查看: 4700|回复: 14
关于滚珠丝杠的维修知识。欢迎提问
发表于 2021-7-8 15:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修丝杠多年,欢迎提问啊6 i% N! ^$ x' v/ Y* n
发表于 2021-7-8 16:34:52 | 显示全部楼层
掉了几颗滚珠,对传动有没有影响?
找几颗一样的填回去。  发表于 2021-7-8 21:09
发表于 2021-7-8 18:13:08 | 显示全部楼层
在使用一定时间后,精度下降了。维修后可以达到之前的精度吗
发表于 2021-7-8 21:09:55 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2021-7-8 18:136 f' y' c$ r2 P% P1 H1 G
2 Z9 R# Y  f) F9 g2 Q. D9 S. {7 r) Z: [9 ^磨损了,换吧。
6 ^# i8 N: ~" r, x1 g
发表于 2021-7-8 21:19:24 | 显示全部楼层
丝杠磨损了以后是不是需要带着滑块一起换掉
发表于 2021-7-9 10:10:40 | 显示全部楼层
怎么调整细长丝杆在使用过程中,因重力或其他因素产生的扰度?
发表于 2021-7-10 15:20:36 | 显示全部楼层
有没有图片呢?
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:36:54 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2021-7-8 16:34
' J$ f) x' [: Q掉了几颗滚珠,对传动有没有影响?
  j, D5 x. R$ o8 [+ N; I" w掉了几颗是没有影响的、就怕滚珠进去无效滚道,造成卡死。
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:39:41 | 显示全部楼层
agathe 发表于 2021-7-9 10:10
7 r7 f% \1 q  U0 ]6 `怎么调整细长丝杆在使用过程中,因重力或其他因素产生的扰度?
* `8 ]5 I4 L) `6 L长度太长的丝杠。应该选择加粗丝杠型号。像您这种情况应该设计一个智能丝杠托盘,螺母经过的时候自动下降。其余过程在支撑丝杆
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:42:05 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-7-8 21:19
2 j7 O8 a$ H/ t+ ?+ c丝杠磨损了以后是不是需要带着滑块一起换掉
4 N- |0 e6 x1 k& I6 \
丝杠磨损后可以维修调整钢球间隙,减少螺母与丝杆的空隙莱满足精度。如果您的丝杆一直使用一个地方。导致丝杠严重大小头。那就需要更换丝杠了9 s0 P8 ?# Q, I
GMT+8, 2025-2-23 23:06 , Processed in 0.054970 second(s), 15 queries , Gzip On.
