楼主: 小羊不吃草
关于滚珠丝杠的维修知识。欢迎提问
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:44:17 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2021-7-8 18:13
. B; T4 D) B) o) D在使用一定时间后,精度下降了。维修后可以达到之前的精度吗
9 s: i4 g$ G& H- n) `& H
可以的。丝杠维修很大一部份都是这种情况。维修之后可以保证最短半年最长2年的时间,保持精度的,
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:46:03 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2021-7-8 16:342 o: U: _1 r* K$ N0 f( }6 m# q6 a
掉了几颗滚珠,对传动有没有影响?
5 R1 w% m- \: U  q' ]  N$ ]
不能那样,丝杠钢球精度不一样,如果不一样会导致卡顿。甚至丝杠卡死报废。
发表于 2021-7-13 11:33:28 | 显示全部楼层
丝杠的滚珠 内循环和外循环有什么差别么,在使用上
 楼主| 发表于 2021-7-13 15:23:23 | 显示全部楼层
cym1996 发表于 2021-7-13 11:33' x% Q, u8 M3 g; W! P
7 c8 J% u  ]4 l9 W$ u8 B
内循环是小导程。也一般用直径小的丝杠有静音效果,外循环一般是大导程大直径丝杠且有一个特点是高速运转。而且比内循环有更好的负载于散热。内循环反向器在螺母里面。会受一定的压力,所以不适合高速大导程重型丝杠。而外循环螺母一体承重,外循环插管不受压力,所以一般用于高速大导程重型丝杆
GMT+8, 2025-2-23 23:01 , Processed in 0.048454 second(s), 12 queries , Gzip On.
