查看: 4965|回复: 6
工程图自定义模板和样式库调用的问题
发表于 2021-7-8 21:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://knowledge.autodesk.com/s ... ened-documents.html
2 m; B; M  {/ T$ C& B/ z
4 v' b' V2 [& I! n1 A先贴出上面官方的文档。: ~+ {, }* s$ }/ b9 u
9 G) K7 R  G% j* _" P& c
设置好的工程图模板(自定义模板),并不能直接覆盖原模板使用。. A4 o( T4 ?% O; V! i
覆盖进去会有报警提示,原因是:自定义模板的样式跟样式库中的样式不一致。
3 N% f( j1 U8 I5 d% m" X# a, F4 `2 u1 Y! Y3 l
无论自定义模板是否已经保存到样式库中,覆盖模板进去都会报警。
- [6 M4 Z0 R" |; |样式库是包含了模板的,模板里面也有样式库。* q; n3 S  C$ P4 k& b/ k8 ?& Q4 m/ a
但是 蛋疼的是,软件在调用的时候又会分别区分模板和样式库。" M% a! `4 {1 t; D7 {% |: h
你覆盖模板进去并没有覆盖样式库。
3 L. P" |) l- e7 ?$ _6 n所以,每次放不同的模板进去就会报警啊。。
- b1 ^) ?( X) Z2 p目前想消除报警的做法是:将自定义模板保存到样式库中,或者将样式库更新到自定义模板中。+ B# y0 Y/ m0 V  N* ~
' l6 E; S$ u, m; W& R3 t我的想法是,能不能将“样式库”提取出来备份,以后直接用样式库覆盖默认的样式库。理论上这样应该不会出错了吧?
- x: r( C; H/ @8 k( T6 W4 a6 ]4 v5 |4 G, D$ n) t% x/ z
那么,样式库是一个什么文件呢?在哪个地方?
; z8 C0 t* l  N, S! t% D# `/ f3 d% A! }  ~9 [' @
+ k+ C" u2 U2 j- [: |! d" F
) n0 R3 J% x$ q% B4 x5 g6 |
发表于 2021-7-9 08:35:40 | 显示全部楼层
设置中可以设定模板文件夹位置,模板及样式,它们的后缀也不一样,保存时注意格式
发表于 2021-7-9 08:38:23 | 显示全部楼层
样式库?搜索template,编辑 保存修改,指定为当前模板。而且可以有N多的模板,还需要覆盖吗?
8 h; ]' W$ q  X' P+ [1 b
发表于 2021-7-9 09:07:17 | 显示全部楼层
换个文件夹呗,模板位置改一下
发表于 2021-7-10 19:52:30 | 显示全部楼层
是的,模版位置互换一下!
 楼主| 发表于 2021-7-15 19:23:52 | 显示全部楼层
哎呀,这个无解了。。。
发表于 2021-9-15 22:14:16 | 显示全部楼层
在样式库里新建标准,每个模板对应不同标准就OK了。模板和样式库有冲突时,模板更新样式库后再保存模板就OK 了。样式库里的各条目可以导出导入的。多用几次就熟悉了。
GMT+8, 2024-12-19 05:20 , Processed in 0.050463 second(s), 15 queries , Gzip On.
