查看: 5719|回复: 48
空调可以设定温度,能不能设定湿度?
发表于 2021-7-14 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响人体舒适度主要是这两个参数,但好像空调只是设定温度,然后抽水除湿,也有仅除湿的功能键。但没有设定湿度为多少的功能键。这是为什么?- ?$ z4 s( I' K( i" x! |
# M+ l! [& |5 d* L! w1 M! X* t4 P
因为有的老人得到适当温度后又觉得空调下面太干燥,嫌抽湿太过。
: C8 [2 ~! O  Y( ~; ]( y& \( l2 h
4 ~! d& l+ \: H$ u- h/ \; K- b: h( v# V. C6 q
发表于 2021-7-14 09:24:48 | 显示全部楼层
除湿就是将空气中的水蒸气冷成饱和态凝结成水珠除掉。你要湿度大,如果是干燥空气,那就要加水,升高温度才可。空调器是降温的实现不了吧。( M' \) w8 v4 P$ M$ a
) e9 C8 H. ?- X5 V7 [# b  T
不知其他社友有什么看法?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:29:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-14 09:24
' d  g/ u* ^& i; A) \9 q7 S  u除湿就是将空气中的水蒸气冷成饱和态凝结成水珠除掉。你要湿度大,如果是干燥空气,那就要加水,升高温度才 ...
3 R- i0 v9 p, ], _
父母八九十岁了,偶尔聊起来才知道,夜里室外28度,他们卧室空调设定居然是30度~,否则就嫌冷,我也不知道有没有除湿键。老爸觉得干燥,居然又弄点水放在屋里。我说你们这是开暖气了吧~' _" J7 l1 {! i% i# I4 z7 G+ \6 u
发表于 2021-7-14 09:37:13 | 显示全部楼层
放个加湿器
一边抽湿一边加湿~  发表于 2021-7-14 10:02
发表于 2021-7-14 09:44:43 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2021-7-14 09:29% Y) o. ?4 {. ], |8 |+ m
父母八九十岁了,偶尔聊起来才知道,夜里室外28度,他们卧室空调设定居然是30度~,否则就嫌冷,我也不知 ...
& Z% d8 ]% ?6 t, u% ]放一大盆水在屋内很管用。我在家里养花,专门买了一个大托盘,感觉家里空气干燥,就给托盘里储了2/3的水,过一会儿,看湿度计,室内湿度就上来了。
' @8 V, i* P( ~; x5 L; C6 D0 s3 ]' O, q老人是不是按了温度升高键?7 W7 f4 D1 y7 b3 P, @3 q2 Q( ]- f
3 c- A- L1 O! I8 e0 l5 s" j/ f) g" p1 m) E6 W0 l7 {
" J4 ]3 K8 F5 E" F! ^0 R, a; [
就是设定温度,不知道他们怎么按的。  发表于 2021-7-14 10:03
发表于 2021-7-14 09:50:56 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2021-7-14 09:298 ]; h9 {+ t, P
8 U; ~! o0 i. O这不对呀,室外28,直接搞个风扇吹就行了呀,空调开到30,效果不明显了,或者直接买个抽湿机。以前同学他们单位用电不花钱的,有的老人怕湿,就是不吹空调,家里一个抽湿机。
3 v3 Z" I* |# ]6 S: n  C6 ~
 楼主| 发表于 2021-7-14 10:01:55 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-7-14 09:50! }: p  y5 d' W# |) W
这不对呀,室外28,直接搞个风扇吹就行了呀,空调开到30,效果不明显了,或者直接买个抽湿机。以前同学他 ...
$ o$ T  w3 c2 g3 m: M
对,买一个除湿机。
. |8 c, W  i7 ~$ e: _+ }  r
发表于 2021-7-14 10:07:52 | 显示全部楼层
- o1 P9 z: l7 D" Q0 d( s+ y& `
+ ~. B2 Y- ]# M把窗户开开
比如窗户开一两扇,  发表于 2021-7-14 10:32
大佬别误会了,我意思是说,开着窗户会费些电,不是说你省电的事,但是比湿度控制舒服,没事的,不会坏的,  发表于 2021-7-14 10:27
还不是考虑耗电问题,一直开窗同时开空调,会不会把空调搞坏~  发表于 2021-7-14 10:15
发表于 2021-7-14 10:10:34 | 显示全部楼层
空调一般都没湿度传感器,所以没设定抽湿湿度
没有定数,制冷时潜热就是除湿,除湿功能时按温度变化不大于几度来调节,和湿度多少没对应关系。  发表于 2021-7-14 10:18
原来如此,看来它就是抽湿到一个定数。  发表于 2021-7-14 10:14
 楼主| 发表于 2021-7-14 10:13:18 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-7-14 09:50, T7 x3 k) G7 k# A
; x6 D. O( ~2 X, Z' b除湿机也要关窗户吧,新鲜空气怎么进来,空调自己可以换气的。
: ~& ~, F) _# `6 a
GMT+8, 2024-11-24 17:51 , Processed in 0.062921 second(s), 23 queries , Gzip On.
