楼主: 妖洞两拐
焊接件的基准孔要不要留加工余量?
发表于 2021-7-15 07:59:12 | 显示全部楼层
按工艺规范必须留余量,焊后去应力再精加工。除非焊接量较小且距离轴孔远,胎具也要精准,焊后不能影响滑轮旋转平衡
发表于 2021-7-15 15:27:48 | 显示全部楼层
这种东西不要相信任何人,做保守的干,批量了再想办法
发表于 2021-7-15 15:30:42 | 显示全部楼层
最好是预留加工余量,否则加工出来精度达不到要求就麻烦了!
发表于 2021-7-15 15:53:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-7-14 08:37
6 |" Z6 @' D: F4 F焊工是老师傅的,单边3-5;是新人的,单边至少5-8。
! R1 b2 b1 y% v& L2 ]% `% q$ T6 t8 c
正常的一般流程,粗加工定位尺寸——铆焊——粗加工 ...
+ c5 A0 [+ q7 S& t- A
退火是为了去焊接应力吗,要求不高的话  是否可以省掉这个步骤
 楼主| 发表于 2021-7-15 16:11:06 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2021-7-15 15:53
+ u$ V  _' y  e8 k退火是为了去焊接应力吗,要求不高的话  是否可以省掉这个步骤
% P- E9 e7 `% P% H! R
这些流程大家都熟悉,关键是设计的图纸是不是要按每一步工序来画?' H9 L( M' f" a, w7 Q5 k8 S
这个问题就有点复杂了,还是说设计只出最终的零件尺寸,中间环节的零件尺寸是工艺负责出?4 i8 y1 z7 G/ z; \7 ?! t
; g7 v- y2 t; F% L3 h, ]
发表于 2021-7-15 17:28:53 | 显示全部楼层
我们单位  设计只出最终的尺寸,怎么拆图,怎么留量,工序怎么安排是工艺的事
发表于 2021-7-15 18:17:22 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2021-7-15 15:537 k+ Z, F! p8 i9 K. `% [
% F( o. a, e" U$ F如果不担心变形,或者组装后的变形不影响使用的话,可以忽略
9 |: h; N. B8 N4 f
发表于 2021-7-16 08:05:42 | 显示全部楼层
谢谢大神指点
 楼主| 发表于 2021-7-16 11:21:34 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2021-7-15 17:28' i% J; n0 f8 g+ H( O
2 s! r! Y4 |& u( [1 c: X那么你们的子焊件(焊接件里的焊后加工的小零件)图是工艺出吗?  i: n  O( v0 I
$ a0 p: {6 |" L: @- I
发表于 2021-7-16 11:54:48 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-7-16 11:21
' P9 M  |) K3 K0 ^$ H: [3 v% D1 F那么你们的子焊件(焊接件里的焊后加工的小零件)图是工艺出吗?
2 V. t/ @$ p& [/ s; L* N( M" f是的
GMT+8, 2024-11-24 09:41 , Processed in 0.052949 second(s), 13 queries , Gzip On.
