' P$ C5 ^; I0 A$ |stamping-missing漏冲 * X- d8 h+ a% o" l
production capacity生产力 4 ~$ t5 F: t+ Q- z! o+ K; t9 n( f
education and training教育与训练 ! j: P7 G! ?3 E: o3 K+ u
proposal improvement提案改善
: L9 x8 f8 n5 m! rspare parts=buffer备件
5 Q; b: ]: ^5 G0 x8 D3 nforklift叉车
" n* N: _1 I1 H9 {8 itrailer=long vehicle拖板车8 m3 J. v2 a t8 ]1 g( N
compound die合模
0 Z7 n1 u, A$ z% m9 @4 s5 cdie locker锁模器 ; x/ l3 \& v4 ~4 s" W
pressure plate=plate pinch压板
' e( B/ p9 h. o* G+ d$ Q# {bolt螺栓
9 @$ Q" _. |! g v' K2 Aadministration/general affairs dept总务部' ]; g5 o$ |0 p* p' s$ `
automatic screwdriver电动启子 : U5 b2 Q; c; n7 I4 o% c& c
thickness gauge厚薄规 $ m+ J5 n( t5 h6 T0 i0 k) s
gauge(or jig)治具
! [& e* x" ?2 c* }2 M. B; I5 \power wire电源线
: i8 M- u( C* P, j" U: C3 Q: Jbuzzle蜂鸣器
5 R& p5 L' }* ~5 U, c* j7 Q7 Wdefective product label不良标签 ' D' a4 G7 S4 `+ P
identifying sheet list标示单 / E# R) k2 F* u# e7 z% F* w7 N* }
location地点 ( y' P5 z: g( S. h+ D& |
present members出席人员
' f9 k* B7 ? Q* x0 h7 Osubject主题 5 f* y1 K: q9 f
conclusion结论 # }# Y, Q1 Y0 P! t- [$ i# ?; j
decision items决议事项 ' S& i% v( J0 h
responsible department负责单位
$ ]% i& j5 f9 h r. H6 A6 ~pre-fixed finishing date预定完成日
) {' U( E7 M4 o! y: F9 Dapproved by / checked by / prepared by核准/审核/承办 ) I9 a! e( c$ Z
PCE assembly production schedule sheet PCE组装厂生产排配表
1 b% V# i% @. Pmodel机锺
q4 x* _ u/ T2 b$ zwork order工令 ( |- h+ l4 O- K i
revision版次
9 L( C4 A- `# j* z+ rremark备注 ) m8 i+ `' i0 d1 t& }7 w0 _' s
production control confirmation生产确认
8 J+ s+ u% k, P3 i" F6 d2 J6 `checked by初审 $ s7 j9 ?% q5 T" g, M% b) X
approved by核准 / o; K$ B9 t. J
department部门
s2 b7 C5 q( p5 ?stock age analysis sheet 库存货龄分析表
1 G P9 }. }5 T0 Eon-hand inventory现有库存 9 @# ]8 m4 o( r/ O8 g2 a; R n
available material良品可使用
5 X* P% e, w% s" Sobsolete material良品已呆滞
, g1 g# ]9 S' C$ Sto be inspected or reworked 待验或重工 ' f2 H& q1 u p. O+ F( G
total合计
# W3 l& j0 ?$ [! c; U9 R: O) _% [5 Xcause description原因说明
9 b: b' Z! ~1 F0 \" B& D" ?7 Y8 ^part number/ P/N 料号5 l6 {( ~5 C- B- k7 [, m7 r6 x1 g4 N8 t
type形态
( S6 j, i1 N/ F$ [8 aitem/group/class类别
$ b5 ]+ a, A! y& I+ o) q9 D0 }quality品质
6 y1 r6 l7 W6 lprepared by制表 notes说明
, u0 v, p4 ~- ]1 Uyear-end physical inventory difference analysis sheet 年终盘点差异分析表 2 K7 N3 c- Z1 [. P' f- D
physical inventory盘点数量
4 ]; Y, c. o9 i3 pphysical count quantity帐面数量 " W- j6 k1 E, O, \4 ^# m
difference quantity差异量
) i1 X/ F" @" K+ ^: w0 V0 Ycause analysis原因分析
. }7 ]1 A/ D, s5 K( l: r) j: d$ Eraw materials原料 # r7 ~4 f: e% \& v" O/ E
materials物料 / ?2 A r) Y2 v% d/ A$ I3 L' L* s
finished product成品
1 [/ ?6 }0 j) U2 G1 isemi-finished product半成品 1 G* Y$ ^% H" f' C) ^; S9 o
packing materials包材
_# S4 A/ g, e G5 c& R. ogood product/accepted goods/ accepted parts/good parts良品 5 z, \6 T& U8 |. r4 v/ {$ `+ j' e5 e% c
defective product/non-good parts不良品
6 i4 j/ x4 c+ M0 K3 ]+ P- `: ydisposed goods处理品
+ j& q, V& ]: \7 a/ Owarehouse/hub仓库
8 s% J2 z; v1 _' ?) ` Oon way location在途仓
6 Z9 H! G2 h7 _9 o5 C, A$ f! uoversea location海外仓 - i: d0 H6 _8 ~: g
spare parts physical inventory list备品盘点清单
, }% u. Z& O* p9 {* U4 cspare molds location模具备品仓 : [) i& w* I4 \
skid/pallet栈板
& Z3 {* b9 q7 O7 q% qtox machine自铆机 + ^0 p) l6 J# W1 c/ ]8 [' i
wire EDM线割
3 l. Z8 c- D5 Y6 u( AEDM放电机
' y$ p+ a: O" k% fcoil stock卷料 ( D4 E. a+ R% T# D1 Q0 m4 v( a: \
sheet stock片料
7 \' i- a4 g3 ^% N/ k% Y) h* \0 ~tolerance工差
. n& y- X1 q- h0 V, G; R* U+ q# bscore=groove压线 . S) l* F5 [5 u0 D7 M1 N
cam block滑块 0 W k2 }* t0 p6 ]
pilot导正筒
( }+ T" a) E/ J' otrim剪外边 . ^6 o& T4 ^% z, ]% z$ v
pierce剪内边
v% J+ H! {; W# {. t# Ldrag form压锻差
0 T# O4 L! P/ K) }7 e0 apocket for the punch head挂钩槽 8 W% {: G% R# p* N# y$ z
slug hole废料孔 ; p0 ^% u& H4 _0 {. [8 n0 G4 A
feature die公母模 9 V' C9 Y% d# @4 H
expansion dwg展开图
' h2 u2 {( ?1 A. _' k$ |$ @radius半径 4 n* _. [5 c4 @) Q
shim(wedge)楔子 ( W6 B8 t2 g' l& }
torch-flame cut火焰切割
% S) Z. c; S/ ?. O& `3 Q+ }, mset screw止付螺丝
9 V2 f4 h1 H; W7 p7 fform block折刀 3 W) Z8 R0 y8 u! T, W" u
stop pin定位销
5 y$ V% @; l& I. U& x( Zround pierce punch=die button圆冲子 0 Q% h/ U7 E5 M# I
shape punch=die insert异形子 , ^! Z! c; q8 @
stock locater block定位块 0 W& p) l& o6 ?, G8 _
under cut=scrap chopper清角
2 {( M# p6 }) }& i2 i( r4 Oactive plate活动板 ( p; i1 {) Y7 h' ]* v
baffle plate挡块
. x# U w2 J: c5 \/ T+ q9 M; {cover plate盖板
% A$ {# M a! K- x5 lmale die公模 , h& \$ Y* b. [9 g! }3 U- i
female die母模 / U( k S- z# D5 |% n1 N: d, o
groove punch压线冲子 8 | A; T1 \9 e
air-cushion eject-rod气垫顶杆
# T. ?+ r6 s" @9 u( C" bspring-box eject-plate弹簧箱顶板
8 X; Y! i" D. |* ^6 J# Nbushing block衬套 / Y/ s- P1 u& P1 C$ N
insert 入块 ; @, Z/ q. J* y
club car高尔夫球车 : `+ y; O G! `- N
capability能力 ) R8 I% d- J0 o& v
parameter参数 / S0 E/ i- n" J0 \& ?3 z& N
factor系数 9 A9 }0 P& g9 T! k* @3 b( g1 N
phosphate皮膜化成
9 [7 v }2 i3 T$ cviscosity涂料粘度 : h9 o0 l0 P' h6 Q7 `# u
alkalidipping脱脂 3 Z; x5 f6 X& w' P& r; f
main manifold主集流脉
0 l q% G6 e8 ^, K( b5 ybezel斜视规
, M3 O5 t: C/ _blanking穿落模
3 |/ h7 J4 h* t: _, H% Fdejecting顶固模 7 ~, {" c @; h# F# M
demagnetization去磁;消磁 % d0 W; s: @2 i6 q1 Z7 A* p
high-speed transmission高速传递 ' f, P& u" a; \! G; o9 X$ p
heat dissipation热传 rack上料 L' O5 T% p- K
degrease脱脂
$ y i4 V5 L+ U1 o- h; ^. Nrinse水洗
X; e2 T/ g3 ` T9 v" |! q2 S/ b+ \alkaline etch龄咬 ( C0 l3 k2 o; V5 ^1 a& S, p
desmut剥黑膜 7 ^# J W, w& H% m8 D
D.I. rinse纯水次
- N4 }: C# P4 m; @Chromate铬酸处理
d! M% T, @5 D+ z& F' \& G: A9 N& ~Anodize阳性处理 # n" T# r! t" M
seal封孔 : p: s" h7 O* q# a( L3 { H2 F9 y
revision版次 ! N( |; f/ ^1 @6 b% ?9 P
part number/P/N料号 ! v0 j" @+ {8 n7 v6 o
good products良品 ) }" p1 \6 h4 u
scraped products报放心品
7 @6 J& [9 @: n9 Y5 p/ Rdefective products不良品
5 {3 Y, p4 t: q( T) t* t1 `5 C3 M) Vfinished products成品
4 X+ r6 N7 z- y; Y& }, Q- Bdisposed products处理品 2 t' a1 p5 m- D, e8 x9 d8 M. e% O
barcode条码 ; i% _ b7 [( s, M; y* ^2 _
flow chart流程表单 * n! A$ t, l; G
assembly组装 0 N) o& x1 D0 X$ h( U8 g
stamping冲压6 ^4 q T% I1 F, d; R" k
molding成型
$ g+ e# H% T1 [" Ispare parts=buffer备品 ) E. g' Y/ {3 Q% x+ j9 |4 O
coordinate座标 5 c! E9 s& I) ?! _/ h- i8 k
dismantle the die折模 0 T0 |8 M& L0 J# b, l* U& V5 D
auxiliary fuction辅助功能 . d8 j) Z, N: A( ]$ c: s
poly-line多义线
" {1 J! v. x9 j/ l2 q6 Gheater band 加热片 : l; X. P2 Z3 V8 L! d
thermocouple热电偶
* y0 e T6 P" m) F% X! Wsand blasting喷沙
0 a0 {% f! x; P# }grit 砂砾 4 `* }9 I3 D5 F" `" |) k
derusting machine除锈机 9 }8 B* q* v- ]
degate打浇口
1 v) o6 ~; A6 u. Vdryer烘干机
/ Y0 S* j* w7 D" yinduction感应
6 O' n. j) C8 H4 A" x0 ~) oinduction light感应光
/ N4 E1 N+ p/ \; Iresponse=reaction=interaction感应 9 p0 W/ l' w9 Y. [* J5 |0 F5 T( T
ram连杆
) f" f% O9 R/ n5 Vedge finder巡边器
* B: B& j' \+ N, D) I0 |concave凸
' E$ d7 `" O! }/ d' J9 fconvex凹
~: [+ B& i$ x# l" Zshort射料不足 8 s" K4 e0 Q L( {
nick缺口
, N7 u( H4 U9 J2 X/ z8 ?9 B- `speck瑕?? 0 _' N9 F+ a$ }0 i8 \/ s8 t' k
shine亮班 7 C* M0 S) t |# ~' z. ?. G
splay 银纹
6 v# h. o. k) E7 D) }gas mark焦痕
6 I- i9 s$ p8 P* {delamination起鳞 ) @! {8 _2 W0 } O; \. g- v4 v% o
cold slug冷块
* V; u3 n4 t; O! h9 n# u% B/ Kblush 导色
* S1 _. k8 B1 I% ?# Igouge沟槽;凿槽
9 ?5 |# ]$ t, j5 K2 Vsatin texture段面咬花 8 x1 g$ \$ z( @
witness line证示线
+ u& [: @7 u" i( T% N ~) Fpatent专利
9 d" _: q* f: o- r9 R: \% Tgrit沙砾
* K6 N$ T" T1 x" Jgranule=peuet=grain细粒
6 i5 w9 ?# s0 D3 R, Ogrit maker抽粒机
* \% t7 {4 t1 B( o u" Y8 x: Ccushion缓冲
( Y5 @9 G! r e, K0 Amagnalium镁铝合金
x/ f5 t% b9 M3 Q# P$ ^/ H. smagnesium镁金
2 o8 N& l! b( S2 d. @metal plate钣金 ( x: \6 d, u8 J3 o3 `
lathe车 mill锉 6 [# ~6 c9 w( O Y- k- m5 G
plane刨 # F3 P+ }" K8 Z+ k& P! U: [( X! W
grind磨 * z( w; }: \( n7 a8 V* ?
drill铝 * X7 Q' J" Q. m5 Y6 [. P% M7 t; B
boring镗 . X4 `( l% q2 b' D0 ]* @
blinster气泡 ?$ }' k& k2 P5 a
fillet镶;嵌边
9 ?' f% J, e1 w. nthrough-hole form通孔形式
8 m; w. v, J$ a" |. Gvoller pin formality滚针形式 8 A1 V% {( ^: M( {6 c" m! M3 U3 ?
cam driver铡楔
t9 P6 o; i# U- k! A, V% g& q8 Pshank摸柄
- t$ C) u0 Z, y# f3 Acrank shaft曲柄轴 $ O$ E f! b# ]4 h% ^+ Z
augular offset角度偏差 , h! C5 |! P; B" r' N3 s. `9 ]
velocity速度
* _. _9 i; h0 W7 c Rproduction tempo生产进度现状 . c6 `# t! G, M
torque扭矩
$ V0 I8 r1 n0 a. n. K O, C2 i' xspline=the multiple keys花键
) ]0 ?" T- j/ g0 o0 i1 ]5 [" Vquenching淬火
% Y! t7 _ P5 \0 ?; ?0 p" Wtempering回火 / w7 \) a: H/ b/ K$ y- B/ n, w
annealing退火 - _+ P7 Q# |# z6 f
carbonization碳化
' k( f0 O5 i: t% _' C5 Btungsten high speed steel钨高速的 : |/ u! L0 E4 B7 ^+ {3 M9 j, D
moly high speed steel钼高速的
; }; y$ v& R. b; c1 horganic solvent有机溶剂
( n, \1 y! X! x$ fbracket小磁导 1 a# l- ~# t# P3 J# ^, y4 C8 {
liaison联络单 6 @& U& `: x4 z- C/ d
volatile挥发性 - }; a% r2 R9 s- y, U
resistance电阻 % x* A/ t1 Z, n1 r- z3 |0 H- F2 w
ion离子
E; ^8 s4 q) J6 }titrator滴定仪
3 [) n( r j: p7 {. Ibeacon警示灯 ; C& }; ~2 w3 }! k( X
coolant冷却液 ( J+ d1 H. C/ O7 b# @
crusher破碎机$ S2 J4 Q& z. r) _ @* q; T
阿基米德蜗杆 Archimedes worm
* e k% G! Y" Y+ _+ }. K; v安全系数 safety factor; factor of safety+ M3 @3 U" }+ i" P" w9 F) |
安全载荷 safe load2 P3 Y6 E, R* }! b) q
凹面、凹度 concavity
& ? P, c0 J& v. b9 x( V4 Y扳手 wrench
5 G1 q/ T# S! C; c7 e8 D& J8 ^5 K3 x板簧 flat leaf spring ; P/ t7 E4 Q. n3 R; f# \4 `8 I
半圆键 woodruff key5 x. l( F+ v- H1 s
变形 deformation0 g' C2 k( J& v W) f8 W
摆杆 oscillating bar
. q. s* c4 V& S) k6 p; g0 z! }摆动从动件 oscillating follower9 x2 W" C. s! r: W9 u6 {
摆动从动件凸轮机构 cam with oscillating follower m, |& k- @7 E: j. `+ \$ s% s
摆动导杆机构 oscillating guide-bar mechanism
4 z+ ^6 h& {' E$ T% k& u' e摆线齿轮 cycloidal gear
! U2 C- e9 X4 p$ L# E* {摆线齿形 cycloidal tooth profile# W; T1 S. d9 A5 N% v
摆线运动规律 cycloidal motion
7 \7 T5 R: p0 |: n/ E* c6 A7 l6 Q摆线针轮 cycloidal-pin wheel' Q% }6 n4 n( P- |
包角 angle of contact) j/ I5 H z+ n5 w& g0 K( A2 b, R
保持架 cage
& H9 B& }3 l8 {4 y' S+ Y! c背对背安装 back-to-back arrangement
9 ?1 _$ A0 t4 p! n背锥 back cone ; normal cone
4 Q! T+ n# B& z/ J: d# f; z背锥角 back angle4 ]8 F+ K2 u$ V* w! F- j
背锥距 back cone distance* S+ U! `8 m5 c$ X- p& i+ }! Z
比例尺 scale4 I5 f# G; z7 I# c: ]" a. ?8 b; [
比热容 specific heat capacity: t9 n% ^/ @! [0 a. V$ a" a1 J
闭式链 closed kinematic chain5 u7 t( l4 e6 J+ b# S
闭链机构 closed chain mechanism8 X' ~& V5 B; y: E
臂部 arm" y$ w) [) E# B% H0 i6 e9 ^
变频器 frequency converters/ C0 i$ \" ^" e$ H& S2 q) ]6 g
变频调速 frequency control of motor speed
( d9 R4 J8 z; j4 q变速 speed change
, r/ ~ o$ L9 I变速齿轮 change gear change wheel
4 A- g) C5 i7 G% I变位齿轮 modified gear
% Y+ [4 a! g7 ^& b: ^& i0 G1 k变位系数 modification coefficient
! e' e) ?1 B* H* t6 G6 |: H标准齿轮 standard gear
$ M! O, r# N; W U9 H标准直齿轮 standard spur gear
. ?0 H4 R: \, _表面质量系数 superficial mass factor
" n! Q% L. y9 q8 z表面传热系数 surface coefficient of heat transfer
$ ?6 C% n- H# a. h表面粗糙度 surface roughness6 P- k3 Y, q! P. H) K+ p9 h
并联式组合 combination in parallel7 }# v2 j6 _" m2 b1 X
并联机构 parallel mechanism
1 k9 V, b3 [# w8 T) a- E1 Z并联组合机构 parallel combined mechanism( h, b T5 f" V8 T( v$ H) s7 ^& c4 a
并行工程 concurrent engineering- A7 |# D7 _1 y1 M% O; w; N
并行设计 concurred design, CD
- ]5 o8 O3 E- z不平衡相位 phase angle of unbalance8 P( @& E* D" P
不平衡 imbalance (or unbalance) d3 t+ ^5 U/ l- C4 l7 u3 Q
不平衡量 amount of unbalance
4 P# Y( g; }! f不完全齿轮机构 intermittent gearing( w9 [8 A" l9 Q' r, p! ?
波发生器 wave generator
- F9 @3 x$ w( q2 G% x) @波数 number of waves
6 Y: Q, ?5 ?+ O- \9 W6 N补偿 compensation: G7 b! z* Z3 x- @* |+ ]& x& n
参数化设计 parameterization design, PD
* w* C! p7 M$ @残余应力 residual stress1 X9 k* a+ M8 I, D& e( k$ K& [* C! W( D
操纵及控制装置 operation control device! E1 J) _" e5 r" N3 d# N. z
槽轮 Geneva wheel
" V4 P( P% W) {# a2 W" _槽轮机构 Geneva mechanism ; Maltese cross/ f2 R: E9 ?( C6 z
槽数 Geneva numerate
- I2 h8 i9 }1 a) c& U u2 K槽凸轮 groove cam
5 R4 g3 ?2 V; z" K0 `* B0 l8 |) d侧隙 backlash
+ C/ N/ x) H: ?: s差动轮系 differential gear train
; ?) V5 w0 h- Z2 W. e' F# a1 x" Y5 Y差动螺旋机构 differential screw mechanism" o, @1 e( h, Y+ g, j
差速器 differential
2 u$ C+ d% y! @, _' ~# r常用机构 conventional mechanism; mechanism in common use
1 N0 G0 s+ Z$ B! m& g' z车床 lathe
* W3 G) @ G7 U: K& I: @1 k6 L承载量系数 bearing capacity factor$ {! }* M% V! \. u+ l5 m" R5 H
承载能力 bearing capacity
/ v+ [5 d4 N) C: ?成对安装 paired mounting
4 Z, N* ]+ H* |1 m3 b2 a6 f. [+ k尺寸系列 dimension series& C* @$ h2 a) Z9 v1 ^
齿槽 tooth space4 o6 {5 D3 [* T# |; u& e2 v, J, u/ ]: {
齿槽宽 spacewidth: |& M; B# y l1 P& k2 `; |0 }, X
齿侧间隙 backlash1 p) I; K5 D6 @" X- u
齿顶高 addendum; N M5 z- T# {: D4 _9 E8 S0 ^
齿顶圆 addendum circle
; H% |( C1 T& g齿根高 dedendum
( l( }! N, e3 y齿根圆 dedendum circle
2 x+ }- o4 o6 ~/ k齿厚 tooth thickness
* r9 }; D+ Y# {齿距 circular pitch/ w, j O) ~. j0 n U, j+ ?2 L
齿宽 face width
) E( z9 ], U0 ?8 ?齿廓 tooth profile$ n8 l# J' d6 y- ]0 n. A
齿廓曲线 tooth curve
7 R1 [% a7 r; p+ k/ E5 e齿轮 gear6 T8 I* U' N: r2 _+ ]. |* i: H' S& Q
齿轮变速箱 speed-changing gear boxes
, `- n$ U# W3 L( O& D齿轮齿条机构 pinion and rack
6 d* x; {' A2 o# |齿轮插刀 pinion cutter; pinion-shaped shaper cutter
w, D. E" v5 g, G齿轮滚刀 hob ,hobbing cutter
5 [* j; o7 f+ O9 U2 X ?齿轮机构 gear% O- ?) p. b9 W8 \
齿轮轮坯 blank
9 `6 W9 x4 N/ L S齿轮传动系 pinion unit
1 g$ H8 \5 r; F! L# S4 f齿轮联轴器 gear coupling& `- f! O7 E, j1 R X
齿条传动 rack gear
/ Y$ Y: H! g5 X1 x& c- e齿数 tooth number4 u3 R2 G% l* _. h
齿数比 gear ratio
J$ { a! r/ l1 r1 p齿条 rack8 l+ `: N5 O* h6 S- P
齿条插刀 rack cutter; rack-shaped shaper cutter
: k! b# e7 s, c/ d) ^" S0 g$ T齿形链、无声链 silent chain
0 I# Q( S5 v% g9 [( O) L5 w齿形系数 form factor
' h3 `7 G+ k5 K/ R4 x齿式棘轮机构 tooth ratchet mechanism
* S* p" ?4 m3 w9 [插齿机 gear shaper3 Q1 X' a) _" u# ]! S' J
重合点 coincident points
( k7 Z' x7 @6 k重合度 contact ratio! H- ^) g5 X5 H2 ]/ R* T6 p* N; J/ L" q
冲床 punch
7 q3 S* m8 y2 D# O f3 ]传动比 transmission ratio, speed ratio
+ H; S2 }1 B+ V; W/ l( r' P传动装置 gearing; transmission gear
8 i+ l5 D$ \2 U, l( {7 V2 I传动系统 driven system
7 r* V0 b. X, i: l, U6 `7 c: L传动角 transmission angle
, Q# x9 z! a/ Q% ]9 i0 c0 p) C" e传动轴 transmission shaft
. H( T6 z* j0 l3 r串联式组合 combination in series- b; x' a d6 A8 j0 z- m
串联式组合机构 series combined mechanism
# t) B/ I% s0 ^ U! z# _4 ?串级调速 cascade speed control0 W- B4 o2 O* v( U. I' V) h6 q$ H# J, E
创新 innovation creation
( |/ g( ]5 e9 W. ?, Q0 y创新设计 creation design
8 l0 ~( Z8 r5 Y. O: D5 `' E$ T垂直载荷、法向载荷 normal load% q& Z- k' |# }3 {' a
唇形橡胶密封 lip rubber seal" f K+ L3 V: M" S0 u2 f+ S; s
磁流体轴承 magnetic fluid bearing( p0 C$ ^- Q1 v6 Z, g! N; R; x
从动带轮 driven pulley
: j& K+ E6 _) ^5 x: F; d- f从动件 driven link, follower
}, T( u" p. s$ D, m从动件平底宽度 width of flat-face5 U( }1 E) N7 P, {* H
从动件停歇 follower dwell( U: f2 i# f7 y3 w- t( f
从动件运动规律 follower motion* F: J- ?- a4 i. [- J
从动轮 driven gear
5 C! d; J1 y+ N6 d, Q E- c4 H粗线 bold line, _# l2 x- }2 z% b: ?5 o
粗牙螺纹 coarse thread
. k% d4 |1 l' n k' s大齿轮 gear wheel; r# t7 ^) \2 w0 H) d! j! j; X
打包机 packer. e5 U2 d5 p) E2 L) o& ?8 p+ W
打滑 slipping
9 f. v$ ^" b! `" K7 u带传动 belt driving+ `1 ~$ f8 b3 L% ~- ~7 l
带轮 belt pulley
, X t+ |5 Z4 V4 I6 P带式制动器 band brake
/ q1 M' R9 T9 w/ f" }4 y7 k' K% g6 v单列轴承 single row bearing0 W0 h% Y3 A6 t6 r! l
单向推力轴承 single-direction thrust bearing
& T4 n* R# b* {- } k6 t, B单万向联轴节 single universal joint
8 p; o2 {0 _1 l0 D3 T单位矢量 unit vector% [3 z3 D) F4 ^; Q1 p
当量齿轮 equivalent spur gear; virtual gear
; J" K+ _: T$ J' W+ f+ i当量齿数 equivalent teeth number; virtual number of teeth
6 E; V. _- ~% B当量摩擦系数 equivalent coefficient of friction
* J6 L5 M7 F) Y8 | c当量载荷 equivalent load* r( M5 ?; ] U1 w U: ^; k4 g% C
刀具 cutter
; `+ g4 ~/ B7 G U U* E导数 derivative
( I/ K* e8 z! ^2 y! J5 Q8 t倒角 chamfer
& e9 s6 X* H! \* J4 r9 z导热性 conduction of heat6 ^) @+ {- }) |) g0 _
导程 lead
; f; y" f( |/ Y& S) b3 |. G8 X导程角 lead angle: L; y8 N0 p$ |& t8 p4 q) _
等加等减速运动规律 parabolic motion; constant acceleration and deceleration motion
1 R; Z. J% Q# D) J7 v等速运动规律 uniform motion; constant velocity motion% j8 C- o: q+ V
等径凸轮 conjugate yoke radial cam* p7 t# e$ T( f! H5 o9 ^1 J
等宽凸轮 constant-breadth cam3 N/ [8 M: W+ q
等效构件 equivalent link
! z2 D. f3 f" V7 K2 l等效力 equivalent force2 r: r' \/ X+ o4 \: t; Z& ^
等效力矩 equivalent moment of force' \! q7 `; C5 ^9 R0 P+ ]
等效量 equivalent j, M; Z" o: E \2 s
等效质量 equivalent mass
. G* \1 ?6 U6 t% @- b2 t4 N等效转动惯量 equivalent moment of inertia
+ `0 _; Y" Y# O) `( l- ]等效动力学模型 dynamically equivalent model7 G& e/ W) a+ ~
底座 chassis
/ d) G5 C+ [0 J: A$ S) {低副 lower pair
$ W* G' b7 U) i2 A' y8 b# w点划线 chain dotted line5 |& _7 F9 T/ N9 V
(疲劳)点蚀 pitting; w6 _- I3 ]+ b) t0 X
垫圈 gasket1 e t! b/ a& T6 \
垫片密封 gasket seal
3 `; n8 M( w' ~碟形弹簧 belleville spring
* U& [ ^! E0 \" V顶隙 bottom clearance
+ t1 ^# C* ?- Z9 i% m1 [定轴轮系 ordinary gear train; gear train with fixed axes+ L8 d1 w; q: z5 x
动力学 dynamics
" J6 S; V v( s9 U! j2 {* c8 p1 u' @. X动密封 kinematical seal$ J- W4 e" a4 y
动能 dynamic energy/ H9 k. [# T' Z9 x1 \
动力粘度 dynamic viscosity; Y+ ~; ~0 f/ W9 c" J# s8 H
动力润滑 dynamic lubrication
( J( i6 a! L9 Q/ N( ?动平衡 dynamic balance6 p7 E$ b, K# F0 s# I0 P [' [' _
动平衡机 dynamic balancing machine
. r8 ]0 l J$ L5 E5 Q动态特性 dynamic characteristics- u) S/ s) I b: |, E
动态分析设计 dynamic analysis design! _3 I9 Q% v% I
动压力 dynamic reaction
) M$ v9 y9 d4 m9 x0 U0 X/ |动载荷 dynamic load5 K& s: e& q9 J' a6 u7 j$ p
端面 transverse plane3 v' G; c3 e1 G* s& A! _: n- b5 Z8 N
端面参数 transverse parameters
) s. U8 a: f5 a端面齿距 transverse circular pitch0 N$ Q/ @ _) @- b N5 T3 Y
端面齿廓 transverse tooth profile
$ ? ?$ I1 x+ g# E/ ~端面重合度 transverse contact ratio
" d) h8 q6 q; a! |端面模数 transverse module
) S: A) l2 E# {. L' j0 o1 F端面压力角 transverse pressure angle
9 s# @, _* @- m2 }% t锻造 forge
/ B2 r# g. f' U* C: j$ [对称循环应力 symmetry circulating stress9 b' t) R. E( k$ B# k
对心滚子从动件 radial (or in-line ) roller follower1 Z* {6 w9 G7 l1 I7 a( a& J, B
对心直动从动件 radial (or in-line ) translating follower. V% y7 v1 A% g; S: g. K
对心移动从动件 radial reciprocating follower
( d8 K" _% W" D9 L# u u5 r对心曲柄滑块机构 in-line slider-crank (or crank-slider) mechanism C) O' A# E8 U- }3 o+ h
多列轴承 multi-row bearing
, l; l0 w/ ^ h' v9 [, {2 K多楔带 poly V-belt9 T( O% F! k" n# ^( R
多项式运动规律 polynomial motion
4 R# B0 P! r5 P; ^8 [1 P多质量转子 rotor with several masses
, A+ `" i2 n( p h6 ]# Q惰轮 idle gear' \. S: w7 o( w$ i
额定寿命 rating life
3 v" }; ^6 ^ C) ?$ S) X9 \额定载荷 load rating* U. i U) t; ?
II 级杆组 dyad
: f% X+ c* S$ n发生线 generating line 6 n: i" v7 S) y6 \" r" B4 Y
发生面 generating plane : R; b( m" T* R9 q: m
法面 normal plane
. q& [( {+ q9 o: T+ E0 ~8 s法面参数 normal parameters
- a* j2 A- B0 Z& Y法面齿距 normal circular pitch
0 V& o& v/ W. R' H3 v* j$ h法面模数 normal module4 r' W) T5 c }! b1 b
法面压力角 normal pressure angle
1 n$ V* {: {5 L3 ?) }法向齿距 normal pitch, _: b ^2 n9 \8 z" T, Z
法向齿廓 normal tooth profile
2 e0 t3 a- J! H! J法向直廓蜗杆 straight sided normal worm
* w/ g1 N: V: l- }- \法向力 normal force8 E2 g. ?8 X/ C( g, g
反馈式组合 feedback combining
6 z- L" [: g& M7 w反向运动学 inverse ( or backward) kinematics
7 X1 s, k" t5 Z6 ]8 X+ O反转法 kinematic inversion9 H1 \5 Q1 k5 M: }
反正切 Arctan
6 e6 l; x) z% v$ o& s3 o范成法 generating cutting
1 c `# |4 S. F/ v4 l仿形法 form cutting7 A. w5 k& V/ q3 Q1 i$ @
方案设计、概念设计 concept design, CD2 ~# t. N9 V% X9 u; \
防振装置 shockproof device
/ ^: W' D. {2 D& d- J) R. q飞轮 flywheel W( W) }) l' Z8 a+ [, F
飞轮矩 moment of flywheel
5 y2 H# u" Y, a8 K# _# {非标准齿轮 nonstandard gear
! C7 t+ T* P* W3 d" ?& |1 @1 r非接触式密封 non-contact seal
+ }; R/ B) }$ y非周期性速度波动 aperiodic speed fluctuation
; ~) X7 s6 o+ H非圆齿轮 non-circular gear+ i' S- \9 z k
粉末合金 powder metallurgy
# }3 q! V0 Y6 q" @& ~% v) F0 |分度线 reference line; standard pitch line1 j3 c, W) x, c u& H
分度圆 reference circle; standard (cutting) pitch circle) W0 K6 U+ n! ~( i, K b
分度圆柱导程角 lead angle at reference cylinder# Z# z6 K; N* j6 y J$ d
分度圆柱螺旋角 helix angle at reference cylinder) X1 g4 ]# {' P# J
分母 denominator
# @( _0 s. g$ ]2 ~9 Q; W; b+ r分子 numerator
6 W1 U2 u- M; H分度圆锥 reference cone; standard pitch cone
' D' @4 u# q2 u) M- X. Z分析法 analytical method
7 ]: n2 B" \; N) Q5 b, [- k封闭差动轮系 planetary differential- |, g! Y# `9 i8 x- \
复合铰链 compound hinge
6 }/ I1 @, B( |$ x复合式组合 compound combining2 e' A4 u" |3 t3 ^! s* `
复合轮系 compound (or combined) gear train
; Z& p" v4 u! R复合平带 compound flat belt( D# S% q2 J2 M0 e$ Q+ z& Y
复合应力 combined stress+ O/ R$ t7 n8 X. F7 |0 W E* ^
复式螺旋机构 Compound screw mechanism
! }; N8 I" o' a/ h复杂机构 complex mechanism5 j: m4 ~) e% G" W
杆组 Assur group 8 o; X: h! E& D R# B
干涉 interference % g$ j2 E& O- t, g
刚度系数 stiffness coefficient2 {" |; p4 I k
刚轮 rigid circular spline0 X: M8 w% E( X+ }' ~5 |/ J
钢丝软轴 wire soft shaft
; ?$ O- J4 b0 {' j$ e9 r8 T刚体导引机构 body guidance mechanism& J4 N% L* J2 C& K. C- a4 W, ^
刚性冲击 rigid impulse (shock)
( j7 b2 ?+ w2 H) {8 E1 d) b刚性转子 rigid rotor7 z D6 D: }( s7 B# r3 t# t# }
刚性轴承 rigid bearing2 L: ^1 U8 o2 z! J( S. N3 M
刚性联轴器 rigid coupling% D. b" z# M3 w
高度系列 height series
; S% ^0 T2 n" [- ^$ }0 T高速带 high speed belt
- p/ L- p0 s3 A9 L; d: A高副 higher pair, p9 ^# {8 Q- u+ F3 T
格拉晓夫定理 Grashoff`s law
: {* E" k+ ?" F5 ]: e0 b3 T根切 undercutting5 t, F& ^: z6 r4 z# E
公称直径 nominal diameter1 g; W( W" J2 @: l! g1 e! ~* S
高度系列 height series$ o3 t, M# X$ p, {7 t/ Y
功 work Q% G; h# W9 k
工况系数 application factor
, o: l& h! O+ |% q工艺设计 technological design
& m( g5 E: {7 A6 Y工作循环图 working cycle diagram. R f/ ` Q G: F4 G" ?7 u
工作机构 operation mechanism. J6 b* z& G' Z. L8 C
工作载荷 external loads
; o0 R! u0 t# x) D# n/ ~# y r工作空间 working space
, K! J, n V( { E工作应力 working stress; b* E" _3 F; b: |
工作阻力 effective resistance% o% S# T3 e4 e6 T. q: P
工作阻力矩 effective resistance moment: Q& p" j5 q# B3 f2 {# A. C
公法线 common normal line
) d% ]) x4 a% t- U: @" {8 y公共约束 general constraint' o/ ] t. w* j1 {" ]
公制齿轮 metric gears; ~1 Y: I l+ z" M% g. {
功率 power
- ~3 _+ r z; P4 {6 j* {功能分析设计 function analyses design# h7 L6 ~1 M, j! }2 p% I* s
共轭齿廓 conjugate profiles4 G: w' _" @- ^1 ^' k+ I7 b% f
共轭凸轮 conjugate cam- |3 A" N' a- v# c' p
构件 link
5 E6 O4 S0 ~5 i# l8 L! @鼓风机 blower+ K3 E) ^( |: Q, }/ C7 p+ ^
固定构件 fixed link; frame
4 T9 Z. x7 W1 `固体润滑剂 solid lubricant
6 v# V# o$ o# F$ u: e* Q/ l n关节型操作器 jointed manipulator
v8 ^& ]6 J. R% P/ q惯性力 inertia force/ `* ^; X) b3 D D9 ~; z
惯性力矩 moment of inertia ,shaking moment
7 S0 H0 m0 G! i" w, S3 ~ W' O p+ A惯性力平衡 balance of shaking force
, p1 X7 R4 i' \1 q! l8 o惯性力完全平衡 full balance of shaking force' e, g% n0 h$ \3 A$ ]
惯性力部分平衡 partial balance of shaking force( F7 q+ M) U1 g/ m
惯性主矩 resultant moment of inertia
; J& o# W: e5 L" V- M# |9 b8 X惯性主失 resultant vector of inertia
. s' [ [) Y. W" I8 S冠轮 crown gear
) G9 [7 t7 |' e. J% c! e广义机构 generation mechanism1 D/ ~3 l' @+ l ~' c: z$ Q
广义坐标 generalized coordinate
& y& ^+ J' `, g6 ^6 ]轨迹生成 path generation
+ `5 M6 i$ {! q* s/ J/ _轨迹发生器 path generator/ @) P. f5 t# J# }9 |- l$ C
滚刀 hob6 R6 B y- |* Q1 {; ?. b
滚道 raceway V5 B- B" p) r7 |, j; {
滚动体 rolling element4 h) J" k5 R2 {8 I; p0 J
滚动轴承 rolling bearing8 d* p4 |2 ^9 O& n
滚动轴承代号 rolling bearing identification code0 y/ a" Q5 S1 `/ \. B
滚针 needle roller% K% u. f' w, l
滚针轴承 needle roller bearing
2 H( p8 ` w* @滚子 roller
' e& T0 K6 C3 k滚子轴承 roller bearing
3 L* y" t, E. U; }0 d滚子半径 radius of roller
3 _ H' P8 X3 h3 s5 u/ m/ Z# H" J滚子从动件 roller follower, i0 q" R4 d8 g
滚子链 roller chain# ]+ A8 }1 H/ Y# d
滚子链联轴器 double roller chain coupling& O l& @7 D# e/ q" w
滚珠丝杆 ball screw
* C% V/ U) }7 l$ r# C/ u- e3 ^. Y滚柱式单向超越离合器 roller clutch2 E6 g$ V5 Y1 q" E6 l3 d' S: n# V
过度切割 undercutting
: R/ P9 H8 B$ w函数发生器 function generator
5 M' C) q& `( J3 n函数生成 function generation 3 S# o2 f" c+ Q' c6 Y. K3 a3 B
含油轴承 oil bearing* d) y- C0 R1 X8 I
耗油量 oil consumption8 T/ k1 f4 j7 h2 E8 c* [+ ?" R2 c' b
耗油量系数 oil consumption factor
; i; {, A# }5 C/ b) h! x" o8 h i赫兹公式 H. Hertz equation
, _: a }& U" d6 i# L b$ r2 J合成弯矩 resultant bending moment
! m& B( B4 n% B+ L合力 resultant force! i/ @0 E/ A( r; b
合力矩 resultant moment of force) \: c) [9 n5 `' \5 J
黑箱 black box
* J! L! N" G# j2 B! g$ {横坐标 abscissa3 ^9 f- {4 U; U! n3 k; Y
互换性齿轮 interchangeable gears
& s4 @5 Z7 b/ {# a3 t7 \! t花键 spline7 e& M/ |4 t" E
滑键、导键 feather key4 y; {4 h4 l5 M% z9 P8 M+ K: k
滑动轴承 sliding bearing9 i9 G: \) b/ \( u: k% ?. j
滑动率 sliding ratio
+ K. \- d6 [( a+ X. |$ z5 N滑块 slider
& `: q; F* I& w* | ~环面蜗杆 toroid helicoids worm- N" f$ l3 m, M- N
环形弹簧 annular spring) ]& [6 I1 K) M3 f; @. v5 N
缓冲装置 shocks; shock-absorber
4 j( s8 Y% c# C8 a灰铸铁 grey cast iron
5 O1 K4 y# {( ~9 x, J回程 return7 r, M3 A$ D' w& u4 N- V
回转体平衡 balance of rotors9 O. B3 J& w* B; g* N
混合轮系 compound gear train- G& @6 Z {5 N; n/ h: F
积分 integrate ( ^) L. ^( z1 Y" e: a1 `
机电一体化系统设计 mechanical-electrical integration system design
" m: F# v- I. C! c1 E" ]7 [机构 mechanism
I; q8 i( ^( z机构分析 analysis of mechanism
+ v: E! L! U$ y1 a机构平衡 balance of mechanism
" E) h5 [' T5 B- A机构学 mechanism2 U) R% P& G- B- E5 n
机构运动设计 kinematic design of mechanism$ F/ f+ [3 r& d; ^' I7 L; e
机构运动简图 kinematic sketch of mechanism
; ~" ]2 h) q! ~' Q* g机构综合 synthesis of mechanism
8 Z. p3 [9 w9 }机构组成 constitution of mechanism+ o- z* f6 u/ z) V* Y( H I( a
机架 frame, fixed link
: K) X( v+ P8 |$ b5 `6 C" I# e机架变换 kinematic inversion
) D% ~: B6 y) r- B机器 machine3 c4 R0 K8 d* S4 E5 H' H9 @6 o
机器人 robot5 I* j0 U9 u2 [) E
机器人操作器 manipulator( ^! i0 l2 | O
机器人学 robotics; P4 r, ~ p# B0 I& w1 ?
技术过程 technique process. l- K% }& G/ h/ Z
技术经济评价 technical and economic evaluation
& D. v- @, c# t' \9 O技术系统 technique system
/ L2 q, Q0 B( E: H机械 machinery# J( h! }# o0 b' O+ ~6 b; Z# u
机械创新设计 mechanical creation design, MCD
4 J2 C8 Q; H- ^) c机械系统设计 mechanical system design, MSD
5 D& ~2 d4 x& z. _% T- h机械动力分析 dynamic analysis of machinery
" q& [3 L* ?# v- Y$ y! V" v8 K; O1 z机械动力设计 dynamic design of machinery# J$ R( w. j+ z/ y
机械动力学 dynamics of machinery
7 J3 F8 q$ H h$ [8 X; {机械的现代设计 modern machine design
& [- k& _5 O& w* n' D) u, z \机械系统 mechanical system, |* T6 ~% b2 R3 O
机械利益 mechanical advantage4 W7 m1 h2 C! }1 p+ j, ]
机械平衡 balance of machinery A. C" P7 `9 H
机械手 manipulator
2 ?- Y' \! k0 M0 b9 R2 k机械设计 machine design; mechanical design2 N8 B6 d' z/ @. B3 h' @* [2 m
机械特性 mechanical behavior/ l6 b4 Y5 g8 \/ q% I* `
机械调速 mechanical speed governors
2 y& T. c, f6 G; R: s" _" O% q机械效率 mechanical efficiency
/ D8 z) I& s5 w9 M. r9 }机械原理 theory of machines and mechanisms, B; {3 D) r4 B, [- W: f! u
机械运转不均匀系数 coefficient of speed fluctuation
U: S& D6 n& b0 F机械无级变速 mechanical stepless speed changes% ^* p3 F6 N8 ^& a, a: `8 g6 S
基础机构 fundamental mechanism4 w# y4 y6 r1 W) i6 ~9 f
基本额定寿命 basic rating life
& T: t. ^* z" m% x) ]+ ]+ ?2 i基于实例设计 case-based design,CBD: \" r4 l* e* J+ Y9 I4 g
基圆 base circle3 Z! [, Z) a# U) M- q8 J: S
基圆半径 radius of base circle
9 I% M0 q# e. T6 H4 y3 B基圆齿距 base pitch
1 p9 ^& U& D$ ~3 `' {9 ^+ H: Y基圆压力角 pressure angle of base circle
0 N7 K5 q& v# W- w: M基圆柱 base cylinder' j9 T4 l! h Q0 w0 A2 h
基圆锥 base cone
; } Y( g' ~, i6 g) B急回机构 quick-return mechanism1 h% ~, n0 `4 C
急回特性 quick-return characteristics
2 G/ g+ D/ G/ L0 i) e ~急回系数 advance-to return-time ratio$ U8 B _+ ]2 @, m- v3 T
急回运动 quick-return motion3 D- y; U2 z9 M7 P; ?
棘轮 ratchet
O( s4 ^7 H3 o+ l5 D棘轮机构 ratchet mechanism6 \: |/ p8 B0 m
棘爪 pawl
. C1 j. ]' I+ ^8 ]/ D2 `; N+ _8 s, e极限位置 extreme (or limiting) position
$ x5 \5 @% |4 f- G/ \$ Y3 v( }+ z0 l极位夹角 crank angle between extreme (or limiting) positions
: k( k2 ^7 M* ^/ I计算机辅助设计 computer aided design, CAD1 {' `, ]& Y' |% b" Q
计算机辅助制造 computer aided manufacturing, CAM
1 j4 D. b' E& m' |计算机集成制造系统 computer integrated manufacturing system, CIMS+ k" U- s H5 S$ P! |7 w# w$ S
计算力矩 factored moment; calculation moment2 I, {0 S% X* [% g% b+ \
计算弯矩 calculated bending moment
5 I, l4 K+ [; O ?0 H加权系数 weighting efficient
9 S, Y8 h; j; C: L. |加速度 acceleration
: ~, M$ N% r. k( a; `加速度分析 acceleration analysis
z3 z6 f" @& V" y6 w加速度曲线 acceleration diagram
& T6 T/ M. w- c0 @尖点 pointing; cusp/ r v7 h: A) r9 V: x
尖底从动件 knife-edge follower
' t/ w$ W" z, c v! k/ A% I间隙 backlash
( D* e7 D* A+ C, Y间歇运动机构 intermittent motion mechanism& e/ O; S3 Y% b" U! s5 w1 ~
减速比 reduction ratio R* ^5 q7 T6 h w; o
减速齿轮、减速装置 reduction gear
3 \1 C' A; ?1 a2 a减速器 speed reducer
* O- D/ e, H) ~0 i2 }减摩性 anti-friction quality
! _1 O' C- F) d+ Q* p# D( o渐开螺旋面 involute helicoid
* c/ |* D3 J" S% r7 Z渐开线 involute
. Z+ y1 l! @# \9 ^渐开线齿廓 involute profile4 q( g" b! I: j
渐开线齿轮 involute gear4 N7 z/ I( @. {+ j( v
渐开线发生线 generating line of involute6 U& w- V8 V% _% | h
渐开线方程 involute equation
! d2 _& O* X9 W* b6 H# @渐开线函数 involute function: u) o9 G5 O$ ~6 B5 j( S" N
渐开线蜗杆 involute worm" n4 B8 r y: e, M) ~
渐开线压力角 pressure angle of involute
( M' M/ y! I" ~渐开线花键 involute spline
; v) }* V" d4 o2 z' @简谐运动 simple harmonic motion: W/ D( t! z/ y
键 key+ @9 x$ f$ h% Z5 \
键槽 keyway7 z2 x% X! A7 G
交变应力 repeated stress, T" T0 A4 _/ p! j+ F: ^
交变载荷 repeated fluctuating load
\6 R- D+ m# F% S交叉带传动 cross-belt drive7 c+ ]4 T$ D) b1 x, q6 l
交错轴斜齿轮 crossed helical gears
) l' A8 \1 Z1 B2 C- m- r! H胶合 scoring
- N4 S2 M7 i5 R, l v角加速度 angular acceleration
$ I4 l2 Y! L; B% z6 l# N6 n$ R角速度 angular velocity' G4 Y2 r' e$ Y M+ A/ `, m
角速比 angular velocity ratio1 H/ @1 |6 ?$ T1 u) `; ?3 \
角接触球轴承 angular contact ball bearing
& r5 u+ Y9 d0 O角接触推力轴承 angular contact thrust bearing
$ k5 W/ {# W/ Q. y% ~角接触向心轴承 angular contact radial bearing
, U* s* t* o7 V! ]) [3 k% E0 i& m3 D& F角接触轴承 angular contact bearing F! z" k/ W) i- R( b2 @% j
铰链、枢纽 hinge4 }/ w- d" L( ~* T; |3 s5 H: K! B
校正平面 correcting plane
0 Q* v+ a4 Q9 E接触应力 contact stress
$ M0 c7 d' M& K8 e" }5 D2 |7 _0 Q接触式密封 contact seal0 K, m- t2 U/ f9 `
阶梯轴 multi-diameter shaft
- o |9 s0 f/ b结构 structure7 t5 C& C- H0 Z: I" a9 C
结构设计 structural design
6 l: C% }: c5 v! L9 ~/ E截面 section$ i$ z2 x, d8 s
节点 pitch point
3 P8 ?" T+ _; d节距 circular pitch; pitch of teeth
0 F. y& t" S$ l: n; R5 K节线 pitch line
- v! K- g: @# B, U% Z3 G" g节圆 pitch circle3 \. z: u# M1 e6 S% t1 k* h+ k) a8 \
节圆齿厚 thickness on pitch circle
$ s# X% S1 @7 o. N0 l' M节圆直径 pitch diameter
; x; y' @! w. k, u6 ]2 h节圆锥 pitch cone
+ R3 y+ r% N2 Q/ i4 D+ c {节圆锥角 pitch cone angle
% m% a. v- ~- y$ v解析设计 analytical design
0 `9 G, v" e. @' V# l紧边 tight-side& T0 I, ]- z5 T3 |; ^! H2 U
紧固件 fastener1 P3 n6 m8 J- ]! T& M
径节 diametral pitch7 `0 X( E; o, ~, _& r
径向 radial direction$ a7 i' q# K9 i( I3 }* c9 K x
径向当量动载荷 dynamic equivalent radial load
1 Z2 ^# e d. \0 j径向当量静载荷 static equivalent radial load
8 w# C( v+ Y- }1 A9 }径向基本额定动载荷 basic dynamic radial load rating
7 o1 I. @; {8 e* M0 m* A: E3 p径向基本额定静载荷 basic static radial load tating$ V2 P) i/ V( K C [4 w
径向接触轴承 radial contact bearing
$ P: V' s0 }4 e3 k' t径向平面 radial plane
* L s R! c- j# g! _+ ]7 x径向游隙 radial internal clearance. J& b* e8 D5 Z. t l
径向载荷 radial load
' B/ _" B5 ~% { D7 K% t径向载荷系数 radial load factor
0 Y% e/ t( S( K径向间隙 clearance
& h5 `7 Q+ u/ q& ?+ i静力 static force3 N7 H' _8 J6 w. T2 v! V7 Z% m
静平衡 static balance
5 H2 ?1 T/ |, Q9 `- P7 x静载荷 static load
5 L8 S# k8 Z; C' E& Q* a) A# @2 O. Z静密封 static seal
! e p8 |1 t) {9 ?# e' X( A# o! a局部自由度 passive degree of freedom
* k% M2 L, @( e# {2 Q7 Y+ o矩阵 matrix/ l* o# H, P: v- y5 G1 K4 A+ [
矩形螺纹 square threaded form* n. \! l, J H) [/ ~
锯齿形螺纹 buttress thread form' s. [: G" s1 q) b/ S) a, i9 n
矩形牙嵌式离合器 square-jaw positive-contact clutch
# {* G3 X2 ?$ w ]# o绝对尺寸系数 absolute dimensional factor- o5 G1 @2 j7 g5 q* A+ t( \! m/ q
绝对运动 absolute motion
' {4 `& X# g, q5 o绝对速度 absolute velocity
2 v9 U Y8 i* n- P: E" b1 A均衡装置 load balancing mechanism6 K6 ~6 d% V4 @) \3 C
抗压强度 compression strength
9 C) p% ^- U, B* m3 P9 A开口传动 open-belt drive
; {6 d3 W ]0 ^& b: B: q开式链 open kinematic chain9 |# z$ U. o A7 k
开链机构 open chain mechanism
' ^- [9 J# T% I3 q) m; R可靠度 degree of reliability; ]( _7 h) @- k) b, t
可靠性 reliability( _$ k$ I" N0 B& v6 V: m9 |
可靠性设计 reliability design, RD
. r6 y! n" h/ d7 t4 y3 | T7 N* v空气弹簧 air spring1 e! A+ r5 ]# E6 n+ C( o' m
空间机构 spatial mechanism, `0 `. F! a2 \7 N
空间连杆机构 spatial linkage
7 U3 ?1 ?- C$ @空间凸轮机构 spatial cam
E2 H: k( J2 C% e空间运动副 spatial kinematic pair! d6 x# h6 y+ @/ p7 j
空间运动链 spatial kinematic chain
% z7 q h8 M! M3 x空转 idle# ]1 i0 H' y" J
宽度系列 width series& `; J8 K; N/ x5 Y9 O: g
框图 block diagram
. d- U/ k+ Q- Y1 x1 p* \雷诺方程 Reynolds‘s equation
5 P# ]; G. X E4 k r* G离心力 centrifugal force
& J- B+ b! a, R/ L离心应力 centrifugal stress
; T9 C6 V+ ^2 x+ S6 ~离合器 clutch
9 U3 U' @) A1 X, _4 K离心密封 centrifugal seal/ Z3 d( d1 h; V! b
理论廓线 pitch curve
+ c n0 m" U: x5 l/ h% u8 ?理论啮合线 theoretical line of action5 Y0 p/ i# W* ]- B( O1 K h
隶属度 membership& T. w$ q) P6 s7 S4 I2 P6 k
力 force' n- _7 o) ~$ c
力多边形 force polygon i8 Y# H7 d/ ?, |$ q/ B
力封闭型凸轮机构 force-drive (or force-closed) cam mechanism
) n8 W5 S1 T( v( G% R$ A, u力矩 moment
2 `2 J* |3 z2 j, q力平衡 equilibrium
6 X$ w. }: }5 [! e力偶 couple- R3 g# V9 \9 `% {& Q7 v
力偶矩 moment of couple& I1 R: V# w/ N/ R4 n+ Z3 D
连杆 connecting rod, coupler( E; r5 @: I! {/ d! m9 q5 t% Z( V. X
连杆机构 linkage. A' E! ^& ?& h, D+ t# y! R
连杆曲线 coupler-curve7 x' A1 M2 }/ J3 k
连心线 line of centers
2 H3 X/ m* D; k- S链 chain& ]8 Q* I# y, ^. J8 s0 ^
链传动装置 chain gearing; e" S" [' m# @8 }1 K
链轮 sprocket sprocket-wheel sprocket gear chain wheel$ c ]5 ~8 K4 K# H7 U3 p% H
联组 V 带 tight-up V belt
I6 }% D- T% n/ I W+ `/ w* a联轴器 coupling shaft coupling; ^8 r* r4 ^+ O! d0 S0 z5 A8 W
两维凸轮 two-dimensional cam% f! H. o* q! \6 M+ A. \
临界转速 critical speed: y* R) W+ R! q8 ~9 C" O
六杆机构 six-bar linkage
. x. f/ J8 S: J! N" c M龙门刨床 double Haas planer
- q9 k+ S, ^$ X; ^& C8 I( O' h轮坯 blank
- J9 ~9 o. e l- n1 K轮系 gear train! @# I/ r" g) e+ G
螺杆 screw
+ }$ v; G! `# ]" l. F螺距 thread pitch
6 D& p( }0 h/ C螺母 screw nut
: H9 M) ?. A2 a, d8 M& E0 U螺旋锥齿轮 helical bevel gear
' v' c0 c3 t) V5 |( l' _5 G螺钉 screws
$ D, y/ T' }7 L+ G4 i2 h. g5 \! z螺栓 bolts
$ U9 P" e1 L. G5 |- i3 a* m螺纹导程 lead
" d+ I$ s) D* O( T( d, @' [螺纹效率 screw efficiency
5 m0 v5 w' L& a3 @, S9 d螺旋传动 power screw8 l2 C& f" d+ f6 E" E2 C( Y
螺旋密封 spiral seal# x l, _4 `% [$ B
螺纹 thread (of a screw)
! J' w I2 E, N+ ~* t* U2 F螺旋副 helical pair( J4 @6 C6 F$ c: s) ?
螺旋机构 screw mechanism) @4 [1 Y& X* X% F
螺旋角 helix angle
/ k& l$ ^9 K7 @# ~螺旋线 helix ,helical line
. _. ]5 I- n, j/ s绿色设计 green design design for environment
3 r+ E% d, o: K/ q* D马耳他机构 Geneva wheel Geneva gear ( y8 K' i7 n7 o" e! i
马耳他十字 Maltese cross
0 t2 }3 K0 [' q脉动无级变速 pulsating stepless speed changes+ _$ m" }) z( y. M' u/ P; Z
脉动循环应力 fluctuating circulating stress2 e* N6 R3 E. _2 d- t
脉动载荷 fluctuating load" \9 M" g# Q! |
铆钉 rivet3 |. ~- }& m7 J
迷宫密封 labyrinth seal
" a, p8 R1 e( X) C1 Q密封 seal
6 J6 L! H6 d! v' q密封带 seal belt
$ ?( m4 S/ `) ?# E1 t8 w密封胶 seal gum& H& m) w, Y- a: L
密封元件 potted component# `& |$ l" |- h# I2 a5 O4 k- v
密封装置 sealing arrangement2 c" m* k( E. B9 `
面对面安装 face-to-face arrangement3 V u) d z: ]! [- s& h/ F9 D
面向产品生命周期设计 design for product`s life cycle, DPLC6 }6 o6 u g, J9 Q5 J7 m
名义应力、公称应力 nominal stress) @" R% s, Y( q' a
模块化设计 modular design, MD% V$ |. G0 \6 F) l' J
模块式传动系统 modular system
V B6 t! T, O$ ~3 f模幅箱 morphology box
) F, L; ?$ W' L- z! H: h7 K模糊集 fuzzy set
- _ } f) r. N0 q3 f* y( C模糊评价 fuzzy evaluation; N2 i4 O, }9 P0 [: ^7 T
模数 module
9 G" U% P* Q4 \: O, K* q摩擦 friction- }0 ]+ I* r: r! M
摩擦角 friction angle2 }; |9 `& K% T, V
摩擦力 friction force9 F% [1 f1 T/ M0 R- \: d4 |& m
摩擦学设计 tribology design, TD, U& Y/ y, x. z* c, K) M
摩擦阻力 frictional resistance
: q, l* Y5 Q. V0 L0 y& x: y' C% y0 x摩擦力矩 friction moment
4 s+ n6 S: [4 p; M0 U- Y摩擦系数 coefficient of friction7 V5 Q" B3 `) m4 ~ r3 H
摩擦圆 friction circle
0 p- @- W! X0 a, q0 a; K5 f4 J磨损 abrasion wear; scratching' B: r: o+ A( H
末端执行器 end-effector
* r5 _$ m, i1 t3 W1 j目标函数 objective function
3 c$ a$ P9 s8 c% }0 M) d8 M耐腐蚀性 corrosion resistance . Y* M& ?8 o# F2 n, i
耐磨性 wear resistance
1 b. k0 M$ u( s! m挠性机构 mechanism with flexible elements
# V( L9 ~0 ^/ ^" _8 ?; b) e9 S& n挠性转子 flexible rotor
; ], _% V; Z7 P7 Y* z: M内齿轮 internal gear5 }5 V' n6 L7 t4 s# H7 U
内齿圈 ring gear& p& o& y0 Z7 _' P& ]' a
内力 internal force% @/ v! Y( E- U' o- n
内圈 inner ring. [) C P4 z& Y& U( i
能量 energy0 k2 G' g9 i4 ~% F! G, A
能量指示图 viscosity4 ?4 g& k6 [) I5 @' z# ^' n
逆时针 counterclockwise (or anticlockwise)
& K# P. u( e: a& T1 ]9 A啮出 engaging-out, I7 T1 Q' ~3 ~) V* u6 x
啮合 engagement, mesh, gearing: e6 E3 @4 o0 T0 \2 ^" v) Q
啮合点 contact points
6 S7 p3 O# u: F8 _1 V啮合角 working pressure angle& Q: y8 h! ^5 Z" z% A
啮合线 line of action5 t( }4 U3 m; _# q9 f
啮合线长度 length of line of action: b' t* d4 V7 l/ u* p6 H7 N
啮入 engaging-in
, h; V' Q) B; n# C& r- O; E5 b% }- l牛头刨床 shaper
: K! z1 U, R. h' V8 Q, s/ Y凝固点 freezing point; solidifying point' P# W5 l1 {" n% E# {" D5 i$ g- b
扭转应力 torsion stress
# A6 Q' G" }5 w; H扭矩 moment of torque6 U; |% K/ q O) N2 J$ r
扭簧 helical torsion spring- `/ y! ?: m, f
诺模图 Nomogram
7 g* a$ U: M3 v% N. i9 ~. nO 形密封圈密封 O ring seal
% }( o6 J0 }% ^/ M$ `盘形凸轮 disk cam 1 X7 ~. V! B8 s' k* K
盘形转子 disk-like rotor
5 d$ Q, ~8 Q( D% ^# n" ~抛物线运动 parabolic motion n% X/ `- s" U+ r, f) u# [
疲劳极限 fatigue limit' M) O- u E( Y/ i' z; n
疲劳强度 fatigue strength
0 f/ a& {5 k$ u+ M2 N7 F/ u2 G' d偏置式 offset
9 y8 d. j5 v# y偏 ( 心 ) 距 offset distance
* F# y8 q( ]2 y a偏心率 eccentricity ratio0 C! u" Y1 d r
偏心质量 eccentric mass* y6 G% A5 x* e5 `: t3 h2 S
偏距圆 offset circle
5 ?) F8 G6 P A; a0 [ Q& q/ a偏心盘 eccentric
3 K" H+ G/ |: U8 V M; @1 n偏置滚子从动件 offset roller follower
$ b8 A4 Z) U0 w5 K e9 n& v# I* j偏置尖底从动件 offset knife-edge follower% q7 q% _" a6 \& t0 t
偏置曲柄滑块机构 offset slider-crank mechanism/ ^5 a3 o8 U8 o
拼接 matching
$ W% ^0 W6 P3 { h1 Y评价与决策 evaluation and decision' X# |1 Z: g0 F1 f" B, j
频率 frequency; c$ N( Q! M# t+ V" x$ k8 k! q
平带 flat belt8 ?5 v/ d' H8 g
平带传动 flat belt driving
7 W/ V1 O K+ d3 ?! o5 O L平底从动件 flat-face follower
% T- }& y' Z/ H' V2 {! E" Q平底宽度 face width N6 P* q+ w4 M% e! v
平分线 bisector$ a/ Q; q" x: }
平均应力 average stress. _' T. D; W5 M1 F% v
平均中径 mean screw diameter
[2 D6 [5 \$ [ l+ i5 R平均速度 average velocity0 |1 J" Z- g4 y
平衡 balance- D: X: n. o2 {0 p2 i( r0 e+ U. c
平衡机 balancing machine2 i! ]4 P6 n5 r, l
平衡品质 balancing quality; o" h, \5 _2 S1 j. O; z8 N
平衡平面 correcting plane
8 Q: e' L4 C* a9 Y' d5 R平衡质量 balancing mass
3 A% `9 B# Y4 j/ S8 M- @. R平衡重 counterweight
" X2 T/ l& \! \0 d c! g2 l平衡转速 balancing speed
! Y0 a9 t- v6 O- z" s# l, j平面副 planar pair, flat pair r- s; b' b) A1 u7 @7 y9 \
平面机构 planar mechanism
# ^& P4 I( b& }, G. Y平面运动副 planar kinematic pair
6 y* \: T1 ^; `# r- @. l9 Q平面连杆机构 planar linkage4 n F: O6 h- B, V8 g5 d) J
平面凸轮 planar cam4 u9 L/ g; `& d' a. F! [
平面凸轮机构 planar cam mechanism
' x0 e, i* P( Z* E平面轴斜齿轮 parallel helical gears
5 w8 i2 |5 u' \# l0 ^普通平键 parallel key7 [9 [) W# d/ `- y9 C
其他常用机构 other mechanism in common use
% b0 Z5 j+ a( B起动阶段 starting period
( O) |( P" p# S" \: g启动力矩 starting torque
' G5 ^) D! U, N7 ~6 I气动机构 pneumatic mechanism; a1 z: F3 V' Y/ E9 M. {
奇异位置 singular position9 c# N" f' j5 W% z. w' M
起始啮合点 initial contact , beginning of contact$ F2 Q* p* f* d/ W# ?4 A: k
气体轴承 gas bearing7 v+ ~0 E; h/ n' b, E5 a* u
千斤顶 jack+ U. w$ t# Q N2 S2 ~
嵌入键 sunk key
& ^5 t6 Z' U# D; }强迫振动 forced vibration
! ]1 h- \2 m8 J& f! v切齿深度 depth of cut
$ N' t& N9 Y) _; U/ O5 ]- K- M曲柄 crank
' A' K+ l7 E' {曲柄存在条件 Grashoff`s law) O$ x$ _% k5 \: C+ r
曲柄导杆机构 crank shaper (guide-bar) mechanism) F+ d" ]; W7 M+ \
曲柄滑块机构 slider-crank (or crank-slider) mechanism
6 p4 H- F4 n* ], S- i! N6 ^曲柄摇杆机构 crank-rocker mechanism
9 k7 |3 g) g8 n- x曲齿锥齿轮 spiral bevel gear: S+ B8 o: z- S, y2 N- f
曲率 curvature$ H- D# s& n- W- j7 n
曲率半径 radius of curvature
3 [- b+ A3 o0 R. o$ {曲面从动件 curved-shoe follower' m, z3 |1 e; Y$ t* k4 J
曲线拼接 curve matching4 i. @- B5 k2 c9 _- q6 y
曲线运动 curvilinear motion
! u" A* w" v& G$ w$ _* I. v+ ~: }曲轴 crank shaft
2 {) Q; f* Q. |3 }驱动力 driving force
4 {& h, l& q2 V% @, A+ }驱动力矩 driving moment (torque)3 m. `3 f9 S1 c8 n3 p/ R
全齿高 whole depth2 Z& e% J3 X" f$ e9 C7 V; w% Q: |/ o
权重集 weight sets( K3 M9 O& ]1 c8 u3 r
球 ball
' x8 a( {: m5 P& G球面滚子 convex roller
3 n0 h0 S( _8 F3 m! ?- h2 X4 d球轴承 ball bearing" b6 K6 C, G) \4 d" y
球面副 spheric pair
- Z9 I6 M+ F% Q8 Y5 f' J. ]; o球面渐开线 spherical involute! `& w2 T2 u3 J+ w! G. r4 u1 j/ P* n
球面运动 spherical motion8 Y5 u7 n, L- Z+ c: k7 I' h0 B2 B/ r
球销副 sphere-pin pair) |/ R9 ]6 f2 l, u0 [
球坐标操作器 polar coordinate manipulator
+ Z0 ?# C$ |/ {1 e, ?" l$ @& K燃点 spontaneous ignition ! v' f" ^, k0 @7 @( E# {, `
热平衡 heat balance; thermal equilibrium d, a L; {& G
人字齿轮 herringbone gear
# D) ~- U; E( F+ U7 k# y冗余自由度 redundant degree of freedom0 q1 W6 @1 L' g4 @! m# e
柔轮 flexspline
5 Q I* O2 U4 i) Q" e柔性冲击 flexible impulse; soft shock# d- d: o% W' k
柔性制造系统 flexible manufacturing system; FMS: o7 M. X; G' U' j
柔性自动化 flexible automation, w3 N {! I: ]. N, ?0 m. p* ^
润滑油膜 lubricant film
, A0 ?% z! ?- v+ ~. l1 X- j润滑装置 lubrication device- K" C. A# l1 M% M; w
润滑 lubrication
( R% D9 m$ p+ s/ z润滑剂 lubricant
# W3 j$ J- Q( t5 ]5 C3 V" L% y& p2 L0 p三角形花键 serration spline
) h+ F6 D+ W1 ]8 J# c; O三角形螺纹 V thread screw
9 L8 `- N7 v6 w4 |三维凸轮 three-dimensional cam
& N, D& Q+ n: U! ^三心定理 Kennedy`s theorem% R/ K3 J! T+ I6 t: y( p7 E- N4 y K
砂轮越程槽 grinding wheel groove. j2 a( j5 V9 s3 G
砂漏 hour-glass- A/ w# X- W8 {4 n' N2 h0 U
少齿差行星传动 planetary drive with small teeth difference4 N) G& ^; E$ G+ L2 j% ]* {" @
设计方法学 design methodology
8 [- ^$ `- ?( U0 O设计变量 design variable, @- M+ x% _+ @& x5 u5 P8 {* i
设计约束 design constraints
; O) n- B# O' @深沟球轴承 deep groove ball bearing, T! r! t4 l/ p% E
生产阻力 productive resistance; H+ H7 w$ q$ I
升程 rise; d/ W M% S, I7 G, h. \4 M% P# m
升距 lift
. c8 Y1 o) m5 |实际廓线 cam profile
0 X) g/ M* N3 E+ F0 R$ y十字滑块联轴器 double slider coupling; Oldham‘s coupling
4 e! s8 r4 r1 D+ [+ p矢量 vector6 `7 V# w7 }* J- D9 n* d" H
输出功 output work) z. ~. X1 w4 F8 k: F* r/ T0 \
输出构件 output link
6 m1 E T5 {+ _6 R) P- C输出机构 output mechanism
% }3 K, C7 t [ p! d输出力矩 output torque
+ p! a# K1 ]# ^3 H: w+ v- m输出轴 output shaft
- X* J! y6 j2 Z& U. W% b) k& O1 Y2 D输入构件 input link
. k0 Y/ a, m4 }7 N! B. ]数学模型 mathematic model+ ?, Z( v6 I2 ^, p
实际啮合线 actual line of action! ?* Z0 v8 |+ T1 k4 p0 W2 l; ]
双滑块机构 double-slider mechanism, ellipsograph& ?( ]6 Q3 x+ W- X9 E; |
双曲柄机构 double crank mechanism
% o5 \+ U; L* P2 D双曲面齿轮 hyperboloid gear
- y9 |, F: R$ T2 j双头螺柱 studs8 n. ~2 X; W" n+ s b6 u
双万向联轴节 constant-velocity (or double) universal joint
( r+ X8 r5 K! @+ }' E( X7 j双摇杆机构 double rocker mechanism2 h: w4 T0 N$ L- O
双转块机构 Oldham coupling
2 c G8 Y9 O8 I* Q g0 c4 A: V双列轴承 double row bearing5 G. c/ g3 f. l/ {3 @5 G5 A
双向推力轴承 double-direction thrust bearing1 J0 c0 H3 B- {) ^8 f- d4 U, y
松边 slack-side
( a Z3 e/ S' r8 i: d* n. t顺时针 clockwise
( x1 m" ]; a7 s2 b/ ^瞬心 instantaneous center
" w4 t- f+ N- P7 T9 F# C死点 dead point
" b( F9 @* d7 [3 y0 Q& ^# i四杆机构 four-bar linkage( w# z2 z+ f4 |) {! [+ u1 u
速度 velocity
( ~4 f+ L. J' _. M+ q3 l速度不均匀 ( 波动 ) 系数 coefficient of speed fluctuation
4 r; x& I \+ a: ?- H1 k8 k速度波动 speed fluctuation+ `4 `$ [0 A+ ]4 v; T' C; n$ I
速度曲线 velocity diagram! U; p+ C r/ i! m8 a g
速度瞬心 instantaneous center of velocity4 m$ X1 I- M$ L7 S8 i2 W6 ]
塔轮 step pulley
1 ?0 O# o7 {8 |) _' p踏板 pedal
2 C% ~& h! E5 C, v+ l. f( v2 f台钳、虎钳 vice
6 d3 C' v7 j0 ^3 `9 @太阳轮 sun gear: v/ i& r/ i( \2 ~" s3 v
弹性滑动 elasticity sliding motion1 c2 ^( v1 ]6 ?" t, I' d$ J6 E
弹性联轴器 elastic coupling flexible coupling
- Z5 C3 B# V$ R2 n0 }; S b6 `弹性套柱销联轴器 rubber-cushioned sleeve bearing coupling) l. h; r7 g% q9 `
套筒 sleeve7 d' c9 f+ T$ T2 c
梯形螺纹 acme thread form
& `& ?+ V! ?; d/ `特殊运动链 special kinematic chain
4 D+ r, `% e3 y/ b' G特性 characteristics6 t' S: D7 c: M
替代机构 equivalent mechanism4 S) g3 b0 o- g c6 j: l$ [
调节 modulation, regulation
8 W% G/ k' ]0 r1 U调心滚子轴承 self-aligning roller bearing. S# m1 ~' N% i! ~! b8 |
调心球轴承 self-aligning ball bearing: L; J) B- r$ ^2 O. Y3 f1 @
调心轴承 self-aligning bearing1 ?0 ~9 L9 g: l2 [3 X
调速 speed governing
2 U1 S! l+ e1 \! O4 U! D调速电动机 adjustable speed motors
' C. i5 M6 s) y$ X2 h调速系统 speed control system
. S) W3 W( p" _! y" ]6 W5 Z$ b调压调速 variable voltage control! i- V2 ^3 P P' l& I9 |4 T: X. X
调速器 regulator, governor* H. K; J% t9 T1 u/ e, A; q3 _
铁磁流体密封 ferrofluid seal4 D5 u& z5 K5 v6 T
停车阶段 stopping phase
2 j/ C$ r' r3 e, h' ]4 G# y停歇 dwell
# U3 I; J4 |$ i' V/ ?2 T# f' e同步带 synchronous belt( ~% Z& V% A3 B. B: f
同步带传动 synchronous belt drive
, o. y: ]- @4 Q" ~: K凸的,凸面体 convex
3 ~* l N. l! U. l7 L0 u& w凸轮 cam
% l4 x. ~$ r6 b- d0 \凸轮倒置机构 inverse cam mechanism
p+ K' N" T; R) F; G+ R凸轮机构 cam , cam mechanism
" E; S* {) a. a* y$ O4 Z# |凸轮廓线 cam profile
' j5 d* ^! `# L" S3 X$ a1 S! K& }凸轮廓线绘制 layout of cam profile; w8 K; Z& A) o3 z+ J( f
凸轮理论廓线 pitch curve
+ R. J6 S/ _' d; z; ^凸缘联轴器 flange coupling/ u1 c7 m+ A$ n7 s. O( |
图册、图谱 atlas( a) K2 {7 i1 w) T
图解法 graphical method8 I# z# { w k, M' Z, s; X
推程 rise1 h' G! j$ V, V! D; M' a
推力球轴承 thrust ball bearing
. X( A# u/ }3 ^3 A推力轴承 thrust bearing
( w/ X" y1 I" p: ]退刀槽 tool withdrawal groove' |& Z+ R. K( A4 p
退火 anneal
9 v/ b( q+ P" Y陀螺仪 gyroscope
/ b1 F9 `1 p: h* G- cV 带 V belt
# Z4 a1 ~/ E; d( B! S, S! u外力 external force
/ z9 Z6 ]! C3 v& e外圈 outer ring + o5 Z# T3 n; @
外形尺寸 boundary dimension& i. m, J1 n' e4 S# b6 k6 y
万向联轴器 Hooks coupling universal coupling
9 l* e: E$ k( Q$ o+ [! i外齿轮 external gear
- o: c! U! A) |( k1 T! q弯曲应力 beading stress
1 c. u' Z2 B0 J: p! A. Y1 ^弯矩 bending moment3 y% m, [: @, u* n0 V
腕部 wrist- q3 V* j& h' ^! P% h& T M
往复移动 reciprocating motion; u g; B$ ~" o) w, g4 k- J. | k3 O
往复式密封 reciprocating seal
; a+ h* N( E+ W1 C4 U5 E) ^6 r/ g网上设计 on-net design, OND, [: g( h Y8 W$ Z$ s- Y
微动螺旋机构 differential screw mechanism
& p6 ] p% g4 J% c3 w位移 displacement2 N( m; U3 i2 G3 J" J3 v) b' }, {2 r, H
位移曲线 displacement diagram
+ ^$ V$ X7 g" w8 ^* l+ U位姿 pose , position and orientation
0 N$ `& l r. F4 [! X, x稳定运转阶段 steady motion period
; _0 h% ~, {2 X2 N/ a7 A% Y稳健设计 robust design, [. Y1 }* p' x4 c! Y: D( Y9 Q$ r
蜗杆 worm# D7 a$ R4 D7 @2 d- d! r) P
蜗杆传动机构 worm gearing: N; [2 `0 v" ~# F
蜗杆头数 number of threads
' t4 A3 G7 D0 _* S! g$ |蜗杆直径系数 diametral quotient
: p" y2 v; Z% x2 j/ i: Z Y, {) C: m蜗杆蜗轮机构 worm and worm gear
9 a4 d: p5 _! [# V蜗杆形凸轮步进机构 worm cam interval mechanism0 _' G1 [2 w# y
蜗杆旋向 hands of worm8 r7 i3 @- @, N5 ]
蜗轮 worm gear
5 B/ ^+ M: _. l) {9 A; F- g涡圈形盘簧 power spring
`" {3 L- I* ^8 g无级变速装置 stepless speed changes devices* B& ]2 _5 h3 D6 }9 q
无穷大 infinite; J& J- f3 e/ d
系杆 crank arm, planet carrier
) P8 J$ b% ^0 b0 Y3 ]0 H; s& h现场平衡 field balancing & D( D# S( p. e9 c# r
向心轴承 radial bearing
. P; `4 n5 ?2 n+ t* I5 E向心力 centrifugal force7 O- t( |0 M |6 R5 K% M$ Q
相对速度 relative velocity
4 F, U3 {* M, j( O* [4 f0 I相对运动 relative motion
% c* C; j$ z! x' T相对间隙 relative gap. [- y1 R4 V z- s' _
象限 quadrant: q1 M( Y2 q8 _! b! e
橡皮泥 plasticine
+ A f, _' I# I- w( w细牙螺纹 fine threads/ B$ |9 D: b- `. H0 h
销 pin0 E6 l% L- X8 h9 D6 {
消耗 consumption
! k9 u' t- x7 B; ^小齿轮 pinion
+ u, R. b. ]! M: R! Y1 G/ |* ~: i小径 minor diameter
& Y' W5 _8 y* N) N0 d* q橡胶弹簧 balata spring) M$ @- v( d# s, f
修正梯形加速度运动规律 modified trapezoidal acceleration motion
+ S& `5 h/ ]6 v/ W1 [修正正弦加速度运动规律 modified sine acceleration motion% _8 o9 H% e# m5 O3 q& s( M
斜齿圆柱齿轮 helical gear
. Q8 _6 v3 |$ {' X0 N b9 X# a4 ~斜键、钩头楔键 taper key
) V" G1 t9 Q3 t! X泄漏 leakage" G9 `7 [/ t b2 [# V
谐波齿轮 harmonic gear
9 w4 ]. E7 Y' |+ ^8 Z3 e谐波传动 harmonic driving
! O1 @ ?; ]- n2 p" o5 U" X谐波发生器 harmonic generator" B% F: L$ {6 p: \* O
斜齿轮的当量直齿轮 equivalent spur gear of the helical gear
$ s/ K1 U" ]8 L. T心轴 spindle4 ]# m4 V: `% K& N9 a6 e$ v% s
行程速度变化系数 coefficient of travel speed variation; Y4 v ?* }9 K4 ~0 `3 H
行程速比系数 advance-to return-time ratio+ T+ s$ G: w) ~: O9 ]' _
行星齿轮装置 planetary transmission
8 G$ F* e1 X2 ~, y行星轮 planet gear8 ~( ]9 O* d* p# n: ? l
行星轮变速装置 planetary speed changing devices6 U1 }4 }$ P( c0 r' _& I$ o
行星轮系 planetary gear train2 S1 Q) {& \" Z3 g1 R( Y- P
形封闭凸轮机构 positive-drive (or form-closed) cam mechanism
. `, h" `0 m$ {8 u虚拟现实 virtual reality
! P; g( O( b0 B- I. L; w虚拟现实技术 virtual reality technology, VRT
7 @2 v% T7 G* R ^& T4 g虚拟现实设计 virtual reality design, VRD
. u' X& j" U2 M* r& Y. ~$ g& o' ~8 o虚约束 redundant (or passive) constraint0 K J2 M; `! S- V& ~& A
许用不平衡量 allowable amount of unbalance
% I- i" x9 j3 R" O2 ^许用压力角 allowable pressure angle
; o6 K8 [1 p7 v e许用应力 allowable stress; permissible stress* ^- W! _1 |4 Z" M* k; V v
悬臂结构 cantilever structure
( a1 W+ w9 i0 [, z( | e1 `悬臂梁 cantilever beam
- D7 }% [$ D5 F7 ^8 c+ u循环功率流 circulating power load
( w6 f5 j1 o% n% b7 Q旋转力矩 running torque
4 Y! H- }) I! G& y, o2 q/ C" o' W1 X旋转式密封 rotating seal' T' M. [. v0 v% ^
旋转运动 rotary motion# S! j6 v0 N# Z
选型 type selection) V5 G8 ^+ F* `% j; V( p' Z
压力 pressure
L3 o! L' X3 A; a# G+ l2 q! u压力中心 center of pressure
' q( Y: h# g3 }压缩机 compressor
# U' O. e- m6 k. G5 T! b压应力 compressive stress& F+ I9 a/ @) \& U: ], w3 u
压力角 pressure angle+ c( Z+ v1 |: a! |
牙嵌式联轴器 jaw (teeth) positive-contact coupling. E- R4 F, ]; M% P
雅可比矩阵 Jacobi matrix
% |& a0 K( [7 l$ M+ T4 Z8 e摇杆 rocker X7 M" d6 `# p( l
液力传动 hydrodynamic drive" B R% g& D1 {- I5 ^, T
液力耦合器 hydraulic couplers
3 z$ x4 F' r; [& H5 J+ } P液体弹簧 liquid spring
4 c% c9 }1 W/ U+ R8 I液压无级变速 hydraulic stepless speed changes6 Z; k4 y% I( X1 t5 U6 r
液压机构 hydraulic mechanism
8 K4 ~) t. L5 A& Y一般化运动链 generalized kinematic chain5 W: _2 c. ~0 b1 a; u6 r" x
移动从动件 reciprocating follower! F; D/ |7 v; J. ?
移动副 prismatic pair, sliding pair" }, v2 c8 m7 F/ L
移动关节 prismatic joint
+ @8 O# o: q& X P7 }+ n( @移动凸轮 wedge cam( b. E0 w8 z2 C4 {2 Y2 J+ P3 [
盈亏功 increment or decrement work
8 R/ t9 ?' d" K( e应力幅 stress amplitude2 ]4 t( e X* P9 g' Z
应力集中 stress concentration& b: ~* q' k2 ^# y5 R8 l9 {1 ~2 l
应力集中系数 factor of stress concentration
$ W- U! ?4 J3 f9 ?' }3 ^3 v& ]应力图 stress diagram
! w; h; K" a y7 ^9 a6 T( Q/ e应力 — 应变图 stress-strain diagram
/ t/ _6 F+ x& i* H: F q! [* p( h7 d优化设计 optimal design8 j: o. {$ k2 O; b, V5 D
油杯 oil bottle4 R8 v" A1 Z6 X; O. Y7 x/ s
油壶 oil can
' E: I1 g* _8 ?' d, y& k p3 N" f4 N油沟密封 oily ditch seal# B8 s5 R0 B3 R4 i* |
有害阻力 useless resistance
1 b2 J! M0 R9 k' D有益阻力 useful resistance& s& m" y! ?9 b
有效拉力 effective tension. R. F$ q3 W# \1 D+ \8 p# q
有效圆周力 effective circle force" c9 s2 e8 P' q5 C6 k* v9 }
有害阻力 detrimental resistance
4 a/ q4 i) x) Z% I7 G: p* p! `; z余弦加速度运动 cosine acceleration (or simple harmonic) motion
: }! I4 r( G! I# \+ N8 o/ n% A预紧力 preload
* B( I0 ~0 J+ a! _9 r原动机 primer mover
# ], ?7 l3 l4 Z% G) R# l* x% T. `圆带 round belt. H2 `. W, e; n8 a
圆带传动 round belt drive
& ?0 X; ?% Y0 {& o) L7 N圆弧齿厚 circular thickness
4 S- Y" s1 u! P5 a- x圆弧圆柱蜗杆 hollow flank worm$ e' v, ?- U2 U: ^& t0 S i1 M$ X
圆角半径 fillet radius
9 W0 C" j- }; Y' ], A圆盘摩擦离合器 disc friction clutch! R0 F- f: Z- S
圆盘制动器 disc brake* Q O9 G2 ` G4 O+ ]
原动机 prime mover( A, P6 O! n: N/ a; s
原始机构 original mechanism
5 s$ {9 U% k' S, P圆形齿轮 circular gear
' f7 `* K+ i7 c$ r( B. b; n$ c圆柱滚子 cylindrical roller3 U1 s2 Q9 v' I! A0 m9 A
圆柱滚子轴承 cylindrical roller bearing$ R0 L2 j7 w: `. K* O$ k/ ?
圆柱副 cylindric pair
* E; ?0 ^6 Q' m) e; q圆柱式凸轮步进运动机构 barrel (cylindric) cam+ I- ^! |8 e% o* [
圆柱螺旋拉伸弹簧 cylindroid helical-coil extension spring' q' X! s4 F: M2 Z3 o" n
圆柱螺旋扭转弹簧 cylindroid helical-coil torsion spring
( W$ [# o" e+ ^9 j8 e圆柱螺旋压缩弹簧 cylindroid helical-coil compression spring
- @ I6 X) |+ c% j6 L$ h2 b: ^圆柱凸轮 cylindrical cam
7 `4 q$ U$ i2 L9 ~- u: u" y圆柱蜗杆 cylindrical worm) |. D8 {" k+ A
圆柱坐标操作器 cylindrical coordinate manipulator9 _* `( P: r* c2 F2 f
圆锥螺旋扭转弹簧 conoid helical-coil compression spring. t% e1 s/ Y m, t3 Z
圆锥滚子 tapered roller
; N A7 G, M4 ^ _8 a圆锥滚子轴承 tapered roller bearing# ~* m9 w" E% P$ k% [' @8 c
圆锥齿轮机构 bevel gears, M9 Y; m3 Y5 `' `6 y' j
圆锥角 cone angle7 _2 k Z4 {/ d- E
原动件 driving link" q5 r" }; i9 ?- ^# |- K# o% R0 S
约束 constraint
' p, ~( z# I6 ~' s8 l0 w约束条件 constraint condition( o) `. U; v& U" m) D( [4 h7 U6 g
约束反力 constraining force& F t8 L/ v8 l* t' i2 g. l- K
跃度 jerk
4 Z1 _* L2 f8 O' _5 H4 h2 M* v3 b跃度曲线 jerk diagram! W( ?" B. B' H9 @6 u( J
运动倒置 kinematic inversion7 D" |8 {( h. n# I
运动方案设计 kinematic precept design
7 e o k& m% n运动分析 kinematic analysis
% J+ A; A8 ?- N* V/ C运动副 kinematic pair
8 X. L/ b( s7 d9 d1 F5 u运动构件 moving link6 j% |) i! \% Q+ A8 [9 d
) j- r, g, C$ u1 o4 x" q运动链 kinematic chain$ s* Y0 r- d% w/ ]" i
运动失真 undercutting
1 v) J" q. ? c8 z0 M W$ A运动设计 kinematic design. t+ T1 V; y& V5 i. P9 V
运动周期 cycle of motion
# w: e& n4 C& k, G8 c! }" K9 l运动综合 kinematic synthesis
4 e7 r1 x1 z- L" n% Y8 R! \3 R+ D运转不均匀系数 coefficient of velocity fluctuation
* r6 C* p8 F' w Q2 K% h7 H- y, ]: T运动粘度 kenematic viscosity! n! `3 e8 ~! R8 }" L
载荷 load
2 L9 d; q9 d5 H1 _( q% T& M; j载荷 — 变形曲线 load—deformation curve
9 B# g: p: E) q! z载荷 — 变形图 load—deformation diagram* ~ `. y" F* q) {
窄 V 带 narrow V belt
- x+ g9 r2 _, }( s& |) J毡圈密封 felt ring seal0 f, T% }; M- a
展成法 generating
V! a* M! g& v3 k9 @" R5 U4 C. l6 \张紧力 tension- `: ]$ f$ x; P' N8 F! U
张紧轮 tension pulley
+ S1 B) B/ c! q( z) u7 z1 w& ^! H5 R振动 vibration: U+ Q3 s$ r" ~* ~, K( t
振动力矩 shaking couple( x# _+ x3 J$ D) W. \
振动频率 frequency of vibration. t& _* n" D) {) V
振幅 amplitude of vibration
: D6 b6 P! ~) c2 L" K0 f5 }, M正切机构 tangent mechanism k9 Y/ s1 y" K; I9 t* M( i) ~. F- X7 f
正向运动学 direct (forward) kinematics
2 P5 S; A# ?0 p+ G. F正弦机构 sine generator, scotch yoke
6 u B$ \6 \& v织布机 loom$ [! X2 _! `* _8 n* M. S3 K
正应力、法向应力 normal stress) U; j r; s( P: B) m! C6 \
制动器 brake0 k# n Q9 Y9 T( m ~6 w' q
直齿圆柱齿轮 spur gear
9 i# e7 d: O+ _) V: N直齿锥齿轮 straight bevel gear* ^/ Q/ y- z" i ?5 b
直角三角形 right triangle+ J3 a8 P+ {+ K- t O& E
直角坐标操作器 Cartesian coordinate manipulator' ]1 ~0 j0 h, J7 _6 N
直径系数 diametral quotient% T G" ~, `* L
直径系列 diameter series
4 L E8 k. g$ K# d4 l/ G4 g直廓环面蜗杆 hindley worm
+ E3 k, q1 E) d7 Z5 P直线运动 linear motion6 l" g) G. ^- U5 S( E/ z2 q; S) J/ }
直轴 straight shaft5 v- @# _& e4 m4 R9 Y: w
质量 mass2 U" z% U, r. o3 r
质心 center of mass3 n3 c. R1 k9 \1 k! N2 M8 B
执行构件 executive link; working link
2 k1 T1 T, D) h# L& P' F2 s% F" _质径积 mass-radius product. P4 s( z O4 D" e
智能化设计 intelligent design, ID: s, |- y' c7 ^- Q0 P; T
中间平面 mid-plane
, `8 Z9 g" L3 H: w1 s1 ~中心距 center distance' N6 {, m; s$ ~3 Q) q. f
中心距变动 center distance change
- D& I1 Z$ g2 }% V中心轮 central gear2 Z' i; h4 R ~9 ]+ w4 x
中径 mean diameter0 h: a0 r, f% a* g O: l
终止啮合点 final contact, end of contact: T, K. c& O" \- u! ?: O" S
周节 pitch
8 B: G/ F/ T2 G) p" z$ s/ p9 ?周期性速度波动 periodic speed fluctuation
* Y. {/ R9 A$ A1 g9 H* X周转轮系 epicyclic gear train
" I' S8 Q$ g3 _: ~# X I. y$ A肘形机构 toggle mechanism
, i+ G+ ~! _) ]5 C, X轴 shaft
Q) V" U4 Q8 i% g4 g- o8 h轴承盖 bearing cup
& J1 J# t% L( Z( A2 m) }* D轴承合金 bearing alloy
/ ~/ D. _* x9 v3 G, q5 g3 J轴承座 bearing block
- v& ?: m! s I6 V6 V% l轴承高度 bearing height2 w# c4 q7 i# x: N |, V. ]
轴承宽度 bearing width0 |0 N, w3 \8 N3 F2 e2 A' I) W6 `
轴承内径 bearing bore diameter
1 t v _, _, w; _8 J轴承寿命 bearing life
, r% W! |$ a E8 ]8 L" n轴承套圈 bearing ring
, e! O9 V1 @* S5 x5 Y. A% O+ v4 M' T轴承外径 bearing outside diameter
. s" b, A& {( y轴颈 journal5 z9 N. T" ^7 q3 R: t% r
轴瓦、轴承衬 bearing bush
, n8 Z, m( q' [! v轴端挡圈 shaft end ring) |, k9 R8 m) l: h) D2 N4 x
轴环 shaft collar1 _+ L# {7 }$ C; \; I
轴肩 shaft shoulder# C% u6 Q R- K
轴角 shaft angle6 o: A# d/ r$ f1 ?1 j" P
轴向 axial direction) M, }7 A- Q' V% L8 j/ s7 ]3 }
轴向齿廓 axial tooth profile: S! C8 J* n' G" ], R8 d: ~
轴向当量动载荷 dynamic equivalent axial load6 s1 ?! n. ^% Q; ]% O; \
轴向当量静载荷 static equivalent axial load
8 L' T3 x. G& T w* }3 K/ L) P轴向基本额定动载荷 basic dynamic axial load rating
1 v- @+ u8 n. ~5 I2 X轴向基本额定静载荷 basic static axial load rating* Y6 P) ?6 B) n6 z6 c
轴向接触轴承 axial contact bearing. i+ E3 |4 I p" W& i, f
轴向平面 axial plane" d0 K+ V8 k- w& W2 p
轴向游隙 axial internal clearance1 k$ H) \ p/ `$ E' _
轴向载荷 axial load& m9 h, a' _8 `0 E2 f, \6 I
轴向载荷系数 axial load factor
6 l& M/ B6 q1 v. b& I; M2 n轴向分力 axial thrust load
" B: F" ]7 H. S$ n3 j2 a, ]! x主动件 driving link
1 J1 t# a( A/ n1 R) g" n' I5 I主动齿轮 driving gear) ^% s% X0 f, j8 ?- K) [3 O# Z& j
主动带轮 driving pulley
) B+ e: {* t" l5 F5 O8 l1 P转动导杆机构 whitworth mechanism, i4 D4 T* a' T) _; @
转动副 revolute (turning) pair
) n4 Y1 B4 |) K+ B* D& X; v- t+ m转速 swiveling speed rotating speed M) k, j. R2 }# i5 _
转动关节 revolute joint2 b7 k8 R) d' I O8 w1 F4 `$ N
转轴 revolving shaft5 M7 G5 q/ e/ x2 R* D7 M7 N
转子 rotor
+ T* h, e) {+ s3 h转子平衡 balance of rotor
5 z2 q7 D% _! J装配条件 assembly condition* `( h* A$ o0 D P1 e! s
锥齿轮 bevel gear
, S# c2 i2 t6 E6 O9 m/ j锥顶 common apex of cone
H% T' W. @" W0 ^: p$ K1 B& s锥距 cone distance- a2 }. I$ S3 n, [ B
锥轮 bevel pulley; bevel wheel
6 W1 d, [1 L( u7 N$ P锥齿轮的当量直齿轮 equivalent spur gear of the bevel gear+ H: Y0 z" v* L. d7 v; p% t9 h. h
锥面包络圆柱蜗杆 milled helicoids worm: F/ ]* y! Q f
准双曲面齿轮 hypoid gear4 Y4 [. ~/ V- V9 l
子程序 subroutine
( E0 N$ W0 ]( D子机构 sub-mechanism d# |0 n2 S V* v
自动化 automation& Y3 j; D9 _! {/ @$ t* _
自锁 self-locking
& _0 Z, t9 \* J6 d. @5 m自锁条件 condition of self-locking9 y, ?' V0 q) ?6 O) N% a
自由度 degree of freedom, mobility
/ V1 \& n- k# A- v: }总重合度 total contact ratio- G% @) F. h# \
总反力 resultant force8 y S4 T0 P L3 E) Y
总效率 combined efficiency; overall efficiency
' X$ O. _3 C5 o组成原理 theory of constitution9 J2 J) c- u/ Y8 F: X
组合齿形 composite tooth form
* \; r% }6 ^$ n组合安装 stack mounting
6 z+ Z( ^# j" L9 R* O; f8 J( O组合机构 combined mechanism
& y/ x Q: X a1 s% V" ^7 L阻抗力 resistance o2 k; D- {+ {5 [5 H5 |- Q
最大盈亏功 maximum difference work between plus and minus work$ V0 j1 }- c- D- L8 [4 M2 N
纵向重合度 overlap contact ratio
( ~; U6 R9 {+ ^% m纵坐标 ordinate6 e$ m# l3 f7 {5 X5 }7 j
组合机构 combined mechanism& j2 Q$ j9 @9 [+ i- X; `' |! a5 b
最少齿数 minimum teeth number$ V" {! u( \6 Q6 H8 ?/ K
最小向径 minimum radius+ i0 `' i% ]4 F0 ~7 Z7 b+ |) |
作用力 applied force
2 z7 e* O/ A% ]; ?3 s坐标系 coordinate frame. i; t8 ^; i W$ q6 H4 O- s
3D coordinate measurement 三次元量床 boring machine 搪孔机
8 I" Y H6 F9 |" b9 o- gcnc milling machine CNC铣床 contouring machine 轮廓锯床
3 a7 \5 F X0 {/ q# i. X0 H: qcopy grinding machine 仿形磨床 copy lathe 仿形车床 ' V8 a7 X3 k0 N" o' Q2 X+ x
copy milling machine 仿形铣床 copy shaping machine 仿形刨床
) |) k j. X1 m8 P% Bcylindrical grinding machine 外圆磨床 die spotting machine 合模机 i$ B4 L2 G5 F4 k( N5 B4 s0 l
drilling machine ?孔机 engraving machine 雕刻机
; a& J' B) y4 ]4 Oengraving E.D.M. 雕模放置加工机 form grinding machine 成形磨床
5 k2 e+ ~3 T" @7 @, }* ?graphite machine 石墨加工机 horizontal boring machine 卧式搪孔机 7 X/ c% i5 ~9 `/ H( R) h3 P
horizontal machine center 卧式加工制造中心 internal cylindrical machine 内圆磨床
, l4 ^# ]* p& O8 o, @/ mjig boring machine 冶具搪孔机 jig grinding machine 冶具磨床 ; r/ h6 H$ S; f, i0 Y9 O
lap machine 研磨机 machine center 加工制造中心
/ P8 ~, C0 d- Q7 c, Pmulti model miller 靠磨铣床 NC drilling machine NC钻床 9 b! O- m7 L! D* f$ e
NC grinding machine NC磨床 NC lathe NC车床 ' Q, a& F/ i0 d- l. l1 t6 R- }
NC programming system NC程式制作系统 planer 龙门刨床 ( E. r# J, @' L: t
profile grinding machine 投影磨床 projection grinder 投影磨床
: o5 _. U3 k; P* q" lradial drilling machine 旋臂?床 shaper 牛头刨床 # Z4 H: B3 U9 s4 R4 d) L& c @) U c
surface grinder 平面磨床 try machine 试模机 ' u4 K3 y4 X5 `6 Q' L
turret lathe 转塔车床 universal tool grinding machine 万能工具磨床 7 v' [) C0 G3 s: |
vertical machine center 立式加工制造中心 wire E.D.M. 线割放电加工机
& ^% o' r6 H+ X4 c rbarrel 滚筒(加工) bending 波纹加工
9 ^) o9 e: n5 X0 U- ~broaching 拉刀切削 centering 定中心 : o0 S; I% k! }0 h) W4 a, @6 _
cutting 切削 cylindrical lathe cutting 外圆车削
6 c1 ?8 I* P- u9 g3 `6 Uelectric discharge machine 放电加工 electrolytic grinding 电解研磨 , S: n$ c6 I4 t. F. ^
embossing 压花加工 facing 面车削 ( B6 {" q: q8 |( J' u
filing 锉刀修润 hand finishing 手工修润
; E& m9 e! O( Lhemming 卷边加工 hobbing 滚齿加工 : [5 X* n' } z- i
joggling 摇动加工 lapping 抛光/研磨修润 7 h& x" u& W4 G7 Q; G
laser beam machining 雷射加工 lathe cutting 车床车削
7 x) D( c5 ?0 f. [0 ?) P0 ~) J' {planning 刨削加工 polishing 抛亮光 1 N) g) E# f# y+ J. e( f! |. h
reaming 铰孔修润 rough machining 粗切削
Q$ f2 p* e) A7 }* l- j9 v$ m2 brounding 圆形加工 sawing 锯削
& l) x: ~: V1 f% ]3 ascaling 清除钢碇缺陷 shaping 成形加工 3 T- ?( ?. ~' d6 n9 l i: d. L
skiving 表面研磨 slotting 切缝切削 " V5 C. Z2 u! h' ]
taper turning 锥度车削 thread cutting 螺纹切削 1 e5 j2 k& R3 E3 [* L; ~3 ]9 x
ultrasonic machining 超音波加工 up cut milling 逆铣加工
$ p, N/ K+ T0 Z9 walloy tool steel 合金工具钢 aluminium alloy 铝合金钢
" a1 o% p4 L% h; Hbearing alloy 轴承合金 blister steel 浸碳钢
! q9 H/ V" u- ]* n% Q S! q7 S' |bonderized steel sheet 邦德防蚀钢板 carbon tool steel 碳素工具钢
7 a, k9 V: ]8 N( S+ ?6 |7 {. tclad sheet 被覆板 clod work die steel 冷锻模用钢 5 n/ x9 o G! ?6 I( v$ N+ g
emery 金钢砂 ferrostatic pressure 钢铁水静压力
1 L4 D: a$ G; l; dforging die steel 锻造模用钢 galvanized steel sheet 镀锌铁板
t% O! r6 H, T5 k' p; Shard alloy steel 超硬合金钢 high speed tool steel 高速度工具钢 & f3 R- G4 I+ W$ d
hot work die steel 热锻模用钢 low alloy tool steel 特殊工具钢
! U" [9 Z% c, e8 Klow manganese casting steel 低锰铸钢 marging steel 马式体高强度热处理钢
# s/ N/ q# ?0 q- G6 |martrix alloy 马特里斯合金 meehanite cast iron 米汉纳铸钢 . _3 Q( |2 m( [$ Q: B x, d+ a
meehanite metal 米汉纳铁 merchant iron 市售钢材
4 Z8 N( i9 K/ W9 v& B& nmolybdenum high speed steel 钼系高速钢 molybdenum steel 钼钢
8 a" E& W2 e! h0 s4 y! @nickel chromium steel 镍铬钢 prehardened steel 顶硬钢
6 ]% T; m5 d3 I/ q0 ?silicon steel sheet 矽钢板 stainless steel 不锈钢 , m+ J% J3 x+ b
tin plated steel sheet 镀锡铁板 tough pitch copper 韧铜 % ]; T7 R& P; m, ~8 c
troostite 吐粒散铁 tungsten steel ?钢
, l2 v! V" M2 H# r4 Z) ?4 Z6 Kvinyl tapped steel sheet 塑胶覆面钢板3 B$ r# l E4 n1 s1 w
acetylene 乙炔 ampere 电流安培
: w& Z- ?7 ?" D% Aangle welding 角焊 arc 电弧 0 b/ V: D7 t# E9 I8 r: I
argon arc welding 氩弧焊接 bare electrode 光熔接条 7 n, K% F1 j) v2 u& _& M
butt welding 对接焊接 camber 电弧弯曲 4 r6 v. o& R2 @, g3 V+ ?
cascade 阶叠熔接法 clad weld 被覆熔接
. X/ x7 [4 H: l5 v( Xcrator 焊疤 excess metal 多余金属 $ _: T* Q- [+ g5 s/ u# @
filler rod 焊条 fillet weld 填角焊接 2 O2 M( W! R$ J# k- ]
gas shield 气体遮蔽 groove welding 起槽熔接
2 g9 m( Z: s1 e' B, W9 ~hand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊
2 z' ~/ G0 [$ Y! ujig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接 * }5 Z: B& | X$ d, m3 N
metal electrode insert gas welding MIG熔接 nugget 点焊熔核 & m9 j# c! b( H! T. f
overlaying 堆焊 peening of welding 珠击熔接法 % ]. K$ C& ^# M' D) Y0 @3 m
plug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接
4 Y( \9 O" C& `1 |) _8 Z2 d( E/ cpressure welding 压焊 propane gas cutting 丙烷气切割 / H, [6 o F b$ y8 b
pure nickel electrode 纯镍熔接条 reinforcement of weld 加强焊接 / G/ E7 @0 q8 a9 `* s" n% v+ x( J
resist 抗蚀护膜 root running 背面熔接 1 r1 E9 k) I1 h5 n% f
seam 焊缝 seaming 接合
1 z/ P; @: H1 `+ `5 ]1 Wseam welding 流缝熔接 series seam welding 串联缝熔接
8 [: G* ^$ X, @skip welding process 跳焊法 spark 火花
" L$ o) R! d6 T. ]/ Z& R3 Z; s" c; Hspot welding 点焊接 stitch welding 针角焊接
* [8 L. l( C z, p% Q7 Mstud arc welding 电弧焊接 under laying 下部焊层 1 ]( r; o! }/ z5 s
void 焊接空隙 weld flow mark 焊接流痕
% u( B9 N! k. W( Z2 i5 Xweld flush 焊缝凸起 weld line 焊接纹
0 Q9 ~2 p. `1 c2 C: G% ]* F' Bweld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入 : o. O. X3 ?$ W" [
weld zone 焊接区 welding 焊接
2 S9 I: Z! k) T/ Dwelding bead 焊接泡 welding direction 焊接方向
2 h' |- ~! K# Y1 m. \1 Iwelding distortion 焊接变形 welding flux 焊剂 - p3 Y z6 r! X t; _( @6 _$ W
welding ground 电熔接地 welding interval 焊接周期
* ]0 \5 k# A. F1 t$ I8 U) @welding stress 熔接应变 welding torch 熔接气炬" K2 @, \% X: O8 S
molding成型 : `# z5 y) y! S8 ~
spare parts=buffer备品 / a. v9 V3 r6 z- C! t
coordinate座标
) L* V# g4 F+ } d4 ddismantle the die折模
4 e. d. o8 p! v4 t( q/ zauxiliary fuction辅助功能 4 l4 V8 S x1 A7 x
poly-line多义线 - }" w( m2 q+ M! l
heater band 加热片
2 i6 ]4 K. I3 `: m1 M7 Lthermocouple热电偶
% A7 P# i% Q" i0 ^. ysand blasting喷沙
2 _" i) {& G" ~' a; Qgrit 砂砾
0 M, Z. G! t' F1 F1 R+ Bderusting machine除锈机 % I) P1 q4 @8 O
degate打浇口 - R6 s' x. S0 O7 S
dryer烘干机
* ~: b. W* O$ n- |; t% d$ e( ^induction感应 1 B$ s2 z0 J8 a$ q. x
induction light感应光+ ^, r9 {* V$ |- p* H3 P
$ B. [4 ~% N* W$ l4 h8 H$ kram连杆 , z% m3 P' j2 [9 T D6 D" S
edge finder巡边器
9 g7 W- G# L$ c: \concave凸 9 C1 E, T. Y2 g) c; P1 g
convex凹 9 @9 }8 b4 O% Z, C7 F5 v
short射料不足 ( f/ j% q9 J) l5 P" i8 D7 d
nick缺口
( C( N1 q1 p' wspeck瑕??
0 M: D# m. c( m! }0 n. ^shine亮班 $ _: b( z! M! G8 f0 n
splay 银纹 / a* w+ M5 o0 H" Z) N- v
gas mark焦痕
- m( T4 a. a9 m. }+ Q) B% Q4 hdelamination起鳞 1 M4 P4 g: l9 t
cold slug冷块 2 v% \9 E3 V& G7 G& `9 X" x
blush 导色
: }3 I8 T" {* V' W' jgouge沟槽;凿槽 7 V0 g6 t: H! F' H! j' |
satin texture段面咬花
! [7 [6 {% j N2 Iwitness line证示线 % R9 `& O# {* J- ~; v: o* }, ?
patent专利
. F5 m& S* X5 m- ?# Wgrit沙砾
% I( t. E: o, pgranule=peuet=grain细粒
3 E1 B, T' c6 N: h) Vgrit maker抽粒机 1 I. q/ I* ] l9 s3 Y% S+ ?0 N7 y- v
cushion缓冲 / ^) g" X3 m# Z+ w N+ U: y0 G- m" ]
magnalium镁铝合金 ) b$ @; @7 a d1 {
magnesium镁金
' n$ Q1 {! ?6 J3 t1 Z6 l% nmetal plate钣金 ) U% i. i1 [: c! R' Y7 Y, t
lathe车 mill锉
3 O) p; u1 i( A! e& \# F. C: P* ]1 r; mplane刨 ; D7 {6 K" X# ~+ ~3 X* q6 x2 p) M
grind磨 + Z, i7 }6 p& b
drill铝
1 N c5 B3 ~& A7 F. }7 c4 tboring镗
" u' F6 z; X5 R8 \( L) |blinster气泡
/ A' w3 |% X2 ^, F; O: Y) g2 {fillet镶;嵌边 * J! D' J( {' i# k0 y
through-hole form通孔形式 7 @- T, x% s8 J- {9 C/ ~
' S/ G. n* L6 m2 X. @cam driver铡楔
8 u" y9 P1 h' w: H0 g2 ~2 Gshank摸柄
5 Y5 i" ]1 H, o0 A0 @/ xcrank shaft曲柄轴
2 P# y% ]& f7 n# V( v& haugular offset角度偏差
4 L/ x: Z/ f# I3 a: Mvelocity速度( z2 y% W, g7 [* [
production tempo生产进度现状 7 [7 r0 m3 |# d% R9 i o
torque扭矩
! y4 \3 T1 J" e( {spline=the multiple keys花键
! v/ _, U% t8 d \quenching淬火 ! K( @7 o' r9 x4 u* r+ p
tempering回火
( _! q! M+ H5 B9 I& b3 T! _annealing退火
" L$ n p" S- g# q+ U( K' w$ _& [carbonization碳化
( J5 p; h: E, p4 k8 Ctungsten high speed steel钨高速的 i: h6 K# _& t
moly high speed steel钼高速的 # t I" J; ] d7 Z3 l2 x
organic solvent有机溶剂 6 B8 j: a/ i( G( C6 u b* v
bracket小磁导 9 G$ I0 b% M- ?( I% c- i0 @- H
liaison联络单
9 D" U8 h( E. a9 ]) S, evolatile挥发性
3 k+ ]1 a M/ _4 ^9 J& k* @resistance电阻 2 Z l9 ^; z9 w! K* M. ~
ion离子 + l4 b y4 I- h4 n+ r& g4 B
titrator滴定仪
1 L+ Y( W4 k# H; Q8 ] a9 I: Rbeacon警示灯
1 Y' i7 \* }! L) r% F l3 a$ q- `coolant冷却液
! J2 [7 }- p1 |! {9 Rcrusher破碎机
$ y. {& p! C& |, K7 ?点 dot : y3 I' h1 e8 g
点阵间距;点阵间隔 lattice spacing
# L0 c$ i% |( \9 {1 u3 V5 h5 d 点焊接 spot welding
: o3 L9 V: y# v% M9 g2 ?) ^ 醛树脂;电玉 ureaformaldehyde (UF) / i$ T( F, T+ R; t; P
十八画 1 A9 c7 V- I6 R6 L! D
断面线 cross hatching line
) E/ ~% J# y$ o 断裂 fracture
& A3 S( l8 b4 d. U9 ? 断路掣 miniature circuit breaker (MCB) # ^/ Q: J. Z% V' k- Z4 L
柜 carcase M5 e1 [9 ?3 [
台夹;固定夹 bench holdfast Z) J, \6 M1 @& W% [+ i
台阻 bench stop
7 A' h. w7 N8 s. \" r) g& T1 u 台垫;垫板 bench hook
& c- M, V/ L! V/ T, }( T) k 簧片 spring
% t+ Y8 a3 W1 k2 C 简单齿轮系 simple gear train - I$ `, z& `+ [5 y3 K, k, ? S
简谐运动 simple harmonic motion 廿三画
. w) D. k, N( p. I4 Y9 a 纤维 fibre + l: E" [' S$ t7 w) P+ M5 X) h
纤维板 fibre board
( g3 K/ Y3 C K# P. ]' [0 k 纤维素醋酸酯 cellulose acetate (CA) * e" F9 l% I; }7 T1 Y
变形;扭曲 distortion
5 x& |& E% B# G, u, W! o z 变速系统 speed control system
- m* E/ f! L8 m% G$ t ~2 M 变压器;火牛 transformer
4 Z! S. v# C8 R. t& \# e2 X 逻辑状态 logic state
/ G* }0 T1 J% y 逻辑门 logic gate
7 D1 {3 J/ e) p1 B2 } 髓线 medullary ray 6 u- A2 z6 B$ g) c4 B& ]: t
体积 volume
1 u! \. m6 k) {$ o 鹬嘴钳 snipe nose pliers " W" g) R9 P1 \
廿四画 & l! a% q. l' b& C" i# X
灵敏度 sensitivity 1 @* ~) Y# _0 E* ?
廿五画 2 `: w* V( f/ c$ d
镶边 lipping
* W$ b, x9 h& Z; n$ c 廿六画 0 }, Y( j1 G8 C: o6 i: m/ Z9 N) ?
钻 drill 7 [) F$ f; [1 g7 p
钻孔;钻削 drill; drilling " E9 r- Q% J. y/ {0 `- `; ~+ X
钻床 drilling machine
( _- J; h) o7 ]5 }% [. K 钻嘴 bit 9 y1 Y8 u* Z$ h4 s! i4 K
钻头夹盘 drill chuck
* ~' a* ^7 E" }+ e 钻头扳手 drill chuck key
. n$ }" A( K6 B H 凿 chisel , Q4 j1 a7 B. ?3 k( U
凿切 chiselling
X9 o U5 R5 Z% T* o 凿身 chisel blade
. {/ g; J' |; G4 v- b 其它 ; N) F, Y( e+ \ C6 S+ @
G 字夹 G clamp " a) A5 ?" A+ p; c& R5 d% C, b1 k
G 码 G code 8 F* J/ H' t+ ~5 B) y/ \9 `* W# ]
M 码 M code
: @& Y; E! M6 `: n/ Y+ J! r- @ PN 结 PN junction 2 C% L9 ]& }/ x5 m
PVC 胶;聚氯乙烯 polyvinyl chloride (PVC) . Y3 f3 L% e& F6 @ _
T 尺;丁字尺 tee square
6 o" W6 A) v" B4 y T 字叉榫 tee bridle joint . E6 a! t; V) q6 U. W
T 角榫 tee angle joint K0 }, P' a5 Y) R4 [3 p
T 型接合 tee joint + z" a5 z" u& L! _2 h; P
V 字板 V-board ) P0 e9 Y+ [8 o- c
V 形坑带和滑轮 vee belt and pulley
; {2 U# l2 S5 r9 z8 f! P F; X V 形枕 V block 5 z- L: M4 X5 _2 W$ n# K- f
V 型槽座与钳 vee block & clamp
3 O, G; x# d% N* T: [1 _ a1 P/ i( G2 PAssembly line组装线 ' b% u7 q. k I: v" L
Layout布置图
* d& p- [* P. G; VConveyer流水线物料板
5 @" N; ~; X$ g- G$ a% X# tRivet table拉钉机 ' A$ A B" m" e+ W6 g
Rivet gun拉钉枪
4 L6 T4 [- \7 p, [. p; @4 B0 O( DScrew driver起子
/ O* M5 o! C9 H- I9 l& g& fElectric screw driver电动起子
( h9 N" d D. W( q* `* u5 _Pneumatic screw driver气动起子 8 a% m2 S' M0 T
worktable 工作桌 F3 j; T# j; ]% O. c+ a& h
OOBA开箱检查
5 N* Z$ \9 J% f2 f1 {5 Pfit together组装在一起 : R3 B+ ]* s+ z; @7 R6 z
fasten锁紧(螺丝) ! ?% z; C3 d0 S* O' g5 T! ?3 u
fixture 夹具(治具) $ t3 K1 _* x8 f8 B1 v
pallet栈板
7 ~" o2 A3 C" H' lbarcode条码
5 P5 y) ^! J6 M: k @barcode scanner条码扫描器
- d2 U; W% A0 `$ k6 T* P2 D: Yfuse together熔合
7 ]+ o# Q9 a. E4 J; Mfuse machine热熔机
* j ]+ q: I. n, prepair修理 " B: n E( f& W0 r9 v9 v4 M( i
operator作业员
" u+ D% _9 f! `4 A( P) VQC品管
$ b7 T' T% e; T# ] V/ Y6 Osupervisor 课长 " y- ~/ d9 H8 Z) V& n- W% M9 Q
ME制造工程师
: `8 c7 E# {, E' ]MT制造生技 0 q9 _0 d8 |: [ a+ d( [( Y
cosmetic inspect外观检查 5 Z1 U8 d ?6 Z- m& ?
inner parts inspect内部检查
p' ~; D& W ^9 d: @$ H3 x* Cthumb screw大头螺丝 & x ]. l( c5 H, R( \5 I, o
lbs. inch镑、英寸 ! @' Y7 W8 H! g- j' z
EMI gasket导电条 ) F1 T" i( ^5 K. X6 G
front plate前板 . i4 o' m( h- ~" d' _7 S
rear plate后板
' M" G: `2 N' G2 h% U+ Dchassis 基座
- q% R3 c3 {# n W5 P; ]7 xbezel panel面板
; V' y6 }7 w) r3 F' ]3 qpower button电源按键
/ {' k, ]8 X1 \/ E- Jreset button重置键 + v. n$ z' X9 |' w) H" Z
Hi-pot test of SPS高源高压测试
0 o9 a0 n% P# O% q& K K* [Voltage switch of SPS
3 ]* d5 a, B; V' @( k电源电压接拉键
$ l( m! E0 P3 n: m" H0 Xsheet metal parts 冲件 + k: L6 V7 a: u" Q
plastic parts塑胶件 N9 X9 `% d' ?6 t
SOP制造作业程序 , e/ F- v. ^" d- |9 J. `
material check list物料检查表 : y5 @2 X m$ `, ` i
work cell工作间 ( p: z: s7 [( I% U0 z% Z
trolley台车 ) Z- z) a8 v, a+ D' c T. v
carton纸箱 - l- C) @. C' s0 S+ U m
sub-line支线 " a. c7 S2 ^# h
left fork叉车 9 V0 X) g) c) s1 L3 S4 }7 h. r
production department生产部门
8 t$ {. S% _- Q+ R5 y5 J, oplanning department企划部 . N( i/ L5 B; I) S* a" G- G
QC Section品管科
/ [% I8 S, Y; H8 H, Jstamping factory冲压厂
$ F! R* B1 J- F/ Lpainting factory烤漆厂 ! _% `; K% m' E; e. L2 B
molding factory成型厂 0 U* c# g' `' W
common equipment常用设备 3 J6 h) f6 p8 v' P4 \6 }
uncoiler and straightener整平机
- L1 t$ l0 {7 N- gpunching machine 冲床 V; _6 k8 x5 X8 S6 J1 I
robot机械手 ; K+ A* ]3 q2 F8 L/ ?
hydraulic machine油压机
5 k6 G7 s$ K, R; M, q) {( D0 F) ~lathe车床
& {# ~- U* _& j4 Cplaner |'plein?|刨床
$ ?% L- W. [4 s: Y8 K1 Gmiller铣床
+ q( E9 e" a) E' |/ k4 Z2 t& }" Tgrinder磨床 9 J4 D( [4 ^ m z. U9 N7 y
driller铣床 2 ^. V5 O# h' F. I6 K( p6 V" K7 J
linear cutting线切割
7 i# T f( [$ Delectrical sparkle电火花 8 X; t; [# d |0 C Z8 ?
welder电焊机 3 f3 E* B6 q0 V1 J- u+ f/ w
staker=reviting machine铆合机 5 z0 U5 X* B1 O
position职务
6 h2 N% L, f# ?/ G- O7 }president董事长 ; [4 z! a6 Z4 E4 T- l- t
general manager总经理
' ~# w6 V: i; G6 q' T5 }6 `' Dspecial assistant manager特助
1 e* e4 ?/ K6 ]1 s4 ufactory director厂长 6 x# v, B" e! |) l5 k
department director部长
& g. Q' L" R2 m7 w7 q% e# P( }deputy manager | =vice manager副理
: `$ k# n9 {5 A6 U& q. T# \# ksection supervisor课长 ! v4 s. ~& X2 l0 M/ o, ?7 ^
deputy section supervisor =vice section superisor副课长 , l& E- J/ f f( b7 t( C& q
group leader/supervisor组长
- x0 g, A3 b- E2 pline supervisor线长
. B: R" B$ f( L8 jassistant manager助理
! y: Y O6 y. n4 pto move, to carry, to handle搬运
0 }3 i; X1 u8 X( hbe put in storage入库
# V6 \2 q; L7 f! z; wpack packing包装
$ ~" M4 A# o: X/ {$ c$ h2 m3 R( dto apply oil擦油
* Y$ O2 } b/ q. S: K2 P Kto file burr 锉毛刺 - T- c6 i- i! L3 e& \5 B
final inspection终检 ( G) @3 E7 F5 h$ @4 U4 A
to connect material接料 ' ], R9 L/ w& o5 E: L) j& F
to reverse material 翻料
# M% z/ u- z4 }0 G% i# Xwet station沾湿台
! r2 ~$ a L4 x; n1 d. W: uTiana天那水
2 Q) e' Y! y3 G9 z/ G. [8 Scleaning cloth抹布 2 {+ h2 O! b9 R
to load material上料
* I& A% B; }4 @" K9 jto unload material卸料
$ e! ?8 M# [# z2 R( c+ Jto return material/stock to退料
4 r5 l, e m/ a5 y% \" Zscraped |'skr?pid|报废 + H# f" T: F F, t- @/ F! j( m) N
scrape ..v.刮;削
+ n+ B7 n8 ?$ V3 B2 j. Vdeficient purchase来料不良
; U. A6 l. f$ P9 b7 Imanufacture procedure制程 ; j7 ?& L$ T6 l7 z
deficient manufacturing procedure制程不良
5 i3 t, x5 i4 a( y1 d. N' Z0 k& qoxidation |' ksi'dei?n|氧化 5 E- g+ x# _& h* s( G2 ^
scratch刮伤
% j9 z1 b% F3 E" g7 _dents压痕 " `5 O- s j$ \- C% y. B0 n/ R k
defective upsiding down抽芽不良
. K/ A. u1 ]5 ]8 y! n2 X8 Idefective to staking铆合不良 7 n: r9 H$ P$ l( l! r2 `% q
embedded lump镶块 ( k' ?7 a3 _1 _; t! D4 C
feeding is not in place送料不到位
2 Z' r* {, T. Q3 b" d' a' Rstamping-missing漏冲 # [8 n2 i+ o9 ^; e
production capacity生产力 * M; O) K3 S1 c
education and training教育与训练 : e% m* d1 f! l; r( u# N& @
proposal improvement提案改善 6 f, @" I0 s" x7 J' i
spare parts=buffer备件
8 G) ]5 W+ f- y6 h% u9 Cforklift叉车
4 {: v+ m3 a7 e3 C- N) c$ L7 c' y- Otrailer=long vehicle拖板车 9 H$ L4 }5 P5 n9 s% p- j* _1 z- \
compound die合模 6 w% C' F; ]0 J; b1 C6 H0 \) S
die locker锁模器 & \9 j3 \, ] _$ Q" @! \3 l" A
pressure plate=plate pinch压板
- d8 p( Q! [" {, A" Cbolt螺栓 / _6 z) C, w' ] D: ?
name of a department部门名称
5 z. C' k, t, W, F; [administration/general affairs dept总务部 ! L+ ]" v- p- n: `
automatic screwdriver电动启子
" }) g) O0 |" c! bthickness gauge厚薄规 % d0 u0 |* U6 l" P4 u
gauge(or jig)治具 - M8 F/ t! F: b- p
power wire电源线 7 O6 ]8 r( m- a5 n& ]" W
buzzle蜂鸣器
8 H2 t/ q0 `' a0 q: j: Xdefective product label不良标签 6 [ L) y) u7 q
identifying sheet list标示单 % p8 K: F( p# k8 V
screwdriver holder起子插座
1 R9 l g# [8 r# O) X0 b9 X9 b# L+ kpedal踩踏板 ! r5 J7 z! i! Z9 Q5 ?9 H1 W
stopper阻挡器 3 a8 L2 ?. X2 e; i1 M' G1 J
flow board流水板
+ X7 a! P7 J7 [' t. ?6 I# Whydraulic handjack油压板车 , N% q% b2 A8 ~5 e" _
forklift叉车
1 p+ K; D) p2 b3 \* E6 q0 j8 cpallet栈板 9 z2 ~3 V+ c1 V; ^
glove(s)手套 . D, Q$ t" j6 r5 W0 i& T" |9 b
glove(s) with exposed fingers割手套 : {1 R% Z* u2 `
thumb大拇指
0 }* e8 o- D( S, p" Z5 A" k' Z C: j- Pforefinger食指
L b/ p$ {* i7 Z Rmidfinger中指 6 { T1 l8 T+ {' G1 @5 Z/ }
ring finger无名指
! @8 x' p$ V" j- glittle finger小指
' k! q: U2 ~, R0 B% Xband-aid创可贴 # P N; e( ~7 O
iudustrial alcohol工业酒精
8 [& ?. m( K# u6 r2 F6 i* \$ O- Talcohol container沾湿台
) g! k: p; S7 a5 ihead of screwdriver起子头 ( I& V; d |# E; n) }
sweeper扫把 + @; c& F& t) n: Y5 r7 X, G
mop拖把
# B7 }* O" I2 [- P4 gvaccum cleaner吸尘器 & K3 A7 s5 @. Z! F, J
rag 抹布
$ J8 H" I6 K: Z! ^garbage container灰箕 . x9 G! j8 k$ Z8 J; z
garbage can垃圾箱
5 [" N/ k( O' d7 p) L7 k/ ^5 |garbage bag垃圾袋
C: S4 [1 k; z" Y/ |% U" r2 tchain链条 / w8 t4 R3 @2 p1 N6 w' K
jack升降机 6 a$ `" K( I- j7 k+ d
production line流水线
; s- }* w& S' M( lchain链条槽
! l0 A3 Z/ w9 rmagnetizer加磁器
; U0 T7 G* @( \5 ^3 ilamp holder灯架
) b4 {: @+ [1 U& Z" m' J( s# bto mop the floor拖地 7 X2 n5 o, G- y
to clean the floor扫地
1 J" @$ i9 ^& V. V2 t( ?2 w k% Gto clean a table擦桌子
8 O) O: \/ @# H8 Lair pipe 气管
/ B0 G$ A: z6 o. s1 q2 Ypackaging tool打包机 & [- z* Q% R- o" i- E4 j
packaging打包 % [9 j* X$ j! D h c1 I
missing part漏件
$ z- _) T, u; B9 `6 ?9 Jwrong part错件
+ y5 m& N" ^9 q( l: x Z- `! i) e1 Oexcessive defects过多的缺陷
; P; O3 a1 T; o. n# m) rcritical defect极严重缺陷
4 {0 @: o' o; _9 p- lmajor defect主要缺陷
, _$ [9 C' W4 R+ p2 uminor defect次要缺陷
! _( [! y7 I% }: }8 dnot up to standard不合规格
! x6 p* I: G5 `8 ~- H6 |! [$ I3 odimension/size is a little bigger尺寸偏大(小)
I) m' j" y: D9 J- j* Kcosmetic defect外观不良 6 |: X n% L4 a) d3 \
slipped screwhead/slippery screw head螺丝滑头 ! w: I$ S$ D$ F3 W# _
slipped screwhead/shippery screw thread滑手 3 |" C# q2 W& O
speckle斑点 ' f4 N2 i& f+ Z) @- ^
mildewed=moldy=mouldy发霉 2 q8 Y- G. b Z( T& v
rust生锈
1 M# Z! ? g; B5 {- L/ y# W6 cdeformation变形 . q& _; ]; c/ Y# H9 w6 y$ k# S# C# g
burr(金属)flash(塑件)毛边
( }' X7 M2 A& O4 S$ Y9 Zpoor staking铆合不良
) i) f; ^6 s6 m9 Dexcesssive gap间隙过大
' U% C% k6 f% o8 L) _2 f" Rgrease/oil stains油污
/ e: X9 |. R$ B) f ?$ ?inclusion杂质 0 m; U( ^2 b; B6 L
painting peel off脏污 $ p3 {; p1 M( l l& \
shrinking/shrinkage缩水 $ ^" B# C, R) X
mixed color杂色
b1 n% Z6 i1 T( |scratch划伤
6 h4 a0 }$ g" bpoor processing 制程不良
) t! ~9 z7 J$ J+ {9 Wpoor incoming part事件不良
" @1 H5 I2 {1 N( {, d% Gfold of pakaging belt打包带折皱
H& T$ Y% Z( U3 o6 a+ i% v m: u8 q! Vpainting make-up补漆
6 ~% b3 M/ t+ ^1 y" Ydiscoloration羿色
; ?' }! }3 a# Z) ~" @# Swater spots水渍 ( j" j% m$ f3 O7 T5 O$ ~
polishing/surface processing表面处理
5 h* f( }6 o% b' C, }6 P; ^. N; Fexposed metal/bare metal金属裸露
+ s" ]% l6 V2 g black of painting烤漆不到位 6 {& x2 }: Y+ {
safety安全 / `: r: e4 ~2 {2 C9 Q9 Q3 `
quality品质
; ?) T" S/ Q7 u7 W9 Q( Idelivery deadline交货期
2 C5 `- C# ? q: m) i: s ]5 P% Q4 ]& @cost成本 6 g' m+ e# h/ y4 V. ^2 g
engineering工程
* I) V0 P$ h0 a& fdie repair模修 ) a+ S V" [) c" z7 T' N
enterprise plan = enterprise expansion projects企划
$ s, u. C6 T- P/ ^7 aQC品管 & B3 f/ J. r/ \+ Y1 R9 p- l8 h
die worker模工
1 |/ M6 r, O- A* r: I) L: ^% |production, to produce生产 / Z9 _/ I2 a0 U8 X) Z- u: F; P- C
equipment设备 . l, E( N$ h& N# U* g0 ^
to start a press开机 # U- g8 V$ A* e" T8 Z" s
stop/switch off a press关机
4 r. e# L3 t, Kclassification整理
% J- M; N7 j# c7 J9 Fregulation整顿 / x% _8 j: N1 T& L/ ?: ?8 ]
cleanness清扫
# J3 `& l* y- h! E: ^! i9 _conservation清洁
- v1 `; L/ Y* K- Aculture教养
$ ~4 r! R$ d( s0 {: r% k- jqualified products, up-to-grade products良品 8 R5 g, p8 @$ J K' V+ W
defective products, not up-to-grade products不良品 9 l$ {/ C; [2 a* q6 u8 k
waste废料
. }; Z" I) Y4 oboard看板 " Z! d \4 w2 _; ?
feeder送料机 & ^4 h! s4 T3 C$ N, k
sliding rack滑料架 / _9 m! P: K! J( I
defective product box不良品箱 ) S; m9 P, n' I, q
die change 换模 * h( V3 _& c) L% E1 r' G( [
to fix a die装模
9 o7 V5 v( t l3 Cto take apart a die拆模 + ^7 D& g6 Q. F* ]8 h
to repair a die修模
* y. v/ ]0 U$ l2 A! o: o5 wpacking material包材 / g! n) N8 {" M0 l0 ~" ~8 F. N
basket蝴蝶竺 ! `- r s0 t2 n/ B. _2 |
plastic basket胶筐 ; A, ^. L8 y: n Y0 d! o
isolating plate baffle plate; barricade隔板
& [+ t& X; c# s/ bcarton box纸箱 9 h) p7 U7 Q$ P8 G. ^* P
to pull and stretch拉深 0 }# x0 _( T6 S. d/ O3 y
to put material in place, to cut material, to input落料 8 t7 Z- j! ^# c# c3 E" C/ {
to impose lines压线 ; f) V7 W. w8 g4 X$ ^2 m( I
to compress, compressing压缩
; _8 c' R( [" `/ Ucharacter die字模
! J5 g7 l9 O7 W5 M" s2 \to feed, feeding送料
" }* O+ v: W3 _7 n8 I! b+ Btransportation运输 $ U3 @6 w( s( f3 ~; Q
(be)qualfied, up to grade合格 ' }3 [+ X3 }! W4 N7 r6 _- h
not up to grade, not qualified不合格 * j# A2 j6 J' N* S: W
material change, stock change材料变更 , H# E5 |6 N1 R9 `, }, t% ]( W4 @
feature change 特性变更 8 v1 u7 _1 ]2 l0 e: C5 b- l
evaluation评估
& Z% P) m6 T5 c5 zprepare for, make preparations for 准备 : j/ i# G( ?7 a0 [( g
parameters参数 ( C$ ]9 x H k9 ~
rotating speed, revolution转速 ' R! k, ~+ F& |! ]
manufacture management制造管理
f: B( ^4 b) {' e9 Gabnormal handling异常处理 9 ?7 Y' C& I; V5 v9 @+ _' r
production unit生产单位
- K' k0 k( x |, s7 {+ D: P5 Rlots of production生产批量 , M/ n- u6 S' |% v0 Y, t, r
steel plate钢板
* O+ a7 d" y. m' i; n4 F5 x2 X4 troll material卷料
, b. d. I, P7 N! N5 q$ M! A* umanufacture procedure制程
. H9 ]# m+ |' ?2 m& y1 g5 ~1 g; yoperation procedure作业流程
! V8 S# P$ ]! ?5 |6 }/ i3 w# P! x" g% Ato revise, modify修订
4 K4 H/ o: P5 A1 v, ] x! j6 gto switch over to, switch---to throw--over switching over切换
[; w$ B7 _$ O% C7 Wengineering, project difficulty 1 ^5 ^1 j& p& ?9 D2 {7 a& m
工程瓶颈 , s9 }+ W3 G+ Y3 ~
stage die工程模 9 U* N- b! J F* G" C, ]+ ^8 n
automation自动化 : G) {6 X, x7 l8 }4 m1 i" J
to stake, staking, reviting铆合 u: j) Q1 f6 v5 m
add lubricating oil加润滑油 ) S9 n& }0 J1 V0 h% [, I! S5 }
shut die架模 , b7 x. V9 i6 d% f
shut height of a die架模高度
" `3 k/ W+ t/ ^) P, janalog-mode device类模器
8 {2 c* r5 l" d% z3 j0 Odie lifter举模器
2 V. ^% w$ w, r/ o! _: B! ^argon welding氩焊
1 t4 T) n" w" A1 M3 c# [9 evocabulary for stamping # O8 Z2 b. {% Z N9 ]$ W, |9 W
冲压常词汇
/ B/ U. I6 y! v, [' T0 estamping, press冲压
' G1 i9 p5 z! _0 a5 o+ ]- `+ F$ G7 @punch press, dieing out press冲床
6 l0 [. ]: @: s' Buncoiler & strainghtener整平机
, R$ E* V5 R; Vfeeder送料机 + V- R7 y6 I- P9 N+ Q: ]
rack, shelf, stack料架 5 ]6 I8 l7 o0 F6 F- e: h/ q
cylinder油缸 , @* D$ s6 N# r0 F- S* O+ h; e3 {
robot机械手
% |8 z' g1 A; k2 T9 r) ?# _3 ftaker取料机
2 G% [$ a) F0 c- X. l" pconveyer belt输送带
1 r: _( n" U2 |1 g, x' Z- I+ i( v8 o! ztransmission rack输送架
- j. B3 F0 I# Q+ Utop stop上死点 5 T" x7 `: ]% d( _- t: n
bottom stop下死点
, {# b( C/ m& done stroke一行程 & T8 g: z4 i) v# t# @9 h
inch寸动 - Y" j4 F$ Y9 H- h- M+ t, R* F5 [
to continue, cont.连动 : b4 P& g. }/ [( E G: D
to grip(material)吸料 ! w8 [/ \/ g( f% y
location lump, locating piece, block stop 定位块 , }0 `8 ~0 K) c
reset复位 8 Y$ {0 c0 V& E
smoothly顺利 % Q# O. F. p6 m; F {0 k& U
dent压痕 : T. ]' {- o0 z4 O
scratch刮伤
5 t) p7 Z% b4 p k- ndeformation变形 2 Y! l: Q9 a$ \; m, Q" U
filings铁削
4 |1 k1 C" @0 f& G5 T0 Jto draw holes抽孔 9 Q' S% Q5 A) L- J, Q- C9 V
inquiry, search for查寻 ; P. ?& z; p. e0 T% ]7 `
to stock, storage, in stock库存
) \1 @9 N( d) T+ B* xreceive领取
- k! w O6 X6 B' _: E* U6 Oapproval examine and verify审核 1 }2 B' U- q5 F' _" V
processing, to process加工 8 |% ~& `8 K2 g: n8 K7 _! K
delivery, to deliver 交货
) M6 C, z: H: m7 H. tto return delivenry to. 0 H/ H. E( j& e: s4 F# a
to send delinery back
8 {5 }8 ?4 I; T/ m$ b& O& Yto retrn of goods退货 1 W# [( ? {3 G- U
registration登记
, M2 H+ J b) ~6 j' S- V7 _registration card登记卡 ( L* H6 Z1 Z, f% C! l9 |
to control管制
9 l0 j3 h% Q+ V7 Z6 J. rto put forward and hand in提报 ) G0 ^9 |0 U; W* @
safe stock安全库存 - h! O8 a8 E7 d" e2 p% y+ N
acceptance = receive验收
, z" f3 ~" _/ S, a5 _to notice通知 7 O) {% t3 U [" ]: i% ?% A
application form for purchase请购单 8 ~- K6 o$ G. e1 O% j
consume, consumption消耗 " y! e! q; W. \8 s( G
to fill in填写 8 M6 S v6 x* k
abrasion磨损 4 `& p6 }9 w. O* r$ ?- y
reverse angle = chamfer倒角 7 n8 b, ~& a$ A0 B7 c% L
character die字模 5 U( j. g1 G6 s* ?% l- H& J# X$ K$ e
to collect, to gather收集
# J$ e" i9 {. F' {7 hfailure, trouble故障
5 i4 @8 M; G! P Wstatistics统计
" G* @6 K" x6 x6 ~, D2 ]8 S% Sdemand and supply需求 8 d4 e0 c) c- D, D
career card履历卡
* ^0 _! m' l, T2 x4 G$ ~to take apart a die卸下模具
* z, w* H) {1 jto load a die装上模具
5 F" b% U! K8 r0 b9 Gto tight a bolt拧紧螺栓 , N6 {! z2 x" s8 _* D
to looser a bolt拧松螺栓
6 [- z( \1 m7 l% Q) |1 l! O: a$ Pto move away a die plate移走模板 ; e8 A$ E. a; i" A' q& n/ u' o
easily damaged parts易损件
6 W* T! T# [0 o6 V; ~3 astandard parts标准件
8 ^) l% e- i6 ?2 J' `breaking.(be)broken,(be)cracked 断裂 , U% w4 N9 v3 Y- a' u6 b
to lubricate润滑
$ r( }1 k2 p+ u% Q1 Z ?: Xcommon vocabulary for die engineering
, E5 w* x! a% G) V, V: q模具工程常用词汇
4 K3 ^) _4 ]' Q8 }, G9 V/ Sdie 模具 $ \6 F" H. z+ w$ e! V
figure file, chart file图档
$ _* H) w: k5 Zcutting die, blanking die冲裁模
" M+ E. |% F H& J# I. q4 F/ R8 G' _progressive die, follow (-on)die + C! e+ n+ T7 f: V" L2 K
连续模 ) _* B* Y% f* Y. }9 W* d" M$ H
compound die复合模
2 c% Z/ [; |1 {$ ~8 r4 m1 o5 ~. ~( F+ spunched hole冲孔 % v- L0 _7 x# t9 _8 Q- ^
panel board镶块 ! P5 @! a; a( H7 a4 o- m+ S( d
to cutedges=side cut=side scrap切边 # l" g2 A$ t2 t# Z d
to bending折弯 6 k$ E5 V: l- U( d+ }& D$ ^
to pull, to stretch拉伸 ) V. f# Z3 k/ {) q) H
Line streching, line pulling线拉伸
3 ~* q6 Z4 b6 o! U. k. u ^engraving, to engrave刻印
1 q/ U& A3 A/ C8 aupsiding down edges翻边
J/ d+ t/ m7 ]& l7 q1 Bto stake铆合 & x' e+ [$ y, h4 F& a+ W
designing, to design设计
' ]0 I' ^9 l' F9 i. _: Zdesign modification设计变化
9 ?1 O$ U) s8 Y* D# }die block模块
+ G; I7 k. W+ T/ @folded block折弯块 4 s9 Y7 c' J1 x5 l
sliding block滑块
! C L3 w0 i: k# `3 p- m2 T* Xlocation pin定位销 4 o2 w y6 b1 d
lifting pin顶料销 " E- l( N% y- s# {9 S$ c
die plate, front board模板 7 Z- h F# [8 @( t2 G4 B
padding block垫块
. K+ D8 J W, a) Tstepping bar垫条
7 \8 r8 R7 ?% @5 X9 ~upper die base上模座 + C; P! L1 f3 b# H
lower die base下模座 " Z( D: t- k4 f3 g/ t
upper supporting blank上承板
( H% L3 V' s* D p* ^* E$ xupper padding plate blank上垫板 : C3 |# x; P1 V/ K; N
spare dies模具备品 $ g7 p7 O. D/ g2 l% Z, ~+ u
spring 弹簧
5 a& S3 w4 _" M! f- Vbolt螺栓 % v6 a) T# \0 E4 E
document folder文件夹
8 C" P! C8 q+ v) B+ Yfile folder资料夹
+ }& F) Q3 d3 }& uto put file in order整理资料
2 o* m, d# m" w: Q. e# L9 L- g nspare tools location手工备品仓 6 c7 A. V0 F8 b: L( t# w ?3 A
first count初盘人 , g# q7 }6 R* D! P/ a/ b
first check初盘复棹人
6 W- {/ s; O* D4 J: @1 _ Osecond count 复盘人
/ m# M# Y' J- p q8 q! p8 `second check复盘复核人 0 \3 ]& C8 r& m
equipment设备 % x$ l# f/ m. T- ~% G0 x/ W
waste materials废料
8 ~, r' L, q2 N t7 W! f. Vwork in progress product在制品 6 C' ?( S/ V9 a1 n8 K- y) y
casing = containerazation装箱
+ K- h" K4 }3 {2 A) ~ o0 u, V; O! Squantity of physical invetory second count 复盘点数量
" w# |6 R, Q. Oquantity of customs count
' x* l0 o' z9 k$ ]/ @会计师盘,点数量 " L3 f# Z [. ~9 {8 m6 t" W+ F; S
the first page第一联 ! H$ h! ]; m; Y, w' F$ K: g3 Y+ i: o8 m
filed by accounting department for reference会计部存查 9 w6 g, _3 l; u3 I- h. ~
end-user/using unit(department)使用单位
1 O5 T9 {3 M/ f) e9 A% Usummary of year-end physical inventory bills
1 F" q+ T' D- `% r, ?2 x* D年终盘点截止单据汇总表
& [7 D0 _8 V9 _8 f( rbill name单据名称
- j& S I+ ]2 S& C. d9 VThis sheet and physical inventory list will be sent to accounting
+ ?1 R4 R6 L/ \" gdepartment together (Those of NHK will be sent to financial
, }& R$ R4 n" E: w( \department) 7 ]$ |2 B& [0 P0 U% k
本表请与盘点清册一起送会计部-(NHK厂区送财会部)
0 [$ J! x) X: e2 FApplication status records of year-end physical inventory List and 4 \% j& X" u: f
physical inventory card 年终盘点卡与清册使用-状况明细表 5 k [7 R7 H* `
blank and waste sheet NO.
$ C; M7 v1 J% E空白与作废单号 ; v! Q7 h* m; E7 F8 f; b3 p! L
plate电镀 * \% i |3 K. P5 n6 }( W
mold成型
: y' M9 _5 @$ j! B; `7 Z! imaterial for engineering mold testing工程试模材料 # J a6 C8 H% e3 b9 _4 ~$ l
not included in physical inventory不列入盘点 ! i( q/ n$ Z5 ?4 j
sample样品 4 O2 S" A% J$ V
incoming material to be inspected进货待验 8 g- K9 E1 n0 l. Z) E' u
description品名
, r& y# X* Y" k0 f9 H' Qsteel/rolled steel钢材
* ?# s1 A+ Q$ w" I( Q8 c2 Ematerial statistics sheet $ `: ^7 k" b, T
物料统计明细表 ( F8 n M! n4 Z7 y& y/ p: s
meeting minutes会议记录
! t" J: t+ b, N/ P R; ~0 Wmeeting type 会别 # _- ?3 d- l2 c* V4 U
distribution department分发单位
0 h* n1 f5 B% U* ?, A( [% P9 P: ulocation地点
/ W' I7 \3 h2 h7 I5 Fchairman主席 3 a8 g5 q3 S! x8 k
present members出席人员 4 ^: \9 L2 `5 {4 R0 C
subject主题
2 K5 l5 e& E2 Q4 `' B- }# ]conclusion结论
, Q6 O6 P. ~0 `: A2 `decision items决议事项
' ?6 q. w4 p+ fresponsible department负责单位 " {3 `+ i% x7 y
pre-fixed finishing date预定完成日 8 B# E- [" @1 n
approved by / checked by / prepared by核准/审核/承办
! ^( O1 l) y* A; [& t/ n9 r6 qPCE assembly production schedule sheet
% F3 z6 b T2 ~% N+ U6 f* Y$ y" |PCE组装厂生产排配表 3 `9 w% A: j% q$ Y% ?
model机锺
+ A, c' h" d( X$ swork order工令
& M* W# X5 s; }0 {. I' yrevision版次 2 w9 V$ W8 i A1 `) N7 g
remark备注 ) M5 w" M. ]3 w7 A0 O! J
production control confirmation生产确认 2 U7 \$ ]0 O" D( E$ w( h
checked by初审 : y: _0 _$ w! T+ m+ m! e
approved by核准
5 s/ W0 e* X# i4 O2 `# H8 ^department部门 ; z/ O# x4 S- P J
stock age analysis sheet , \- i* u, q; W" F
库存货龄分析表
) ^% V( n. p [/ z( y0 _on-hand inventory现有库存
5 C3 L# \7 {/ t0 ~2 n" Zavailable material良品可使用 # F; M+ u y+ O' n
obsolete material良品已呆滞 ; T g5 m- M1 p$ o4 ^1 H) \8 \7 |
to be inspected or reworked
# i: \3 ^/ p: F8 ?9 b+ @. M待验或重工 , f @' m9 Y5 b' q R
total合计
# W# l, z8 F zcause description原因说明
, R. `: j! C6 }- T8 I" Qpart number/ P/N 料号 " F6 E3 u! m4 w: O8 B4 h+ i
type形态
( Z8 p% E1 t. zitem/group/class类别
! g9 W( V4 V* \1 o- y. oquality品质 J; A1 m [# C- p0 [
prepared by制表
3 q$ Q! e1 [* q- V) S+ L! Enotes说明
& x4 j) L( S" ]+ h3 E6 b# h9 d6 S& Fyear-end physical inventory difference analysis sheet ( T; r7 X6 B2 m/ C
年终盘点差异分析表 * H3 \4 {# S1 t) k3 i1 c1 S) z
physical inventory盘点数量 * q4 I2 p# b9 `- _
physical count quantity帐面数量 - I" k7 m$ D7 `+ ^2 z
difference quantity差异量 2 p0 @% O9 u1 d0 r
cause analysis原因分析 " @0 g& h( V8 a
raw materials原料
( F: b7 S/ X' b9 }materials物料 5 J" l8 ~ b2 B% x2 u
finished product成品 9 f$ Z$ O# j. v8 K8 {7 ?) ~% \
semi-finished product半成品 $ X& N& z4 O, D+ D8 ?8 i
packing materials包材 , K3 a' V$ y8 Z8 ]# O. ~' F& ^& h
good product/accepted goods/ accepted parts/good parts良品
& q: C5 W a% j! P# Mdefective product/non-good parts不良品
8 Q+ k8 `/ X, rdisposed goods处理品 , b% E8 |+ N9 K4 ?& ?
warehouse/hub仓库 - e: v0 @" U# A, e
on way location在途仓 ) E% y" r" {) f
oversea location海外仓 6 U9 }# p3 W( W$ A2 t8 K7 I
spare parts physical inventory list备品盘点清单
+ n! v$ m. Y/ u: Q$ yspare molds location模具备品仓 4 K2 E9 l- ^# w3 E o
skid/pallet栈板 + E; R+ I# K* w; I
tox machine自铆机 5 V, c/ C4 z4 @
wire EDM线割 $ _" N- x: [# n
EDM放电机 - Q0 L* H' \3 c) K2 o" \5 M
coil stock卷料
$ c" N% U* O' G% m1 w0 j, T0 g asheet stock片料 8 h# H, y5 I" z8 j, S
tolerance工差 $ h3 s$ V7 e7 s2 c
score=groove压线 & X* D" y9 X' P" c
cam block滑块
8 L" B- B3 d6 r n1 @9 _! bpilot导正筒 , s* d- e0 f+ A# U) I5 a
trim剪外边 W5 q3 e G, n
pierce剪内边
8 ?1 j* f2 H* xdrag form压锻差 2 g6 A+ ?7 D5 z' g# f: q C* s S
pocket for the punch head挂钩槽 ! l6 e. |% y+ _, e6 U, i" z0 @; E
slug hole废料孔
2 f( n1 m( `4 R# n' Dfeature die公母模 * e. e0 {# H( t2 O. X0 M, E% h5 i2 B
expansion dwg展开图
0 n# W$ l, |1 j, H" Uradius半径
0 I) q8 j: p1 J4 Q+ zshim(wedge)楔子 0 g) v8 g/ H! J3 A& R" |
torch-flame cut火焰切割
, L7 @1 S+ b4 H2 x% pset screw止付螺丝
: m7 E7 Q+ u4 ?- B; E! P, P2 H/ Aform block折刀
$ w9 o- d, x' Y2 R1 x# Nstop pin定位销 + A# M& d0 b+ S8 Q" c" E
round pierce punch=die button圆冲子
) P3 h D7 k4 a+ x8 Qshape punch=die insert异形子
/ |& k/ U5 e; @6 W# y: \. X# Wstock locater block定位块 1 N9 r. T! B6 z# d8 n+ p
under cut=scrap chopper清角
) ?4 _# q/ m( i# ^active plate活动板
u% W7 }0 J6 C4 S: z3 O2 Sbaffle plate挡块 9 r* g* T' E; a2 R
cover plate盖板
; e/ l3 I' W) E& B* U9 Rmale die公模
$ g& Z. q' P' Vfemale die母模
7 L/ ^9 q" i9 Y4 d6 ggroove punch压线冲子
& |! @ y* |( K& u5 U( W# [7 f1 Wair-cushion eject-rod气垫顶杆
9 Y6 ?1 q; b2 C+ M9 aspring-box eject-plate弹簧箱顶板
3 O* }2 O3 G& bbushing block衬套 8 L6 M' c& c4 S4 C& p. W
insert 入块 1 e5 y5 T, R+ n" e
club car高尔夫球车
, f! M# i9 t% w2 f& fcapability能力 3 s! U! O: }' E8 a
parameter参数
- ~- L$ l+ _. V5 P! g5 Jfactor系数 2 z( B7 K* [3 o5 z( O
phosphate皮膜化成
* @7 `$ K5 y7 q( U! mviscosity涂料粘度
# V2 c; _2 M( b: ~. kalkalidipping脱脂
! v8 m- W, b& Z3 `6 H F- y# Gmain manifold主集流脉
- H1 L3 e. h0 `9 vbezel斜视规 2 z6 c2 _! |# F7 ~' e" z3 b
blanking穿落模 . }+ U! s7 X* N2 _+ `' n
dejecting顶固模
5 r2 S/ k2 ]0 ?( K( U B: H5 Y8 A! O% jdemagnetization去磁;消磁
; W! P$ t) L% \3 ]/ vhigh-speed transmission高速传递 , b8 P. V7 P5 B( e3 x+ n6 ~
heat dissipation热传 ( m/ i! V. L/ D1 e
rack上料 6 M# O& s# C3 Q8 a+ Y# Y
degrease脱脂
0 C. b$ N$ O- Srinse水洗 % Q+ y( d% m M- ^. n2 F
alkaline etch龄咬 9 B* y& S! K, r) ] N' B# `
desmut剥黑膜 ; Z0 b' f/ l6 {* \: f+ ]
D.I. rinse纯水次
: n/ \- H# j# E- {# q }% n7 ~2 u: w% PChromate铬酸处理 . o0 c& o, ]4 O8 z. h4 C2 K
Anodize阳性处理 " \" `3 }1 l4 m+ \& Y
seal封孔 ! K3 {6 r& b& s8 W
revision版次 0 Y0 A' n# |+ d) v& @
part number/P/N料号
% G" }3 U* u5 f8 |. V Igood products良品
7 m6 Z! t) @" m9 Oscraped products报放心品 * U. O" a9 a5 T. g* c" D
defective products不良品 4 ~, A& f' X) V& I* `2 A/ ?
finished products成品
& I2 X; w* B& R; J& v6 L$ E4 Tdisposed products处理品
* f2 f& h; c1 ~! L; k/ M$ @4 ~barcode条码 3 r( E Q8 I, N$ o! L) i& A
flow chart流程表单 : O& V7 ~4 D$ Z. X) I2 c
assembly组装
8 i- |6 h2 C6 D/ }4 `stamping冲压 . ^7 W3 ^9 K4 G" r z( e0 w
molding成型 ( g$ r2 u' d6 h9 p2 b. t
, O7 r, t' r9 h, z' `# D) fcoordinate座标
* I7 H! a5 ?: u; V$ }dismantle the die折模 2 D! ?6 U4 q/ o$ ?% M3 v
auxiliary fuction辅助功能 6 u4 P, i z7 n* \
poly-line多义线
# j/ c3 m" M; f8 G$ Iheater band 加热片
) |6 Q# P7 d; e) Q, }thermocouple热电偶 : p9 s6 e3 w- K [- j! }
sand blasting喷沙
1 q: {" v- w d" J9 `. n( Rgrit 砂砾 ( u/ h( e! I+ q/ x1 Q9 `* B+ K1 ?
: ^2 {2 K5 X& Udegate打浇口
7 n; `, M$ Y# T& adryer烘干机 ; z/ q( a% X6 c% l. O& `
induction感应 . C$ K( X5 _. K; [
induction light感应光
/ n% o( ?- Q0 _# Rresponse=reaction=interaction感应 " j7 ^2 @0 R" n* t
ram连杆 / v6 y2 `# h1 A, A, P
edge finder巡边器
0 k% p' u/ _4 Q, t* [" }% tconcave凸
|/ p9 u7 a& Q+ A- `! l9 {0 vconvex凹 , |; c! N, R) Y. R
short射料不足 , o2 {' u9 M# k3 r1 p& k% D
nick缺口
" T9 n: ^5 |5 I0 Zspeck瑕??
3 b, P- F b: _' P c& tshine亮班 7 e# B( Z; b3 v; U2 @
splay 银纹
V& v" I: h6 T" |& Bgas mark焦痕 1 w5 [1 A. ^/ ^8 G1 K, Z! u
delamination起鳞 ; H$ V, d9 y6 O7 t' Y& j& V6 e
cold slug冷块 ( \" s U% b9 N; F% p( m( i2 E* K1 p
blush 导色
* ^* M6 F _% Ugouge沟槽;凿槽
8 i. g8 ?, _ w1 B( `+ s+ Q& ]8 xsatin texture段面咬花 ; V: v8 \5 T0 o+ f% D& j5 I7 U
witness line证示线
. \: o, t- B' O6 g& ~patent专利
5 r5 c7 Y [6 k9 p6 a& m9 _grit沙砾 4 ~2 h$ y1 Y1 H( o( `, w2 @
granule=peuet=grain细粒 - F/ A- R) p; \6 i
grit maker抽粒机 1 m3 O: C' A- [: I. z
cushion缓冲 # [& y0 Q" P$ O: B: ]
magnalium镁铝合金 * h1 T- M/ W3 Y# N5 G9 \
magnesium镁金 ( Y7 Y9 u8 q, b5 ?6 h6 q1 H
metal plate钣金
1 Z$ t" s( B; u; k! I" r9 |lathe车
8 x4 U" }" S" xmill锉 % B& m5 a' ]. a* n: X0 C. {- d
plane刨
- F2 c/ k/ h0 M T6 ^% X1 F1 igrind磨
2 z& D) x$ I5 v- S, ^* M' {drill铝
7 t6 }- i" d, A0 kboring镗
7 v% z5 d) k; h+ d. ?9 V+ C( Tblinster气泡 / T1 m2 G$ y& b0 T; t
fillet镶;嵌边 7 C* ^7 m1 _0 E/ R
through-hole form通孔形式 ( ^8 |& m0 M2 |: y# y9 \
voller pin formality滚针形式 3 h, E; `/ T; U0 K" |: u( u( `
cam driver铡楔 1 I0 d. c9 A- s* I( e
shank摸柄
4 o" n F7 j# h: vcrank shaft曲柄轴
! q3 n! O5 D) K0 j. c4 f9 Caugular offset角度偏差 8 a8 l; W% r3 O, V7 x; U6 \
velocity速度
" K! C0 m) b% c8 [2 \5 A+ E6 hproduction tempo生产进度现状 % Z8 s1 O+ G3 m3 M
torque扭矩 $ \- s2 q$ ] ?7 e S: e
spline=the multiple keys花键 ' Q$ t$ ?5 _9 v1 L: [- z: Y7 x8 Y1 K
quenching淬火 ' i) b: v* H* u, c1 w
tempering回火 8 I1 a0 k0 ^3 @9 o, y' t* H
annealing退火
- A8 R; X, Q' k5 \4 { k$ ~carbonization碳化 & a& r& A/ G1 R+ e* h
alloy合金 ! n. c! i$ j3 o" h5 y1 D% Q
tungsten high speed steel钨高速的 7 e* W, B! m. X" _
' T% c* W6 K/ |. j1 O/ D, ^9 norganic solvent有机溶剂
1 `8 _( c( z5 u5 `. d% X8 Bbracket小磁导 3 A: B. |. P4 d, _8 E, J+ i
liaison联络单 6 H0 X5 a2 s/ M
volatile挥发性
$ e! X0 Q" Z6 Yresistance电阻 ; {+ s3 m7 v& s/ N c
ion离子
' L# j9 i& H5 U w* `titrator滴定仪
- m5 d7 e4 f) G5 dbeacon警示灯
& k i! Q. T- T# e5 [. G$ o% z! Qcoolant冷却液
) X2 D6 t9 N7 B. D9 e% m. \5 jcrusher破碎机
! A4 @ \2 r5 ] O# c/ Q模具工程类
% u" c3 o4 r+ }, Y; iplain die简易模
: B( {0 e% D9 ypierce die冲孔模 - x5 h# z! a- n# K
forming die成型模
$ x. E3 z% ]6 q5 j% k. L9 Mprogressive die连续模
, y; X% l! L4 p hgang dies复合模 X' ^; h0 N5 u5 B" D) c5 x5 Y
shearing die剪边模 5 _5 f& {( s6 U+ k7 O: ]; s/ C6 u
riveting die铆合模 5 S& x9 K% X/ I& ?' K
pierce冲孔 ( N; L; Z% m5 Z( `
forming成型(抽凸,冲凸)
! s4 B6 e4 w0 q% b: K- Ndraw hole抽孔
. |+ N0 \" N |9 Hbending折弯
" X; O$ }" i$ Y C5 s9 S# Xtrim切边 ' I1 c: w: E; l
emboss凸点
7 t( b" e* S! _1 p8 X3 C* t5 g4 O5 ^dome凸圆 5 u+ |7 U: i" q
semi-shearing半剪
2 J- b$ w7 U% W5 ystamp mark冲记号 , R( j2 O* R3 A7 j( ~
deburr or coin压毛边
/ j, R) A0 s! ^6 k$ Tpunch riveting冲压铆合 7 O; ^ y- r" b4 P, V
side stretch侧冲压平 ; q3 E* Q4 b! H- O6 \
reel stretch卷圆压平 & g* v4 }0 y% o |
groove压线
" z+ l. ~7 w0 L6 sblanking下料 : T7 _( \. e& x
stamp letter冲字(料号) R0 N. @, r8 e/ v
shearing剪断
8 v4 n) j, n4 R+ vtick-mark nearside正面压印
E: O. c. Y! ~- a; i9 K8 `tick-mark farside反面压印 $ b. S: `+ f4 ^5 B; U; ?
冲压名称类
( B7 l |" J) n8 xextension dwg展开图
) u' H% m2 x( l" d6 V0 q9 e3 Yprocedure dwg工程图 _! W D6 {9 Y8 J
die structure dwg模具结构图
+ Z1 j6 y0 y: Q; o( q8 C- {+ _material材质
. b7 E: g6 _* k7 _( z0 Mmaterial thickness料片厚度
' }$ I1 O1 p) f( r6 F9 P) x5 kfactor系数
Q- e! V4 ]+ S) A2 y. hupward向上
! ~ e' X0 Y) ]4 `downward向下
) z+ x' `' ~/ B W opress specification冲床规格 ' E: J2 z" M9 |( w b1 z0 _
die height range适用模高 6 v, x. Y. L4 {7 C' R" M8 ?0 a& N
die height闭模高度
2 b6 \0 m8 k8 y) N( k$ Uburr毛边 * W6 J6 U) V2 U* H$ P
gap间隙
% z+ A. _0 V$ ~' \6 lweight重量
/ `- `4 `9 C; mtotal wt.总重量 , F0 B7 m6 R! b' M' o* e9 C
punch wt.上模重量
2 i: l; U7 j1 r8 p8 N五金零件类 + e* @- x# G2 ?3 c9 G7 b
inner guiding post内导柱
$ F l- E, R6 r/ p0 |+ ]# z! Dinner hexagon screw内六角螺钉
- T& G2 M# S- _8 O) i$ Wdowel pin固定销
" ?( ~% G" b7 s' O7 G) d1 tcoil spring弹簧 $ e, L6 m$ s) t% V# C
lifter pin顶料销
9 }; a" i# l9 x' feq-height sleeves=spool等高套筒 4 a- ]! r% d) A3 [- K
pin销 4 H) s8 t' [ _4 |& Z
lifter guide pin浮升导料销 - \7 J* K }( w- i' N5 W' b# f
guide pin导正销
7 R. f3 b' G9 C' i. x" Rwire spring圆线弹簧 & M4 k# o$ H' `" t* q! e. a) L
outer guiding post外导柱 + a6 J9 y- o: z& c" q0 a( |
stop screw止付螺丝 . z; \5 ?) G9 P8 ^% Z1 {
located pin定位销
5 ?% p T2 U% b9 P# _6 iouter bush外导套 6 R! F, n3 @, {: n5 y7 y4 f ~% e
模板类
2 B1 o2 \! h2 v& U* |+ Ntop plate上托板(顶板) 8 {: d7 F$ g4 r7 f9 M& L, x
top block上垫脚
& z' ]/ K, ~/ p8 Gpunch set上模座 - _% K7 C% i" d& m$ B
punch pad上垫板
8 d5 I1 j: H; h! ^& W r# a5 Vpunch holder上夹板
+ @( @% M) U2 |2 X& estripper pad脱料背板
% c5 @0 { I, K! j. L- [0 }up stripper上脱料板
+ u) o# I& V5 t. g. A) e5 amale die公模(凸模)
8 X' Z0 C" J7 K2 |4 U, rfeature die公母模
4 V z- n$ w- \8 Xfemale die母模(凹模) ' y9 h6 ~1 u) G8 G! j1 I
upper plate上模板
; `1 ]; d% s6 k Y* R( vlower plate下模板 4 `' h' ?4 A9 l+ p: K
die pad下垫板 " O# O- Y3 w+ ^; L0 C" ^; m
die holder下夹板 , @# d4 @# S/ C/ ^+ h
die set下模座 1 ^0 z& f% r4 L1 d0 Y3 I8 M
bottom block下垫脚 ! N+ M4 @( c7 |% R( z
bottom plate下托板(底板) ( u( {2 K0 w9 c+ O, ]
stripping plate内外打(脱料板) 7 W; J( W$ g( T
outer stripper外脱料板
7 d0 U/ J" O0 j, |9 O" ginner stripper内脱料板
0 O7 B, r8 q! C6 wlower stripper下脱料板
" D+ ~1 x% G/ j7 F* i* k0 n5 |4 ?8 J7 h零件类 0 S( A6 f2 D* P" X! S
punch冲头 * b8 z* J/ S6 D. `
insert入块(嵌入件)
! n1 D( u0 ]6 U0 tdeburring punch压毛边冲子
* Z0 {) X* Y4 \! m7 V! dgroove punch压线冲子 - g5 R- a2 c) u$ [
stamped punch字模冲子
) r9 g5 ^/ C7 G$ {3 Hround punch圆冲子 5 w Z- |6 W/ r4 Q0 _
special shape punch异形冲子
+ T3 T' N& q1 O" `bending block折刀 " o6 @) T8 s x% y; _
roller滚轴 8 Y! _( t9 A; v6 o" J, G" J
baffle plate挡块 9 X- d% u8 `5 j+ r/ _# o& G
located block定位块
1 P/ q/ W# E E8 R: L: Lsupporting block for location / V0 C9 v6 q- g; o, F: j
定位支承块 N+ }: T; F# b1 K% ?
air cushion plate气垫板
8 Z* f3 t; C$ }air-cushion eject-rod气垫顶杆 2 w$ W j9 ~& d4 p! R1 M
trimming punch切边冲子
V _1 B7 u7 Jstiffening rib punch = stinger 加强筋冲子 ' V2 i3 ]8 S% ?: E1 i1 K, J
ribbon punch压筋冲子 , M1 z+ d m# W
reel-stretch punch卷圆压平冲子 1 S$ @8 H9 d. J: k; k; G
guide plate定位板 1 W# A7 E$ U9 w6 O
sliding block滑块 3 l# R+ J% w9 C, x- l
sliding dowel block滑块固定块 ) T4 y& F" U( E
active plate活动板 4 B& ?4 t7 ^1 C4 Q* D
lower sliding plate下滑块板 4 [2 x$ e9 i Y: x/ {
upper holder block上压块 * j0 c7 A J' C5 b c: E& Q& n7 D
upper mid plate上中间板 0 F+ n9 c) |; F2 m5 y# k0 Z5 N9 p6 t
spring box弹簧箱
1 |8 D5 \8 q bspring-box eject-rod弹簧箱顶杆 4 I5 n8 _$ _: X* ~2 i
+ Y: N, F0 }, W* v8 Qbushing bolck衬套 ! G. A+ s; `1 [, F. {
cover plate盖板 4 p8 g. Q; J1 S+ Q
guide pad导料块
: z6 ]/ W9 j+ Y& Z塑件&模具相关英文 ( g, ^ s, C! A4 P
compre sion molding压缩成型 : n( `+ W( F0 j
flash mold溢流式模具
* a5 N% b8 D hplsitive mold挤压式模具 / K& i7 T0 f x/ J0 t6 t% i( G1 `
split mold分割式模具
5 w/ r& ]( V; J0 g" q' }cavity型控 母模 , M4 B/ z( l/ [9 l
core模心 公模 1 x& t2 H, @1 |
taper锥拔
4 D' f2 t, Z3 Z) I2 x* i2 M2 ~1 D. f) zleather cloak仿皮革
5 q8 K) }: Q, mshiver饰纹 , z. w- j% q9 T7 z" B5 B! d
flow mark流痕 5 y' b( ?9 h" ^$ l' U% B
welding mark溶合痕
3 ~$ i# x( e2 ^' Bpost screw insert螺纹套筒埋值 7 w% @ x# m3 y5 f9 r
self tapping screw自攻螺丝 % N6 [0 p. r- y
striper plate脱料板
! E/ W- f" I& J. ^5 @) h9 f! kpiston活塞 : o% D, E- S4 B! a' j, t9 ~0 s
cylinder汽缸套
" R' t- w, X1 ^' fchip细碎物
9 O& B; |9 x2 q; t W l3 X7 T1 f& Qhandle mold手持式模具
. x) V' B- @3 \: n移转成型用模具
g" ?9 M$ y0 d& e+ k3 W( s* Mencapsulation molding低压封装成型
. j* e! X2 z9 O+ W# P1 i7 _- z射出成型用模具 , B* o4 ?' l2 @. w# |
two plate两极式(模具) " Y: H! l9 _" |6 ~9 D
well type蓄料井 * Z# o$ J6 E5 A: B
insulated runner绝缘浇道方式 5 O) ^+ ^* x. a+ d; a
hot runner热浇道
1 E4 @' d. ]. o0 L Rrunner plat浇道模块 n& T. c7 T1 D) j
valve gate阀门浇口
2 t5 L8 y6 {# C+ v+ W) fband heater环带状的电热器
4 C" x" r9 ?+ M8 O Fspindle阀针
' G; u; f7 z4 C @% ~! E8 e, {( ?spear head刨尖头
+ n5 a+ K7 ^% @- aslag well冷料井
. v' x/ ^7 @0 h. l5 { m: k$ }cold slag冷料渣
: x' B& _# D: S- ~) \4 Y$ \( \air vent排气道 - i; t# H8 \( O* \! d
h=0.02~0.05mm 1 g! k$ n) D2 K/ }. y2 k
w=3.2mm , n- r E2 G; k, B' N! s
L=3~5mm 7 ~; @2 i( @- V
welding line熔合痕 * Z, o2 T* X; y J
eject pin顶出针
4 |+ v6 l( V2 {' q9 b; ?knock pin顶出销 2 T* \* ~4 u- @
return pin回位销反顶针
; N* S2 ]% E8 w: b' ]& @sleave套筒 7 x# q2 r6 ^! q5 g+ R- }
stripper plate脱料板 7 n# C5 x: @9 q; }
insert core放置入子 ! V4 s0 [+ t/ y0 D
runner stripper plate浇道脱料板
6 z: d- g- \$ ]/ H" e2 v/ [$ Tguide pin导销
- K; y9 J$ R g- h% i% a+ u, ^; ^eject rod (bar)(成型机)顶业捧 0 ~2 d/ X4 A* k
subzero深冷处理 " S$ m$ F6 `; [0 @8 N
three plate三极式模具 3 t7 k6 _' X, p: P0 v" M
runner system浇道系统 . I. r& W2 B+ _/ {- N- J# m
stress crack应力电裂
1 w% r9 M- n8 i8 K. U' zorientation定向 & \5 R2 S3 I W$ R2 x+ J
sprue gate射料浇口,直浇口 0 ?9 H* g* F3 d5 H& Q+ n S. }" O
nozzle射嘴 : [/ H6 @; {& e5 u1 J O
sprue lock pin料头钩销(拉料杆)
3 p7 U. L$ b; D. _slag well冷料井
1 A& `8 [* f& ^8 R2 F2 Gside gate侧浇口
5 s4 @5 V1 D. \9 Pedge gate侧缘浇口
% |1 c; N; u4 S4 |; Gtab gate搭接浇口 # |% C/ u0 K `, o9 [. O
film gate薄膜浇口
' w1 f; n( y; f" Yflash gate闸门浇口
9 L/ \- }: V) u' a% lslit gate缝隙浇口 1 D/ O" M% Z6 ^6 c5 q* q: d" W
fan gate扇形浇口 ) E; H- ~- a9 ?6 d* S7 i- p) P
dish gate因盘形浇口 y" _1 c: c* u) h: J
H=F=1/2t~1/5t
$ N3 T( @' N$ l3 o* i% t) G# |8 AT=2.5~3.5mm
6 ]1 d1 [4 X* Q/ S, P: c/ W1 Z4 F: w0 Y0 Fdiaphragm gate隔膜浇口
) q" Y3 s. `+ p% l% p! @ V2 pring gate环形浇口 1 Q$ z' {9 Z+ K5 I; s3 f
subarine gate潜入式浇口
N! c9 H6 v5 H) wtunnel gate隧道式浇口 - x6 i$ n. \5 v8 m
pin gate针点浇口 9 Y+ m8 k, K% m6 x6 a) r. p
Φ0.8~1.0mm
: P! y9 k* z5 V* q2 sRunner less无浇道
5 B: ~, V: Y+ {) I% X(sprue less)无射料管方式 F2 W( M) m- Q
long nozzle延长喷嘴方式
/ c* M- I0 k0 ?, H. @sprue浇口;溶渣
7 H! ~8 d6 w5 | Q4 {品质人员名称类 ( s8 @& ^" {8 I/ S+ [2 q, O- y" Z
QC quality control 品质管理人员 8 T7 ]# h- l; o3 d
FQC final quality control 终点品质管制人员
* y6 s! y7 o6 f8 xIPQC in process quality control 制程中的品质管制人员
" }1 v* c+ w Y. bOQC output quality control 最终出货品质管制人员
% l" R% Z3 K' q$ [! q* ^IQC incoming quality control 进料品质管制人员
& L5 v" T% }# v0 R5 i6 K; j/ _4 g, NTQC total quality control 全面质量管理
: g2 P1 m* b/ q4 z& T; _POC passage quality control 段检人员 % I& @7 F/ W. p; p' i" U# b8 V
QA quality assurance 质量保证人员 1 N- @ f. E% v( V) g/ s7 g0 [
OQA output quality assurance 出货质量保证人员 8 p& D" F9 n) n) E
QE quality engineering 品质工程人员 : n) }, R( f% b1 K0 m0 T: y
品质保证类
) y! H' p1 Q% P# AFAI first article inspection 新品首件检查
2 r' `9 b/ b, B8 z' Z3 e& |% h- UFAA first article assurance 首件确认
! F$ n' C' e5 b4 R3 X" w4 V RTVR tool verification report 模具确认报告 " N* q6 V. I1 j- C
3B 3B 模具正式投产前确认 ; j# l4 j+ }" X; \7 o
CP capability index 能力指数 " \: u# w$ _$ H4 ^
CPK capability index of process 模具制程能力参数
" K. e6 r3 X. f+ w% P. g: LSSQA standardized supplier quality 合格供应商品质评估
$ T% |8 @' g5 `" X6 p8 TOOBA out of box audit 开箱检查 & W& `/ ]$ W3 u2 a# E P: |
QFD quality function deployment 品质机能展开 ) I2 r! a: Q$ r" j: L" t
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析 4 V6 L7 r3 U6 i1 \1 i1 f( P1 |
8 disciplines 8项回复内容
. G: b) F% J, N0 y6 k5 @" VFA final audit 最後一次稽核
' Q# A& D. F$ F, ]* i7 zCAR corrective action request 改正行动要求 ! {9 D, O. a0 e T% D! g' g! P4 H) }
corrective action report 改正行动报告
0 t3 B9 L5 v/ H' Q+ NFQC运作类
`+ Q) t& S! G3 _4 t) `; nAQL Acceptable Quality Level 运作类允收品质水准 " X) e, T3 {, I$ |1 ~. t6 S1 H# X* w- _
S/S Sample size 抽样检验样本大小 2 x0 {( h; ^2 _ J7 S
ACC Accept 允收
1 Z# e- B9 V& d7 R, U3 T, AREE Reject 拒收 # @9 n9 n2 i; J2 J( K
CR Critical 极严重的 2 T/ n0 p, a! y" u6 n) T
MAJ Major 主要的 2 R9 E" T# d' C6 I
MIN Minor 轻微的
6 q- B: J3 Q8 g9 @) H: o3 j) EAOQ Average Output Quality 平均出厂品质 ( W; `' H) I, W" Y
AOQL Average Output Quality Level 平均出厂品质 $ ~; O1 ~' S6 x) T0 M" J# {
Q/R/S Quality/Reliability/Service 品质/可靠度服务
3 ^3 X% w5 Z1 h$ k' AMIL-STD Military-Standard 军用标准
* l O5 W+ S2 x" CS I-S IV Special I-Special IV 特殊抽样水准等级 & ^7 @0 ~, {: p `0 h1 x+ y0 a. ?
P/N Part Number 料号
7 t. f: u" v/ S6 ]- r& pL/N Lot Number 特采
, A! c; I- B" m9 w% G; I3 ?! yAOD Accept On Deviation 特采 $ @. E( [+ _+ [+ I
UAI Use As It 首件检查报告
" D0 e& }" U3 S6 |" X& GFPIR First Piece Inspection Report 百万分之一 8 A; j- v" }& N4 j6 N
PPM Percent Per Million 批号
$ S: q. w2 f6 H* j制程统计品管专类
8 @4 P3 Z. {1 C5 ]7 wSPC Statistical Process Control 统计制程管制
/ q; [% ]) n& W: k1 K2 I7 a) ^SQC Statistical Quality Control 统计品质管制 " i! ^$ N. Q+ t/ ]" E2 Q
R Range 全距
! W% P3 t0 b( W& WAR Averary Range 全距平均值
5 h4 Z: i, A& m3 t' VUCL Upper Central Limit 管制上限
2 f! P1 ?0 i3 C G# l& {# ?& PLCL Lower Central Limit 管制下限
' z6 O& o3 X2 s2 ^0 [: s& ?MAX Maximum 最大值 : p- g# L; L4 l7 `$ A, z
MIN Minimum 最小值 / a+ n% ~4 q5 l7 E% |
GRR Gauge Reproducibility&Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否 7 f) o8 t% D: M! x
DIM Dimension 尺寸
# `2 u8 g e; m4 b9 `+ `4 kDIA Diameter 直径 & {' U, j8 u! o* u7 z$ Y' }
FREQ Frequency 频率
$ a5 W4 c" j3 _6 T0 ]0 B7 N- ~N Number 样品数 . u @6 D, D7 V
其它品质术语类 6 a3 V+ W5 Y* h
QCC Quality Control Circle 品质圈 # a. M, Z. f9 K. q9 Z) N5 X# g
QIT Quality Improvement Team 品质改善小组
* B, Q! c6 d: M3 lPDCA Plan Do Check Action 计划 执行 检查 总结
" ?4 m9 {% L: B. T' l3 T) [ZD Zero Defect 零缺点
9 r6 }! n. c; I. c0 JQI Quality Improvement 品质改善
+ H; C9 C2 u9 D$ L+ @QP Quality Policy 目标方针 ; `4 N' w: @& R! h% T3 a$ @3 m
TQM Total Quality Management 全面品质管理 ; s" t8 p2 L6 {4 k* y! `( _7 g
MRB Material Reject Bill 退货单
1 g( n b7 ^% ^LQL Limiting Quality Level 最低品质水准
9 N; O' a/ o( U+ @6 Q* L3 JRMA Return Material Audit 退料认可 # b& z X# b8 U2 @7 t" J
QAN Quality Amelionrate Notice 品质改善活动 3 G w. l" M+ r9 J
ADM Absolute Dimension Measuremat 全尺寸测量
$ q: d3 X6 x- _4 i7 D2 aQT Quality Target 品质目标
8 S2 A/ d; t+ @1 G7QCTools 7 Quality Controll Tools 品管七大手法
" o( x' t G8 R通用之件类
" R$ H9 g# w7 T2 X+ d9 \ECN Engineering Change Notes 工程变更通知(供应商) & m8 }5 ^2 [8 P. ], X
ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户) , u6 w. z2 F( ^
PCN Process Change Notice 工序改动通知 , @' o, z! M/ X8 P3 w1 Y. @7 T( C
PMP Product Management Plan 生产管制计划 7 V% v9 J* O: U, K
SIP Specification In Process 制程检验规格
( d) E, U$ A, o# o3 lSOP Standard Operation Procedure 制造作业规范 2 q( T5 b" w# ^% n! L* h, L' s% Q
IS Inspection Specification 成品检验规范
9 M2 T6 [( `% s- x3 S8 gBOM Bill Of Material 物料清单
8 w9 B6 R/ m$ _* W$ E% d8 ]PS Package Specification 包装规范
+ F4 ^1 A9 U8 O! _& PSPEC Specification 规格
- V2 o6 T7 @9 Q% CDWG Drawing 图面 `, ]6 l% r4 \* g
系统文件类
9 V" _, I/ F. iQC Quality System 品质系统
l! Y+ d' L4 p6 b9 X3 N) L2 ~: ]ES Engineering Standarization 工程标准
3 N# G& V! ]: p! ZCGOO China General PCE龙华厂文件 ( r6 z+ h! |6 r( w$ I s* \
H Huston (美国)休斯敦
. ]" v! ]6 U8 G& d" ^* r6 CC Compaq (美国)康伯公司 / e( m; Y& O$ K- U" d+ r
C China 中国大陆 # ]! |2 d6 P3 C) y
A Assembly 组装(厂) ! l- o! w& m4 e7 ?
S Stamping 冲压(厂) " j p u# c! N M3 n# M
P Painting 烤漆(厂) 0 C: r1 A5 f6 r4 R9 m( p$ G4 t# r3 t
I Intel 英特尔公司 2 [; S/ D4 N8 \3 ]+ h% J I
T TAIWAN 台湾
6 c$ P3 U% _+ U: TIWS International Workman Standard 工艺标准
( t4 v0 u Q) e7 y% z3 }# i" lISO International Standard Organization 国际标准化组织 * m3 Z6 Y; f1 f
GS General Specification 一般规格 9 F# f8 [7 f/ W: _
CMCS C-China M-Manufact C-Compaq S-Stamping Compaq产品在龙华冲压厂制造作业规范 ) Y' ^8 W8 @# E2 Y
CQCA Q-Quality A-Assembly Compaq产品在龙华组装厂品管作业规范 - U% d- v3 s' v, `; U5 z+ [
CQCP P-Painting Compaq产品在龙华烤漆厂品管作业规范
5 j# A7 q' s& V& m ^部类
[2 s1 M& x! `$ @1 UPMC Production & Material Control 生产和物料控制 % m5 Y+ Q% b& t; w/ U& c5 g
PPC Production Plan Control 生产计划控制 8 _5 E" K9 Q" a n
MC Material Control 物料控制
7 p- [0 s& n7 \, UME Manafacture Engineering 制造工程部
4 L: z% x8 O% u/ V9 j! ~" TPE Project Engineering 产品工程部
* m: R6 L* r8 b6 v. g$ JA/C Accountant Dept 会计部 , D5 p2 ?, |: Q L5 A
P/A Personal & Administration 人事行政部 % f9 W9 o! {2 m( [2 F
DC Document Center 资料中心
+ Y& N5 b# G2 J$ l0 L8 rQE Quality Engineering 品质工程(部)
, O1 V' f* L7 w: r. D. U3 aQA Quality Assurance 品质保证(处) 8 f. z) ?7 ?- x9 X( G
QC Quality Control 品质管制(课) # u5 V0 N! x: C' Z; b; @
PD Product Department 生产部 / u8 ]: a, t- w" r- K/ V& o
LAB Labratry 实验室
: n7 ^0 r' y/ ^3 V4 G, Y& qIE Industrial Engineering 工业工程 ! [7 I$ e0 o/ }7 x( n. n" O
R&D Research & Design 设计开发部 4 V ~% T: e2 Z# `+ g" `- q/ q2 u- x
P Painting 烤漆(厂) 2 x6 D* h- |* x
A Asssembly 组装(厂) * y$ i6 p7 }/ N- F e! H
S Stamping 冲压(厂)
! O8 r! b6 ?8 u4 {' H: I+ Z4 J生产类 ) v6 X z) G3 m; t
PCS Pieces 个(根,块等) 9 I% |) X4 [! O7 C
PRS Pairs 双(对等) 3 F) J& k6 {! O4 V
CTN Carton 卡通箱
' ?( o: p% I6 f* V4 EPAL Pallet/skid 栈板 $ v! D/ g7 P. a
PO Purchasing Order 采购订单 # k. N6 P' \1 b3 A
MO Manufacture Order 生产单 - F' P+ i) `& ], T
D/C Date Code 生产日期码 - B; I: L2 ]/ S% ], x5 z7 s/ l" j
ID/C Identification Code (供应商)识别码
% }4 d7 N3 q6 J% V3 nSWR Special Work Request 特殊工作需求
' y: E0 {2 B w2 M" bL/N Lot Number 批号
* r) k% g6 M& bP/N Part Number 料号 : e$ B1 D! w( D
其它 . e# ?( T' H- {, q
OEM Original Equipment Manufacture 原设备制造
6 e0 T8 ~% ~3 dPCE Personal Computer Enclosure 个人电脑外设
$ U0 R5 {) g& q) LPC Personal Computer 个人电脑
5 B- I0 t q$ U" x# n3 PCPU Central Processing Unit 中央处理器 1 d$ [8 X5 K. }0 ^ j- X; j2 x
SECC SECC` 电解片
! T7 W' p1 t3 iSGCC SGCC 热浸镀锌材料
! @- I. }% {( ]! X$ |6 vNHK North of Hongkong 中国大陆
8 b* {, \2 o9 k: |) f5 i+ q7 ?PRC People's Republic of China 中国大陆 1 j( D+ A P) W+ N5 }
U.S.A the United States of America 美国
) A1 S8 T+ u9 Z! U1 w8 |( NA.S.A.P As Soon As Possible 尽可能快的 ; f& @- O/ Q6 O
E-MAIL Electrical-Mail 电子邮件 , X2 q2 X N& Q" P* y
N/A Not Applicable 不适用
! }" n! T$ h5 C! F% l+ EQTY Quantity 数量 * x2 ?+ X$ G2 y8 N4 E) t# W# B
VS 以及 / e; u; k/ N& v/ s
REV Revision 版本 & i0 i8 J) }3 M; ~! o
JIT Just In Time 零库存 0 @) _. K' a2 T$ D, }( l5 x J8 S
I/O Input/Output 输入/输出 ( J6 ^$ k5 m2 o S4 W D
OK Ok 好 + O/ s) o0 R, H8 k7 q
NG Not Good 不行,不合格 . |! O# W$ a8 {; g2 o: x2 G
C=0 Critical=0 极严重不允许 - O- W/ \1 a6 K% ?: }
ESD Electry-static Discharge 静电排放
6 J9 e! |3 F# k2 x9 b5S 希腊语 整理,整顿,清扫,清洁,教养
' y5 |( y7 `8 U/ C/ eATIN Attention 知会
0 m1 [. f z+ x5 _. Z5 D9 J9 XCC Carbon Copy 副本复印相关人员 ! ~* M4 [* ]- b* `+ C) m
APP Approve 核准,认可,承认
1 y% B6 R4 U8 H1 kCHK Check 确认
" I# P" [2 Z3 u( C! E6 AAM Ante Meridian 上午
# x# x* m& m5 w4 nPM Post Meridian 下午 + J2 N# v( S7 M0 y7 D) d) q
CD Compact Disk 光碟 " f6 I d9 p) b( v# D' k- O
CD-ROM Compact Disk Read-Only Memory 只读光碟
, D) X. h6 P* X% X( j u: k/ JFDD Floppy Disk Drive 软碟机
3 b" e5 z7 O$ Y' Y6 IHDD Hard Disk Drive 碟碟机 9 @5 f1 l, S" C: m: d
REF Reference 仅供参考
8 ?* j% d& j% r' cCONN Connector 连接器 3 Z+ }+ c, k9 p7 Y0 @9 H
CAV Cavity 模穴
0 u4 Q* I" X, g8 SCAD Computer Aid Design 计算机辅助设计
6 m! Y2 }' d1 K* C) O9 vASS'Y Assembly 装配,组装 - e8 x7 A& \2 L u( _- c, F; i
MAT'S Material 材料 0 D6 i" ^% X3 |& f, k M
IC Integrated Circuit 集成电路 S+ c5 T. a" F; s. ~$ e
T/P True Position 真位度
! q( F- r. V: ]TYP Type 类型 / A% r4 }# l* A+ a2 Z- O
WDR Weekly Delivery Requitement 周出货需求
( U q. u7 J; t; d- wC?T Cycle Time 制程周期 ) H2 k& `; S+ |- S4 T$ j# B! P8 E
L/T Lead Time 前置时间(生产前准备时间)
, w" O+ S4 I( gS/T Standard Time 标准时间
$ X0 V# Y5 {$ nP/M Product Market 产品市场
/ R9 |7 }4 F2 S5 Y2 S9 L3C Computer,Commumcation,Consumer electronic's 消费性电子 L: m4 y8 b! a. ]8 I6 b
5WIH When,Where,Who,What,Why,How to : f; L/ u2 ~, ?1 [5 I# x
5M Man,Machine,Material,Method,Measurement " z5 y& E% O5 |; G6 i
4MIH Man,Materia,Money,Method,Time 人力,物力,财务,技术,时间(资源) 1 l# Z( b, d) H! F7 D
SQA Strategy Quality Assurance 策略品质保证
" U9 K" w7 r# ~5 Z T7 c0 W8 F5 ^DQA Desigh Quality Assurance 设计品质保证 0 V( k. ]# _: B7 y8 H4 a X9 P
MQA Manufacture Quality Assurance 制造品质保证 8 l: ]& P; @/ M& ~
SSQA Sales and service Quality Assurance 销售及服务品质保证
d. |. X+ }, b* c. [9 jLRR Lot Rejeet Rate 批退率
3 X+ l! d. m* `- KBS Brain storming 脑力激荡
6 o& Y J6 D" m1 D1 u* [: { @EMI Electronic Magnetion Inspect 高磁测试
' T6 ?1 s8 ^ ?FMI Frequency Modulatim Inspect 高频测试 . O# S: S3 b9 K& J& q& M, M
B/M Boar/Molding(flat cable) 5 Z t, d; N2 G" j
C/P Connector of PC
3 Q" D$ L; _- I0 G( rA/P Assembly 2 e! e- R) N4 _
SPS Switching power supply 电源箱 $ ^1 \2 W& o9 [" I, L
DT Desk Top 卧式(机箱) ; Y0 G# y( s+ n4 D% e% x% ]
MT Mini-Tower 立式(机箱)
0 H0 e8 Y# `6 C XDVD Digital Vedio Disk ( d5 n% g( l2 U0 T0 a: v. y
VCD Vdeio Compact Disk
: o. F6 T5 X2 c' Z* G# q% I$ h4 fLCD Liquid Crystal Display * b5 H( f# y" i) ?$ u9 ^3 ?, Z# L
CAD Computer AID Design
! q0 H. r% w# N$ r, C& WCAM Computer AID Manufacturing 8 Z0 K' ]) Y2 o% o
CAE Computer AID Engineering
% M* {6 P( z [- ?8 WABIOS Achanced Basic in put/output system 先进的基本输入/输出系统 5 O8 k% d" q" O0 y F2 U( `, ?
CMOS Complemeruary Metoll Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体
1 U1 n! d0 z- P% }3 a9 C0 I* {PDA Personal Digital Assistant 个人数字助理
- N1 |' \0 l+ i4 o% A; uIC Integrated Circuit 集成电路 2 |. D& W+ g- o5 I9 l8 c
ISA Industry Standard Architecture 工业标准体制结构
; f' P9 r& q. @) ] M4 i- ?MCA Micro Channel Architecture 微通道结构
% Z. A% L' R6 z& p# `EISA Extended Industry Standard Architecture 扩充的工业标准结构 8 o/ I: J! Y8 n' a. Z
SIMM Single in-line memory module 单项导通汇流组件
% w7 a# ~. }* A1 W ?DIMM Dual in-line Memory Module 双项导通汇流组件 3 H4 M: f) S! [0 Z: p1 B# B9 m
LED Light-Emitting Diode 发光二级管
4 c, a# G2 ]) b* j9 m# T- BFMEA Failure Mode Effectivenes 失效模式分析
4 D' o( i( e. U. L dW/H Wire Harness 金属线绪束集组件 {" n+ x0 R# {
F/C Flat Calle 排线
0 X# Y V1 P, q kPCB Printed Circuit Board 印刷电路板 9 Q- i0 ~6 d4 U/ ~% j% X3 K& a
CAR Correction Action Report 改善报告 , ~% \- n, c! Q" W* d
NG Not Good 不良 : }' ]6 g4 M7 }! z2 ^
WPR Weekly Delivery Requirement 周出货要求
! ?2 j2 A0 G. r0 `5 d) D' [PPM Parts Per Million 百万分之一 7 M1 D: C- Q7 o" J
TPM Total Production Maintenance 全面生产保养 7 v; ^! L0 G/ A* P* x4 \( H! Q) Q
MRP Material Requiremcnt Planning 物料需计划 / z8 y; Q4 u6 Q) o* ?! b: N
OC Operation System 作业系统 * v1 C9 g2 ^0 }% D0 M7 E' K4 h0 K
TBA To Be Design 待定,定缺
- J4 |" Q/ R& ~D/C Drawing Change
* C8 Y+ W" r7 h, E; R4 A% d2 F! KP/P Plans & Procedune 4 D% t/ T% G" f! b& |
EMI Electrical-Music Industry 电子音乐工业
l% x% B6 G& N: R. z2 R, l2 pRFI Read Frequency Input 读频输入 1 T( D8 O g; G$ @8 j4 Y
MMC Maximum Material Condition : M A0 j. y& L- t/ A( ~
MMS Maximum Material Size
0 R! t6 A$ {2 y& n. MLMC Least Material Condition
7 O$ E* o z$ |! Q: c/ P2 vLMS Least Material Size
6 r! O) ]$ m& |- e( b! b
* r. w: J& \' t1 { f# s1 f模具技术用语
" V# O) `7 S" b0 q5 Y各种模具常用成形方式
2 I9 L/ N/ l5 k$ c6 C3 }/ x) ^7 ?* x% vaccurate die casting 精密压铸
' `+ p3 _+ d/ `# bpowder forming 粉末成形 , R( e# u3 T5 f7 b
calendaring molding 压延成形 + m( ^; x( x8 n0 l+ v
powder metal forging 粉末锻造 & P/ C5 C# ~9 d& l8 ~5 N @! G
cold chamber die casting 冷式压铸
4 G4 p6 `- Y4 {( H1 ~precision forging 精密锻造 : v1 C: b U( b' u: [( l/ L
cold forging 冷锻
- } v6 {- c1 x& _$ D7 Mpress forging 冲锻 ; S# K! ]* T6 G( ^3 i; \9 I
compacting molding 粉末压出成形
* m l; [4 k" ~% [8 m& _rocking die forging 摇动锻造
5 I6 z; M3 k; a, u* s, C/ kcompound molding 复合成形
3 s7 t: C$ P: m protary forging 回转锻造
- H) t) H7 s/ K( R8 F9 s3 Zcompression molding 压缩成形 ; p5 i! b5 d N5 W
rotational molding 离心成形 + T8 L! s& _8 E* F+ X E
dip mold 浸渍成形 ( v4 i! T, ], c. g9 n
rubber molding 橡胶成形 # W4 \$ _( q& }6 y) z( w, b
encapsulation molding 注入成形
! ^+ R% Z+ n$ q2 }sand mold casting 砂模铸造
c) Q: Z: Y: }extrusion molding 挤出成形
2 q" _" m7 C1 |3 v; t! L/ ashell casting 壳模铸造
) I1 `% i) ?4 h0 _6 yfoam forming ?泡成形
/ x. S7 Y1 J4 j5 e( I4 Zsinter forging 烧结锻造 9 p1 e+ C5 [1 N3 G6 C
forging roll 轧锻
; [% ^: {- t+ F ^* L' S- rsix sides forging 六面锻造
( v9 Y; y! [2 E6 i: wgravity casting 重力铸造
# b; s4 ^( P* x! v( }. i' {9 ^7 \slush molding 凝塑成形
; C. N* i1 u; C, q. w0 B8 B4 O. `. Fhollow(blow) molding 中空(吹出)成形
/ Q! K% k& I2 P' ]4 \3 R# R8 d' Osqueeze casting 高压铸造
& }$ g+ v4 V- |hot chamber die casting 热室压铸 2 }5 q# P2 H% {
swaging 挤锻
. f8 k1 S$ B5 K+ n) w& Jhot forging 热锻 8 l) f+ O5 y# A: w
transfer molding 转送成形
* {1 ]- v. x% ~8 L5 Tinjection molding 射出成形
$ J! C9 e# Q5 J+ V g8 X- Awarm forging 温锻
' Y# R5 N. t1 V# F Dinvestment casting 精密铸造 1 Q$ }4 Y5 M/ g8 S
matched die method 对模成形法
9 R/ n) O4 h* T+ r; }& V0 xlaminating method 被覆淋膜成形 6 G! }7 y! I, Z4 ^8 [8 [% Z$ W
low pressure casting 低压铸造 $ q' i+ i; S2 u
lost wax casting 脱蜡铸造
( C4 z- G- ?9 V: }% O# b5 Fmatched mould thermal forming 对模热成形模
# C* A% e1 Q [0 t/ W) Q- m0 ~各式模具分类用语
# B, J! _- C5 {( t# [6 E! n- c( Cbismuth mold 铋铸模
( {6 _5 ^% r0 Y5 p& c! Tlanded plunger mold 有肩柱塞式模具 2 D( }( L8 ]4 F; ?
burnishing die 挤光模
# ]5 g5 m3 x2 B: j# clanded positive mold 有肩全压式模具 & l; Z' h% x% i/ K- l$ K0 e
button die 镶入式圆形凹模 B( ?! q9 F) ~. Z g
loading shoe mold 料套式模具
1 y, b9 w0 ^! I" W" R' o- Tcenter-gated mold 中心浇口式模具
$ X! m8 t( o4 ]! q6 t( ^5 hloose detail mold 活零件模具
& N2 K: s! Q7 A+ Hchill mold 冷硬用铸模
% l0 P4 s" r, y; \0 kloose mold 活动式模具
% @% Y; i' w- B: b( j! a) Jclod hobbing 冷挤压制模
: k1 d& c2 p% \3 t# [* h6 `0 Souvering die 百叶窗冲切模
# v/ P' t5 l9 }9 l; fcomposite dies 复合模具
4 s& H+ d3 C+ ~7 ~7 smanifold die 分歧管模具
/ }& ?/ E) w% X0 @, |counter punch 反凸模
8 ^; R- a- a) w$ i) F4 |% a* rmodular mold 组合式模具 $ W6 _) h$ G$ D# L
double stack mold 双层模具
: q- d" v& ^7 J- q; Hmulti-cavity mold 多模穴模具
; A$ f6 J2 S& P6 x0 L1 Pelectroformed mold 电铸成形模
1 q0 {/ L1 ?8 ^" E) vmulti-gate mold 复式浇口模具
, p7 l/ K1 }" p' jexpander die 扩径模 0 s$ Y3 D# j7 w O
offswt bending die 双折冷弯模具 , l/ _/ h1 P' K0 Y7 l
extrusion die 挤出模 $ p" D9 @0 y; r3 [# L
palletizing die 叠层模 / L) ?6 ^5 R, M6 r
family mold 反套制品模具
! D6 ~8 I+ t; E+ `# C$ aplaster mold 石膏模 & r8 \% B# K/ }8 G
blank through dies 漏件式落料模
; D5 s' m2 a4 C& Uporous mold 通气性模具 : v& Z* ~" e! @5 D: O
duplicated cavity plate 复板模 7 X7 v% u$ M: X
positive mold 全压式模具
`# S# j) x) x0 Dfantail die 扇尾形模具
: V. F7 p3 X% I) k$ _ S: ?pressure die 压紧模
0 H! k8 R: E3 O8 [; x% n8 T5 a* Q/ kfishtail die 鱼尾形模具 7 o- h# I0 I7 P6 N% }( `+ l/ E6 p
profile die 轮廓模
' Y/ _5 n9 R* Q9 A; Qflash mold 溢料式模具 : G. Y* v$ L+ D B* Y
progressive die 顺序模 4 t% k/ r0 p- L
gypsum mold 石膏铸模 4 k, D8 b) U& W( l; R
protable mold 手提式模具
$ m+ `: V$ ?0 A0 zhot-runner mold 热流道模具
! K& U8 e7 j$ S- Y7 N- R9 Eprototype mold 雏形试验模具
7 p4 R5 n8 k3 P& g0 } L/ Lingot mold 钢锭模
4 b& n1 r- F9 {% c+ E; M1 cpunching die 落料模
3 i/ ~" `4 u! E- Ilancing die 切口模
$ X7 b5 d9 K0 S# P2 {% d! n% I8 _/ D) f5 Hraising(embossing) 压花起伏成形
2 j. K# E3 \' G9 d8 n$ _' N, C9 m( G0 Kre-entrant mold 倒角式模具 9 J5 T' {! O$ N2 a+ {0 i; l8 Y4 u
sectional die 拼合模
8 _. g% \' T7 E& prunless injection mold 无流道冷料模具
4 B/ `+ o2 D/ Zsectional die 对合模具 . L, c) J- K; h9 S. k' X
segment mold 组合模 & L7 l: q$ e1 y4 ]* F9 k5 j
semi-positive mold 半全压式模具 ) H" f# J& C2 k- l% \
shaper 定型模套
4 o: h+ m2 d$ _4 C& ~* G" |. Z5 y C# Ksingle cavity mold 单腔模具 4 I6 t* y: G) e5 v
solid forging die 整体锻模 ; K6 R4 c& ^$ e
split forging die 拼合锻模
. ]0 `4 l; E# q6 Z' Zsplit mold 双并式模具
- w, b' ^" W) q8 D& g0 h: Y- E0 B! \sprueless mold 无注道残料模具
% g) y; R; e1 a: Q5 `8 `! nsqueezing die 挤压模
$ s' L0 ?! @& t2 j9 Ustretch form die 拉伸成形模 ; @: }. O0 X. H" r' v: {
sweeping mold 平刮铸模 6 D, ^1 E/ q( c# I
swing die 振动模具 ! b, ` o3 v9 Z. h) }$ ~+ T1 G
three plates mold 三片式模具 ( l1 P. {, ~* Z4 Y1 r P. b! a
trimming die 切边模 - h! R8 o! F" {) ]* ?$ O
unit mold 单元式模具 ! h: L5 b; f$ L2 M
universal mold 通用模具
; _, T5 n# o. e% J: c0 sunscrewing mold 退扣式模具 8 Z4 K- ?( L8 I7 B! I( {
yoke type die 轭型模 2 q' c7 e$ Z }, |( t: B: @
模具厂常用之标准零配件
% a* [4 I/ o/ hair vent vale 通气阀 anchor pin 锚梢 3 B. X8 f% I( C
angular pin 角梢 baffle 调节阻板 5 _* }; T/ X: ]/ Y
angular pin 倾斜梢 baffle plate 折流档板 . G1 Y* I* G7 n: e8 [) B8 N) D
ball button 球塞套 ball plunger 定位球塞
( X8 v6 f4 O5 m c1 Xball slider 球塞滑块 binder plate 压板
$ i3 }6 H+ _) p4 [: Qblank holder 防皱压板 blanking die 落料冲头 1 e( p# {; h4 k; o7 F
bolster 上下模板 bottom board 浇注底板
- O, j9 l0 f# j: m; ?9 Abolster 垫板 bottom plate 下固定板 6 @- D6 W/ H% {' y& L1 D
bracket 托架 bumper block 缓冲块
1 c' ?, k l; V0 Zbuster 堵口 casting ladle 浇注包 / g, ` ~' [8 G) d/ H8 G1 p0 Q
casting lug 铸耳 cavity 模穴(模仁)
" v1 @5 U0 m2 I5 E7 W4 f+ T, S8 `cavity retainer plate 模穴托板 center pin 中心梢
& n/ ]% s" E6 O$ R, l" Cclamping block 锁定块 coil spring 螺旋弹簧
; |1 V& ?4 O7 U4 ~% g% Ocold punched nut 冷冲螺母 cooling spiral 螺旋冷却栓 8 H" j+ D, s8 v; [
core 心型 core pin 心型梢 1 B- h9 g0 S& a4 U
cotter 开口梢 cross 十字接头
7 q- ]( ?9 e$ }: q' p, \( Lcushion pin 缓冲梢 diaphragm gate 盘形浇口 3 q; c1 N; O6 s* Q
die approach 模头料道 die bed 型底 / P/ Z+ W% w/ n) M% A5 c
die block 块形模体 die body 铸模座 4 _; j9 H( x2 A1 w
die bush 合模衬套 die button 冲模母模 % b+ p6 }3 p. p
die clamper 夹模器 die fastener 模具固定用零件 - a. I+ }) e/ k. z+ x
die holder 母模固定板 die lip 模唇
# ]7 p' n: s. ]& | h& c* O5 `die plate 冲模板 die set 冲压模座 5 H3 V, q% o: z4 w3 I a! a9 X* U
direct gate 直接浇口 dog chuck 爪牙夹头 / w3 F; U* t2 E
dowel 定位梢 dowel hole 导套孔
3 p+ u) M) ]( z0 odowel pin 合模梢 dozzle 辅助浇口 + t! Z: t% ~+ u6 O- q
dowel pin 定位梢 draft 拔模锥度 4 d3 O% F1 c( Q. A2 O
draw bead 张力调整杆 drive bearing 传动轴承
1 K$ ^" M& w- Q/ A' c+ Iejection pad 顶出衬垫 ejector 脱模器
, F" ?# K( {9 B1 V0 Y/ F5 Iejector guide pin 顶出导梢 ejector leader busher 顶出导梢衬套
/ _0 y. d* C* M3 T' Q7 Oejector pad 顶出垫 ejector pin 顶出梢 ( `: H" H2 l$ ~' x7 h* V
ejector plate 顶出板 ejector rod 顶出杆 ; ? ?9 T( ~5 X: [; t" i
ejector sleeve 顶出衬套 ejector valve 顶出阀
+ m5 U/ h6 J8 I9 t3 |. {4 K, Yeye bolt 环首螺栓 filling core 椿入蕊 $ }1 \1 X) E2 g( d
film gate 薄膜形浇口 finger pin 指形梢
1 S+ r- }1 @, j( {finish machined plate 角形模板 finish machined round plate 圆形模板
" H! a; `& f% f2 r7 \fixed bolster plate 固定侧模板 flanged pin 带凸缘?
1 O1 G' @+ {3 R' l' K/ Hflash gate 毛边形浇口 flask 上箱
! N3 e6 M! I' `/ Ofloating punch 浮动冲头 gate 浇口 0 s# S* ^- \( Q5 X; T
gate land 浇口面 gib 凹形拉紧?
, l- M" |5 t2 \, Ugoose neck 鹅颈管 guide bushing 引导衬套 2 e1 u, E% K5 T! Y2 @/ _# c& b% t8 M: ]
guide pin 导梢 guide post 引导柱
7 i0 ~1 l+ _" z8 I* K. b! v: }guide plate 导板 guide rail 导轨
/ ~1 n# u8 K L5 Ohead punch 顶?冲头 headless punch 直柄冲头 ( }& A5 x6 y! U4 S0 X. H! V7 {+ h
heavily tapered solid 整体模蕊盒 hose nippler 管接头
5 o g; j4 b" H9 Eimpact damper 缓冲器 injection ram 压射柱塞
, h2 `; y9 B$ p7 G( L3 I* k9 Jinlay busher 嵌入衬套 inner plunger 内柱塞 ( Q: }+ Z' s7 i- I! ]
inner punch 内冲头 insert 嵌件
5 a) B' l, ^& Jinsert pin 嵌件梢 king pin 转向梢
6 l* ~! O1 }# E7 ?king pin bush 主梢衬套 knockout bar 脱模杵 ( q& Z# v: H! Q! p. |
land 合模平坦面 land area 合模面 6 R5 Q- _# n: M E$ I O( R0 V$ p
leader busher 导梢衬套 lifting pin 起模顶? # o. o i3 [7 [: M% P- S% j
lining 内衬 locating center punch 定位中心冲头
& j9 Q# k2 q7 C& ~: D; k5 Qlocating pilot pin 定位导梢 locating ring 定位环
( S/ m( k+ s7 K% }lock block 压块 locking block 定位块 ) w" k9 Y5 D' M- k3 p4 U
locking plate 定位板 loose bush 活动衬套
2 a% D+ Q- |9 Z; L2 E1 N5 _2 Fmaking die 打印冲子 manifold block 歧管档块
; P, u7 W2 J& }, rmaster plate 靠模样板 match plate 分型板
* O! m9 U! m; {5 U( R s# Cmold base 塑胶模座 mold clamp 铸模紧固夹 - R7 v) K: ^5 Z: i' p- L
mold platen 模用板 moving bolster 换模保持装置 # U' x, P, D- w. T3 [3 b
moving bolster plate 可动侧模板 one piece casting 整体铸件
( }* l; Z# d4 Gparallel block 平行垫块 paring line 分模线 - C/ G: O4 Q0 ]( q/ W% O3 S8 w
parting lock set 合模定位器 pass guide 穴型导板 5 k9 p0 b. w( ]' I1 L
peened head punch 镶入式冲头 pilot pin 导?
1 W* l% f$ @; q; g& o( spin gate 针尖浇口 plate 衬板
; `5 O# ?8 C- G/ Z. k6 m. qpre extrusion punch 顶挤冲头 punch 冲头
7 l: U/ {( x3 t( ~& b7 ^puncher 推杆 pusher pin 衬套梢 5 K2 [* a$ v$ ?+ T
rack 机架 rapping rod 起模杆 9 I; C: }- X/ G9 g
re-entrant mold 凹入模 retainer pin 嵌件梢
! K2 U7 f9 @" N0 t4 l& [retainer plate 托料板 return pin 回位梢 ( v9 X% z/ X3 j$ D# j0 K# e
riding stripper 浮动脱模器 ring gate 环型浇口
& s1 R7 v8 d2 n3 d. ]# _: @roller 滚筒 runner 流道 5 @4 L1 o' X- B+ }( B4 W0 x+ s
runner ejector set 流道顶出器 runner lock pin 流道拉梢 ! U7 q M1 T0 u3 ]: P& S* g
screw plug 头塞 set screw 固定螺丝
* r5 G4 B% Y" {" s2 y' Y$ N5 g/ yshedder 脱模装置 shim 分隔片
( |) B% M2 N9 `% G/ sshoe 模座之上下模板 shoot 流道
, ^; h- c6 v/ q0 f' ^5 p7 Mshoulder bolt 肩部螺丝 skeleton 骨架
1 ~+ g, a" A8 r9 @8 K; yslag riser 冒渣口 slide(slide core) 滑块
, U" u8 P! o- s/ ]8 Lslip joint 滑配接头 spacer block 间隔块
1 V: q. @) S7 R0 u: P! J! \8 Tspacer ring 间隔环 spider 模蕊支架
# k" w4 r0 Y* o6 R" uspindle 主轴 sprue 注道
8 V1 p' ^( J: g5 }1 qsprue bushing 注道衬套 sprue bushing guide 注道导套
+ y: j- L& A9 u2 x7 n; u4 Lsprue lock bushing 注道定位衬套 sprue puller 注道拉料? [. u- M! `* T/ N' [/ f t4 q* P' |
spue line 合模线 square key 方键 # o3 T- [7 i9 k+ o
square nut 方螺帽 square thread 方螺纹 : W Y" ?3 E1 S/ a7 p/ w: z
stop collar 限位套 stop pin 止动梢 # U% p- g+ R1 ]- s
stop ring 止动环 stopper 定位停止梢 w: \* ^) P# J5 q# k6 H1 s
straight pin 圆柱? stripper bolt 脱料螺栓 5 e: s. T- u% G4 ^, @: T- _
stripper bushing 脱模衬套 stripper plate 剥料板
j' `% p/ q7 H T z" ^! \% z: w8 z9 _stroke end block 行程止梢 submarine gate 潜入式浇口
; E" K* z6 r5 u7 G# g, esupport pillar 支撑支柱/顶出支柱 support pin 支撑梢 , a, r1 B- ? D3 v) f4 I# M. _6 n
supporting plate 托板 sweep templete 造模刮板
! S6 T) V7 d5 d3 d; D2 O9 ntab gate 辅助浇口 taper key 推拔键
V; q3 R, s* E1 G9 v" H; ~% Gtaper pin 拔锥梢/锥形梢 teeming 浇注
$ e- O2 I3 `* Z& d; Wthree start screw 三条螺纹 thrust pin 推力销
) @ E" P- x( I5 q1 ytie bar 拉杵 tunnel gate 隧道形浇口 , z/ g5 D; l. B5 V7 r9 A
vent 通气孔 wortle plate 拉丝模板
7 X9 X+ ^% d3 I- I, U0 A1 K模具常用之工作机械
$ S" n! J, W9 F3D coordinate measurement 三次元量床 boring machine 搪孔机 ) B% `+ [( H. }) y( I5 K; _2 t
cnc milling machine CNC铣床 contouring machine 轮廓锯床 " ~6 `9 [! m3 b* g, O- r# ?
copy grinding machine 仿形磨床 copy lathe 仿形车床 6 a, m: T1 H$ l8 M- D4 u
copy milling machine 仿形铣床 copy shaping machine 仿形刨床 & T+ b) ^2 ^$ ^' C- L8 q; q( }
cylindrical grinding machine 外圆磨床 die spotting machine 合模机 / F! k' w/ d6 \1 L ^8 E
drilling machine ?孔机 engraving machine 雕刻机 7 n6 M p. S) T( P T
engraving E.D.M. 雕模放置加工机 form grinding machine 成形磨床
/ ?+ P+ l/ V% a, D2 \graphite machine 石墨加工机 horizontal boring machine 卧式搪孔机 - h7 D# L* G# q. V6 ?! s( z7 B
horizontal machine center 卧式加工制造中心 internal cylindrical machine 内圆磨床
1 E1 W2 \0 F m$ L* U9 ]: X: F4 w8 k& bjig boring machine 冶具搪孔机 jig grinding machine 冶具磨床 , b* U) |% i; C5 u2 h7 ?
lap machine 研磨机 machine center 加工制造中心 + ^0 X) u5 v" \+ M5 y
multi model miller 靠磨铣床 NC drilling machine NC钻床 ( K& p" X6 \7 O W6 J% d
NC grinding machine NC磨床 NC lathe NC车床
3 P S+ v. [& H2 \NC programming system NC程式制作系统 planer 龙门刨床
( ^6 [9 y# V4 T) {3 oprofile grinding machine 投影磨床 projection grinder 投影磨床
, o/ N5 c5 C! |7 b8 nradial drilling machine 旋臂?床 shaper 牛头刨床 . d8 k8 @% ]+ U$ J$ a
surface grinder 平面磨床 try machine 试模机
; a% {9 K0 S( q, a u/ D, v8 Lturret lathe 转塔车床 universal tool grinding machine 万能工具磨床 ( x/ S' t5 R' i, h# D
vertical machine center 立式加工制造中心 wire E.D.M. 线割放电加工机 # I1 a4 `0 F( R! W& _# e% u; K( M
检验量测工具用语 - w/ C9 {* O( g$ x) q7 ]# `
autocollimator 自动准直机 bench comparator 比长仪
( A% t. L& P" ablock gauge 块规 bore check 精密小测定器 3 ?! p) g% X$ H( d4 Z( K# U- f
calibration 校准 caliper gauge 卡规 ( F. J9 U$ C$ B. g$ B
check gauge 校对规 clearance gauge 间隙规
7 f/ T6 L3 g% }; ]clinoretee 测斜仪 comparator 比测仪 % @/ e9 T; ~" o! D9 y
cylinder square 圆筒直尺 depth gauge 测深规
1 @6 G9 B0 O0 C+ l) P; S, Bdial indicator 针盘指示表 dial snap gauge 卡规 2 X+ E" g* W8 ~7 D4 N* w0 {
digital micrometer 数位式测微计 feeler gauge 测隙规
. ]3 g: L: \3 n- ngauge plate 量规定位板 height gauge 测高规 ' {( L* v' N# N* D6 ]. M
inside calipers 内卡钳 inside micrometer 内分??卡
+ A, N! t. C- M( Sinterferometer 干涉仪 leveling block 平台
; w* ?: A% R; v; Ulimit gauge 限规 micrometer 测微计 ( ~( k3 k5 k/ ^2 H' X: {
mil 千分之一寸 monometer 压力计 7 \7 d# k" ~$ ]6 w
morse taper gauge 莫氏锥度量规 nonius 游标卡尺
3 z( B, N( e* O& v7 ?optical flat 光学平晶 optical parallel 光学平行
0 c7 ]% a9 X% Y$ \" vpassimeter 内径仪 position scale 位置刻度 9 }/ x0 Y+ q9 S+ ?
profile projector 轮廓光学投影仪 protractor 分角器
2 X) c2 i/ N+ o1 [: ^7 A: m( Y! Aradius 半径 ring gauge 环规
* A0 u0 [: }6 v5 ]8 Usine bar 正弦量规 snap gauge 卡模 2 K8 O) s/ }$ R! J% b* S8 Y7 i
square master 直角尺 stylus 触针 ( j# ~* T9 w/ I; K" v: j
telescopic gauge 伸缩性量规 working gauge 工作量规
. r7 m" D5 _; H+ t! T* I模具钢材 q5 k1 X# f% Y' V3 M9 ^+ G2 t1 e( j7 t
alloy tool steel 合金工具钢 aluminium alloy 铝合金钢 w# U- D) Y' m
bearing alloy 轴承合金 blister steel 浸碳钢
0 B9 ~- r4 X2 w/ d! }4 k# G0 Dbonderized steel sheet 邦德防蚀钢板 carbon tool steel 碳素工具钢 8 a( `" T' P3 n, ~% |
clad sheet 被覆板 clod work die steel 冷锻模用钢
7 O+ L9 x1 T' W; C) Vemery 金钢砂 ferrostatic pressure 钢铁水静压力 ( O E) D; s D2 c) g' S; S, i. ?! U
forging die steel 锻造模用钢 galvanized steel sheet 镀锌铁板 6 I$ ?3 e$ ]# R1 U" P
hard alloy steel 超硬合金钢 high speed tool steel 高速度工具钢
8 M" U& n% g3 g8 b- ehot work die steel 热锻模用钢 low alloy tool steel 特殊工具钢 5 ?2 Z& l- j' l& C5 M
low manganese casting steel 低锰铸钢 marging steel 马式体高强度热处理钢
$ n9 y* W( \" e! fmartrix alloy 马特里斯合金 meehanite cast iron 米汉纳铸钢
% `5 S$ L9 V" G/ M" C' n7 r- Dmeehanite metal 米汉纳铁 merchant iron 市售钢材 , A; V& O. d6 ^, W5 S4 o
molybdenum high speed steel 钼系高速钢 molybdenum steel 钼钢 : E# ?0 k: w+ u! |5 {7 C
nickel chromium steel 镍铬钢 prehardened steel 顶硬钢 8 E; [; i( u# l0 d: T5 \9 D
silicon steel sheet 矽钢板 stainless steel 不锈钢
; s' J6 [/ m( @; b% a5 ^, x* y9 Ytin plated steel sheet 镀锡铁板 tough pitch copper 韧铜 * ]* j* i' f% [1 D! j
troostite 吐粒散铁 tungsten steel ?钢 . g; e9 N% r4 t9 ]2 {$ ?; s
vinyl tapped steel sheet 塑胶覆面钢板
9 ~$ {6 n+ S& g: q' W8 p+ H表面处理关连用语
4 @. z/ p L! w f% j7 b# X% a* Page hardening 时效硬化 ageing 老化处理
( M7 D8 E6 g: \" A! uair hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化
$ R& X" H' I1 V. Aannealing 退火 anode effect 阳极效应
. t8 \( r; U9 Uanodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿托木洛伊表面
' m9 C R# q8 y1 m9 ^6 D, Taustempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体 , x* C- K1 A- u n5 A
bainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织 5 G' w( T' O, [5 ]0 s+ Y, U' Y% h9 ?& L
barrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光 4 q- [- L' U; L0 F* f7 O
blackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性 ! i3 A+ J& Q; M n
bonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火
y6 g1 f4 a9 ?1 Kbox carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀
$ ^0 J- @6 n$ Y1 t! e8 e" Wbright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理 7 ?9 z* h. b; ^
carbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层 - P$ f7 W2 R$ J5 q& B3 e/ i5 ]
carburizing 渗碳 cementite 炭化铁 $ o# Y; Q9 j8 B) g9 r
chemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀 6 `7 V5 J) q, J+ F7 {8 j' B
coarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆 4 Z, C3 u3 s. R% j
cold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体
4 v+ {$ k1 y0 |0 r* d! Z4 [4 _; econtrolled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应 ; q6 d h6 ]8 X$ P$ v" s( d. {9 _
creeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理 2 u% g! c, A: _
decarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
8 [0 z! s U7 i/ D2 I4 y% a! Adiffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火
2 g& `7 H+ ]; b h, kelectrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花 2 [! C! x; b/ r4 _1 J6 ~
etching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁 # g$ b- y5 v# \0 b) Z2 h* r
first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化 i! d0 ]: ~+ N5 y
flame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
$ l4 m& i+ ? d5 \/ \0 C% [gaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁
& i8 b ^; y) ^, d, h V( V% v0 u, lgrain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理
0 N2 h! R7 a. X9 w9 Z) jgraphitizing 石墨退火 hardenability 硬化性
' [+ ]+ f0 h: n6 s5 Uhardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化
8 w$ X) C, X- qheat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火 6 }9 E7 y% X0 J! I
hot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化
) E0 b2 u$ g# s; q3 Yion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理
/ h* r0 A- a) ?& Rion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火
, ]9 R/ Q% d0 k) U2 @( Eliquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火
; p/ H, {, B- L) }malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理 8 @9 v2 t9 p, t$ F! g! H. u
martensite 马氏体/硬化铁炭 metallikon 金属喷镀法
0 P! s) L8 C! ^metallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理
7 s7 i3 p5 n' B( U6 \2 n( E0 nnitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化 8 c- q, d$ {& ~
oil quenching 油淬化 overageing 过老化 4 I, E$ t7 v4 m% ]7 o
overheating 过热 pearlite 针尖组织
* p2 e! D+ Q9 T* R$ ]3 c. A7 E; N6 Uphosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀
. L. P u& D4 dplasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火
: U! p5 b8 q+ G: Z3 s7 ~precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化
6 M: a: z/ U h( r1 `press quenching 加压硬化 process annealing 制程退火
2 b0 E" \- B: x- N, l4 y" uquench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火
& [2 T0 i9 j, z0 ]0 Mquenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
' f( x' h7 I/ k7 b Mquenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质
3 a P" A/ L% D; urecrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性 * ~0 s; P% [) Z# I- F ]2 [
residual stress 残留应力 retained austenite 残留奥
3 O" E" `1 q4 Hrust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火
# ~, w M! A9 O; vsand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理
, e8 x7 @0 \5 K1 Zsecond stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形
$ E# J: m% Q% o8 ` x4 Vsegregation 偏析 selective hardening 部分淬火
u( f3 ]% H* f8 jshot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法
& t6 k2 U/ l! }6 Fsingle stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理
) ]1 c' R6 `. e& d Q; |soaking 均热处理 softening 软化退火 7 u( ?7 d: p: ` C
solution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火
; B5 E9 {: X4 y4 X# |stabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火
) T u& d) e2 t8 Dstrain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火
8 K7 ~! y$ F0 F; j6 v; `0 ]0 Usubzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷
7 [' G4 s6 K' k9 f0 M- Hsurface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性 , I C# V; ^. ~8 G
temper colour 回火颜色 tempering 回火
9 E1 n* g# R: B! q' Wtempering crack 回火裂痕 texture 咬花 6 T/ Y. S Z9 W( z& C l! t
thermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理
& G( o+ H/ D3 f; s% Htime quenching 时间淬火 transformation 变态
% s% N# `* v$ P4 p5 c3 O4 stufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火 ; T, V+ O Q& O2 u
vacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理
( a0 B) ~4 `" a' d: [1 Lvacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理 Z7 Z( R4 |& d8 B
vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火
" O0 Y& @" ]+ X3 Owetout 浸润处理
! a4 a+ p- `, R/ A3 M焊接用语
! F, H" m+ p) m' I8 H6 iacetylene 乙炔 ampere 电流安培 - [6 ^; N6 a: K8 ?
angle welding 角焊 arc 电弧 ! ?4 [* }' F* D6 W/ [" x
argon arc welding 氩弧焊接 bare electrode 光熔接条 , B( X- Y7 ~7 F* H2 A, m7 [2 @+ P
butt welding 对接焊接 camber 电弧弯曲 # Y6 M4 `; @( Z3 y' b# b2 e. j' r
cascade 阶叠熔接法 clad weld 被覆熔接
; o0 x# J7 B0 \8 r, icrator 焊疤 excess metal 多余金属
) U# j' Y# T& M( _, i/ P3 Gfiller rod 焊条 fillet weld 填角焊接
1 G1 X7 x# L' L. M: o' pgas shield 气体遮蔽 groove welding 起槽熔接
; p5 b& B( d; S I/ H- h% m+ N. Nhand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊
6 K! K5 {4 d$ e" C6 ?. L" }jig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接
/ Z R L0 o: X7 B3 N2 J0 Emetal electrode insert gas welding MIG熔接 nugget 点焊熔核 0 l$ V, q' N2 u" V
overlaying 堆焊 peening of welding 珠击熔接法 9 \4 K+ O! s# X. `& u) E
plug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接
$ m, t( S# w% w: |' S6 `& Tpressure welding 压焊 propane gas cutting 丙烷气切割 * B! y4 i" J0 l5 s
pure nickel electrode 纯镍熔接条 reinforcement of weld 加强焊接 * m% G- O) O; M5 g2 c: a4 C4 V: k6 ]
resist 抗蚀护膜 root running 背面熔接 ( V) Z! k" g. j+ j. o. S
seam 焊缝 seaming 接合 . r8 l, h4 w- s: q6 e
seam welding 流缝熔接 series seam welding 串联缝熔接
' e9 p5 d$ F% ~* |skip welding process 跳焊法 spark 火花 : m4 o( B! @# |) G6 ~. Z
spot welding 点焊接 stitch welding 针角焊接 w& p! S j9 x: R8 T3 h! V# R
stud arc welding 电弧焊接 under laying 下部焊层
1 f. N% N: Y9 k" X7 `+ Hvoid 焊接空隙 weld flow mark 焊接流痕
# b6 f7 ]5 K3 y. v& Hweld flush 焊缝凸起 weld line 焊接纹 ) y7 O! a8 p) s3 b3 u
weld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入
/ u3 @9 D2 J% A/ T5 ?- j. Gweld zone 焊接区 welding 焊接 4 z& M0 T5 }$ T) \- j# I
welding bead 焊接泡 welding direction 焊接方向
# q( ]9 R, A( y" swelding distortion 焊接变形 welding flux 焊剂
9 k3 ]* P& d. e+ Qwelding ground 电熔接地 welding interval 焊接周期 3 Y( Y; ?1 u0 h& ]! G& K
welding stress 熔接应变 welding torch 熔接气炬
' T! C4 R8 R/ c4 N+ h6 H射出成形关联用语 6 N4 d9 Y, _% Y" \" J1 i+ S; e. q
activator 活化剂 bag moulding 气胎施压成形 ( n4 L W. W6 k7 N. F+ n* s8 i
bonding strength 黏合强度 breathing 排气 % c- x2 m$ i2 z
caulking compound 填隙料 cell 气孔
% }; Q" d4 r5 m+ Wcold slug 半凝式射出 colorant 著色剂 8 \0 C8 ?* M' Y
color matching 调色 color masterbatch 色母料 * x; U* y' b, r ^$ O0 f% d1 T
compound 混合料 copolymer 共聚合体
* Z- [, m, i7 h3 q3 G% w1 n( ^cull 残料废品 cure 凝固化
2 P5 z3 u" H: T% C8 P) _4 pcryptometer 不透明度仪 daylight 开隙
2 a8 q, w2 z& U4 E. {/ p- mdry cycle time 空料试车周期时间 ductility 延性
9 q: ~* C* d' I! @( Qelastomer 弹性体 extruded bead sealing 压出粒涂层法 5 O( w' b" b2 E
feed 供料 filler 充填剂 2 o" g. `# T/ K, `1 l m
film blowing 薄膜吹制法 floating platen 活动模板
/ i- l' q+ X! d1 M" ^% {foaming agent 发泡剂 gloss 光泽
9 g$ z, T9 d% v! W. ugranule 颗粒料 gunk 料斗 8 t1 v5 i# ]$ o+ Z A! d
hot mark 热斑 hot stamping 烫印
: }7 {7 ~; h9 H5 s$ Minjection nozzle 射出喷嘴 injection plunger 射出柱塞
8 D/ b" L! e; a. J) o$ L- b$ v# z- J% vinjection ram 射出冲柱 isomer 同分异构物
, u0 ^2 N7 Y/ t3 \& K0 Q9 s- Kkneader 混合机 leveling agent 匀涂剂 b9 f- _) y J' b8 w! ? F
lubricant 润滑剂 matched die method 配合成形法
4 n2 F, k* R9 g& o u" Hmould clamping force 锁模力 mould release agent 脱模剂 : q$ x; p/ u; P, b1 _( {
nozzle 喷嘴 oriented film 取向薄膜
" c, [8 ~0 |0 Nparison 吹气成形坏料 pellet 粒料 ) Z; _3 X8 V0 K5 h; T# U: }2 ]
plasticizer 可塑剂 plunger 压料柱塞 $ q' Z, z7 P3 u: }+ s- j
porosity 孔隙率 post cure 後固化 3 J( k# Z! F* K& P9 w$ Z
premix 预混料 purging 清除
/ _8 O! \8 n4 G0 P9 sreciprocating screw 往复螺杆 resilience 回弹性
2 E/ O, x: U3 C: \* w- T! Cresin injection 树脂射出法 rheology 流变学
$ A3 D9 e5 y2 R! Z7 t$ v" tsheet 塑胶片 shot 注射 ( H2 |, R; i: I" C0 O" B
shot cycle 射出循环 slip agent 光滑剂
6 @3 Q1 y9 ` _9 ~6 [9 htake out device 取料装置 tie bar 拉杆
' C/ y' Q4 @. i" n$ S) ttoggle type mould clamping system 肘杆式锁模装置 9 q+ t5 _5 Q! O& U, y/ I8 H# D
torpedo spreader 鱼雷形分流板 transparency 透明性
+ \4 v0 O9 s2 S9 W" h. R( [void content 空洞率
$ b. s* o) [8 n) V塑胶原料
V T( E0 y$ q) b i6 K: Kacrylic 压克力 casein 酪素
2 o4 n6 V5 I- ~; w+ icellulose acetate 醋酸纤维素CA cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纤维素CAB ! ?3 t A- y) G
composite material 复合材料 cresol resin 甲酚树脂CF / x: ?7 s6 }6 E
dially phthalate 苯二甲酸二烯丙酯 disperse reinforcement 分散性强化复合材料
3 q: i' a' S0 T) o; `( jengineering plastics 工程塑胶 epoxy resin 环氧树脂EP 9 P" k1 Y2 g. l
ethyl cellulose 乙基纤维素 ethylene vinylacetate copolymer 乙烯-醋酸乙烯EVA
% J$ E8 k7 X. x" q v: M3 D4 A5 _ethylene-vinlacetate copolyme 醋酸乙烯共聚物EVA expanded polystyrene * [) Y( j- f4 Y, C: z; V7 Z
?泡聚苯乙烯EPS
8 B$ f2 v/ H, E) `3 o; m$ w) }fiber reinforcement 纤维强化热固性/纤维强化复合材料
' Q' k8 _1 E1 \; e5 S9 V g" ?0 Whigh density polyethylene 高密度聚乙烯HDPE
5 Q: u8 I L. J, ^2 {! ^high impact polystyrene 高冲击聚苯乙烯HIPS & q! \, y4 j" N6 A0 C& [5 @! U9 \; C1 }
high impact polystyrene rigidity 高冲击性聚苯乙烯
' |+ B+ I+ G$ ~low density polyethylene 低密度聚乙烯LDPE melamine resin 三聚氰胺酚醛树脂MF
h# s+ o, p9 |9 h( `nitrocellulose 硝酸纤维素 phenolic resin 酚醛树脂
2 F, P/ v7 Z. s5 a: Yplastic 塑胶 polyacrylic acid 聚丙烯酸PAP ! [) c c; {4 d- |' |
polyamide 耐龙PA polybutyleneterephthalate 聚对苯二甲酸丁酯PBT - E- F5 w) s7 a4 o# i4 i
polycarbonate 聚碳酸酯PC polyethyleneglycol 聚乙二醇PFG , I+ ~& O- w7 I" a% T6 R. v6 L+ I$ q
polyethyleneoxide 聚氧化乙烯PEO polyethyleneterephthalate 聚乙醇对苯PETP
- c4 M; h# f7 p" Qpolymetylmethacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA polyoxymethylene 聚缩醛POM 9 y, k$ ?* T' l$ P" P
polyphenylene oxide 聚硫化亚苯 polyphenyleneoxide 聚苯醚PPO
' [ {; L | K" B+ opolypropylene 聚丙烯PP polystyrene 聚苯乙烯PS
1 ~+ R; k% b% z+ J) a/ U6 B9 ^5 w) Kpolytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯PTFE polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯 j0 j. ^& d+ r+ R4 p
polythene 聚乙烯PE polyurethane 聚氨基甲酸酯PU
; E3 x& O4 g6 [! Opolyvinylacetate 聚醋酸乙烯PVAC polyvinylalcohol 聚乙烯醇PVA 8 F! M4 p$ A3 S: w+ X. m
polyvinylbutyral 聚乙烯醇缩丁醛PVB polyvinylchloride 聚氯乙烯PVC
6 s, L" j# L9 w* l2 ^polyvinylfuoride 聚氟乙烯PVF polyvinylidenechloride 聚偏二氯乙烯PVDC
" _- R0 U: M4 f' T N2 F' n9 Bprepolymer 预聚物 silicone resin 矽树脂 7 [) e+ K) ~2 O$ ~+ T) k0 u0 a
thermoplastic 热塑性 thermosetting 热固性 ( X* H6 ]8 I, }7 @6 G( J' p
thermosetting plastic 塑胶 unsaturated polyester 不饱和聚酯树脂 + d0 Y4 r( k2 k7 \
成形不良用语
4 S4 y0 b0 y' U3 [7 `aberration 色差 atomization ?化 9 V' X" K) @, F# A" Q1 j7 Q; P) q4 X
bank mark ?料纹 bite 咬入 7 f {2 p( Q+ u1 h
blacking hole 涂料孔(铸疵) blacking scab 涂料疤
* c7 l- f! V ~( m; J( j) kblister 起泡 blooming 起霜 5 N" F- K0 j4 M/ [
blow hole 破孔 blushing 泛白 " X9 a$ j$ t& E2 G
body wrinkle 侧壁皱纹 breaking-in 冒口带肉
* a: C6 b& k# A% o; B+ o) i& rbubble 膜泡 burn mark 糊斑 + ?8 X; T. o$ I0 G/ D H, N+ k
burr 毛边 camber 翘曲 / T8 e: {! l* K {# _
cell 气泡 center buckle 表面中部波皱 & J/ F# Y, w1 }; }3 b
check 细裂痕 checking 龟裂
3 t3 v+ X' g9 _chipping 修整表面缺陷 clamp-off 铸件凹痕
T6 s* Y% O0 f: t6 hcollapse 塌陷 color mottle 色斑
/ N# f( x: R1 |corrosion 腐蚀 crack 裂痕
& D% o" _1 u2 N. i! Q; [' x0 g0 lcrazing 碎裂 crazing 龟裂 2 F* h# h) N C0 L
deformation 变形 edge 切边碎片
4 y9 J/ j8 C' C+ d, C' iedge crack 裂边 fading 退色 + u; [8 F0 L. J' L0 e1 [
filler speak 填充料斑 fissure 裂纹
3 Q% B r+ a1 E6 C& s# uflange wrinkle 凸缘起皱 flaw 刮伤 $ m3 `) \/ q2 u; Y! i; G
flow mark 流痕 galling 毛边
; C5 m3 L, s1 q$ Fglazing 光滑 gloss 光泽 & _* T8 q$ A$ N. b) @! n8 z
grease pits 污斑 grinding defect 磨痕
, U! { D" }% y- p% xhaircrack 发裂 haze 雾度
" W0 ?9 K- ~( }2 ~" K0 [6 a, cincrustation 水锈 indentation 压痕
& @+ h7 U. p% einternal porosity 内部气孔 mismatch 偏模
! C! c0 g1 c2 z% O" D% h wmottle 斑点 necking 缩颈
, p! ^$ O8 C( Inick 割痕 orange peel 橘皮状表面缺陷
) ?% I! Q. g' c. _9 |2 `overflow 溢流 peeling 剥离
- u( u( R: |; ]. R2 }& M; fpit 坑 pitting corrosion 点状腐蚀 - e$ Y2 W( f+ B& b
plate mark 模板印痕 pock 麻点 / \+ D* [. E! J% l; S
pock mark 痘斑 resin streak 树脂流纹
. d1 c, n4 L( B$ G" F. {- K; Dresin wear 树脂脱落 riding 凹陷
8 c0 c: c6 K' p. t: j w1 B& ?sagging 松垂 saponification 皂化 2 D. l' c+ x/ ^. _3 |% G
scar 疤痕 scrap 废料
" L0 ^$ U$ h3 }& Ascrap jam 废料阻塞 scratch 刮伤/划痕
: i. @$ F* d3 o. \7 ]scuffing 深冲表面划伤 seam 裂痕 2 \' G W& D# j% @" E8 H5 c6 d
shock line 模口挤痕 short shot 充填不足 * p; ]" `* }9 a
shrinkage pool 凹孔 sink mark 凹痕
" s* d7 U' A2 sskin inclusion 表皮摺叠 straightening 矫直 ' {; u* m4 ?5 ?: ^% c
streak 条状痕 surface check 表面裂痕 1 h5 C2 [$ _; v
surface roughening 橘皮状表皮皱摺 surging 波动
& j3 c0 P1 r Rsweat out 冒汗 torsion 扭曲
; R9 v9 a5 ~) H6 F( I+ W6 Mwarpage 翘曲 waviness 波痕 ; x+ c6 q4 J [2 w2 K2 x1 T" k5 |7 N
webbing 熔塌 weld mark 焊痕 3 P, K7 k4 r& |/ D7 O. z% a0 K* p, ]
whitening 白化 wrinkle 皱纹
1 i0 X) u4 H. m; Q- R- J w模具常用刀具与工作法用语 : f2 `; v8 s8 F" h# E+ \' D" c
adjustable spanner 活动扳手 angle cutter 角铣刀
) H+ i( T0 B7 l1 V7 a. ranvil 铁? arbour 心轴
' T, h `1 Y& B# X! g0 R, \backing 衬垫 belt sander 带式打磨机
8 T8 j' v) M* x' \8 ?/ gbuffing 抛光 chamfering machine 倒角机 9 r" q3 g8 a. \
chamfering tool 去角刀具 chisel 扁錾
. V" L2 [+ X$ [/ ychuck 夹具 compass 两角规 1 B5 l( [# Y S( ?( v+ p0 \
concave cutter 凹面铣刀 convex cutter 凸形铣刀 ; X# W. Z- m5 p _3 u* S
cross joint 十字接头 cutting edge clearance 刃口余隙角
$ j$ t& x3 P: _drill stand 钻台 edge file 刃用锉刀 0 y% @9 j9 ?$ E2 t. X, y: {4 k* `
file 锉刀 flange joint 凸缘接头 & ]( ?) N8 } @; r4 s7 L3 x9 u
grinder 砂轮机 hammer 铁锤
' Y7 y+ S3 u9 F" Zhand brace 手摇钻 hatching 剖面线
) ]4 n( {" n% s; S! ^hexagon headed bolt 六角头螺栓 hexagon nut 六角螺帽
1 U1 }5 b* i! U; l5 N' A( Findex head 分度头 jack 千斤顶 2 \2 s2 [. ]& w
jig 治具 kit 工具箱
y2 q0 t9 J, r9 e( D1 p% Wlapping 研磨 metal saw 金工锯 * D6 P, M) e9 O" y# q6 W
nose angle 刀角 pinchers 钳子 7 D$ W% B) P5 d% a$ j! q' W' H* j
pliers 铗钳 plug 柱塞头
; p& j( P' f" W3 w8 l, M/ _polisher 磨光器 protable driller 手提钻孔机 + [' X+ M7 s) Y- Y
punch 冲头 sand paper 砂纸 7 Y* w. N2 J5 {& ]
scraper 刮刀 screw driver 螺丝起子
9 Z8 H5 P6 s1 s$ O. N, mscribing 划线 second out file 中纹锉
1 x+ f6 K* b+ e: wspanner 扳手 spline broach 方栓槽拉刀
S/ {' D$ @( I% U% jsquare 直角尺 square sleeker 方形镘刀 + Y! I# v0 j( E+ W
square trowel 直角度 stripping 剥离工具
& o& b. W" R i cT-slot T形槽 tool for lathe 车刀
! u$ _4 q. b5 n% W" M# J, A8 Ptool point angle 刀刃角 tool post 刀架
0 G' l2 E8 V7 ptosecan 划线盘 trimming 去毛边 2 ~8 v! P# c; V+ \+ R! [
waffle die flattening 压纹效平 wiper 脱模钳 0 B4 Y! s4 q% v" m) Q# n4 }
wrench 螺旋扳手
/ Q( O5 w, ?, P: ^电脑关联用语
2 |( a; ?; `; E5 Q3D modeling 三次元模拟 access 通路
V, L' A0 V5 `* K# r$ fanimation 卡通影片 application 应用
- w+ E9 C% j5 @4 Y9 P/ \& M) {/ b- Fboard 基板 bug 故障 ' p2 X7 O4 `9 ?5 c( X! O+ A
bus 汇流排 CAD 电脑辅助设计
4 Z5 o5 z/ `( e& { kCAE 电脑辅助工程分析 CAM 电脑辅助制造 2 E5 a& T3 D" f$ q5 @
cassette 卡座 color display 彩色显示器 6 K! ?+ m! g' S$ v; g
command 指令 communication 通信
; \$ I! H3 E( z6 Z: c% ]/ Q3 bcompact 精简小型 computer 电脑 . M; S& M( c5 Y9 A, {
copy 复制 cursor 游标 ( ^# f) A# ~! U
curve modeling 曲面模拟 database 资料库
% f% ]+ w1 N( [5 w3 b7 rdesign 设计 digitizing 数位化
, N3 t# @( v Kdisk 磁碟 dot 点 - N9 X: @: D) k. A" `: S0 w
eyelet 眼孔 floppy 磁碟片
- h8 b0 \: h' O, W4 M. L7 L2 Xformat 格式化 graphic 圆解
- A% d4 J) B8 @+ P$ B1 Dhardware 硬体 honeycomb 蜂巢
1 \! Z$ R/ d8 Y y' e7 m$ \interface 界面 know how 秘诀
, T- ^+ N+ l& i$ c5 w7 K/ J6 \7 mlaser printer 雷射印表机 lay out 布置
+ u* I2 C. r/ q1 d& E* rmemory 记忆 memory swap 交换记忆 1 u# Y& t* H) ~
microprocessor 微处理器 modeling 造型 0 f, T* I' b" Y) }
module 模组 monitor 萤幕 ! o) d \1 [" H) {" M# T! a
mouse 滑鼠 need 需求
, n5 W8 _0 R$ ^1 J( Z# ^network 网路 new version 新版 * m( H0 `( H; w4 y' s/ n
on line 上线中 option 选择
( P/ I( t8 D; G' K; L* y; G$ u' K/ TPC 个人电脑 plotter 绘图机 - q% O# R y/ E- c
program 程式 scanning 扫描
1 J7 g% |% B3 r" R: Isimulation 模拟 software 软体 / k+ y {3 ]+ j: n% U+ |
solid model 实体模型 system 系统 " x* h }, f: a A7 d
tape 磁带 terminal 终端机
" a: s1 P$ F* n$ n! ]& i8 mtexture 构造 trim 修边 5 Z/ X0 X- F2 E( A; L
venter 排气风扇 word processor 文书处理器 7 |- U0 g z% @* [+ z0 z% W
各种冲模加工关连用语 + J3 j5 V1 C) R0 \, ^+ C$ Z# |
barreling 滚光加工 belling 压凸加工
. P9 l/ n, ]9 ] H# s/ ^bending 弯曲加工 blanking 下料加工
$ K! `* r: J! |bulging 撑压加工 burring 冲缘加工 ) a" m3 O3 c/ w1 w
cam die bending 凸轮弯曲加工 caulking ?合加工
/ C$ ^! b o4 [& r% `coining 压印加工 compressing 压缩加工 3 {" W# c: Q4 ]4 T6 s4 A
compression bending 押弯曲加工 crowning 凸面加工 8 X0 n" X3 b: i0 C& Z7 K
curl bending 卷边弯曲加工 curling 卷曲加工
* m8 g* |& |' E8 k0 ycutting 切削加工 dinking 切断蕊骨 1 ?) A8 j: r8 C+ M# v* S: c
double shearing 叠板裁断 drawing 引伸加工 9 i" }0 r) G7 T) t* ]: N! \* y4 O
drawing with ironing 抽引光滑加工 embossing 浮花压制加工 3 K4 l/ ~% o$ o" U; H) {
extrusion 挤制加工 filing 锉削加工 8 X& T% `* h; V4 o" R
fine blanking 精密下料加工 finish blanking 光制下料加工 $ E1 X0 ~0 U' A* w9 x/ g) s
finishing 精整加工 flanging 凸缘加工
( p3 ]6 _: u1 Ufolding 折边弯曲加工 folding 摺叠加工 % G& I2 G( q4 g
forming 成形加工 impact extrusion 冲击挤压加工
3 E$ E8 B, D( M" H& n0 |1 q' windenting 压痕加工 ironing 引缩加工
9 B7 K5 m j q) P+ l3 Lknurling 滚花 lock seaming 固定接合 ) \- i8 |& I. Q1 d
louvering 百叶窗板加工 marking 刻印加工
- n% n/ G1 M; @necking 颈缩加工 notching 冲口加工
) I! o4 D0 I6 L3 X, Gparting 分断加工 piercing 冲孔加工
G: I+ s0 |* X* T9 o9 pprogressive bending 连续弯曲加工 progressive blanking 连续下料加工 6 \( u+ f3 M" J, l% I$ z L4 V
progressive drawing 连续引伸加工 progressive forming 连续成形加工
5 ]1 Q/ g$ E# d, S# M; Z4 kreaming 铰孔加工 restriking 二次精冲加工
) F# N. J0 u. Xriveting ?接加工 roll bending 滚筒弯曲加工
. v3 H' h- F/ E4 w% Jroll finishing 滚压加工 rolling 压延加工 % U/ F8 E( l0 _, h, B
roughing 粗加工 scrapless machining 无废料加工 ; D, n1 H) {! ^1 G! _. K# F$ t
seaming 折弯重叠加工 shaving 缺口修整加工 ( ~- J$ u3 S6 a! R
shearing 切断加工 sizing 精压加工/矫正加工 " k" S2 H5 e) X- t5 f. \( s( I
slitting 割缝加工 spinning 卷边?接
6 i+ c: o! v8 Rstaking ?固 stamping 锻压加工
% q; o ^, m6 m) [7 U nswaging 挤锻压加工 trimming 整缘加工 5 j- W" ~' Z" b& x5 C
upsetting 锻粗加工 wiring 抽线加工 , L% y5 c( U7 r& ] u1 p
冲压机械及周边关连用语 8 @% [7 p) p1 M. R
back shaft 支撑轴 blank determination 胚料展开 1 a, g z! z' R" Z [+ a9 {! o5 f
bottom slide press 下传动式压力机 board drop hammer 板落锤
2 K+ b: V% I. w& ^5 w5 U9 `' r( }brake 煞车 buckle 剥砂面
- }' [3 O) [$ f7 s( l; \( f0 fcamlachie cramp 铸包 casting on flat ?合
8 q( g/ F2 g M. Xchamotte sand 烧磨砂 charging hopper 加料漏斗
4 w. V# {- u' x1 k& pclearance 间隙 closed-die forging 合模锻造
" ]( V- I, ^% f6 {; `clump 夹紧 clutch 离合器 % a% ]; Z) N: R$ P. K$ U4 F
clutch brake 离合器制动器 clutch boss 离合器轮壳 ~4 c+ c5 K; x2 X
clutch lining 离合器覆盖 coil car 带卷升降运输机 7 _" X. l0 \/ J* n
coil cradle 卷材进料装置 coil reel stand 钢材卷料架
. M4 S) L, g6 {8 q: h3 p8 lcolumn 圆柱 connection screw 连杆调节螺钉
8 s& n" [5 E4 W$ u) [# lcore compound 砂心黏结剂 counter blow hammer 对击锻锤
8 C F$ j# A/ U: `1 w! Jcradle 送料架 crank 曲柄轴
4 }9 q' o. ~$ D0 v1 `crankless 无曲柄式 cross crank 横向曲轴 2 }# p3 N1 R! c/ c# H
cushion 缓冲 depression 外缩凹孔
( i, i$ I/ W! d3 wdial feed 分度送料 die approach 模口角度
! H$ m4 E4 X6 u* k1 W; ? Edie assembly 合模 die cushion 模具缓冲垫 6 `+ T" T' u/ o* l3 c5 }* t, _
die height 冲压闭合高度 die life 模具寿命 ' B4 ^/ R% X- ^. F2 w8 z
die opening 母模逃孔 die spotting press 调整冲模用压力机 1 b2 ], d4 G1 x: I' B
double crank press 双曲柄轴冲床 draght angle 逃料倾斜角
0 I6 t% \! i, h2 V3 R( |. Cedging 边锻伸 embedded core 加装砂心 1 u1 g4 o1 S4 o1 c
feed length 送料长度 feed level 送料高度 6 p! y6 b- l6 ]6 P
filling core 埋入砂心 filling in 填砂 8 q( P& v- ~# [" K& ]
film play 液面花纹 fine blanking press 精密下料冲床 1 C2 n3 G1 D( |. Q- G% u& _
forging roll 辊锻机 finishing slag 炼後熔渣
6 i" Z! F R- J; ]fly wheel 飞轮 fly wheel brake 飞轮制动器
* |1 K8 F u1 u2 q9 x9 E( ^foot press 脚踏冲床 formboard 进模口板
* u+ C" C9 T5 r5 u. h1 Mframe 床身机架 friction 摩擦 2 Y' e7 G: T! y a
friction brake 摩擦煞车 gap shear 凹口剪床
^/ Y/ s7 B u) Tgear 齿轮 gib 滑块引导部 " a. u. n# l9 p7 u5 C6 _8 D
gripper 夹具 gripper feed 夹持进料
* n1 K# u4 N- s0 P \gripper feeder 夹紧传送装置 hammer 槌机
0 i4 A" X6 E4 ~hand press 手动冲床 hand rack pinion press 手动齿轮齿条式冲床 ! N' Z5 v; {' |( q0 V E! |* t, ?
hand screw press 手动螺旋式冲床 hopper feed 料斗送料 , C7 n1 q+ A) p0 [3 v5 C; T) F6 i
idle stage 空站 inching 微调尺寸 3 ^# g& N# r9 V' H
isothermal forging 恒温锻造 key clutch 键槽离合器 1 [% g5 a) n7 m1 R* N9 G+ e
knockout 脱模装置 knuckle mechanic 转向机构
- B- {. A+ h9 t M9 y5 w6 aland 模具直线刀面部 level 水平 7 y' d4 g/ }7 ?( w5 ^6 m' D- c
loader 供料器 unloader 卸料机
0 ]4 ?7 S) t# @8 [: ^loop controller 闭回路控制器 lower die 下模 + _! D4 m5 t8 t- `% V% F( z5 J2 L
micro inching device 微寸动装置 microinching equipment 微动装置 . Y, M0 D! B* W5 F6 H! m; k! B( X
motor 马达 moving bolster 活动工作台
1 C2 k/ D! O3 V- q# t2 J& Qnotching press 冲缺口压力机 opening 排料逃孔 & t( d3 ^$ u. W' }7 C
overload protection device 防超载装置 pinch roll 导正滚轮
) _% { l1 C1 t. g. \pinion 小齿轮 pitch 节距
/ e z2 v4 Z& g, }& H2 }pressfit 压入 progressive 连续送料
. _' e4 c; Y. K, c$ v: C9 p( opusher feed 推杆式送料 pusher feeder 料片押片装置 ( g6 t# G5 {" E; S
quick die change system 快速换模系统 regrinding 再次研磨 : g4 x0 T) U3 }1 m) U t
releasing 松释动作 reversed blanking 反转下料 0 ^ L6 R. w/ x% ?, K
robot 机器人 roll forming machine 辊轧成形
2 D/ v8 P- D/ U$ P. ~8 n2 i7 n- S& @roll forming machine 辊轧成形机 roll release 脱辊 " f2 Q/ Z) Y) q% H3 |. x3 Q
roller feed 辊式送料 roller leveler 辊式矫直机 2 w+ [" R2 K _6 r5 Y# P
rotary bender 卷弯成形机 safety guard 安全保护装置
- \' u( Y9 N' L' |scrap cutter 废料切刀 scrap press 废料冲床
0 C2 B" V+ X" w! |& X+ s& i& f, oseamless forging 无缝锻造 separate 分离
1 ^/ q3 Y) Z; e2 gshave 崩砂 shear angle 剪角
& [9 D9 k/ \% |3 Gsheet loader 薄板装料机 shot 单行程工作
$ P7 H: [- s- _5 xshrinkage fit 收缩配合 shut height 闭合高度 $ b" r$ m5 l5 n9 t0 ?2 u
sieve mesh 筛孔 sintering of sand 铸砂烧贴 X- n6 @3 g% A8 ?" z; N- X' Y* m: _
slide balancer 滑动平衡器 slug hole 逃料孔
& |, j3 ~3 b/ f% A0 ~2 Espin forming machine 旋压成形机 spotting 合模 9 N. C" Z* J o' A+ \
stack feeder 堆叠拨送料机 stickness 黏模性 9 m- I( g0 J, @5 P' B
straight side frame 冲床侧板 stretcher leveler 拉伸矫直机 , C' _# ?* j8 H" ]3 G; K, A
strip feeder 料材送料装置 stripping pressure 弹出压力
1 W h0 ^: M# rstroke 冲程 take out device 取料装置
5 Z* [2 t* U* |toggle press 肘杆式压力机 transfer 传送
# s. d+ N/ m1 p) ftransfer feed 连续自动送料装置 turrent punch press 转塔冲床 $ V$ g( r9 X* s6 ]& R$ D
two speed clutch 双速离合器 uncoiler 闭卷送料机
7 H- W/ O, t. h& u# X* Lunloader 卸载机 vibration feeder 振动送料机
8 Q2 w. \) A$ R; K# F4 h2 `8 ywiring press 嵌线卷边机 2 Y5 j& [- _0 S
线切割放电加工关连用语 8 `/ v% b. T( X' N" {. s5 ^
abnormal glow 不规则辉光放电 arc discharge 电弧放电 ! t! J3 J* Y, p+ L
belt 皮带 centreless 无心
: Q4 D5 L4 H2 dchrome bronze 铭铜 clearance angle 後角
* v$ D0 R: p& Y( o5 B2 y% N6 Tcorner shear drop 直角压陷 deflection 桡曲度 ) J1 I* U* F- q$ o3 |( g
discharge energy 放电能量 dressing 修整 & p' }% x, Q; T; ]
dwell 保压 flange 凸缘
7 L% y) e- }# x8 @3 Bgap 间隙 graphite 石墨 ( G7 x2 {7 ]+ I! H4 ^$ V3 K
graphite contraction allowance 电极缩小余量 graphite holder 电极夹座
- W. S' I$ s, x0 j" `% I7 Yhair crack 发裂 horn 电极臂
* g4 U2 i2 _# I; U. vjump 跳刀 magnetic base 磁性座 3 ?' b8 G0 x. r! v8 O
master graphite 标准电极 pipe graphite 管状电极 # x* I- F* X: H7 M; N
pulse 脉冲 rib working 肋部加工 ; ]1 l: U1 p4 W7 o+ d8 i4 h# d
roller electrode 滚轮式电极 rotary surface 旋转面
6 P/ p2 A& s, T/ I9 Y+ oshank 柄部 sharp edge 锐角部 X. [. x. M4 r" a
tough bronze 韧铜 traverse 摇臂
3 }& h u/ N6 m" stungsten bronze ?青铜 waviness 波形起伏
( }. D6 F# X/ _4 Uwork 工件 working allowance 加工余量
& F; C; S* ^- J4 e( y% Nworking dischard 加工废料
- t7 b( B/ i1 g( K" o锻铸造关连用语 / R5 A) `3 w% ]" _5 N
accretion 炉瘤 acid converter 酸性转炉 * Q- B2 I, J9 r* w2 H v2 x) U) e+ O! H
acid lining cupola 酸性熔铁炉 acid open-hearth furnace 酸性平炉
8 m; t. K) A- Q! s* Taerator 松砂机 air set mold 常温自硬铸模 5 T! W% Y( d1 U7 a0 q8 G2 X$ ?: f4 u
airless blasting cleaning 离心喷光 all core molding 集合式铸模 8 X# ]9 `' q9 P: m$ o, S
all round die holder 通用模座 assembly mark 铸造合模记号 0 R& |/ X W3 j4 H& q( u( I
back pouring 补浇注 backing sand 背砂
- d9 n9 d/ a7 e% p. i% P) Ibase bullion 粗金属锭 base permeability 原砂透气度 : y( V7 I& a! d6 H: M% @
belling 压凸 billet 坏料 9 B" c8 C S& E; T
bleed 漏铸 blocker 预锻模膛
7 G' s( J$ j+ s/ `blocking 粗胚锻件 blow hole 铸件气孔 5 C& J% g9 p u: b# j
board drop hammer 板落锤 bottom pour mold 底浇 " W7 s' |3 b# z3 W. o
bottom pouring 底注 boxless mold 脱箱砂模 ; |% N7 y, x8 O5 v$ F3 U
break-off core 缩颈砂心 brick molding 砌箱造模法 0 w1 Y* V2 d$ K+ @" S; }! _) o2 _
buckle 剥砂面 camber 错箱 8 }( @1 a. X% u3 k, S: w- Y
camlachie cramp 铸包 cast blade 铸造叶片 0 i9 j& f" c |2 q/ x
casting flange 铸造凸缘 casting on flat 水平铸造
) ]) l7 |9 L t& |chamotte sand 烧磨砂 charging hopper 加料漏斗 k: i! y$ m4 S2 ?/ `
cleaning of casting 铸件清理 closed-die forging 合模锻造
( q$ E2 y, ?+ B. }! w4 vcore compound 砂心黏结剂 core template 砂心模板
/ [; i, C$ v0 pcore vent 砂蕊排气孔 corner gate 压边浇口 * G: N7 B. c5 p0 h
counter blow hammer 对击锻造 counter lock 止口镶嵌方式
, @- Z! P6 i( m/ V9 i4 adepression 外缩凹孔 die approach 模口角度 1 |' T+ T) b! M }7 [- y4 t
draw out 锻造拔长 draw plate 起模板 - r1 N* {5 k3 }
draw spike 起模长针 dummying 预锻 . E+ p* D; c4 j; @% s' ]
embedded core 加装砂心 erosion 冲砂 0 D3 |& z" J& G! @& h
fettling 铸件清理 filling core 埋入砂心
; L3 h* _& I+ s6 ^filling in 填砂 film play 液面花纹
1 L* q3 f9 ^; Z _finishing slag 炼後熔渣 flash gutter 锻模飞边槽 8 h# B# s* |7 Z' J. j- b* Y
flask molding 砂箱造模 forging roll 辊锻机
( v `. @$ F: P7 O3 l2 s" uformboard 进模口板 gutter 锻模飞边槽
7 ~ p5 G& G! ~$ whammer man 锻工 heading machine 顶镦机 : Q7 f+ P* C" ?
impacter 卧式锻造机 inblock cast 整体铸造
4 S& b F9 h# Kingot 铸锭 ingot blank 铸坯 T* E% |: b; A
inlay casting 镶铸法 investment casting 失模铸造 , F* d# j* G# q# G4 y0 d
isothermal forging 恒温锻造 loose piece 木模活块
0 @, a H6 x1 ?6 J- Q: I3 J# cmolding pit 铸模地坑 pouring process 浇注法 7 X( u6 A; S) ?
recasting 重铸 roll forging 轧锻
3 K6 ?" I5 G0 a) crolled surface 轧制表面 rough sand 粗砂 ; b& `! G6 K) Q# a
roughing forge 粗锻 sand crushing 塌箱
% E3 Y2 I, N, P9 U9 W0 aseamless forging 无缝锻造 separate 分离 7 Y) v1 v3 K" x4 H' ~8 W
shave 崩砂 shrinkage fit 收缩配合
8 K/ |3 {! Z: N5 cshut height 闭合高度 sieve mesh 筛孔
" q. n# S7 P8 W% {$ Bsintering of sand 铸砂烧贴 slag 熔渣
# C7 A! u1 ^& I O2 ]7 ~' |slag inclusion 夹渣 stickness 黏模性
& r1 [! t+ d% G: |) p( dstrip layout 带状胚料排样法 tap casting 顶注
( S0 [" ?0 x1 }- Ftop gate 顶注浇口 unworked casting 不加工铸件 : ^3 x3 X7 a: b- J& R$ h% x8 r
upender 翻转装置 upending 顶锻
6 D; m1 A* U( h0 b' m+ uuphill casting 底铸 white cast iron 白口铸件
4 t. x I3 e8 O模具加工方法 ' t. T# I5 e( [3 |3 N+ z% V
barrel 滚筒(加工) bending 波纹加工
4 l: W7 p. l- C2 |broaching 拉刀切削 centering 定中心
! I5 J! p$ B- k" q% E3 a8 Ncutting 切削 cylindrical lathe cutting 外圆车削 : `/ G! A2 g! f2 P' T$ A+ L
electric discharge machine 放电加工 electrolytic grinding 电解研磨 : C. M# ?, W; D
embossing 压花加工 facing 面车削 % N0 s/ Y- `" H4 V
filing 锉刀修润 hand finishing 手工修润
: l+ L1 E- Z [7 e) Rhemming 卷边加工 hobbing 滚齿加工 7 l1 D: Q+ ^6 Z! D
joggling 摇动加工 lapping 抛光/研磨修润 2 k4 J+ n9 ?) Y' g0 ^
laser beam machining 雷射加工 lathe cutting 车床车削 ! S- V% p, H( m0 H6 y
planning 刨削加工 polishing 抛亮光 0 X2 h9 l+ V. N! d7 s7 d6 ^( s& P
reaming 铰孔修润 rough machining 粗切削 * u2 F6 p6 A( q
rounding 圆形加工 sawing 锯削 ' t! H* z9 W7 I# W% e: {
scaling 清除钢碇缺陷 shaping 成形加工
' x% n7 R: [$ S+ A0 Hskiving 表面研磨 slotting 切缝切削
/ h$ @, {4 ]( Y- R9 Btaper turning 锥度车削 thread cutting 螺纹切削 & ?, o& M; L" F# V/ `
ultrasonic machining 超音波加工 up cut milling 逆铣加工
; R( q/ n( H6 |/ O5 |学理实验与试验用语 " e! D$ d3 F! s* w; D; {, j
air permeability test 透气性试验 austenitic steel 沃斯田铁钢 8 n' s4 | H. W; k/ I3 n
brinell hardness 布耐内尔硬度 brinell hardness test 布氏硬度试验
4 D. |6 F6 T! Qcharpy impact test 夏比冲击试验 conical cup test 圆锥杯突试验 & p; f. b/ i) O+ e# K
cup flow test 杯模式流动度试验 dart drop impact test 落锤冲击试验
5 \+ C- J; {$ x" oElmendorf test 埃罗门多撕裂强度试验 environmental stress cracking test 0 [: [! H$ Y$ ?2 ~# H' ]) Z$ ~$ X
环境应力龟裂试验
8 a# U% o* y+ j1 L5 kericessen test 埃留伸薄板拉伸试验 falling ball impact test 落球冲击试验 4 C9 Q% Z) M% [- f
fatigue test 疲劳试验 ferrite 纯铁体
1 C6 N4 O6 Z' x& K1 z/ [gantt chart 甘特图 heat cycle test 热循环试验
+ M0 k! P& e0 Z ahistogram 柱状图 hot bend test 热弯试验 " V. V1 [# Y7 B/ ?
izod impact test 埃左德冲击试验 loop tenacity 环结强度
' s {$ I' ~/ bmartens heat distortion temperature test 马顿斯耐热试验 ' P D( z3 r5 M3 a9 n- K6 Y
martensite 马氏体 mullen bursting strength tester 密廉式破裂强度试验机 4 o1 e8 a: w+ F( ?
nol ring test 诺尔环试验 normal distribution 常态分配
3 u+ k7 h Q3 uozone resistance test 抗臭氧试验 pareto diagram 柏拉图
% L0 x$ ]9 x' U1 L& r" e w9 Ppeeling test 剥离试验 pinhole test 针孔试验机 - |' E: k* p! F& z9 H: M
rattler test 磨耗试验 rockweel hardness test 洛氏硬度试验
- ~3 Z8 q2 ~0 k% o& l1 r/ p$ ~- q* irockweel hardness 洛氏威尔硬度 rolinx process 罗林克斯射出压缩成形法 1 D; o- z$ t& o+ Y4 s8 N
rossi-peakes flow test 罗西皮克斯流动试验 sampling inspection 抽样检查 # z4 T7 t9 {. n& B' M1 D# y
scratch hardness 抗刮硬度 shore hardness 萧氏硬度
R) n3 [7 C5 f! ^% sspiral flow test 螺旋流动试验 surface abrasion test 表面磨耗试验 & A. Z3 a- l' g! c4 c
taber abraser 泰伯磨耗试验机 tensile impact test 拉伸冲击试验 - G/ \/ D: D7 j; Z7 Z& O& s: ]
tensile strength 抗拉强度 tension test 张力试验 & r: p& Q1 W- F9 b$ X6 H9 z [5 `
thermal shock test 冷热剧变试验 torsion test 扭曲试验 0 ~8 {4 }' P% _1 Y: U
ubbelohde viscometer 乌别洛德黏度计 vicat indentation test 维卡针压陷试验
+ g* ~0 [/ Z* u! P# F: v" E4 tVickers hardness test 维氏硬度试验 warpage test 翘曲试验
% L8 f8 e3 V) G5 x& {7 aweatherometer 人工老化试验机 weissenberg effect 威森伯格回转效应 4 {- o1 {: O9 }+ u8 W5 f
砂轮用语
/ @, ]) ^ }! X5 c7 r1 N8 Gabrasive 砂轮 Al2O3 氧化铝 5 G" d( | z) z/ K# n5 C
balance 平衡 bond 结合 ; T! U- m& _1 \ J6 U9 B
borazon 氧化硼立方晶 buffing wheel 抛光布轮 - Q/ y4 \) S8 L$ [( u& N
diamond 钻石 dresser 砂轮整修机
P- T% d: U9 r, pdressing 修整 endless grinding belt 循环式研磨带 * m2 C4 l8 A Q+ V, l1 g `: C) C( \. g
finishing allowance 加工余量 grain 磨粒
8 x2 |1 p7 x" j1 c' fgrinding disc 研磨盘 jamp up 孔眼堵塞
* E. K5 _6 D& `% J/ d& imesh 网筛目 parameter 参数
: W* ]5 `0 E9 C6 ]- Z- q$ ^resinoid grinding wheel 半树脂型砂轮 slitting 切缝量
- l; w. U# ?& l8 Fvitrified 陶瓷的 wheel 旋转
8 T6 s, i7 j1 \! i* I机械设计及周边其他用语
. F. s- s; N _. ]7 U/ Uassembly drawing 装配图 auto tool change cycle 自动换刀时间周期 " U/ f" Y# z& c0 ]# s
beam 横梁 bending moment 弯矩 5 {9 V2 z0 w3 x3 N
bending stress 弯曲应力 bottoming 底靠
; I- h" ^0 M8 a0 [! k6 g0 sbuckling 纵弯曲 chamfering 去角斜切 9 `9 d" t( e: u: t
channel 凹槽 chattering 颤动
( B; K& `) E/ R5 |$ Jcheck point 查核点 chip 切屑
. W- G7 H: X) k7 @0 T5 ~' Ichip conveyor 排屑输送机 coefficient of friction 摩擦系数
* {, R. S$ u) j/ B; Qcompact 小型的 cooling pipe 冷却管 1 x4 i4 S& i( t( n) {! m
coupon 试样胚 deflection 挠曲量
) H' @7 @2 B, y0 X) M. I G* ~4 t) Zdistortion 扭曲变形 draft taper 拔模锥度
0 \& Q. l( X5 L/ m" Ydraw out 拉拔 fit tolerance 配合公差 [6 D( K" I) t
flexible rigidity 弯曲刚性 gas vent 气孔 % Z: R# e2 H' P9 e0 z: p; p) H u
hatching 剖面线 heater cooler 加热器冷却装置 / {, y- q# u( j3 f
hook cavity 钩穴 inching 寸动 $ P k3 {, B! |7 V3 \) E. v
lug 凸缘 maintenance 维修保固
3 z* B) `8 J6 Ometallurgy 冶金学 notch effect 切口效果 # l" L7 o, n1 Y) x" e* W! Q4 V
out of roughness 真圆度 performance 动作性能 - M, p2 ^% S j
pit 坑 plane strain 倒角应力
0 W8 n4 B. G, W; m; _: c* aplug mill 蕊棒轧管机 / u$ ^& F5 {* C) ^1 W
repeated load 重覆载荷
7 F6 b1 y- B! ]# Y5 h& wriveted joint ?钉接合 % J6 e4 d$ t! b9 t
sand paper 砂纸
% U7 N0 ~' E" [5 d$ `0 _# X/ pshift 偏移 : F$ \' J- i+ B6 v0 p: o
shrink fit 热压配合 0 w9 R% _: S/ a
shrinkage hole 缩孔 8 S2 e x" X: G& Z6 @. [* z
sinking 凹陷 ( w1 \, c! Q. a# i* }5 M
sketch 草图 9 k0 M4 n0 A, Z& ?# S* e
spalling 剥落 - R C3 [, b" n% i4 F8 S
straightness 直度 1 R6 w( i- y0 k% P/ E7 M
submarine 深陷式
* D" `- K$ ^- S c7 t8 ksurface roughness 表面粗度 " i! z9 w6 V4 h. M# Z
tapping 攻螺丝 5 _/ I8 e0 x6 s9 P6 v
thermocouple 热电耦
( \( ^' I) K" T8 V9 [4 [4 qtorsion load 扭转载荷 * @& o9 [6 @. K2 |8 h- R) f
toughness 韧性
6 ^ X9 V1 Q4 W2 B) V4 Z. Ptracing 描图
+ i% b5 s% a+ Q7 A% b* ounder cut 凹割 5 I6 A3 ^3 T1 G& ~
3 j. b. c. X. X! d, _3D modeling 三次元模拟 + F$ T/ j* p. {8 G- h2 ~
aberration 色差 4 _& g: ^, `! n5 d s; Z8 B% D3 T
abnormal glow 不规则辉光放电 , x4 P6 A8 r- n. d
abrasive 砂轮 1 P; C3 O0 n! h
access 通路
: f1 z& O& r( k. _& ?& w3 H0 Eaccount 帐户
5 n$ j: H# D5 i; uaccretion 炉瘤
( j* z0 d c7 A% A" q. l# Haccurate die casting 精密压铸
8 \; U5 a/ _$ R- Y, K$ J& \0 Hacid converter 酸性转炉 * o3 U2 U8 ?; R$ U" _# `* @9 \
. y, M$ p+ }6 n8 Z. z& S/ cacid open-hearth furnance 酸性平炉 ( p# r8 ^/ f) Q- X
activator 活化剂
6 J0 u! |$ t7 W) `acetylene 乙炔
3 _. H0 _2 Q- k5 X& S$ S9 ?4 Jadjustable spanner 活动扳手
( i7 O4 J9 H; V, b0 s2 caerator 松砂机 $ G1 z$ Y' T+ T1 ~. C
after service 售後服务
$ n2 u7 V: \9 n' tage hardening 时效硬化 ) Q6 M$ U/ n7 |0 q3 N: M
ageing 老化处理 * z5 {4 Y$ B: U! N
air hardening 气体硬化
) h! `- @7 ^1 d$ B8 ~$ _" Yairless plasting cleaning 离心喷光
# c$ o+ a' F6 l" Z9 p5 ~air patenting 空气韧化 / @ B4 S* ]( Z# D
air permeability test 透气性试验 ( a+ V6 K' ^7 B- H9 \+ H5 o2 S
air set mold 常温自硬铸模 # S, |% C2 w' |! \8 U1 m$ e+ v. f
air vent valve 通气阀
8 a4 s) e2 h4 T5 [" Vall core molding 集合式铸模
4 N% @" v9 v* M+ I9 H- M; Jalloy tool steel 合金工具钢
3 v0 C) T ~: M/ ]2 c2 L$ E: qallround die holder 通用模型
7 y5 O7 v4 r) s/ h S# ]aluminium alloy 铝合金钢 % l5 }0 L& I! o% g% D5 q
amendment 修正 9 U. |' u2 S, Q$ _' Y
ampere 电流安培
, b9 Z: v- O8 D0 }8 N) }anchor pin 锚梢 + p; x8 c: O! I& Q6 ]6 p
angle cutter 角铣刀
3 b4 T/ C @$ L& s+ @; G4 X9 bangle welding 角焊
& R0 h4 j* ~8 x+ s4 `6 M' [" |angular pin 角梢
6 ?) P( \2 j8 r! }3 `5 Sangular pin 倾斜梢 3 O- e2 v& u4 G; A) _
animation 卡通影片
4 u$ }) ~; ^( ?0 H L5 qanode effect 阳极效应
# P( W, n& `0 R2 M8 X0 S8 b4 cannealing 退火" G: P( ]4 n8 D" A
acetylene 乙炔 ampere 电流安培 6 L0 h+ J! T) }0 u2 Q; t
angle welding 角焊 arc 电弧 3 u% Y8 E9 L) O7 o' x/ r
7 Q6 N% ?, } @1 Z0 f7 d0 ebutt welding 对接焊接 camber 电弧弯曲
* H1 Y) n# n; x# e3 A) c, ]' lcascade 阶叠熔接法 clad weld 被覆熔接
: u6 c& Q& u0 |crator 焊疤 excess metal 多余金属
6 Q% [& _; K1 n% {9 w; ]filler rod 焊条 fillet weld 填角焊接
( g5 Q2 y' S, V: P% Ygas shield 气体遮蔽 groove welding 起槽熔接 $ e4 ?* h G& g8 f* ^1 P8 L
hand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊 " s& E2 _8 C$ a$ p H7 S
jig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接 ( \' V4 U, ~# ?: Q8 U
metal electrode insert gas welding MIG熔接 nugget 点焊熔核 ! t& F8 x$ u8 _/ m+ g4 I
overlaying 堆焊 peening of welding 珠击熔接法 ( E5 l: X$ w3 F
plug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接 * e# q P: T$ \. R* _9 G q9 M
# \+ e- H$ ^# Z8 Kpure nickel electrode 纯镍熔接条 reinforcement of weld 加强焊接
F! N& D1 I" S/ o3 }+ o: r9 Z' Zresist 抗蚀护膜 root running 背面熔接
4 E) l6 |! a' v, _; I5 C2 Aseam 焊缝 seaming 接合 ) x8 ]; K% Q* i# T( Z" \# [
; u! l' m* c$ G% P$ M% M/ x2 r& X9 C. k9 qskip welding process 跳焊法 spark 火花 " F p7 @& N1 q1 _; f6 o* |: H1 I/ ^
2 B) ^0 i5 D4 Y8 ]stud arc welding 电弧焊接 under laying 下部焊层
8 Z; H) G3 ?' U: |void 焊接空隙 weld flow mark 焊接流痕
% w+ i* T8 C) O0 W8 K+ ]6 [weld flush 焊缝凸起 weld line 焊接纹
3 O, d! K7 Y6 [9 T# ^weld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入 ( h" y5 P- k2 L
weld zone 焊接区 welding 焊接 ( F) p% |( Q. q
r( ?6 y" s- E7 ^% r/ ]: X: Iwelding distortion 焊接变形 welding flux 焊剂
: y: S# l: J) b; c* v5 iwelding ground 电熔接地 welding interval 焊接周期
' H1 d$ R( z7 V- _( U7 ewelding stress 熔接应变 welding torch 熔接气炬
/ B) `1 d$ v6 Z. G* e8 w! U' E
( Y) E9 N# T$ n3 ` |
