查看: 2922|回复: 6
2位4通阀当2位3通阀或2位2通阀用
发表于 2021-7-18 09:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知parker换向阀的安装面如上图所示。
4 k* x" \5 v% w( z! L- P3 |" g) x
7 ?/ [( }8 ^% T, v4 |
测绘一个液压集成块,其安装换向阀的表面孔道如上图所示。是否可以判断在此处,为了实现2位4通阀当2位3通阀用,封堵了A口,而不是封堵的B口?当2位3通阀用时,是否封堵A口和B口都可以?( |+ B. E# q+ c! U' M4 \! ?
7 E6 i! q2 p, C) w
( [' J+ R  `. p5 I( B, g- M" h* k3 M  H  y# q! H
- F! l9 @3 x/ O6 X5 E  X
还是这个集成块,在另一处使用了2位4通阀当2位2通阀使用,是否可以判断,此处封堵的是B、T口,保留的是A、P口?
  W' A" _* z# g% c9 J# q
发表于 2021-7-18 14:49:40 | 显示全部楼层
建议你先画出2位4通阀的原理图,然后,按照2位3通阀或2位2通阀,做实验去测试进气口和出气口。不做试验,谁也不敢说,除非有说明书或者图纸对照实物去标识。
 楼主| 发表于 2021-7-18 16:16:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-18 14:49
5 f- X* X: \( E& S5 {建议你先画出2位4通阀的原理图,然后,按照2位3通阀或2位2通阀,做实验去测试进气口和出气口。不做试验,谁 ...
, L& ?) G: a4 f8 S/ s7 A谢谢您的回答!
! G& Q- X' k: v" X3 }) X( e! l
% l' s' u& X' W$ H/ f1 Q: q: v' N, b; w4 S# R' ]& J' J$ \
由于是测绘,所以目前手头没有标准的原理图,只有一个参考的原理图。通过推断的方法,如上图所示,知道了P口和T口的位置如图所示。并且还知道了所采用的换向阀是parker的换向阀。根据Parker换向阀的样本,结合上图中PT的位置,应该可以推断出封堵的是A口吧?
. g/ {' t: [# d+ U# d3 l* H+ Z7 T/ F. D5 s8 I
发表于 2021-7-18 17:17:43 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2021-7-18 16:16
; F  W1 u5 B! l& q# l+ [谢谢您的回答!
) Z4 d5 h2 }! o0 t5 M; M8 t; l
做试验能推断出来,我们一般对于没有标识的阀门也是自己测试。) y+ l; Z! Y! u6 [
发表于 2021-7-18 20:57:52 | 显示全部楼层
功能都不一样,何以说可以通用?
& U6 ]7 |+ M+ v3 D  S
% d4 H0 Z; V+ A4 s/ B$ d8 R( b) m
发表于 2021-7-18 23:37:43 | 显示全部楼层
你说的这种情况用是完全可以用的。
发表于 2021-7-21 01:50:40 | 显示全部楼层
用吧,没什么大的问题的。
GMT+8, 2024-11-24 12:04 , Processed in 0.054224 second(s), 16 queries , Gzip On.
