查看: 3948|回复: 14
请问一下非标螺纹的标注
发表于 2021-7-9 09:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的螺纹是矩形螺纹。我希望加工的时候外端可以向下沉1mm,有一点坡度防止晃动。应该怎样标注?矩形螺纹我直接使用的局部放大图表示的螺距和齿高。
发表于 2021-7-9 09:49:38 | 显示全部楼层
看你这名字取的这么随意,我都忍不住说一声:嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2021-7-9 09:55:05 | 显示全部楼层
矩形螺纹就没有一个好的定心方式。。。。。。间隙大大的
还可以吧 2的螺距 0.25的间隙。  发表于 2021-7-9 10:25
发表于 2021-7-9 10:38:27 | 显示全部楼层
既然怕晃,为何不使用梯形螺纹,那有现成的标准
 楼主| 发表于 2021-7-9 10:41:17 | 显示全部楼层
老板让用矩形的,刚开始是弄的梯形,最后改的矩形。
发表于 2021-7-9 13:13:48 | 显示全部楼层
这种事情,肯定让老板想办法解决晃的问题呀。
是啊,厂家给的建议是下沉1mm,做个斜度。 因为第一次弄这个 不能确定怎样标注。 是直接在图上标注尺寸还是技术要求上写出来。  发表于 2021-7-9 13:33
发表于 2021-7-9 14:09:39 | 显示全部楼层
第一次听说下沉加斜度可以止晃的。。。
没图没真相,你这么说我还真不信
发表于 2021-7-9 15:01:29 | 显示全部楼层
矩形螺纹前后端加一段配合
发表于 2021-7-9 15:39:03 | 显示全部楼层
有具体的图纸吗?
发表于 2021-7-9 15:56:43 | 显示全部楼层
不耻下问:用在什么场合啊   搞机械这么多年了从来没用过矩形螺纹  有什么优缺点吗
我们是用在坑道钻杆上,我认为应该是使用梯形螺纹,但是老板一直坚持用矩形。  发表于 2021-7-12 08:31
GMT+8, 2025-2-23 13:21 , Processed in 0.088554 second(s), 22 queries , Gzip On.
