查看: 10548|回复: 23
焊接件的基准孔要不要留加工余量?
发表于 2021-7-13 21:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个滑轮,焊接而成的,直径1.2米,厚约180,和轴连接的轴孔直径165,6级精度,如果先把这个轴孔零件尺寸加工到最终精度,把轴孔作为焊后加工的基准孔,胎具上加工焊件其它部分尺寸,是否合适?
" q9 b7 s  J) @5 k7 s还是说焊接之前的轴孔也要留余量,焊后再精车轴孔?有没有必要?
发表于 2021-7-13 21:20:26 | 显示全部楼层
最好是焊接前留余量,焊接后再精车
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-13 22:40:42 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 07-13 21:20最好是焊接前留余量,焊接后再精车
谢谢,加工余量留多少?
发表于 2021-7-13 23:06:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2021-7-13 23:11 编辑 ( ?3 Q: D, B7 Y; J; I
) K; _$ O* u4 E, I4 a: ^都是焊后处理稳定了再精加工,你这尺寸规格我会单边保守5mm。
 楼主| 发表于 2021-7-13 23:09:20 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 07-13 23:06都是焊后处理稳定了再精加工,我会单边保守5mm。
谢谢,老兄,早点休息
发表于 2021-7-13 23:18:08 | 显示全部楼层
要求高的话,焊后粗车退火,单边留个1-2余量加工。要求不高的话,单边留个5个,焊后直接干。。加工完在焊的话,内孔会失圆,而且会收缩。。
发表于 2021-7-14 08:37:39 | 显示全部楼层
焊工是老师傅的,单边3-5;是新人的,单边至少5-8。
+ c$ {) H' e9 u/ U1 D! l
7 T' p& Y+ @! J% E; b正常的一般流程,粗加工定位尺寸——铆焊——粗加工各尺寸留2mm左右余量——退火——精车尺寸成。
发表于 2021-7-14 11:28:25 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-7-14 08:37
/ h7 Y2 Z7 d5 L( D/ O; ^. c1 @焊工是老师傅的,单边3-5;是新人的,单边至少5-8。& d  a8 O" @( y0 n# g+ `
- F" X! T) d, K
正常的一般流程,粗加工定位尺寸——铆焊——粗加工 ...
9 B( S1 C1 K* p8 h$ }大侠求教,薄板满焊怎么控制变形,要求不漏,换个焊工师傅,良率和产量能保证。! r$ v8 b5 C% ^7 t8 `2 _* p
http://www.cmiw.cn/thread-1020636-1-1.html4 s$ r9 I& V1 \3 g6 T2 {4 y
0 g* j3 V* U- ^! l  w& Q9 r+ Q% O* y. c! z# z8 U
8 M3 N+ P& b% K# [% T  b0 `
发表于 2021-7-15 07:40:04 | 显示全部楼层
焊后处理稳定了再精加工
发表于 2021-7-15 07:53:04 | 显示全部楼层
推荐焊后加工,圆周焊对孔来说变形不会太大,可以圆周对称焊,一般流量2mm就可以,不放心的话,第一个可以多留点,焊完后看下内孔变形量,再决定留量多少。
GMT+8, 2024-11-24 07:46 , Processed in 0.054881 second(s), 15 queries , Gzip On.
