查看: 3946|回复: 11
关于机加工绩效计算
发表于 2021-7-11 09:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
部门人员只有十个不到,有铣床数控车床加工中心攻牙机开料机,每个月订单量不高,请问该如何做绩效?新手管理求问8 @- s) B; h( y
+ A, E) O) p3 y3 Z3 t4 n0 O1 A; {
发表于 2021-7-11 20:23:22 | 显示全部楼层
5s管理是一方面,加工出来的产品质量、数量、工作积极性都是要考虑的
发表于 2021-7-11 23:19:12 | 显示全部楼层
机加工不是按计件工时算工资,多劳多得吗?机加工用绩效怎么考核?超平均工时有奖励还是怎么滴?
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:04:42 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-7-11 20:239 b7 d* w+ j  f+ I( T# J+ ~9 i& A
! o/ {/ G' A0 m4 r& U2 {是的,活不多,想先把基调弄下来,一直是考虑是超过一定量申请奖金好还是按计时+计件好。
, y% T" g+ C& ^. [- x7 }0 }/ ~, {  C
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:06:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-11 23:192 Q! S: z0 e; l" z  l- A
2 M  `3 d# x  u% Z是啊,奈何现在已经计时了,算绩效估计也是算超过平均工时有奖励,或者按个人零件数量相应发放奖励。就这两种吧,就是不知道怎么做这个绩效计算
( }: }* c# t' A
发表于 2021-7-12 20:51:46 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2021-7-12 13:04
0 {5 i. Y( F: {是的,活不多,想先把基调弄下来,一直是考虑是超过一定量申请奖金好还是按计时+计件好。
- s; F7 _% j4 f# l9 f  p6 _7 }计件的弊端是员工会尽可能多的加工产品,不会考虑到机床的承受力  p  Q7 H7 _- ~( S2 f! @0 J; \. I* i
 楼主| 发表于 2021-7-13 09:08:04 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-7-12 20:51
9 R- W& p( c; L$ k8 L; c计件的弊端是员工会尽可能多的加工产品,不会考虑到机床的承受力
! l/ q( c. J3 P9 Z5 q计件肯定消耗大一点,计时又怕磨蹭
发表于 2021-7-13 21:18:42 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2021-7-13 09:08/ B9 O, s. f. D; I7 ]
计件肯定消耗大一点,计时又怕磨蹭
  T3 [+ _; n4 |" A% U5 U& D) {  t7 B
要先把人心管好& p/ O! r0 Q% X4 g: L5 k
发表于 2021-7-13 22:39:28 | 显示全部楼层
通过计件的方式来控制操作人员的绩效,是再方便不过的。
 楼主| 发表于 2021-7-14 08:02:06 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-7-13 22:39
. o2 M% e# Z8 }  _* |" ~4 }; N  |4 n2 @通过计件的方式来控制操作人员的绩效,是再方便不过的。
  m0 W# t* A) W) i8 p8 T! r; @计件完全跟自己的勤劳跟技术相挂钩,现在大部分厂都这样了。9 m- K9 v2 k- c) l* h8 I. H
GMT+8, 2025-4-25 13:08 , Processed in 0.070012 second(s), 14 queries , Gzip On.
