楼主: 老鹰
空调可以设定温度,能不能设定湿度?
发表于 2021-7-14 11:58:09 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-7-14 11:03
) @3 ?' U9 ?, a' f2 ^6 K有的人风湿呀,吹空调偏冷,抽湿机专门抽湿不降温度的,反而有点升温,机子工作发热。春天那段时间温度十 ...
0 g+ _  k- g. n! b对,就是几百的那种往复冰箱压缩机的,声音小些。我的是空调那种压缩机,响,我当时想着全屋抽湿,也可以干衣用。有时才几度,空调抽不了湿,一边加热一边抽湿也麻烦,买一个,也可以干衣。
5 H& J1 ^: \9 ?7 [
发表于 2021-7-14 12:09:01 | 显示全部楼层
* t& f. A" j. h$ ]$ L9 i6 V
- d$ ?( [2 r, ]- T, b( F+ t我做农业空调的时候,就有湿度控制,原理不复杂,需要单独接一根净化水的水管,配上喷淋和超声波加湿器(工况要求湿度不低于90%),一边加湿一边除湿,让湿度在一个合理的范围内波动。2 ~3 K" i/ E. H5 M9 b
/ r" s0 w0 t. L$ C1 a家用空调为什么不能实现?, L, C' _/ x* z( O
1、没有外接水源,物理上不具备加湿的能力;; `( h2 d5 I" f+ F$ X
2、没有加湿元件,硬件上不支持;
1 S. j7 o' x1 g6 L" g  \3、家用空调的探头一般设置在出风口附近,且只有一组温度探头(湿度没有检测,仅靠温差或加权控制),想要控制环境的湿度,需要在远端至少布置3个探头,从布线的角度讲,不现实(不过可以通过智能家居来实现,比如智能温湿度计+网关);/ P5 T/ o( D' L1 k
4、市场需求并不大,企业没有太多开发的欲望(比如农业的空调机可以轻松卖到万元以上,家用的主要还是在5000左右的档位)
) j5 t3 J0 r; C
; f/ i; b* `9 w4 x0 u: g2 N
$ G9 p/ I" |% k' b结论:
0 c) r) i: ]* P9 ^1、加湿难度系数很大,短期内可以靠水盆和绿植来解决,长期来看可以换个海景房/ a% m& m9 g+ t" @
2、除湿可以用智能家居的联动功能,通过设定智能湿度计的阈值来控制空调开启或关闭除湿功能
5 k$ v; ~. j( s$ b* L; J3、如果是老人居住的房子,可以考虑装全套智能家居,子女可以在app上远程控制,老人只需要在电话或微信里遥控子女就可以了
, b" N/ a9 K6 t8 f' |2 f  F$ n8 p
  m$ D! O- {: W" R1 _8 f, |7 S, ^以上。
发表于 2021-7-14 12:26:03 | 显示全部楼层
小米最新款的空调上有设置湿度的
哦?到底是搞智能的  发表于 2021-7-14 14:09
 楼主| 发表于 2021-7-14 14:12:09 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-7-14 12:09, v3 h* r6 U1 G: N; d
我做农业空调的时候,就有湿度控制,原理不复杂,需要单独接一根净化水的水管,配上喷淋和超声波加湿器(工 ...
$ q% w2 ^' t; C5 d3 s
信息量好大,需要消化一下。谢谢~
- ]) [9 J: D3 H* [) g9 F
发表于 2021-7-14 16:28:14 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 07-14 12:09<i class="pstatus"> 本帖最后由 魍者归来 于 2021-7-14 12:10 编辑 </i><br>& O6 z) q9 S! I: I0 e6 \) s5 {5 t
<br>* ?2 U4 [$ {) I7 z4 ]
我做农业空调的时候,就有湿度控制,原理不复杂,需要单独接一根净化水的水管,配上喷淋和超声波加湿器(工况要求湿度不低于90%),一边加湿一边除湿,让湿度在一个合理的范围内波动。<br>5 U% j1 |4 e% f" P
<br>
7 \6 }8 T. m' g/ `  h+ n9 a# i家用空调为什么不能实现?<br>. u' l: G6 A3 m, C. D0 l' u$ {
1、没有外接水源,物理上不具备加湿的能力;<br>
) o' h) \9 j# ~, {2、没有加湿元件,硬件上不支持;<br>
  ]- S) n, g3 c  [8 ~% X1 j3 K3、家用空调的探头一般设置在出风口附近,且只有一组温度探头(湿度没有检测,仅靠温差或加权控制),想要控制环境的湿度,需要在远端至少布置3个探头,从布线的角度讲,不现实(不过可以通过智能家居来实现,比如智能温湿度计+网关);<br>
3 e& D& Y. b% s/ Y/ W, N4、市场需求并不大,企业没有太多开发的欲望(比如农业的空调机可以轻松卖到万元以上,家用的主要还是在5000左右的档位)<br>. U7 `; W4 _  p! s4 N
<br>( E. O2 a8 A) O% t, E+ K
<br>0 a6 j; H3 r, m4 ?, |: B( K  S
结论:<br>4 B0 k* W4 M+ F/ V# c2 m% V
1、加湿难度系数很大,短期内可以靠水盆和绿植来解决,长期来看可以换个海景房<br>( ?( l9 D9 a9 J
2、除湿可以用智能家居的联动功能,通过设定智能湿度计的阈值来控制空调开启或关闭除湿功能<br>: y. O7 q% c2 i# [6 l9 a  J! `
3、如果是老人居住的房子,可以考虑装全套智能家居,子女可以在app上远程控制,老人只需要在电话或微信里遥控子女就可以了<br>
. @4 J  v3 U( T$ @. P. `<br>
; @- Y0 \& E; C以上。
我家的空调内机一直冒水,我觉得第一点没有水源不成立
很皮  发表于 2021-7-16 11:35
秀儿  发表于 2021-7-14 21:48
发表于 2021-7-14 18:36:14 | 显示全部楼层
要是把加湿功能组合进空调的话不太合理,另买个加湿器也就百多元的事
湿度控制也是100多元的事  发表于 2021-7-16 13:10
加湿器几十元。关键是控制湿度。  发表于 2021-7-16 11:36
发表于 2021-7-14 21:38:26 | 显示全部楼层
智能家电,物联网:加湿器和空调,电暖气,电风扇,制氧机,通风机,太阳能热水器,可控光强度灯,智能音响,都和电脑联上。中央控制,模拟各种自然环境的空气质量。嗯,应该可以。
发表于 2021-9-7 16:48:54 | 显示全部楼层
可以是可以但是不太准确
5 D' ]" I" P3 X3 P& ?+ k
GMT+8, 2024-11-24 17:47 , Processed in 0.054060 second(s), 14 queries , Gzip On.
