查看: 14003|回复: 12
动力粘度η单位Pa•S的物理含义
发表于 2021-7-11 13:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力粘度η定义:两不同平面但平行的流体,拥有相同的面积”A”,相隔距离”dx”,且以不同流速”V1”和”V2”往相同方向流动,牛顿假设保持此不同流速的力量正比于流体的速度梯度,即:τ= ηdv/dx=ηD(牛顿公式).
9 S  ]' I9 d- H# Z, {( l! _; Q# t动力粘度η单位1的定义为:其数值上等于面积为1㎡相距1dx的两平板,以1m/s的速度作相对运动时作用于1个平板上的力为1N.η单位为N•s/㎡(牛顿秒每米方),即Pa•s(帕秒)。, W! y- f" P2 \- j, m3 M
η称为动力粘度,就是定义中有力(N)吧。两平板间填满动力粘度为η的流体,用力F(N)拖动一平板,产生速度差dv(m/s),两平板相距dx(m).可以直观地理解力F和粘度η、速度差dv、面积A(㎡)成正比;和两平板间距离dx成反比。写出等式 η*dv(m/s)*A(㎡)/dx(m)=F(N),即η=F(N)/A(㎡)/(dv(m/s)/dx(m))=τ(Pa)/D(1/S)=τ/D  (Pa•s).' T& H0 u6 L  u* \0 N
Pa是剪切应力这个比较好理解,同样的速度梯度剪切应力越大,粘度越大。要理解这里s的含义,可在速度和距离构成的直角三角形中看到D的单位为(1/s),s的数值越大,对应的夹角越小,也就是粘度越大。
4 l0 ?, l  C, D! d' q5 a
renpp0167 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-7-11 23:47:27 | 显示全部楼层
运动粘度和动力粘度总混淆不清,看见粘度两字就头疼。
运动粘度和动力粘度总混淆不清,看见粘度两字就头疼,同感的人不少。  发表于 2021-7-12 07:40
 楼主| 发表于 2021-7-12 08:11:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-11 23:478 U# D7 E( s1 s& ]& c3 b
3 m. O9 C- s+ f% n' T& k" ]
了解了动力粘度的定义,有助于分清动力粘度和运动粘度。动力粘度定义中用速度梯度强调了“动”,用应力强调了“力”,这是液压的两个基本参数。应力/速度梯度得到动力粘度Pa•S。
% L" e8 o  Y1 W在应用中经常用到动力粘度/密度,单位是m^2/S。单位中没有力,只有在运动学中研究的长度和时间,就起了个运动粘度的名称吧。" o$ X& K& ~2 D$ X9 O- T8 ], v! q
Pa•S/(KG/m^3)=N•Sm/KG=KG•mSm/S^2/KG=m^2/S./ D7 ?4 |( d: P# d0 \2 b8 M% ~
了解了两个粘度之间的关系,有利于帮助区分。- I; J& R  q! i  n1 Y5 D# R
 楼主| 发表于 2021-7-12 08:27:52 | 显示全部楼层
液压中还有一个有趣的事情,1842年poiseuille发表了一个实验结果“管中的流量与压力降成正比,与管径的四次方成正比,与管的长度成反比”。后来被称为poiseuille定律。  g" S6 F% D7 i- q( c- }
poiseuille是一名医生,10年后才有人从理论上证明了他的结论。poiseuille被翻译成:泊塞勒;泊肃叶的都有。
 楼主| 发表于 2021-7-13 20:52:37 | 显示全部楼层
各位大侠,如何理解“动力粘度的单位Pa·S表征液体粘性的内摩擦系数”,而“运动粘度的单位m^2/S没有明确的物理意义”?
是的元帅,“动力粘度的单位Pa·S表征液体粘性的内摩擦系数”,而“运动粘度的单位m^2/S没有明确的物理意义”是一个普遍的说法。但从直观上想除以个密度只是个数值上的变换,怎么会失去物理意义呢?  发表于 2021-7-14 06:09
发表于 2021-7-13 22:42:23 | 显示全部楼层
学习了,比较基础的理论公式了!
是的元帅,“动力粘度的单位Pa·S表征液体粘性的内摩擦系数”,而“运动粘度的单位m^2/S没有明确的物理意义”是一个普遍的说法。但从直观上想除以个密度只是个数值上的变换,怎么会失去物理意义呢?  发表于 2021-7-14 06:10
 楼主| 发表于 2021-7-22 06:19:49 | 显示全部楼层
昨天要估算一段细钢管的压力损失,按机械手册表21-1-18公式计算。提了两个问题1.ISO VG150 运动粘度单位是不是m^2/s?直观上一般用米秒单位,这里用的mm^2/s,算是一个特例吧。2.表中压力损失没给出单位,需要自己推算出单位,就是大侠说的比较基础的东西了。但对新手来说还是有些紧张。
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:15:52 | 显示全部楼层
GBT10247-2008《粘度测量方法》
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:53:59 | 显示全部楼层
  v+ j$ p( w- u- E! h" S' J' U' n: `% \* }  c* V9 L
τ= ηdv/dx=ηD(牛顿公式),GBT10247中的动力粘度测量用的是旋转法。在圆筒旋转法中,速度梯度和应变速率不相同。τ= ηdv/dx=ηds/dt/dx=ηds/dx/dt=ηγ'
$ W( G) A4 M8 V; d6 c9 h( P, ], [1 M. t! f# W' j
发表于 2023-10-28 15:27:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 07:27 , Processed in 0.083807 second(s), 22 queries , Gzip On.
