查看: 3568|回复: 12
伺服电机每次丢1-2个脉冲正常吗?
发表于 2021-7-16 20:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
施耐德伺服驱动一个旋转机构,每次到位后会丢失1-2个脉冲,会是什么原因?请各位大神指点。
发表于 2021-7-17 09:08:28 | 显示全部楼层
首先伺服电机丢失脉冲信号肯定是不正常的,要看脉冲输出是怎么输出的,如果是程序编写,要检查程序是否写的有问题;其次要检查脉冲线,是否有双绞。然后在查下设备附近是否存在干扰源
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2021-7-16 20:45:30 | 显示全部楼层
丢脉冲不正常,哪怕是半个
发表于 2021-7-17 06:51:24 | 显示全部楼层
是不是干扰导致的丢脉冲?查一查干扰源
发表于 2021-7-17 09:52:55 | 显示全部楼层
那一个脉冲是不是分辨率过细,跟传动比例无法算出实数造成的。这一个脉冲丢失你是怎样发现的。
发表于 2021-7-17 21:56:51 | 显示全部楼层
是不是外部有干扰!
 楼主| 发表于 2021-7-18 16:52:47 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-17 06:51
是不是干扰导致的丢脉冲?查一查干扰源
嗯嗯 感觉像是干扰
 楼主| 发表于 2021-7-18 16:53:34 | 显示全部楼层
zy990327 发表于 2021-7-17 09:08
首先伺服电机丢失脉冲信号肯定是不正常的,要看脉冲输出是怎么输出的,如果是程序编写,要检查程序是否写的 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2021-7-18 16:54:13 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-7-17 21:56
是不是外部有干扰!
谢谢提醒,明天再去排查下
发表于 2021-7-19 10:10:02 | 显示全部楼层
不正常
GMT+8, 2025-1-10 23:21 , Processed in 0.063173 second(s), 18 queries , Gzip On.
