楼主: move3309
小数点后四位小数
发表于 2021-7-21 17:05:45 | 显示全部楼层
现实就是这么残酷……明明初中的文化水平就能处理,但你没有大学本科的学历就是不给你上岗!
发表于 2021-7-21 17:20:42 | 显示全部楼层
图纸退回去,让把温湿度也标上
地球人都知道的要标吗?  发表于 2021-7-22 06:48
发表于 2021-7-21 17:54:35 | 显示全部楼层
没见有人问:配合的键公差是多少?除了尺寸公差,还有形位公差哪  !!! 直线度,平面度,垂直度,还有个粗糙度……。
GBT1096中键的精度h8,3-0.014  发表于 2021-7-22 06:51
发表于 2021-7-21 21:02:27 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-7-21 09:02% I% L, k, e( i# C2 U% j3 Q5 E
JS9的公差带算高精度吗?
8 j7 ?9 K& k# o$ N+ \4 i如果需要检测到小数点后边4位的精度,就确实需要高精度的检测
可以极限量规  发表于 2021-7-22 06:52
发表于 2021-7-22 07:32:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-7-20 22:38, Q5 I' r. Z3 l7 o( y( j
第三位就实际意义不大了
0 L+ Z, O" `3 t; {1 A9 n- j
观点汇总
1.楼主提出的问题
1.1按手册上的国标给的公差键槽3±0.0125,是否合适 ,位数越多精度就越高吗?JS9的公差带算高精度吗?
1.2怎么测量
2.关于标注回复观点
2.1认为按国标给的键槽公差3±0.0125标注是正确的
按书上标;你可以不标,但出了事就是你的责任,因为你没按标准来,你做为设计人员不遵照手册,却去听车间质检的,就这一条就是非常失职;没毛病啊,标出来的数据0.0125,即你量出来0.012都是对的.
2.2认为不太合适的
2.2.1一般精确到u时,就要对温度和时间进行控制
2.2.2精度高那就用三坐标检验尺寸及公差,当然成本也会提高很多。设计公差给的合适,够用就行,没必要用很高精度的公差。就目前接触的工件来看,还真没有需要精度那么高的,楼主要知道,加工那么高精度的零件,机床加工费、检测费用可能会超过正常检测费用的几倍以上,这个成本增高可是老板不能接受的. 第三位就实际意义不大了.
2.3认为完全是错误的观点
那个机械设计的,真的机械!瞎鸡巴搞!再有多久的实践经验,都是卵弹琴!
3.关于检测回复的观点
3.1. 直接通止规法检验。
3.2内测千分尺应该能满足需求,读数显示3.012就可以验收了。
检验给出的“0-50的内径千分尺测量不确定度为0.008;0-50的外径千分尺测量不确定度为0.004”,对3±0.0125来说内径千分尺的不确定度占了公差值的近1/3,比例大了。合适的做法是磨通止规吧,标到第四位对做通止规是有用的。单件生产用测量加经验判断了。
4 _; `# w, k( B2 c' s. O: I
发表于 2021-7-22 08:35:39 | 显示全部楼层
看用途,看加工设备。一般都不需要这么准确。
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:45:49 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2021-7-22 07:32: K- [. P0 w4 c% U& v+ W* A: X& b9 u0 S
观点汇总1.楼主提出的问题1.1按手册上的国标给的公差键槽3±0.0125,是否合适 ,位数越多精度就越高吗?J ...
, n3 e7 T$ Q7 G) d  w谢谢你的总结。我这是年头干得越多,越觉得看似简单的问题里边的问题越多。越对那些言之凿凿的话和人存着两分疑惑。1 N8 s8 r$ i4 y+ y) w7 O+ t
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:54:57 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-7-20 20:547 B8 G$ V. O9 h/ W6 q! [! j! T4 `4 G
就目前接触的工件来看,还真没有需要精度那么高的,楼主要知道,加工那么高精度的零件,机床加工费、检测费 ...
7 q$ U7 T4 h' m. T1 d! n2 p. Q8 E
我个人觉得加工的难易在于公差带的宽度,越宽越易,越窄越难,而和公差带的极值是几位小数没有关系。 1 K% G. }1 t; X: z" {' C
是的。  发表于 2021-7-22 11:46
发表于 2021-7-22 13:28:52 | 显示全部楼层
这就是读死书了,公差给后4位,又不是强制你也非得检测到后4位,你加工检测按±0.01,也是合格的,难度也没提高太多,难道非要用后4位精度的检具去检查? 有条件就按±0.012,没条件按±0.01.就算是设计改公差,也不过就是这么个改法,有什么区别么?
发表于 2021-7-22 18:49:16 | 显示全部楼层
可以的,精度要求太高,也做不出来的!
GMT+8, 2024-12-24 10:00 , Processed in 0.056323 second(s), 14 queries , Gzip On.
