查看: 4914|回复: 18
求个直线可以转弯的运动结构
发表于 2021-7-12 11:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 新手在此 于 2021-7-12 13:30 编辑 " {  K3 O  Q2 R) ]  ^3 E" Q7 i
- _% a: i- R5 J6 B' Z7 x! i3 T如图,2500+4500为运行轨迹,直角可以改为圆弧。长1200宽600的载体从上方运动到下方虚线位置。承重几公斤即可,有没大佬知道怎样设计机械机构满足此输送要求。
) Y3 Y9 @4 M/ d7 [
+ A8 F( O) ]4 s: P7 L; y. P% G2 E% b. f- |0 y4 d
发表于 2021-7-12 14:40:42 | 显示全部楼层
长1.2宽0.6 泡沫塑料?几公斤?
发表于 2021-7-12 14:53:00 | 显示全部楼层
条件太少了 ,这是个啥,平面走 还是上下走,需要怎么走?
3 J7 ]% ]* x$ J, pAGV可以走,
9 N+ [9 A" L3 m& i$ i  v* a滚筒输送线也可以走
7 ^0 p5 U" S% \% U" K天车也可以,
 楼主| 发表于 2021-7-12 15:18:46 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2021-7-12 14:405 W7 H2 N5 ^! [' O) t8 G  f
长1.2宽0.6 泡沫塑料?几公斤?
% T1 d% S1 h' A. |
铁皮盒子,没啥强度要求,重量根据盒子自重而定,货物重量可不计,保证这个铁皮盒子可以转角运动到对应位置,还能再原路返程。地面留个轨道槽即可,轨道在地面下方。5 |& ~& ^) r4 k: L  h) L9 r
 楼主| 发表于 2021-7-12 15:26:26 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-7-12 14:53
& \$ @' U& ^+ [8 w  d条件太少了 ,这是个啥,平面走 还是上下走,需要怎么走?( {% P% j; I0 d7 e3 D. o
AGV可以走,: c( ?  F0 k2 a1 S5 Y
滚筒输送线也可以走
* Y8 u$ `* o: a. O+ w# [/ v
' A' l7 V% p/ V+ C一个铁皮盒子作为载体,货物重量可忽略,盒子只能在水平面上沿对应轨道往复运动,其他自由度被限制死。我考虑的是利用滑块滑轨来实现,但动力装置不知道咋搞。
# R& J* P3 l3 L: I( [" x2 X
发表于 2021-7-12 16:32:19 | 显示全部楼层
1 |" k% q/ g- b" |% B$ T9 B) v( h+ M: b" Y
没精度  链条直接拉过来就行,做过好几个类似的 ,就是板下面装几个轮子,轮子可以左右摆动的,导轨就是普通矩形管焊接的,转弯处没加工能力,用板切的,链条买的是悬挂链那种链条,挂个电机  直接拉了
发表于 2021-7-12 16:56:34 | 显示全部楼层
条件太少,表述不清.要是真就几公斤,地上开个槽,二个轴承导向,4个万向轮承重,踢一脚就行了.
 楼主| 发表于 2021-7-12 18:55:27 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2021-7-12 16:32
+ M& D8 V5 \- t* |! X4 a3 g没精度  链条直接拉过来就行,做过好几个类似的 ,就是板下面装几个轮子,轮子可以左右摆动的,导轨就是普 ...
) j; w( s& g* D6 H9 o- z
这个可以,能发几个类似的图过来参考下吗?
7 Z9 S) H. w5 y! S8 L3 j! p* m. f* B* {. t4 K8 C5 d
% |( T/ S2 z& C2 Y# u
补充内容 (2021-7-13 12:09):
7 |( b8 [! Q( P( u( R9 E% Q视频看了,这个可以,就是有些细节没搞清。。。。
轮子要设计成摆动的,就这个注意点  发表于 2021-7-12 20:00
抖音 QL13663117260 ; 这家类似的 直接可以去看 中间链条 用悬挂链 方便些  发表于 2021-7-12 19:58
 楼主| 发表于 2021-7-12 18:58:09 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2021-7-12 16:56: X$ z9 U1 z7 w
% w1 m$ U$ {+ t6 \  w
没有啥要求,就是板车拉货,运动轨迹需要拐弯,能有动力来回运动就行,不能是人力。
发表于 2021-7-14 00:18:27 | 显示全部楼层
只能改圆弧过渡,你这样直来直去怎么转呢?
GMT+8, 2024-11-25 04:29 , Processed in 0.071688 second(s), 22 queries , Gzip On.
