楼主: zhaojunxian
想成为非标自动化设计师 先从以下哪个基础岗位起步 比较好
发表于 2021-7-14 18:27:15 | 显示全部楼层
不是进不了,是别对待遇要求太高.
发表于 2021-7-14 20:00:34 | 显示全部楼层
最快的方法是抱一个非标自动化培训班。能少走很多弯路,而且有老师带。如果纯靠自己自学摸索,有时候一个问题老师很容易就解答了,还会有案例发给你,而我们自己自学会很容易走进死胡同。这算是报班以后的体会吧。
发表于 2021-7-14 21:02:02 | 显示全部楼层
设备工程师能能接近点非标自动化吧
发表于 2021-7-14 22:03:47 | 显示全部楼层
参考二楼社友说的,先进这样的公司就能学到,其他公司,你在那个岗位上也未必出来就能做非标自动化产品。
发表于 2021-7-14 22:57:48 | 显示全部楼层
装配最好
发表于 2021-7-14 23:07:53 | 显示全部楼层
打杂的不知道行不行
发表于 2021-7-15 07:33:25 | 显示全部楼层
我觉得非标就是个全活,哪方面都要知道,如果有一方面不清楚,在这一方面设计出来准会出错
发表于 2021-7-15 07:48:09 | 显示全部楼层
都会涉及到
发表于 2021-7-15 08:07:53 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2021-7-14 15:30
  ~, V! q7 V/ u没经验 进不了 大侠
( b; B: T3 J$ A- ~9 @( [
一旦做了其他的,很难再转非标的,既然想转行,先不要纠结待遇了。不过要有点三维软件绘图基础,然后直接去投简历就行了
2 D' t( R/ V4 A5 E" l
发表于 2021-7-15 08:24:08 | 显示全部楼层
5 u3 p7 D2 R& d0 d9 {& X
zhaojunxian 发表于 2021-7-14 17:24
) g4 t& H( D7 J/ n$ p本科 。网上也自学了一遍, 哈工大机械制造自动化网课  还有湖南小丸子非标自动化设计课程等,   学了不 ...
1 e: {) W& ?0 K
过不了试用期正常啊,重要的是不要产生自我怀疑!你没多少设计经验积累,过不了试用期很正常,9 R$ p3 `9 y& H
就算是有设计经验的工程师,突然面试一个自己没涉及过的设计需求,搞原创设计的话,一样费劲的。  r0 K! |6 x3 c8 w9 W
) K5 L: w8 x* m
建议先从工装、夹具类设计起步,这样你上手快一点,类似设备设计里的一个小模块。" T$ J5 Q- g. [; {2 M& Q
GMT+8, 2024-11-25 23:00 , Processed in 0.052662 second(s), 13 queries , Gzip On.
