楼主: 老鹰
空调可以设定温度,能不能设定湿度?
发表于 2021-7-14 10:15:52 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2021-7-14 09:298 G- b$ E/ O( d7 S; C
父母八九十岁了,偶尔聊起来才知道,夜里室外28度,他们卧室空调设定居然是30度~,否则就嫌冷,我也不知 ...
( W  G# ^& W7 Z& L9 h空调制冷有显热和潜热两个作用,设定30度不等同于制热,同样湿度降下去了,感觉舒服。你父母很有感觉,很会调节,这样对老人来说舒服。
! C6 @0 F- n. S+ Z# ^" U
对,只会制冷,不会制热。一般空调检测到设定温度就会制冷,绝不会制热  发表于 2021-7-14 11:02
哦,就是说设定30度其实也不会真的去加热到30度,最多就是和室外温度一样,对么~  发表于 2021-7-14 10:17
发表于 2021-7-14 10:18:50 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-7-14 10:10
1 l4 l4 I6 q4 T4 v$ R8 M4 y空调一般都没湿度传感器,所以没设定抽湿湿度
+ J( y( Z: \# d没有定数,制冷时潜热就是除湿,除湿功能时按温度变化不大于几度来调节,和湿度多少没对应关系。% |1 @' ]5 Y+ [4 @( \0 U9 |) Y- _
发表于 2021-7-14 10:22:19 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-7-14 10:15
; t4 R! O) T% S8 ?空调制冷有显热和潜热两个作用,设定30度不等同于制热,同样湿度降下去了,感觉舒服。你父母很有感觉,很 ...
* g  X4 _* J' `$ s1 Z
室外28度,室内由于白天太阳余热和人的活动,可能29度以上,设定30度,空调制冷还是会启动的,这样就有除湿作用,感觉舒服。' |- r8 m9 L; r" A/ d# f" [2 M
谢谢~  发表于 2021-7-14 10:25
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2021-7-14 10:24:00 | 显示全部楼层
用集成了湿度控制的空气净化器,效果挺好的。
哪个牌子有?  发表于 2021-7-14 10:25
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2021-7-14 10:28:10 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2021-7-14 10:13- B: f* F9 B& E& @
除湿机也要关窗户吧,新鲜空气怎么进来,空调自己可以换气的。
2 i) ~% [' H) o6 }
一般空调换不了气的,开了窗就稍费电些,不要紧的。我在广东,每年的回南天,有个抽湿机好多了。如果晚上睡觉要用,一定要选个声音小点的,我那个美的47升、小时的,比较响。睡觉用不了。
3 ^- a/ ^* ^3 |5 }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-7-14 10:33:58 | 显示全部楼层
得看你用的多少银子的空调,据我所知,这种湿度控制的空调已经在售
发表于 2021-7-14 10:47:21 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-7-14 10:28
4 c" F7 H* p* l) o: K$ E一般空调换不了气的,开了窗就稍费电些,不要紧的。我在广东,每年的回南天,有个抽湿机好多了。如果晚上 ...
4 y4 a/ ?8 w+ j  c; W7 w1 [$ j
广东热,好奇为什么不直接用空调除湿?+ u- {+ s# s- B' n
发表于 2021-7-14 11:03:00 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-7-14 10:47
/ n2 f3 ?- u7 F) J广东热,好奇为什么不直接用空调除湿?
+ l" V0 g! S! k! q$ f5 }& T" c有的人风湿呀,吹空调偏冷,抽湿机专门抽湿不降温度的,反而有点升温,机子工作发热。春天那段时间温度十度左右的,空调抽不了湿。
: \, a- D. ?% Z
几百元100多瓦的太小了  发表于 2021-7-14 12:06
除湿机几百的有  发表于 2021-7-14 11:36
有空调15度就可制冷的,室内广东不会低于15度吧  发表于 2021-7-14 11:18
但我想,一般都有空调了,可以同时用普通电加热器和空调啊,电加热器才几十元,你那除湿机要2000多了吧,且噪音大  发表于 2021-7-14 11:15
哦,怕风湿  发表于 2021-7-14 11:10
发表于 2021-7-14 11:12:10 | 显示全部楼层
我们工厂做中央空调的,商用、工业用中央空调可以,家用的不现实,自己装个高压微雾加湿器也麻烦
发表于 2021-7-14 11:15:57 | 显示全部楼层
有商机
GMT+8, 2024-11-24 17:55 , Processed in 0.054583 second(s), 14 queries , Gzip On.
