查看: 1929|回复: 7
向大神们求助:工程图标注
发表于 2021-7-13 20:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图里面怎么标着标着,其中一个圆怎么标都只能标半径,不能标直径,这是啥情况啊?重开,标的也是半径,标不成直径。+ `+ h0 |  U) [3 w1 J3 b0 d, ]
发表于 2021-7-13 21:10:11 | 显示全部楼层
看看你选的标注工具或者设置里是直径还是半径?什么软件?
发表于 2021-7-13 21:21:14 | 显示全部楼层
标注设置内,可以选择直径的
发表于 2021-7-13 21:34:11 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2021-7-13 23:08:08 | 显示全部楼层
SW完全可以属性里改选。
发表于 2021-7-14 07:47:30 | 显示全部楼层
可以设置的
发表于 2021-7-14 09:14:26 | 显示全部楼层
那是因为你这个特征圆被别的特征切到了,导致工程图圆不完整
& N' L7 `! b* e( g点选尺寸,左边引线里面选择内部双箭头的就变成直径了
发表于 2021-7-15 15:22:27 | 显示全部楼层
这是因为标注时,你设定了只显示半径不显示直径。
GMT+8, 2024-11-25 05:00 , Processed in 0.056740 second(s), 15 queries , Gzip On.
