查看: 3922|回复: 16
这个螺栓公式在哪里?
发表于 2021-7-13 13:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
: t. m" X' F4 C5 z0 C; {( n
看了两本机械设计手册,没有找到这个公式,请各位大神帮我看看
& I( {, t/ V6 q
发表于 2021-7-13 13:07:49 | 显示全部楼层
机械设计上  ,关于单个螺栓的强度计算
 楼主| 发表于 2021-7-13 13:09:32 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-7-13 13:072 S/ y* r' O- c5 s! |5 h, Q( r$ Y
机械设计上  ,关于单个螺栓的强度计算
" }: H2 g% s: X2 b% i' @( ~# z第几页,第几版?我手里两个手册都没有这个公式
0 R1 L- P* c" l, C; h
发表于 2021-7-13 13:10:24 | 显示全部楼层
意思是 拉力=预紧力+部分工作载荷      cb/cm+cb针对不同的固定方式,有不同的系数可以选用
发表于 2021-7-13 13:15:51 | 显示全部楼层
我手上的是个大学教材
! x" O) D$ m+ j( t' Z% ^6 X
 楼主| 发表于 2021-7-13 13:26:55 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-7-13 13:10" M* t7 s. I2 _. k2 ]
0 g9 J' G& K1 P0 [/ G9 s找到了,这里有几个参数,不知道怎么确定1.应力幅计算中,d1是什么?螺纹最小直径?手册怎么没有解释?
' I3 I* j4 S3 [/ x" C! h" n+ a6 q2.螺纹加工工艺系数,怎么判断螺栓用哪个方式加工的?
# d7 Z% _* O( i/ P8 y5 M" G3.许用应力幅计算表中的螺栓材料的σB是什么?抗拉强度还是屈服强度?手册也没有说明
, n( m/ n1 O6 g% V' G2 N1 }/ g+ i, p7 }1 O6 |* v, a( v: \3 f+ H
/ i5 r0 O2 Q6 \
" H4 l9 _7 a9 r( r, Q$ u5 C; ]3 O' C4 J+ o8 e) C* M
发表于 2021-7-13 14:11:38 | 显示全部楼层
1.对于螺栓来说,d1一般是小径,前面肯定有说,你可以往前看下书
- U. m& `" r2 x9 }2.螺栓加工工艺 ,问供应商
( Y5 b3 B& A8 y1 y7 w' S4 ^3.好好看下力学的书 ,b是 抗拉   s是屈
 楼主| 发表于 2021-7-13 14:41:38 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-7-13 14:11
% l& |# }: |4 {5 h; ^4 n" m! [1 a1.对于螺栓来说,d1一般是小径,前面肯定有说,你可以往前看下书
% ]7 n1 i& q3 j6 e9 Q, M2.螺栓加工工艺 ,问供应商
+ l3 u  ?5 K2 M& o3.好好看下 ...
! r: o+ n3 H# {! |8 A3 K谢谢,在螺纹基本尺寸里看见了,是小径;
" U9 B5 ]! S  j0 G2 X1 Q( {9 P6 q抗拉强度我也判断出来了,加工那个影响不大,随意选一个也无所谓;, k2 d" D4 H/ A+ _. ?# _
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:07:56 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-7-13 13:105 {3 K! }9 p, @( G7 S
0 i$ ~( F, f- t
请教一下,单个螺栓计算中的安全系数是怎么定义的?这两天看了手册内容,9 e; H0 d( K  o! T: b8 p
问题1:2 ^  k7 D; Q* a" n
8 z0 u  A" A. V! R) Ja.剩余预紧力要在合理范围;
5 x% L9 _9 |1 xb.. h* u+ a1 }4 Y* [9 h
  x9 D0 T0 o) e2 x8 u+ ]/ m) ]9 C- u从这个公式看,应该是螺栓受静载时安全系数不小于1.3;
( U4 w, b( t; e( t) G5 ^0 f) c承受动载荷时,应力幅在许用范围;, }  _' J1 s* H! c& x7 B
2.看见有人用螺栓的保证载荷除以F0,作为安全系数,不知道这个方法出自哪里?6 j' ]7 I( ~+ A* @9 W; m# I
& l; S. R" v% d# o; B6 {
! ]# {2 O( v# j) G5 z* D* U
发表于 2021-7-14 09:24:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 20:41 , Processed in 0.323311 second(s), 17 queries , Gzip On.
