楼主: 万恶之根
被一个实际问题转化而成的物理模型难住了
 楼主| 发表于 2021-7-9 14:40:05 | 显示全部楼层
|702736发表于 07-09 10:23看你图中增速比已经要30多了,再加级就是100以上了,都快自锁了。
都是圆柱直齿轮,咋会自锁?里面又没有蜗轮蜗杆等能够自锁的机构
 楼主| 发表于 2021-7-9 14:44:47 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 07-09 12:33你要从最后一个齿轮反推,比如惯性力矩5,速比10,上级就是50,再上级就是550(每一级都有附加)
????但是这样传递过来,相加,最后该用什么关系式把这个情况表达出来呢?????
 楼主| 发表于 2021-7-9 14:46:42 | 显示全部楼层
|811359242发表于 07-09 13:45有公式计算,Ft=Mv-MV0,F平均作用力,t作用时间,右边是动量的变化量,这个问题不好计算,主要是作用时间很麻烦
光用这个动量守恒公式好像还不够。
比如你施加的力较小,但作用时间很长,F*t这个值依然很大。但这种情况下齿轮不会断裂,而且旋转把这个力给释放了
 楼主| 发表于 2021-7-9 14:48:16 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 07-09 14:34<br>不知为何这样设计, 要不把齿轮改大点,要不换个结构。<br>
本意是通过高速齿轮通过减速机构带动产品转动,但是人拍打产品,反着带动电机,就把里面的齿轮箱搞坏了
 楼主| 发表于 2021-7-9 14:49:51 | 显示全部楼层
|gszsg发表于 07-09 09:14从杆子这边看,你这是加速速齿轮箱,所以惯量很大,能改成等速,或是降速吗,改不了的话,要考虑F的施加速度。
F的施加速度不是我能管控的,是客户使用的工况之一,虽然这种情况并不常见。-_-#
发表于 2021-7-9 16:29:15 | 显示全部楼层
冲击载荷系数本来就高,折断掉的齿轮应该是最小或者受力最大的齿轮,受力超过齿根折断的最大的应力了,肯定断
发表于 2021-7-9 17:03:46 | 显示全部楼层
1:验算齿轮重合度,越大越好
2.小齿轮宽度和硬度要比大齿轮都要大和硬
3.不管你咋算的,最终允许的负载扭矩限制在你计算结果的一半。
发表于 2021-7-10 19:52:01 | 显示全部楼层
是的,前期的计算分析比较关键!
发表于 2021-7-11 09:44:58 | 显示全部楼层
只有16楼说到了点子上!更进一步说,这是个冲击力学的问题,传统的静力学、动力学范畴无解。如果没有专门的力学知识又一定要解决问题的话,最有效的办法是通过试验获得力学数据。
发表于 2021-7-11 21:25:27 | 显示全部楼层
我觉得很多问题从一部分原理来分析一点问题都没有,但是套用到最基本的理论里却漏洞百出。楼主这个问题我觉得套用能量守恒可以知道为什么齿轮会断,能量不守恒。更具体的就是从动量、转动惯量这些方面分析。本办法就是做大量的实验,一个一个去试
GMT+8, 2025-4-4 09:08 , Processed in 0.062648 second(s), 12 queries , Gzip On.
