查看: 10701|回复: 45
一碰就断的水龙头材质
发表于 2021-7-17 17:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
周六移动一下单位的洗衣机,设想20分钟能做完的事,做了两个小时。开始断水-安装新的水龙头还比较顺利;拆洗衣机进水管时,水龙头六方头到开关阀之间断了;拧六角拆除时螺纹部分又断到里面了。拿手工锯条锯了条缝才把残余部分取出。折腾了2个小时。
- Y# U7 S, g* P; R看断口是暗灰色,材质应该是锌铝合金吧。这房子是2012年装修的,9年就到了一碰就断的地步了。, j4 ~0 @- k2 [
发表于 2021-7-17 17:17:27 | 显示全部楼层
一分钱一分货吧,买铜的能多用很长时间。
是的  发表于 2021-7-19 07:05
发表于 2021-7-17 19:55:10 | 显示全部楼层
锌合金的早该淘汰的东西了,铅含量太高。
这办公楼是租用房  发表于 2021-7-18 09:34
发表于 2021-7-17 21:20:10 | 显示全部楼层
早期的铸铜材质的才好
是的  发表于 2021-7-18 09:36
发表于 2021-7-17 22:03:23 | 显示全部楼层
新水龙头吗?可能材质是劣质的。
请大侠们详细分析一下锈蚀失效的机理  发表于 2021-7-19 06:50
那可能是内部已经锈蚀了,我们用的压缩机密封圈也是这样的,不拆不会漏气,一拆密封圈就掉碎沫沫,拿不到手里。  发表于 2021-7-18 14:43
用9年了。如果不碰,可能还可以用段时间。  发表于 2021-7-18 09:35
发表于 2021-7-18 15:16:01 | 显示全部楼层
锌合金,能用9年够长寿了。家用千万不能用,5年就差不多了。曾经因为这玩意漏水。
元帅有详细点的失效分析吗?断裂的件塑性很差  发表于 2021-7-19 06:21
发表于 2021-7-18 20:39:05 | 显示全部楼层
别买便宜货
是的  发表于 2021-7-19 06:21
 楼主| 发表于 2021-7-19 07:04:14 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2021-7-18 15:16
% [1 R) q% c) z: U9 ]  q锌合金,能用9年够长寿了。家用千万不能用,5年就差不多了。曾经因为这玩意漏水。
/ ^8 A1 V0 b0 f9 r! M; Y& h
GBT 1175-2018铸造锌合金给出了ZA4-1的力学性能:抗拉强度大于175MPa,伸长率大于0.5%,硬度大于175HB.和GBT 1175-1997的表格比较,铸造锌合金少了主要用途说明栏。在1997中讲到:ZA4-1广泛用于压铸零件,用于复杂形状铸件,适于压铸小尺寸的高强度、耐蚀性零件。
单从说明看,好像水龙头还是挺合适的;另一方面网上有人发狠:发明锌合金做水龙头的人应该枪毙!
& \4 h/ {) O$ B# W$ F
发表于 2021-7-19 07:29:30 | 显示全部楼层
" \6 a1 F7 r2 S% S$ ]
642093071 发表于 2021-7-19 07:045 t3 O. O! ]8 w1 r
GBT 1175-2018铸造锌合金给出了ZA4-1的力学性能:抗拉强度大于175MPa,伸长率大于0.5%,硬度大于175HB.和GB ...
% f! Y8 W# ^! Q, U& j' T6 L5 H6 {
这个锌合金是高强度的,偷工减料哪会用这。都是用杂铝合金,你掂下分量,杂铝是很轻的。
9 z' F: u- c2 g8 W
相对啥吧  发表于 2021-7-19 11:27
GB18145-2014:“产品与水接触的部件不应使用锌合金等易腐蚀材料”。但又有资料说锌合金在PH值大于6时有良好的耐腐蚀性?  发表于 2021-7-19 11:18
不是材料不达标,是国家规定不可用锌铝合金的  发表于 2021-7-19 10:05
元帅的意思是锌合金材料不达标才导致的寿命低?  发表于 2021-7-19 08:46
发表于 2021-7-19 08:11:34 | 显示全部楼层
现在买都是找铜芯的,很贵。普通便宜的都不敢买了。
是的  发表于 2021-7-19 08:48
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.062206 second(s), 15 queries , Gzip On.
