查看: 7504|回复: 5
利用“任务调度器”实现批量打印工程图!无需转换CAD。
发表于 2021-7-9 19:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Y! t- G. C/ J" a. B
2 G* h, B9 B/ A打开任务调度台,新建打印任务,选择要打印的工程图,勾选立即,即可实现批量打印了。
& V7 k. B/ D% u+ u- K) Y  E: H" ~4 ~' U8 l
PS:打印前最好先设置好打印机以及排版。上面选择图纸后,选中所有的图纸,点击“选项”里面可以设置打印机。
, x: f  s: s2 T# I( H, x7 s
发表于 2021-7-10 08:34:27 | 显示全部楼层
计算的时候,会经常用到inventor自带的设计软件吗
. v0 U" j2 Y' s2 h
发表于 2021-7-12 23:32:15 | 显示全部楼层
这个新开发的专用插件吗?
 楼主| 发表于 2021-7-15 19:24:33 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-7-12 23:32+ G/ a. H. H1 G
这个新开发的专用插件吗?
  s: v$ y' @, u
软件自带的呀!* f. g# F% `& x
发表于 2021-8-6 10:43:01 | 显示全部楼层
inventor 任务调度器转pdf格式(虚拟打印机),每转一张都要确认保存,有没有好的解决办法,一次性全部转换,不需要确认保存(名称)
发表于 2021-8-11 10:14:24 | 显示全部楼层
确实很好用,工程图批量转DWG或者PDF或者打印都可以用,不熟悉的可以先打一两张试试,否则容易产生大量废纸
GMT+8, 2025-1-19 21:18 , Processed in 0.056689 second(s), 15 queries , Gzip On.
