楼主: 果敢坚强
甲方给的工期明显不足,你们会为了拿合同忽略工期问题吗
发表于 2021-7-17 16:49:40 | 显示全部楼层
我们近一两年接的活几乎都是这种,所有人都干得一肚子怨气
发表于 2021-7-17 17:29:06 | 显示全部楼层
设备不调试 直接发货。现场调试,只要发到现场就行了 至于能不能动起来,另说
发表于 2021-7-17 23:39:54 | 显示全部楼层
那就要看你们的公关能力了。
发表于 2021-7-18 07:25:32 | 显示全部楼层
就是有充裕的时间,都一样能忽悠就忽悠,能拖就拖的,何况你这个还时间不够的,等你上了船,那就只能忍着走下去了。
发表于 2021-7-18 08:33:40 | 显示全部楼层
唉,这就是现实。
发表于 2021-7-18 15:46:41 | 显示全部楼层
经常干的
发表于 2021-7-18 21:58:58 | 显示全部楼层
这个以前在粤研的时候基本上是这样:问题最后压在设计工程师的头上,项目考核首先就知道不可能按时完成设计,所以一定会扣钱。但项目都是这样,不搞你没项目做。老板知道甲方不会较真,所以不会有损失。如果甲方是认真的,那项目不会接
发表于 2021-7-18 23:22:17 | 显示全部楼层
千山万水留不住,唯有套路得人心!
发表于 2021-7-19 07:44:44 | 显示全部楼层
理论时间和实际时间有区别,最烦这种情况
发表于 2021-7-19 08:30:48 | 显示全部楼层
如果按合合同规定的时间来的话到时候交期赶不上就要交滞纳费用……我们这里公司有好几次没按时交机器一天就1.5W……
GMT+8, 2025-3-4 11:34 , Processed in 0.055547 second(s), 12 queries , Gzip On.
