楼主: yzwandyq
这个避空位什么工艺做出来呢?
 楼主| 发表于 2021-7-12 23:13:26 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2021-7-12 15:53
尼龙件没办法线切割,铣可以,R1.5的圆,直径3mm铣刀,一般铣刀加工长度都是三倍径,总厚度才8mm没问题。但 ...
这两个是好多年前刚接触机械时候的,现在无意中看到这些感觉好离谱。第一个那种避空位太小了锯一刀没问题。第二个有倒角,内圆角R1.5,直径2mm铣刀也可以干钻,就是那个倒角转角处没注意到钻孔给全部干掉才好做。
铣床和CNC一般内圆角常见的刀具,最小加工直径是多少呢
发表于 2021-7-13 07:11:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-11 23:30
截面L型的零件如果尺寸大,避空位铣床铣不了。
这个深度不大的话,提前钻孔就可以了。
发表于 2021-7-13 08:10:58 | 显示全部楼层
yzwandyq 发表于 2021-7-11 21:07
第二个避空R1.5圆角怎么加工呢
尼龙的材料
发表于 2021-7-13 08:34:57 | 显示全部楼层
路过看看,点赞支持
发表于 2021-7-13 08:50:11 | 显示全部楼层
第二个R有那种球形铣刀啊,直接干就是
发表于 2021-7-13 11:56:32 | 显示全部楼层
直接数控加工中心铣
发表于 2021-7-13 13:26:49 | 显示全部楼层
第一个线切割锯条都行,第二个设计上分件
发表于 2021-7-13 16:06:59 | 显示全部楼层
第一个可以锯片切槽, 第二个打3个的孔。。。最便宜的方法,什么线切割啥的,效率太低,加工费太贵。。。
发表于 2021-7-13 17:35:39 | 显示全部楼层
yzwandyq 发表于 2021-7-11 19:11
第二个R1.5圆角怎么加工出来呢。。。
图2 有啥问题吗?手电钻3的钻头都给搞出来
 楼主| 发表于 2021-7-13 19:07:22 | 显示全部楼层
cnct 发表于 2021-7-13 08:50
第二个R有那种球形铣刀啊,直接干就是
那个深度可以达到吗
当然可以的,你给专业机加厂,妥妥给你赶出来  发表于 2021-7-14 08:31
GMT+8, 2024-12-23 15:19 , Processed in 0.050019 second(s), 16 queries , Gzip On.
