查看: 4370|回复: 16
求助:直径95深1000孔如何扩到直径100?
发表于 2021-7-8 20:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个难题,有个比较大的活,上面有个直径95的孔,孔深1000,用什么办法能扩到直径100,深1000呢?向各位前辈请教!5 c# j6 l% C; f0 \- ?" }6 \4 A
设备:大龙门铣和大钻
1 k0 R0 n7 G2 h1 E. d- T孔只能垂直加工。
2 Z/ i8 ^. ?0 n6 k. D  }. q8 Y. |) m感谢各位!!& h1 w( E7 a7 a: F
% c- c. f7 t; N+ r
  s  Q8 A( f- n8 V9 O9 ?" s补充内容 (2021-7-8 22:23):
- c8 B3 ?2 N! {" H是盲孔:(
 楼主| 发表于 2021-7-8 20:51:13 | 显示全部楼层
感谢版主审核通过!$ A9 v3 j6 n* e% s) m: B2 c3 a: t# M
再附加个说明:这个孔基本不用考虑粗糙度6.3~12.5都可以;而且没有形位要求。
! N+ y2 a( h" `
发表于 2021-7-8 21:18:03 | 显示全部楼层
只要机床行程足够,可以直接钻扩孔的
发表于 2021-7-8 21:50:03 | 显示全部楼层
拉削吧,1000米,直径100,什么刀具转起来都断。
 楼主| 发表于 2021-7-8 22:24:17 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2021-7-8 21:50
: j2 Z2 A7 y7 x- [8 ~% p, d2 o拉削吧,1000米,直径100,什么刀具转起来都断。
$ ~9 r0 \7 a8 n* i' s抱歉,是盲孔,我忘记说了!& h# z. S/ K( N. A( E
已经补充到1楼了。# [( H" K: x; s- |6 a; g
 楼主| 发表于 2021-7-8 22:26:03 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-7-8 21:18
4 k, {$ F. Q% W只要机床行程足够,可以直接钻扩孔的
4 d$ s3 U" H& J" [! O0 A  Q. r6 p& A可以具体说说用什么扩孔吗?直接用100的普通钻头吗?  f- x: `# p/ s3 G5 `
发表于 2021-7-9 05:09:11 | 显示全部楼层
什么材质?如果材质普通,考虑一下高速钢扁钻。如果再有100摇臂钻是最好的。准备一组长度不同的钻杆,克服行程问题。扩孔时,记得连续冷却,及时返屑。
发表于 2021-7-9 05:17:54 | 显示全部楼层
另外,用高速钢刀条自制浮动镗刀,结合一组长度不同的镗刀杆,有摇臂钻上扩孔,效果比扁钻要好。
见识多广  发表于 2021-7-9 08:09
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-7-9 08:07:40 | 显示全部楼层
就像3楼说的,行程够了,把钻头与小一号圆钢焊接加长后直接扩孔!
发表于 2021-7-9 08:23:42 | 显示全部楼层
焊制镗杆,慢慢镗
GMT+8, 2025-2-22 22:14 , Processed in 0.056056 second(s), 15 queries , Gzip On.
