楼主: 老瓜在路上
直径2米的滚筒壁厚60最优的切割方式(已补充)
发表于 2021-7-10 16:46:20 | 显示全部楼层
没理解怎么个“剖成6块”
更新了,可以再看下,谢谢  发表于 2021-7-10 17:48
发表于 2021-7-10 16:53:26 | 显示全部楼层
没理解楼主的意思
已更新,应该好看懂一些了  发表于 2021-7-10 17:49
发表于 2021-7-10 20:36:30 | 显示全部楼层
水刀,成本高不到哪里去。
量少用这个应该比较实在,不过一般水刀切不了这么高,并且都是水平面切  发表于 2021-7-11 10:23
发表于 2021-7-10 22:05:23 | 显示全部楼层
8 p2 ^; p# p) Z3 l8 K( ]
6 N+ I' _$ L8 @3 s. t这样行不行?做个芯轴,焊出六个爪,分别和要割的六块内表面焊牢或者螺栓固定。然后割,割完以后精车。精车完。再把六块从芯轴的爪上割下来。
6 W: [( l6 k# d- A" N瞎想的。因为不知道你这个对精度要求怎么样。还有这个芯轴和爪的强度够不够。这大家伙,不轻了。"芯轴"可以使框架结构。,大概就是这个样子,里面没画。唯一就是里面不知道怎么焊上去和割下来,人钻不进去。不太人性
发表于 2021-7-10 22:13:40 | 显示全部楼层
我们对大直径的都用卷板的方法,不过你这个壁厚60太厚了,卷板也费劲。$ X% f: ~1 D* N; w; w3 P
发表于 2021-7-10 23:11:25 | 显示全部楼层
楼主你最后要的是六块板组合成的圆筒?那为什么要切开?
5 ^- k% E6 P2 G* ^  }# G+ ^
是圆筒分割成六块  发表于 2021-7-11 07:10
发表于 2021-7-11 08:38:42 | 显示全部楼层
变形是一个永恒的难题
发表于 2021-7-11 09:20:29 | 显示全部楼层
& y( x- w6 V2 X: \! T: M9 T
1 Y. S' `, ]) a4 I4 _( t: g3 B0 p采用卧铣结构,自己做个变位工装。
/ K8 Y- }# S2 @7 ?$ J或都搞个锯床改装一下,放进去试一试,这效率最高,精度也高。。
! g0 M" Y, }: R4 w- ~+ j8 b* D
( n- m! E/ U) A2 W
发表于 2021-7-11 19:26:53 | 显示全部楼层
先切割,再把6块合成一个圆,车,车完再拆开,只是需要做个车床工装
发表于 2021-7-12 08:06:22 | 显示全部楼层
行者123八戒 发表于 2021-7-10 23:11) U6 I# o2 G# V- @/ F* k
" S8 v$ ^, }' X5 L2 u! Z. d
圆筒分割成6块,最后这6块组合不成一个圆筒哦。再薄的刀也有个厚度,你最后要去除6片刀的厚度。如果只是要外圆弧面的半径值和粗糙度,最好的加工方法都应该是先分装配后加工,不怕变形1 a9 B( s1 V, i0 i# j
GMT+8, 2024-11-16 20:28 , Processed in 0.116031 second(s), 16 queries , Gzip On.
