楼主: fuyu389
干了十年机械设计,不知道什么是拆图
发表于 2021-7-21 10:47:44 | 显示全部楼层
11年的也不知道
发表于 2021-7-21 11:20:50 | 显示全部楼层
个别工厂,为了更好控制成本,要求工程师做详细的零件图纸,比如:焊接零件图,焊接图,焊后加工图。而不是出一整个焊接图。
发表于 2021-7-21 14:16:13 | 显示全部楼层
拆图是加工需要,设计不需要拆图
发表于 2021-7-21 14:17:12 | 显示全部楼层
不服老就是不行!因为老同志说的就是正确的。
发表于 2021-7-21 14:48:01 | 显示全部楼层
看来,现在学校里教机械都该打。# i7 g0 t- @- v6 Z* X1 t
发表于 2021-7-21 14:53:04 | 显示全部楼层
机械设计是从整机或者某个相对独立的部件开始的,一定是若干紧密关联的零件综合考虑,功能、材料、结构、加工装配工艺等等等等,绝对没有从零件开始一个一个往上加的!!!,所以最初完成的图一定是整机或部件总成图,以此为基础,分解出零件图的过程,简称“拆图”。
发表于 2021-7-21 16:28:23 | 显示全部楼层
非标没接触这个词语,毕业做过钢结构行业,拆图就是按照要求画三维,然后出加工图,施工图。
发表于 2021-7-21 17:01:26 | 显示全部楼层
我也认为,只有钣金厂才会拆图。。。。。
$ v6 K' {* Z  I3 `  ?
$ V# E) l! V8 f. y4 y: M8 }0 r因为某些原因,不好折,拆成两部分,中间焊接,拆图。。。。一分为N。我的理解。
发表于 2021-7-22 08:22:39 | 显示全部楼层
真好,看来一开始就是干设计的,
发表于 2021-7-22 10:12:42 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-7-20 14:50  f3 m* P2 J5 Y# K" d  x
拆图啊,国企里拆图一般是指:老师傅画出比较详细的总装图,比如一个行星减速机,然后交给年轻的去拆成包括 ...
) F+ Y  j! s3 A; q9 z% h
您说的是设计拆图这只是一个方面,还有一方面是工艺拆图,就是设计出来的零件不方便加工的地方再继续拆解成多个零件,在通过焊接,或者螺接的方式固定在一起在进行精加工来保证和设计出来的零件相吻合
, B$ I' k& j3 e! r" K& ]+ x5 \3 ?
GMT+8, 2024-11-16 18:42 , Processed in 0.053313 second(s), 13 queries , Gzip On.
