楼主: 新手在此
求个直线可以转弯的运动结构
 楼主| 发表于 2021-7-14 10:21:13 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-7-14 00:18( u# n( C2 k' C$ a: z' ?* a+ _' m/ P
只能改圆弧过渡,你这样直来直去怎么转呢?
9 |" J, P( U$ G# V: [# ~2 e$ o
我的构思是直角拐可以参考激光下料那种滑块滑轨结构,只是这样小板车转向没法调节。另一种就是圆弧拐弯,也可以参考滑块滑轨,就是动力装置灯细节不知道如何搞上去。4 j8 t7 @. ]- X+ {* j0 J
发表于 2021-7-14 10:57:55 | 显示全部楼层
新手在此 发表于 2021-7-12 18:58
* M8 ^" e! I# D' L没有啥要求,就是板车拉货,运动轨迹需要拐弯,能有动力来回运动就行,不能是人力。
, Z$ M2 ]& C5 ~% X2 n我说的就是能拐弯的,几公斤要啥动力,一脚就踢过去了; _  S, _; E4 X2 O- I
发表于 2021-7-14 11:00:32 | 显示全部楼层
学习中,学习中
 楼主| 发表于 2021-7-14 11:14:23 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2021-7-14 10:57
% o4 H5 @6 S! |) {5 F( T; h我说的就是能拐弯的,几公斤要啥动力,一脚就踢过去了
/ O. Y4 v( X1 t: O7 z) X
自娱自乐的一个小玩意,需求就是要能实现自动运动,相对位置还会加个限位开关等。可以理解为为手工耿自制小玩意那种形式,否则我直接搞个平板车去拉更方便。。。' ^. `* ~# e7 c, N2 v2 B& @+ P% T2 z
发表于 2021-7-14 13:48:19 | 显示全部楼层
这样啊,那重来一遍,
) Y0 k$ U8 w, ~& }2 F3 n& a长方车体,下面两个导向轴,装轴承导向,地上开个槽,槽交接处做个圆角或斜角.这样车辆运动时会自动转向.
+ v3 h% b- m1 y6 _6 f  p车辆下面可以用四个万向轮,动力看手头有什么用什么
9 |, T2 M$ h9 G3 f2 M/ i; g如果能用悬挂的就更简单了
发表于 2021-7-16 17:31:31 | 显示全部楼层
环形导轨就可以
发表于 2021-7-17 16:28:13 | 显示全部楼层
; [) P, N1 g; d3 u9 q( n% b# c9 H* I# }
! I, C8 J* S# e5 z2 b3 \8 D2 S
' _( J* \2 U: Y1 q! O' [没钱就用类似窗帘导轨+滑动小车的结构,动力可以用钢丝绳或链条,普通电机驱动正反转拉着走就好了。
) o  i5 T6 d! ~) g( g; m% I有钱买现成的板链线用,怎么弯都行。
GMT+8, 2024-11-25 04:50 , Processed in 0.055680 second(s), 15 queries , Gzip On.
