3 T0 I6 R* p( E9 f& u, t' [& t* k8 S4 A5 s: B$ L1 x! C
13:41 |倒序浏览 |[url=]阅读模式[/url]& n/ E0 B% U) \$ U3 {" i
$ _6 E) d5 R& S( Y- k v
这个想法已放弃,可能不靠谱。: H" p' y; i ~+ i, u _5 T* c* {
变光面罩,电焊用的。
$ o7 E# { K6 n+ s. Z) u就是液晶变光玻璃,和一个光线传感器。: W& K3 a! Y8 X; P( c3 F* x
电弧弧光产生后,光线传感器检测到液晶玻璃就变光。
! t. E v3 k8 D; n" R7 S# o9 Y) ^, I4 V
缺点是被动变光,在产生弧光后才变光,由于灵敏度问题,用起来不不舒适。2 t' b5 x5 J1 [" z& n
5 ?- `; H0 a$ q. b# Q
改进方法,在焊把集成一个传感器,比如压力传感器,当工人准备要按压气保焊,氩弧焊手把时,
- M' ^4 \3 Z- W# T4 S+ x" e: [检测到压力,就接通手把上的比如激光光源。面罩采用激光接收检测传感器。
/ d5 c8 C5 ]; w这样实现主动变光。& h! Y; r5 Z9 \1 o/ m- [+ n {5 l
" S- B/ }/ ^( D, I6 k懂电子的可以试一试," \7 T/ y9 o/ ]8 U' {
5 c& h8 C; I) ?1 M/ z, \+ G5 R
" C* o( W5 `( |' n- A$ h# g. y3 `7 F! e6 W3 H. |
1 O \% z2 L5 y \4 Y7 T6 i
在焊工准备焊接时,首先触发激光光源,在触发焊接电路源,在没产生弧光之前就实现了触发液晶玻璃变光,并且在此基础上,可以增加更多功能。 ~- { d* B8 Z4 u3 M" J5 j
- G4 ]) F! S) w
